Cubase 4 και DX plug-ins
next_in_line
Μετά από πολύ καιρό, σκέφτομαι να αναβαθμίσω το Cubase Sx2 στην τελευταία του έκδοση, διστάζω όμως επειδή έχω διαβάσει ότι δεν υποστηρίζει DX plug-ins και δυστυχώς ή ευτυχώς, έχω αρκετά τέτοια, τα οποία χρησιμοποιώ συνέχεια...Υπάρχει κανένας τρόπος να δουλέψουν τα DX σε Cubase 4, δια της ''πλαγίας οδού'' (κάτι σαν αυτό που γινόταν παλιότερα στο Sonar με τα VST, που χρησιμοποιούσαν διάφορους wrappers κλπ.);
Και κάτι ψιλοάσχετο: το Sonar 6 έχει drum editor, π.χ. σαν του Cubase?
Βασικά μπορείς να ξαναπεράσεις τα dx σε vst με νέο install
http://www.acondigital.com/us_effectchainer_features.html :wink:
Universal wrapper and effect rack
Use DirectX plug-ins in applications supporting only VST plug-ins
Use VST plug-ins in applications supporting only DirectX plug-ins
Can be used from DirectX and VST compatible host applications
Supports VST and DirectX plug-ins - you can load as much plug-ins your computer can handle
Processes audio successively by all loaded and active effects
Supports mono and stereo inputs / outputs
Easy to use interface providing access to all features (effect menu, options menu, mute / solo functions, drag & drop to change effect order, editor access)
Effect editor including complete parameter and program (VST) / preset (DirectX) handling
Possibility to save and load chains in the Acon Effect Chain file format, the common VST program / bank system or as static presets (DirectX version)
Share effect chain files across different applications
