cubase sx3
nopter
Ακροατής
Γεια χαρα σε ολους!
Θα ηθελα μια μικρη βοηθεια...εχω ενα pc στα 3.2Ghz και 2g ram..εχω και μια καρτα ηχου εξωτερικη την e mu 0202..Ενω περιμενα το συστημα μου να σηκωνει το cubase sx3 μετα απο 4 καναλια η cpu fullαρει κ κολλαει..(χρησιμοποιω vsts οπως addictive drums kontaktplayer absynth...)Το sx3 ειναι παλιο προγραμμα γιατι κολλαει??Τοτε που κυκλοφορησε τι επεξεργαστες να υπηρχαν??!Μηπως φταινε τα vst που χρησιμοποιω??
1. Εχεις τους σωστους drivers της καρτας?
2. Εκανες disable την onboard καρτα ηχου???
3. Επελεξες την mu στο cubase??
4. Eιναι καλο να κανεις freez μερικα vst οταν απλα πεζουν playback για να μην σου τρωνε μνημη.
Ψαξε στο forum και θα βρεις πολλα σχετικα θεματα. :)
Εχω κατεβασει τους drivers απο την σελιδα της e mu..Και εννοειται οτι εχω κανει disable την onboard καρτα..Εχω συνδεσει στην εξωτερικη κ ηχεια!!Η cpu fullαρει κ μετα ακουγονται πολλα παρασιτα που δεν ακουω αυτα που εχω ηχογραφησει..Δοκιμασα και το freeze αλλα ακομα υπερφορτωνει..ειδικα μολις προσθεσω καναλι η' προσπαθησω να το σωσω fullαρει η cpu..Σαν pc λογικα δεν θα επρεπε να αντεχει καπως πιο πολυ??!!!
Ποιόν επεξεργαστή και Μητρική έχεις ?
Δοκίμασε να αυξήσεις το Asio Buffer. Θα έχεις μεγαλύτερο latency, αλλά πιθανόν τα συμπτώματα να υποχωρήσουν. Τα VSTi που αναφέρεις είναι βαριά.
Δεν μπορείς να έχεις αμέτρητα ταυτόχρονα Instances. Αν ο επεξεργαστής σου είναι μονοπύρηνος με HyperThreading, απενεργοποίησε το από το BIOS.
Καλού κακού τρέξε και DPC Latency Check.
ghen είπε:
Αυτο γιατι?
Τι ειναι το HyperThreading???
Ο επεξεργαστης μου ειναι intel p4 presc (s478) στα 3.2 Ghz 800/1M
και η μητρικη η albatron PX875PE pro (i875, s478)
To συστημα ειναι 4.5 χρονων αλλα δεν περιμενα να μην αντεχει.. >:(
Μαλλον παω για καινουριο pc??
nopter είπε:
Είναι HyperThreading .
Δεν είναι ανάγκη να αλλάξεις PC .
εγώ με ένα PC στα 2,8 και 3gb μνήμη έβγαλα 3 CD ... ;)
ψάξου με τους asio drivers και με το hardware γενικότερα...
έχω laptop (no name) με την ίδια cpu και 1gb ram και μαζί με μια MAUDIO 1814 βγάζω live με guitar rig 3.2 και PSP EQ + COMP ποοολυ χαλαρά.ταυτόχρονα παίζουν λούπες , ο πληκτράς μου τριγκάρει SAMPLE TANK & SONIKSYNTH και η cpu δεν ξεπερνάει το 20-30 % !
σε καμία περίπτωση δε φταίει το μηχάνημα σου, κάτι άλλο παίζει !
Το γεγονός ότι το / τα software είναι άλλα 'ντ άλλων δεν σας κάνει εντύπωση;
Τον στέλνετε να αγοράσει υπολογιστή μεσα στην άγνοια του, τη στιγμή που τον έχει φουλάρει με λογισμικό μερικών χιλιάδων ευρώ, και που το πιό πιθανό είναι να έχει bugs, να μην είναι σωστά στημένο... και, και...
Οχι φίλε μου δεν φταίει η σκόνη για το HyperThreading!
Προσπάθησε να εγκαταστήσεις το Sequencer που σου προσφέρθηκε δωρεάν με την κάρτα σου. Δες ότι δουλεύει σωστά με τους σωστούς drivers της μαμάς της κάρτας.
Μετά και αφού καταλάβεις πως λειτουργεί καλά, άρχισε να προσθέτεις ένα - ένα και μόνο αυτά τα VST που χρειάζεσαι. Δεν αγοράζουμε μόνο hardware για να μας λύσει τα προβλήματα.
Γεια χαρά
Το βασικό μου σύστημα είναι ένα Ρ4 3.2 με ένα γίγα μνήμη και σε καμιά περίπτωση δεν έχει το SX3 παρόμοια συμπεριφορά. Κατά τη γνώμη μου μπορείς να βγάλεις άνετα δουλειά, εφόσον, όπως φαίνεται, δεν έχεις ακραίες απαιτήσεις.
Όπως είπαν και οι φίλοι πριν, αύξηση του ASIO buffer μπορεί να βοηθήσει. Σε μια περίπτωση είχα παρόμοια συμπεριφορά με 32 bit audio, αλλά μόνο σε ένα συγκεκριμένο project. Υπήρξαν περιπτώσεις που κάποιο συγκεκριμένο VST ή VSTi προκαλούσε παρόμοια συμπεριφορά. Τέλος οι USB κάρτες ακούγεται πως μπορεί να είναι μπελαλήδικες. Αν έχεις κι άλλες συσκευές USB συνδεμένες δοκίμασε να τις αποσυνδέσεις όταν δουλεύεις με μουσική. Επίσης σύνδεσε την κάρτα στη θύρα που βρίσκεται πάνω στη μητρική (στο πίσω μέρος) και όχι στις πρόσθετες θύρες μπροστά ή στο πλάι. Επίσης, αν το chipset του USB controller σου είναι VIA (αναξιόπιστα) ίσως πρέπει να υποπτευτείς και την κάρτα. Για δοκιμή μπορείς να ενεργοποιήσεις την onboard κάρτα και να εγκαταστήσεις τους generic drivers ASIO4ALL. Αν δουλεύει καλύτερα το σύστημα, μάλλον η κάρτα ή ο USB controller δημιουργούν κάποιο πρόβλημα.
Γενικα μηπως φταιει η σκονη..!!!!Τους drivers απο κει που αγορασα τη καρτα μου ειπαν να κατεβασω τους καινουριους που εχει στο site..Δεν καταλαβαινω γιατι το software ειναι αλλα 'ντ αλλων...Υπερφορτωμενο εννοειται??
Οχι.Ρωταω κατι συγκεκριμενο.Αν ξερει καποιος τι επηρεαζει την cpu στο cubase sx3 κ αν το συστημα μου θα επρεπε να αντεχει αυτα που αναφερω.
Φίλε nopter, θέλεις να πάρεις μια απάντηση χωρίς να μπεις στη διαδικασία να ψαχτείς λίγο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος γιατί είναι εμφανές ότι δεν ξέρεις πολλά από τη λειτουργία ενός υπολογιστή για μουσική και αυτή είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να μάθεις κάποια πράγματα.
Το πρώτο που μπορείς να κάνεις είναι αυτό που είπε ο Yameth, πέτα όποιο σαβουρο-πειρατικό-θεόβαρο VST έχεις φορτώσει. Είναι εγγυημένος τρόπος να δυσκολέψεις τη ζωή σου και αμφιβάλλω αν βελτιώνει την ποιότητα της μουσικής σου (στο στάδιο που είσαι τώρα τουλάχιστον).
Δεύτερον, κάθε εταιρία που φτιάχνει λογισμικό ή drivers για συσκευές, εξελίσσει και βελτιώνει τα προγράμματα που φτιάχνει. Οι ανανεωμένες εκδόσεις σχεδόν πάντα αποδίδουν καλύτερα κα καλό είναι να τις περνάμε. Γι' αυτό και σου λέμε να κατεβάσεις ανανεωμένους drivers για την κάρτα σου, δεν είναι κακό ή κουραστικό για να το σκέφτεσαι τόσο.
Τρίτον, το Google είναι φίλος σου! Με μια απλή αναζήτηση θα μπορέσεις να δεις τί είναι HyperThreading, να καταλάβεις ότι έχει τόση σχέση με τη σκόνη όσο έχω εγώ με τον εκτυπωτή μου και τα λοιπά.
Τέλος, ο υπολογιστής σου μπορεί να σηκώσει αρκετά πράγματα, σίγουρα αρκετά για να μπορείς να κάνεις πολλά με αυτόν. Με την προϋπόθεση όμως ότι θα τον λειτουργείς προσεκτικά και ότι θα ψαχτείς για να μπορέσεις να μάθεις πώς θα το καταφέρεις αυτό. ;)
Ρε παιδια την σκονη την ανεφερα σαν πιθανη αιτια για υπερφορτωση της cpu..Δεν ειπα οτι εχει εχει σχεση με το HyperThreading..Το οποιο ξερω τι ειναι αλλα δεν ξερω τι μου ειπε να κανω ενας φιλος απο εδω..Απλο ε?Εγω με μουσικη ασχολουμαι κ οχι τοσο βαθια με pc...Γι'αυτο σκεφτηκα οτι εδω καποιος θα μπορουσε να με βοηθησει..Τα VSTi που εχω τα εχω επιλεξει για εναν συγκεκριμενο σκοπο..Η μουσικη παραγωγη δεν ειναι το HyperThreading...Κ εγω το ειχα σκεφτει οτι ισως τα VSTi να μου κανουν την ζημια απλα ηθελα να δω αν υπαρχει καμια αλλη ιδεα...Εχω ηδη πει οτι τους drivers τους εχω κατεβασει απο το site κ ειναι οι τελευταιοι...
Παρ' όλα αυτά η απάντηση που σου δίνεται δεν σε ικανοποιεί.
Ο υπολογιστής σου έχει τις δυνατότητες να επεξεργαστεί μια ολόκληρη παραγωγή. Απλά είναι στημμένος λάθος. Και το στήσιμο δεν αφορά το hardware αλλά το λογισμικό.
nopter: για να καταλάβεις: Ένα σπίτι που έχει τον ένοικό του μόνο μέσα, έχει φαγητό μέσα στο ψυγείο για 2 μέρες, καθώς και μπύρες...
Αν ξαφνικά του κοτσάρεις 2-3 καλεσμένους, γυναίκες που κάνουν δίετα, θα κάνει τη δουλειά του ο άνθρωπος και θα είναι και υπερχαρούμενος.
Αν του βάλεις 50 γυναίκες θα αρχίσει να τα βρίσκει σκούρα, γιατί θα του τελειώσει η... λίμπιτο.
Αν του βάλεις 10 κολόχοντρους μαντράχαλους που θέλουν να δουν άλλο πράγμα ο καθένας στην TV, και πίνουν μπύρες συνεχώς... την έβαψες.
Το σπίτι είναι το Cubase. Ο άνθρωπός είναι ο χρηστης. Οι γυναίκες είναι απλά, μικρά, καλώς αγορασμένα προγράμματα που τρέχουν ΑΝΕΤΑ. Οι μαντράχαλοι είναι ότι πιο καινούριο, βαρύ, ασήκωτο, τεράστιο software σπασμένο.
Το Cubase μόνο του τρέχει. Πολύ απλά. Το τι του βάζεις να τρέχει παίζει ρόλο.
Και, ναι, απ'ότι φαίνεται τα VST είναι που σου κάνουν τη ζημειά.
Ενημερωτικα..Αφου τα εκανα ολα απο την αρχη και εγκαθιστω ελαφρια free VSTi για αρχη μου εκτοξευει την cpu στα 60-70% το synth "anna"...Κουλο??
τι είναι το συνθ "άννα"? Δεν το γνωρίζω αυτό...
Καλό θα ήταν να μας περιγράψεις ΑΚΡΙΒΩΣ τι βάζεις και τελικά που τα παίζει το σύστημα.
Πχ: Εγώ μπορώ να φορτώσω μόνο ένα pianoteq (που δεν είναι και το πιο απαιτητικό πρόγραμμα του κόσμου) και να του πετάξω τα μάτια έξω σε δύο λεπτά. Το Cubase δουλεύει, το pianoteq δουλεύει. Αν όμως ζητήσω απο το πιανο να παίξει στα 666 bpm 16α συγχορδίες, σιγά που θα μου κάνει τη χάρη.
Τα free VSTis δεν σημαίνει στα σίγουρα ότι θα είναι πιο ελαφριά.
Άρα, πες μας τι βάζεις ακριβώς. Ο δικός μου ο Η/Υ (περίπου σαν το δικό σου) με 2-3 convolution reverbs τα παίζει, για παράδειγμα... κλπ
