closed vs semiclosed guitar tuners υπάρχει ουσιαστική διαφορά???
Insectius
Της παρέας
Υποτίθεται ότι τα κλειστά είναι πιό προστατευμένα από σκόνη κλπ, και (συνήθως) δουλεύουν κάπως πιό στρωτά.
kwstas79 είπε:
Υποτίθεται ότι τα κλειστά είναι πιο προστατευμένα από σκόνη κλπ, και (συνήθως) δουλεύουν κάπως πιο στρωτά.
έτσι φαίνεται από ότι μπόρεσα να βρω συν το ότι εργοστασιακά έχει τοποθετηθεί λιπαντικό σε μεγαλύτερη ποσότητα από ότι στα ανοιχτού τύπου . Απλά μιας και άνοιξα  το θέμα να αναφέρω ότι σε μια μεταχειρισμένη κιθάρα που είχα αγοράσει ανέστησα τα κλειδιά(κλειστού τύπου) που δεν την πάλευαν βάζοντας λίγο λιπαντικό
γενικής χρήσης http://elitesewingmachines.co.uk/images/Singer_125ml_Oil.JPG μέσα στις τρύπες που βιδώνονται τα "κουμπιά" (μάλλον υπάρχει εκεί κάποιο κενό που βοηθάει το λάδι να καταλήξει στο  εσωτερικό  του κλειδιού  ) .Στον στιούβαρντ μακ ντόναλντ χρησιμοποιούν βαζελίνη για αντίστοιχη εργασία  http://www.stewmac.com/tsarchive/ts0020.html .Τώρα τι υπάρχει αρχικά μέσα στο κλειδί  θα σας γελάσω... ;D
Το λάδι θα κάνει δουλεια αρχικά αλλά μετά απο λίγο θα φύγει. Το καλύτερο ειναι κάποιο είδος γράσσου, αλλά και η βαζελίνη κάνει δουλειά.
Ναι, εχουν διαφορές ως προς την διάμετρο της τρύπας στο headstock της κιθάρας. Για τα closed θέλεις μεγαλύτερες, διαμέτρου 10mm (1 πόντο), τρύπες στο κεφάλι.
Τα semi-closed δεν ρυθμίζουν ως προς τη σκληρότητα χρήσης συνήθως. Τα closed έχουν  το βιδάκι στο πλάι κάθε κλειδιού και ρυθμίζεις πόσο σκληρά ή χαλαρά στη χρήση θέλεις να είναι.
Τα semi closed σε kluson style είναι γενικά vintage κι ωραία σε εμφάνιση αλλά τα closed υπερτερούν σε σταθερότητα, gear ratio (για ακρίβεια) και χρήση.
Κατά τ΄άλλα, παίρνεις ό,τι σου αρέσει σε look και ό,τι ταιριάζει στο μπράτσο της κιθάρας σου
Note: Επειδή έχω πάρει απ' αυτά του ebay που πόσταρες, θα έλεγα να βάλεις κάτι ψιλά παραπάνω και να πάρεις ελάχιστα καλύτερης ποιότητας. Εμένα, το ένα σετάκι (στα 4) των closed είχε έρθει με ελλείψεις σε βιδάκια κλπ και ένα κλειδί ήταν χαλασμένο. Τα semi είχαν άλλα θέματα: έπρεπε να βγάλω τα καπάκια τους και να τα σφίξω όλα γιατί έφευγαν τα posts(τόσο χαλαρή συναρμολόγηση)...
άργησες sottos!!!!! !αγόρασα πριν καμιά ώρα τα σέμι .....και την είχα την απορία αν μπορείς να ρυθμίσεις την χαλαρότητα....  :'( :'(   ;D
Υ.Γ πάντως έχουν βιδάκια το είχα δει αυτό :-[ ....τεσπα αν δουλεύουν τα 7 από τα 12 είμαι μια χαρά!!!  8)
INSECT είπε:
Αφού πήρες τα semi, μην ανησυχείς, όλα θα δουλέψουν καθώς μπορείς να επέμβεις με την πένσα και το κατσαβιδάκι σου και να τα σφίξεις, φτιάξεις κλπ.
Τα closed δεν μπορείς να τ' ανοίξεις και να τα φτιάξεις (αν έχουν κάτι).
Καλά projects εύχομαι!
Ήρθαν τα τα σέμι όπεν τιούνερς.... πολύ καλά εφαρμόζει  το γρανάζι  ,με ομαλή κίνηση και στα 12  επίσης μπορείς να ρυθμίσεις την σκληρότητα της περιστροφής. Λιπαντικό δεν φαίνεται να υπάρχει τουλάχιστον σε ποσότητα ώστε να γίνει αντιληπτό  και δεν λείπουν βίδες κτλ. Στα αρνητικά κάτι μικρές χαρακιές σε 4 από τα 12 .  Πιστεύω μια είναι μια καλή λύση για κάποιον που αναζητεί κάτι φτηνό να κάνει την δουλειά του . ;)
Συγνώμη  για το bump άλλα μου έτυχε κάτι που με άφησε έτσι  ??? :o
Πρώτα να πω ένα "αρνητικό" για τα παραπάνω τιούνερς που δεν το είχα προσέξει αρχικά
δεν έχουν το παξιμάδι που τα συσφίγγει πάνω  στο headstock αλλά στηρίζονται στις δυο βιδούλες και στην καλή εφαρμογή στην τρύπα που θα φτιαχτεί.
Σήμερα έλαβα ένα δέμα ....είχαμε συμφωνήσει με τον πωλητή αφού του έκανα "ουδέτερη" κριτική για τα ελαττώματα στην βαφή τους, να  μου στείλει άλλα 4 τιούνερς δωρεάν.... στο δέμα υπήρχαν  4 πακέτα από 6 τιούνερς LOL!
Στις φωτογραφίες φαίνεται η διαφορά κατασκευής που περιγράφω.
INSECT είπε:
Ναι, αυτό το με τη στήριξη στις 2 βίδες ισχύει για τα περισσότερα vintage semi closed κλειδιά εκτός από μερικά gibson και grover που έχω πετύχει. Γι αυτό και η τρυπα στο headstock είναι μικρότερη όταν έχει semi closed. Στα closed η τρύπα είναι συνηθως 10mm.
Οσο για το δέμα, είσαι άρχοντας! Θα έχεις κλειδιά για πολλά projects ακόμη!  ;D
