data transfer Korg X3R
Stelios Tzitzis
Ακροατής
Μετα την διαπιστωση οτι κλαταρε το floppy drive toy Korg X3R που εχω και ταυτοχρονη initialize στα data  ζηταω βοηθεια να μεταφερω τα δεδομενα του factory setup στο Nuendo kai meso midi πισω sto rack γιανα εχω  ηχους και να δουλεψω- γινεται για μα μην αγοραζω καινουργιο drive?
ευχαριστω για την βοηθεια εκ των προτερων
ευχαριστω αλλα τα δεδομενα της δισκεττας πως θα γινουν dump?
A! Εγω νόμισα απο το synth στο pc.
Τι δισκέτα ειναι; 3.5?
Τοτε δοκιμασε να μεταφερεις τη  δισκετα στο pc
ok done- δεν ξερω πως να εισαγω το περιεχομενο της στο DAW (Nuendo)  ή στο file που στειλατε
Τωρα που το σκεφτομαι.
Εγω εκανα το εξης;
Φοτρωνα τις δισκετες του dx7 (τα cartridges) στο dx7, και από εκεί τα εριχνα στο pc με το send sx, αλλα στο FM7 (virtual DX7 synth) που έτρεχε μεσω cubase.
Δεν τα εριχνα στο cubase.....
Κατανοητο, ευχαριστω θερμα για την απαντηση/ η δικεττα μου περιεχει combis, progs se μορφη .pcg
μπερδεμα για μη εξοικειωμενο
to phra πηρα ευχαριστω πολυ
ειδα τις ομαδες των ηχων- μετα απο τον κοπο που εκανες πες μου και πως θα τα στειλω μεσω midi sto X3R
να ειστε καλα
να ειστε καλα
Αυτό δεν βοηθάει (είναι για το Korg X3 βέβαια)?
"To load a file, you will need to enable the receipt of system exclusive data on the X3. You may also need to turn off memory Protections. Follow the instructions below.
1. Press GLOBAL.
2. Press the CURSOR UP button 7 times to get to the screen entitled "3D FILTER2"
The second line will show "CTRL:ENA EX:DIS" with the "ENA" flashing.
3. Press the CURSOR RIGHT button to select the "EX:DIS" option. "DIS" should now be flashing.
4. Press the UP/YES button to change "EX:DIS" to "EX:ENA".
5. The X3 memory protection settings are located in the next three pages of the GLOBAL mode. Use the CURSOR UP button to select the PROGRAM, COMBINATION, and SEQUENCE protect pages, and use the VALUE buttons to set each to OFF.
6. Use your MIDI software to send the sysex file to the X3.
The bottom line of the display should read "Processing..." while the data is being sent
Επίσης ...
https://www.sweetwater.com/sweetcare/articles/how-do-i-send-and-receive-sysex-on-pc-or-mac/#Send-SysEx-data-to-your-MIDI-device
https://www.sweetwater.com/sweetcare/articles/how-do-i-install-and-use-midi-ox-for-windows/
http://www.midiox.com/
Δοκίμασε να στείλεις το παρακάτω αρχείο.
X3R.mid
  • X3R.mid
    X3R.mid
    431.5 KB · Εμφανίσεις: 23
