D.I.Y. pedals: Ερωτήσεις για ξεκίνημα...
Χμμμ... δεν τα κόβω για mH, μάλλον μΗ σου έδωσαν. Αν όμως είναι όντως mH (συνεχίζω να μην το πιστεύω, πάντως) τότε:
α. Δεν έχουν πολικότητα, βάλτα όπως να ναι.
β. Μπορείς.
γ. Θα σου κάνουν. Μπορείς να πειραματιστείς και με άλλους τύπους.
δ. Οπως ειπα παραπάνω... μάλλον μΗ είναι
Ok Ευχαριστώ!
Mια τελευταία απορία άμα είμαι μΗ μπορώ να τα χρησιμοποιήσω ή και να μη τα βάλω καθόλου;
Η μονάδα μΗ είναι 1000 φορές μικρότερη από τη mH, άρα παντελώς άχρηστο για το wah (εκτός αν συνδέσεις 1000 μαζί χαχα).
α) Δεν έχουν + και - αλλά όντως δεν μου κάνουν κάν για πηνία αυτά εδώ!
β) Για να τα προσθέσεις θα τα βάλεις παράλληλα, αν τα βάλεις σε σειρά θα πάρεις 165 mH (είναι όπως οι πυκνωτές).
γ) Βλέπε τον απόπάνω
δ) Βλέπε το α)
kwstas79 είπε:
Eμμμ, ειναι οπως οι αντιστασεις.... αν δεν αλληλοεπιδρουν μεταξυ τους τα πηνια.... Lt=L1+L2
kwstas79 είπε:
Θα σε διορθώσω συνάδελφε. Τα πηνία συμπεριφέρονται ακριβώς αντίθετα απ ότι οι πυκνωτές σε όλους τους τομείς. Και η συνολική αυτεπαγωγή ενός πηνίου αυξάνει όταν είναι σε σειρά. Δες κι αυτό:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_15/4.html
Δίκιο έχετε, κάτι άλλο είχα στα μυαλά μου και πέταξα κοτσάνα.
Υπάρχει κάποια δέδμευση στο να χρησιμοποιούμε πυκνωτές με μικρή διαφορά στα volt ο ένας από τον άλλον ή με διαφορετικό διηλεκτρικό, στο ίδιο κύκλωμα?
Π.χ να έχουμε 2 πυκνωτές στα 50 volt ceramic κ 2 πυκνωτές στα 100 volt Film/Foil.
Έκανα μια μεγάλη παραγγελία πρόσφατα από Banzai κ επιτέλους τα πράγματα μου ήρθαν (τα καθυστερουν αρκετα πάντως πρέπει να σημειώσω). Στην παραγγελία μου λοιπόν είχα βάλει μέσα κ τρια κουτιά για πετάλια τα οποία όμως είναι προτρυπημένα κ είναι αυτά:
http://www.banzaimusic.com/Enclosure-B-Predrilled.html
Ομολογώ ότι δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένος μιας κ οι τρύπες των jack είναι πολύ χαμηλές κ όταν βάλεις το jack τότε αυτό θα ακουμπάει στο καπάκι του πάτου κ δεν θα κλείνει, στην μεγάλη τρύπα δεν μπαίνει pot μιας κ θέλει λίγο άνοιγμα, η τροφοδοσία είναι σε χάλια σημείο κ δεν έχω βρεί DC jack που να χωράει εκεί και άλλα πολλά. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχει μέσα βίδες για να βιδώσεις τον πάτο. Αστείο έτσι?? ;D ;D
Ερωτήσεις:
1η: Που θα βρώ βίδες??
2η: Προτείνεται μου κανα καλό κ φτηνό τρυπάνι κ μύτες για τρυπήματα. Υπάρχει άλλος τρόπος για να ανοίξουμε τρύπες?
3η: Πώς στηρίζετε/κολλάτε την πλακέτα μέσα στο κουτί για να μην κουνιέται? Θερμόκολλα είναι καλή ιδέα? Η πλακέτα να σημειώσω ότι έχει δύο τρύπες για βάσεις. Πως να τις εκμεταλλευτώ?
4η: Μπορώ να χρησιμοποιήσω θερμόκολλα για να στηρίξω ένα εσωτερικό trimmer σε μια τρύπα ή θα το μονώσω αν ακουμπήσει η κόλλα σε μεταλλικό μέρος?
mind_victim είπε:
Σε κατάστημα σιδηρικών. Πάρε και το κουτί μαζί σου για να βεβαιωθείς ότι θα πάρεις τις σωστές. Λογικά θες "φρεζάτες" βίδες.
Ακόμα και με πάμφτηνα κινέζικα τρυπάνια θα κάνεις δουλειά, το αλουμίνιο είναι χαλβάς, είναι πολύ εύκολο να τρυπηθεί.
Μπορείς άνετα με θερμοκόλληση. Αφού έχει και εσωτερικά βάσεις το κουτί, ακόμα καλύτερα, κάνεις δυό τρύπες στην πλακέτα στο σημείο που πέφτουν οι τρύπες για τις βάσεις και την βιδώνεις εκεί. Πρέπει όμως να βρεις και τις κατάλληλες βίδες (βλέπε α).
Λογικά μπορείς, αν και τα τρίμερ είναι πλαστικά και από την θερμοκρασία της θερμοκόλλησης μπορεί να ψιλολιώσουν, μπορεί και να μην πάρουν χαμπάρι όμως.
Όσο για την μόνωση που λές, είμαι 99% σίγουρος πως η κόλλα δεν είναι ηλεκτρικά αγώγιμη, οπότε νο πρόμπλεμ.
Και ναι κυρίες κ κύριοι, ο orange squezzer έγινε πραγματικότητα. Επιτέλους δηλαδή. Μετά από κάποιες ώρες κολλήσεων κ λύσεων σε διάφορα σπαστικά προβληματάκια το κουτάκι που σας παραθέτω παρακάτω, δουλεύει κ έχει μια αξιοπρεπεί φάτσα. Μου έβγαλε την πίστη το κουτί του το οποίο ήταν άθλια προτρυπημένο κ δεν θα το ξαναπάρω.
Για πείτε κ εσείς αν έχετε φτιάξει το συγκεκριμένο πετάλι κ τι πειραματισμούς κάνατε σε σχέση με το σχηματικό του Tonepad. Με ποιό chip τον λειτουργείτε??
Θα ήθελα να ρωτήσω τι μάρκα ποτενσιόμετρα χρησιμοποιείτε. Εγώ για τον compressor χρησιμοποίησα Bourns αλλά είναι πολύ μαλακά στην διαδρομή τους κ επίσης δεν κάθονται κ καλά τα knobs επάνω τους ίσως λόγω του σπειρώματος. Τι προτείνετε λοιπόν?
Εγω συνηθως χρησιμοποιω alpha pots. Καλη ποιοτητα και τα βρισκεις σε σχετικα καλη τιμη.
Alpha pots και εγώ... είναι πολύ καλά και τα βρίσκεις παντού. Για πεταλάκια τα 16mm είναι ότι πρέπει.
Για να κάτσει καλά το κουμπί βάλε ροδέλα από μέσα, ώστε να μην "βγαίνει" το σπείρωμα απ'έξω!  ;)
Στο παρακάτω κύκλωμα έχει ένα flip-flop (IC2) το οποίο θα το συνδέσω κανονικά όμως θέλω με ένα switch ενώ παίζει κανονικά να δημιουργώ έναν jumper ανάμεσα στο 1ο κ στο 3ο ποδαράκι του. Τι είδους switch θα χρειαστώ? Υποψιάζομαι τον SPST. Είναι σωστό?
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=73
Έχει φτιάξει κανείς το παραπάνω πετάλι? Να ακολουθήσω το σχηματικό ή την έκδοση του 1977 κ να αφήσω τα κόκκινα στοιχεία κενά??
mind_victim είπε:
Σωστός. Συνδέεις τα καλωδιάκια στο πρώτο και το δεύτερο ποδαράκι του spst και αφήνεις το τρίτο κενό.
Δεν το έχω φτιάξει, αν και το γλυκοκοίταζα. Λογικά τα κόκκινα είναι κάποιες βελτιώσεις στο κύκλωμα, αν θές να είσαι ... ιστορικά σωστός, τα παραβλέπεις.
Το SPST αν δεν κάνω λάθος έχει 2 ποδαράκια. Το SPDT έχει 3 αν θυμάμαι καλά. Όποιο κ να πάρω είναι το ίδιο??
