compressor/limiter με SPDIF output
piou
Γεια χαρά σε όλους!
Ξέρει κανείς κανένα οικονομικό stereo compressor/limiter που να έχει SPDIF έξοδο?
Επειδή ο compressor μπαίνει insert στην αλυσίδα, την ψηφιακή έξοδο την έχει ο προενισχυτής, ή η κονσόλα. Οικονομικό stereo compressor/limiter με SPDIF έξοδο δεν θα βρείς, εκτός κι αν μου διαφεύγει κάτι.
Μπορείς όμως να βρείς channel strip ή mic pre με compressor και digital out σε σχετικά συμφέρουσες τιμές, από Samson, MAudio, SPL, DBX, Mindprint, κλπ.
Υπαρχει και ο Triple C της TC electronics που ειναι και 3 band.Φοβερο μηχανημα. Εχει αποσυρθει εδω και καποιο καιρο αλλα μαλλον θα τον πουλανε ακομα εδω νομιζω, η Ομικρον τον φερνει.
Και ο T-comp της mindprint που εχω εχει digi-out san option αλλα θα σου παει
πιο ακριβα.(καμια 800αρα με το digi-out ?)
Γιατί να θέλεις S/PDIF έξοδο στον compressor; Τον compressor είτε θα τον βάλεις insert (όπως είπε και ο yameth) είτε στο τέλος για mastering (π.χ. TC Finalizer Express). Τι ακριβώς έχεις στο μυαλό σου;
Γεράσιμος
Αν το ζητούμενό σου είναι να γράφεις απ ευθείας στην SPDIF είσοδο της κάρτας σου όπως έχω καταλάβει, μια καλή λύση χωρίς φοβερούς συμβιβασμούς στην ποιότητα αναλόγως της τιμής του, είναι το λαμπάτο mic pre της Samson, C-valve.Διαθέτει κι ένα limiter για τα peak. Τώρα αν θες και καλύτερη διαχείρηση των δυναμικών του σήματος κατά την εγγραφή, χρησιμοποιείς και το innsert point του c-valve για να συνδέσεις έναν compressor κατά προτίμηση opti και με "διακριτικές' ρυθμίσεις..Καλή λύση και σ'αυτην την περίπτωση είναι ο C-com opti της ίδιας σειράς που διαθέτει κι ένα enhancer με ενδιαφέροντα αποτελέσματα στην χρήση του..Τον συγκεκριμένο συνδυασμό τον έχω χρησιμοποιήσει σε entry level setups με παραγόμενο ήχο που ακούγεται "ακριβός" χωρίς να είναι.. :wink:
ΥΓ.Τιμές στον Thomann 109.00 EUR έκαστο.
:) Γεια χαρά παιδιά!
Διευκρινίζω πάνω στα προαναφερθέντα:
Θέλω το μηχάνημα για δύο χρήσεις:
α)Για να συνδέω πάνω δύο εισόδους και να τις περνάω μέσω SPDIF σε 8άναλη κάρτα ήχου έτσι ώστε να έχω δύο επιπλέον κανάλια.
β)Για να έχω κομπρέσσορα για τις διάφορες χρήσεις του...
Νap, με τη λύση που προτείνεις μιλάμε για μία είσοδο , έτσι?
Χμ , ζητάω πολλά, αλλά τώρα τελευταία ίσως κάτι βρήκα...
Όποιος θέλει ας ρίξει μια ματιά στα παρακάτω:
Focusrite voicemaster
Focusrite trakmaster
Focusrite penta
Focusrite toneranger
Focusrite compound
Tc electronics triple c (ήδη αναφέρθηκε)
Presonus comp 16 (κάτι αντίστοιχο με το Samson c-comp, Μόνο που δεν ξέρω αν έχει sPDIF έξοδο )
Αrt Tcs (δεν ξέρω αν έχει Spdif out)
Joe Meek vc Twink
Και κάποι σχετικά μηχανήματα από Behringer (δεν έχω ψάξει ακόμα τι κάνει το καθένα):
ULTRACURVE PRO DEQ2496 Ultra High-Precision Digital 24-Bit-96 kHz EQ-RTA Mastering Processor
ULTRA-CURVE PRO DSP8024 Digital 2-Channel Graphic-Parametric EQ • AnalyzerULTRA-DYNE PRO DSP9024
ULTRAGRAPH DIGITAL DEQ1024 Digital Stereo 31-Band 24-Bit-96 kHz Equalizer-Feedback Destroyer-Dynamics Processor
ultramatchSRC249
ULTRAVOICE DIGITAL VX2496
Αν θέλεις 10 εισόδους αρχικά θα πρέπει να κοιτάξεις αν η ψηφιακή είσοδος λειτουργεί ταυτόχρονα με τις άλλες 8 ή εναλλάξ.
Αν ναι, τότε ανάλογα με το τι θες να συνδέσεις (μικρόφωνο, keyboards κλπ) αγοράζεις mic-pre με compressor ή σκέτο compressor αν σου είναι απαραίτητο, (αν και δεν είναι η δόκιμη συνδεσμολογία).
Σε κάθε περίπτωση πάντως οι 2 πόρτες θα σου κοστίσουν αρκετά, (μια και σε "κόβω" ότι θες ν' αγοράσεις ένα "μηχάνημα" χωρίς να γνωρίζεις την ακριβή λειτουργία του) και εγώ θα σου πρότεινα, μια και θα τα χώσεις, να πάρεις ένα καλό dual channel preamp/comp με την ψηφιακή του έξοδο εγκατεστημένη.
Θα σε βολέψει&από κάθε άποψη και είναι μια επένδυση που δεν θα χάσει την αξία της αν είναι σοβαρών προδιαγραφών και όχι low budget.
Η κάρτα ήχου υποστηρίζει ταυτόχρονη εγγραφή και από την Spdif.
Όσον αφορά τις εισόδους που θέλω να βάλω είναι μικρόφωνα για τα οποία όμως ήδη έχω προενίσχυση απο κονσόλα.
Γνωρίζεις τίποτα για τα προαναφερθέντα μηχανήματα?
Ναι ξέρω για τα προαναφερθέντα μηχανήματα... δεν σε αφορούν τα περισσότερα. Το μόνο από τα παραπάνω που θα κάνει αυτό που ζητάς&και θα είναι και καλή επένδυση είναι το Joe Meek Q που είναι Stereo Mic Pre, Compressor, EQ.
Είναι πιό κοντά σε αυτό που θα σου σύστηνα από πλευράς ποιότητας, αν είναι η προενίσχυση και ο μετατροπέας να είναι καλύτερος από αυτόν της κάρτας σου.
