D.I.Y. pedals: Ερωτήσεις για ξεκίνημα...
Babtua είπε:
Πάντως όσον αφορά τα PCB και τις διάτρητες πλακέτες, υπάρχει και τρίτη μέθοδος, ιδανική για τον αρχάριο: μαρκαδόρος.
αυτό ακριβώς πιστεύω ειναι το τελευταιο που θέλει να ασχοληθεί ένας αρχάριος ;D ;D ;D
Αγοράζετε πλακέτα με τη μια μεριά όλη χαλκό και "ζωγραφίζετε" τους αγωγούς του κυκλώματος με waterproof μαρκαδόρο (θα τον βρείτε στα βιβλιοπωλεία/χαρτικά & είδη σχεδίου σε διάφορα πάχη) πάνω στο χαλκό. Αποχαλκώνετε με FeCl3 ή αλλο αποχαλκωτικό υγρό και έπειτα σβήνετε το μαρκαδόρο από τις πίστες με οινόπνευμα. Στο τέλος κάνετε και τις τρύπες με μικρό δράπανο και έτοιμο το PCB.
Δε συνιστάται για μεγάλα/δύσκολα κυκλώματα, αλλά για μικρά είναι καλύτερο από διάτρητη.
πριν το μαρκαδόρο, αγοράζετε ένα φίλο carbon paper και αφού εκτυπώσετε το σχέδιο απ το pc το πατάτε πάνω στην πλακέτα. Μετά χρησιμοποιείτε τον μαρκαδόρο  ;)
Κ ξαναρωτάω:
Έχω στην κατοχή μου ένα stereo jack για σασί που έχει 4 ποδαράκια. Συνήθως έχει 3 (ring, tip, sleeve). Το 4ο τι είναι κ πως το συνδέω στο off-board κύκλωμα ενός πεταλιού??
mind_victim είπε:
Αγνόησε το 4ο ποδαράκι και χρησιμοποίησε το σαν stereo. Είχα δεί κάποτε βύσμα-καρφί 1/8" με 2 sleeves σε hands free κινητού, πιθανόν και το δικό σου να είναι για καμμιά εξειδικευμένη εφαρμογή.
Πάντως εγώ ψηφίζω veroboard (η πλακέτα με τις λουρίδες) γιά πεταλάκια γιατί είναι η ενδιάμεση λύση, δηλ. τα εξαρτήματα κολλούνται εύκολα και καθαρά όπως στο pcb αλλά έχει την ευελιξία και την ευκολία τού perfboard. Και υπάρχουν πολλά κυκλώματα γιά vero.
Προσωπικά δε θα ήθελα καθόλου να μπλέξω με διαδικασίες pcb εφ' όσον δεν πρόκειται να κάνω ευρείας κλίμακας παραγωγή, αφού η δουλειά γίνεται μιά χαρά και φτηνότερα με τις απλές πλακέτες, τουλάχιστον όσον αφορά τα πεταλάκια.
τι του λέτε του παιδιού βρε παιδιά :P
ποιος ο λόγος να μπλέξει με φτιάξιμο pcb? ο άνθρωπος θέλει να φτιάξει γρήγορα και εύκολα κανένα πεταλάκι να το χαρεί, θα μπλέξει με μαρκαδορους καρμπον αποχαλκώσεις και τρύπες με τρυπάνι(που πρεπει να έχει βαση)?
;D
στα περισσότερα site τα κυκλώματα που δεν δίνουν φωτο για pcb, δίνουν schematic για perfboard, άρα αφου κάνεις τη δουλειά σου, μη μένεις σ'αυτά.
ασχολήσου με την κατανόηση του κυκλώματος EDIT(το runoffgroove εχει φοβερές πληροφορίες για τα εφέ του) και φτιάξε όλο και πιο πολύπλοκα και ωραια πεταλάκια!
mind_victim είπε:
Κ ξαναρωτάω:
Αν προσεξεις στο λαμακι που ακουμπαει το tip, υπαρχει αλλο ενα "λαμακι". Αν βαλεις ενα αρσενικο μεσα στο jack θα παρατηρησεις οτι αυτα απομακρυνονται (ανοιχτος διακοπτης) και οταν βγαζεις το αρσενικο ξανα-ακουμπανε μεταξυ τους (κλειστος διακοπτης)! Χρησιμοποιεις αν θες το jack ως διακοπτη.... πχ για να βραχυκυκλωνει κατι οταν βγαζεις το καρφι.
Λέω πολύ πολύ σιγά να αρχίσω να αχολούμε μ'αυτο:
Orange Squeezer
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=88
Κατ'αρχήν, το έχει φτιάξει κανένας από το παραπάνω site? Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
1.Δίνει ακριβείς τιμές για τις αντιστάσεις αλλά δεν λέει στα πόσα Watt είναι η καθεμία. Στα πόσα Watt να κινηθώ? Τι είδους αντιστάσεις να πάρω? (Carbon Comp, Carbon Film, Metal film κ.τ.λ)
2.Δίνει επίσης τιμές για τους πυκνωτές αλλά δεν λέει τα volt. Στα πόσα volt να κινηθώ?
Επίσης τι είδους πυκνωτές να πάρω? (Ceramic, electrolytic κ.τ.λ)
3.Δεν βρίσκω το IC1-4558. Με τι παρεμφερές θα μπορούσα να το αντικαταστήσω?
1. 1/2 ή 1/4 watt.... θα προτεινα Carbon Comp ή Carbon Film.
2. Οσα πιο λιγα βολτ γινεται για να μην ειναι μεγαλοι και ...πανω απο 9V!
Μονο ο 4,7μ ειναι ηλεκτρολυτικος, οι αλλοι ειναι σηματος. Παρε οτι θες... θα προτεινα πολυπροπυλενιου.
3. Δεν γινεται αυτο.... το πιο συνηθισμενο ολοκληρωμενο ειναι αυτο! Απο που θα παραγγειλεις/αγορασεις?
Θα αγοράσω από Banzai. Στείλε μου ένα link αν μπορείς αν κ ολόκληρη η ονομασία του πρέπει να είναι JRC4558 κ αν είναι αυτό τότε το βρήκα. Σκέφτομαι βέβαια να βάλω socket στην θέση του κ να πάρω 2-3 προτεινόμενα κ να τα αλλάζω για να δω τις διαφορές. Τι λες?
Άρα θέλω 4 ηλεκτρολυτικούς γιατί 4 έχει το σχηματικο. Έτσι?
mind_victim είπε:
Nαι καλο ειναι να παρεις βαση γιατι αν γινει και καμια στραβη θα το βγαζεις ευκολα.... φαντασου να θες να το ξεκολλησεις!
JRC4558D, JRC4558DD, RC4558P, RC4558, TS4558 κτλ ειναι ολα τα "ιδια".
Λεω τα "ιδια" γιατι θα σου κανουν, αλλα αναλογα ποιο θα χρησιμοποιησεις θα εχει και μια μικρη διαφορα στον ηχο. Παρε οπωσδηποτε τα JRC4558D και JRC4558DD! Το 2ο εχει λιγο περισσοτερο gain και βρωμιζει περισσοτερο. Το εχω δοκιμασει στο diy screamer μου... προτιμω το 1ο αλλα παιζω πολυ με καθαρο ηχο.
Υπαρχουν κι αλλοι διπλοι τελεστικοι, με αλλους κωδικους, αλλα πιστευω οτι δεν χρειαζεται να μπλεξεις...
Ναι και βεβαια θελεις 4 ηλεκτρολυτικους...
Παρατηρώ ότι κατα την κατασκευή ενός πεταλιού από το off-board κύκλωμα υπάρχουν 4-5 καλώδια τα οποία πρέπει να πάνε στην γείωση της πλακέτας. Πως συνδέετε τόσα καλώδια σε ένα σημέιο? Σκέφτηκα μήπως θα ήταν καλύτερο να συνδεθούν όλα αυτά τα καλώδια μαζί με ένα επιπλέον του οποίου θα ήταν η μοναδική άκρη που θα πήγαινε στην γείωση. Τι λέτε? Θα πετύχει?
mind_victim είπε:
εγώ συνήθως βάζω τα καλώδια των γειώσεων σε διπλανες τρυπουλες, τις οποίες διαπερνά απο κάτω κάποιο περισσευόμενο ποδαράκι απο αντισταση/πυκνωτη
στραβώνω το ποδαράκι ωστε να δημιουργει μια "γραμμη γειωσης" και τα ενώνω όλα πάνω σ'αυτό, με μπόλικο καλάι
Εγώ συνήθως βάζω τα καλώδια των γειώσεων σε διπλανες τρυπουλες, τις οποίες διαπερνά απο κάτω κάποιο περισσευόμενο ποδαράκι απο αντισταση/πυκνωτη
Αυτό έκανα κ εγώ στο Noiz overdrive. Τι κάνεις όμως όταν έχεις PCB?
συνήθως ο χαλκός που αποτελεί το πλαισιο του κυκλώματος σε ενα pcb είναι το σημειο των γειώσεων, και διαθετει απο σχεδιασης πολλες τρυπες.
άλλη περίπτωση είναι στο σημειο που ειναι η τρυπουλα για τη γειωση απο πισω να έχει πλατυ μερος χαλκου. κολλα τα καλωδιάκια κατευθειαν απο πισω!
γενικα η φιλοσοφια ειναι τα σημεια της γειωσης να έχουν όλα το ιδιο δυναμικό μεταξύ τους, οπότε απλα βρες ενα σημειο που προοριζεται για γειωση και που να χωραει και κολλα τα εκει
ειδα στο orange sqeezer που θες να φτιαξεις στα σημεια που εχει τρυπουλες για γειωση, εχει πλατυ χαλκινο μερος, οπότε αν δε σου φτανουν οι τρυπουλες της γειωσης, κολλα πάνω σαυτό κατευθειαν
Βρήκα πυκνωτές xicon πολυπροπυλενίου 630volt. Είναι πολλά, γιατί στο Noiz overdrive είχαμε χρησιμοποιήσει 16Volt. Γιατί δεν τα λένε αυτά ρε παιδιά? Γίνομαι τσάμπα σπαστικός? Τι αλλάζουν τα πολλά κ τα λίγα volt? Διακόσιες χιλιάδες πυκνωτές υπάρχουν. Γιατί έτσι? Αυτοί οι ηλεκτρολυτικοί καλοί είναι?:
http://www.banzaimusic.com/Axial-Standard/
Πως τα μάθατε όλα αυτά. Πολύ βουνό βρε αδερφέ...
ο πυκνωτης είναι 2 πλάκες κοντα κοντα που η μια έχει αρνητικό και η άλλη θετικο φορτίο
τα βολτ του πυκνωτη είναι το όριο απο το οποίο και μετα κινδυνεύει το φορτίο να μεταπηδήσει απο τη μια πλάκα στην άλλη (παρόμοιο φαινομενο με τον κεραυνο)
630 βολτ ειναι πολλά, μαλλον ο πυκνωτης θα ειναι και... τουβλο
γι'αυτό σου ειπα εγω στην αρχη να πας να τα βρεις σε μαγαζι αυτα, να τα πιασεις με το χερι σου και να ρωτας τον υπαλληλο ;)
mind_victim,
Θα προτεινα,
4.7uF radial - ειναι και πολυ πιο φτηνος!
Και για φιλμ, παρε τους Xicon δεν ειναι και τεραστιοι... 10mm και 15mm ειναι μια χαρα. Τα βολτ δεν σε πειραζει που ειναι πολυ παραπανω. Στους ηλεκτρολυτικους παιζει περισσοτερη σημασια αλλα στους φιλμ οχι και τοσο. Υπαρχουν και τα πρασινα Xicon αλλα ειναι polyester... βεβαια ειναι μικρες οι διαφορες στον ηχο.
Δες και την σειρα της Panasonic... κορυφαιοι!
Θα προτεινα
0.047μ εναν απο την σειρα SMF και 0.0022μ εναν πολυπροπυλενιου.
