Bridge στη θέση του Neck
Sir Muttley
Της παρέας
Καλημέρα σε όλους!
Πρόσφατα άλλαξα τα μάτια στη φθηνή από Plywood Les Paul μου
Και όταν λέω της άλλαξα τα μάτια εννοώ αυτό:
Ποτενσιόμετρα CTS 500αρια με 2% απόκλιση
Πυκνωτές 0.02uf TAD Vintage Oil
Καλώδια όλα καινούργια "cloth covered"
Μαγνήτες Tonerider classic AC4
Το wiring ειναι το 50' style....αν βοηθάει αυτό
Να και μια φωτογραφία να δείτε μην έχω κάνει καμιά κουταμάρα!
Έχω ένα θέμα όμως με τον Neck και δεν μου αρέσει τόσο...τον βρίσκω λίγο μπουκωμένο :-\
Δοκίμασα διαφορετικές τιμές πυκνωτή αλλά τίποτα...δοκίμασα ακόμα και χωρίς πυκνωτή άλλα το μπούκωμα εξακολουθεί να υφίσταται!
Επίσης έχω δοκιμάσει ολες τις ρυθμίσεις ύψους
Να τονίσω αλλά το πρόβλημα μου δεν είναι ΤΟΣΟ στα καθαρά (είναι λίγο και εκεί) άλλα πιο πολύ στα βρώμικα
Σε όλο αυτό το εγχείρημα  δέχομαι βοήθεια από τον Alderbody και ο φίλος μου είπε να δοκιμάσω να κάνω treble bleeder!
Σίγουρα θα το δοκιμάσω και αυτό!!!
Γενικά όμως πότε δεν ήθελα έναν πολύ μπάσο Neck μαγνήτη και αυτό που σκέφτηκα και περνώ και στο κυρίως ερώτημα είναι.....μπορώ να βάλω ένα Bridge μαγνήτη  σε Neck θέση?
θα είναι πιο πρίμος?
Έχει δοκιμάσει κανείς κάτι τέτοιο?
Παρακάτω παραθέτω 2 clips:
Το πρώτο "test" είναι κάτι πολύ απλό με καθαρό ηχο. Θα ακούσετε με την σειρά  NECK / MIDDLE / BRIDGE
Το δεύτερο "kafsoxsilobabylon"είναι με βρώμα και έχει σε συχνά Χρονικά  διαστήματα αλλαγές Neck /bridge
Θα ήθελα και την δική σας γνώμη για τον ήχο...μήπως βρε παιδί μου απλά με γελάν τα αυτιά μου
test clip: (καθαρά)
http://www.box.net/shared/g2ikjmjq7m
kafsoxsilo babylon clip: (βρώμα)...παίζει φίλος
http://www.box.net/shared/k7t29pr6et
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
κανε μια δοκιμη πριν κανεις οτιδηποτε αλλο...γυρνα τον neck μαγνητη αναποδα.........π.χ εαν ενας neck μαγνητης ειναι με βιδες το ενα πηνιο και το αλλο χωρις....οι βιδες κοιτανε προς τη γεφυρα στην κανονικη τοποθετηση....εαν τον γυρισουμε αναποδα κοιτανε προς το μπρατσο...σε μερικους μαγνητες εχει ουσιαστικη διαφορα............
ignantios είπε:
καλη σκεψη.αν και πιστευω ειναι χαρακτηριστικο των hum της tonerider.τους ειχα και τωρα εχω τους rocksong ειναι και αυτος ''μπουκομενος'' αλλα ''παιζωντας'' με το tone του ενυσχητη και BD-2 κατι γηνεται.αλλα αν το κανεις και εχει αποτελεσμα πες μπας και το κανω και'γω
Ενα παραδειγμα που ξερω εγω ειναι αυτο με τους emg 81,οπου μπαινουν στη θεση bridge,υπαρχουν ομως κιθαρες οι οποιες εχουν τον 81 και στη θεση neck.Εσυ τι εννοεις να βαλεις ενα μαγνητη στη θεση neck αντιστοιχο με αυτον που εχεις στη θεση bridge ???
Δεν άκουσα κανένα πρόβλημα.
Ίσα - ίσα μου άρεσε και ο βρώμικος ήχος (και ωραίο μερακλίδικο παίξιμο..)
Αν βάλεις bridge μαγνήτη στο neck - υπό κανονικές συνθήκες - θα είναι πιο μουντός. To eq των neck είναι πιο πρίμο από των bridge για να αντισταθμίζουν τη μουντίλα της θέσης.
Καλημερα παιδες.
Αυτο ειναι λαθος, οι βιδες του bridge κοιτανε προς τη γεφυρα, οι βιδες του neck μαγνητη προς το μπρατσο. Εαν γυρισεις αναποδα το neck μαγνητη θα εχεις phase cancellation των δυο στο middle position, με στανταρ καλωδιωση.
Πολυ πιθανο. Παντως εαν θελησεις να κανεις κατι τετοιο ο μαγνητης του neck πρεπει να εχει λιγοτερο output απ'το bridge, κι αυτο γιατι ο μαγνητης "ακουει" τη χορδη στο σημειο που βρισκεται. Εαν παιξεις τη κιθαρα σου χωρις να εισαι στο ρευμα, οταν παιζεις με το δεξι κοντα στο neck θα παρατηρησεις οτι ο ηχος ειναι πιο παχυς και δυνατος, εαν μετακινησεις το δεξι κοντα στη γεφυρα ο ηχος γινεται πιο πριμαριστος και αδυναμος γι' αυτο και η διαφορα output και EQ μεταξυ neck και bridge μαγνητη.
Σημαντικο επισης που πρεπει να προσεξεις ειναι το spacing των polepieces γιατι ειναι πολυ πιθανο καποιες χορδες να μην καθονται ακριβως απο πανω τους, δεδομενου οτι στη γεφυρα, το spacing των χορδων ειναι μεγαλυτερο. ;)
Παντως ο ηχος σου ειναι πολυ καλος, τα καθαρα μ' αρεσαν παρα πολυ.
Harald είπε:
Δεν ισχύει αυτό. Αλλάζει απλώς ελαφρά ο ήχος. Γϊνεται πιο bright. Για να προκαλέσεις phase cancellation πρέπει να αλλάξεις το polarity ενός μαγνήτη.
Oι bridge μαγνήτες είναι σχεδόν πάντοτε λίγο πιο hot από τους neck. Αν βάλεις bridge στη θέση neck(που γίνεται μια χαρά), θα έχεις δυνατότερα μπάσσα στην neck θέση και άρα περισσότερο μπούκωμα.
Μάλλον πρέπει να δοκιμάσεις κάτι για το σπλιτάρισμα του διπλού σε μονό στην neck θέση. Έχει 4 καλώδια ο neck pickup? Αν όχι, μπορείς να κάνεις mod για να σπλιτάρει αλλά θέλει καλή χρήση κολλητηριού. Μετά, το σπλιτ γίνεται με διακοπτάκι ή push-pull pot ή και μέσω ενός απ τα 2 tone ποτ που δεν χρησιμοποιείς.
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το θέμα αυτό  .Είχα πάρει  ένα σετ  Hαussel μαγνήτες για strat που ήταν συνδεδεμένοι  και τους τοποθέτησα εγώ .ο bridge μαγνήτης είναι διπλός , σήμερα παρατήρησα ότι σε όλες τις φωτογραφίες που έχει ο Ντουκας στο site του με start που έχουν διπλό στη γέφυρα οι βίδες κοιτάζουν προς τη γέφυρα ενώ εμένα κοιτάζουν  προς την ταστιέρα.... επηρεάζει αυτό το γεγονός στον ήχο? η δεν έχει σημασία ???
Sottos είπε:
Μπορείς να πεις πέντε πράματα γι αυτό; Ή βγαίνουμε οφτόπικ;
fender17 είπε:
Σε ορισμένους μαγνήτες υπάρχει διαφορά, σε άλλους όχι. Κάνε μια δοκιμή. BTW τα καλώδια από ποια πλευρά βγαίνουν όπως τον έχεις τώρα; Από την πάνω ή κάτω πλευρά όπως παίζεις την κιθάρα;
ignantios είπε:
Το έχω κάνει(ήταν το πρώτο που δοκίμασα)...και μάλιστα αυτή τι στιγμή είναι έτσι τοποθετημένος , καομα και τα clip που ακούσατε με αυτό τον τρόπο είναι τοποθετημένος ο neck (τα βιδακια προς την γέφυρα)
Μαλλον αυτο θα ειναι :-\
Αυτό δεν το σκέφτηκα..οτι δηλαδή είναι πιο hot ο bridge από τον Neck
Μπορεί να κάνω split ναι...έχει 4 καλώδια και το έχει και σαν επιλογή με σχέδιο
Όσο για το κολλητήρι νομίζω το κατέχω...αλοστε εγώ έκανα και τις κολλήσεις στη φωτο...,καλές δεν είναι? ;D
Ευχαριστώ άπαντες!
Σκεφτόμουν να βάλω κανέναν άλλον στην τελική ...κάτι σαν P-90
nexarulhu είπε:
Μόλις μου έφερες στο μυαλό την Heritage του Gary Moore! Τρελή μου αδυναμία!
Παιζει με EMG 81 / 81
...αυτό εννοώ ναι
ρε συ τωρα ακουσα τα κλιπακια γιατι ημουν στη δουλεια......μια χαρα ειναι ο ηχος μην αλλαξεις τιποτα........σουπερ..και απο παιξιμο στσα βρωμικα πολυ αντρικο....ωραιος...............μου αρεσε πολυ........... ;)
fender17 είπε:
από την πάνω μεριά  ...και σε ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση !!
Άρα για κάποιο λόγο είναι ανάποδα. Βάλτον κανονικά και βλέπεις.
@Sir Muttley
Μην κάνεις σπλιτ. Θα έχεις μεγάλη διαφορά και τα αποτελέσματα θα είναι αμφισβητούμενα. Δοκίμασε πρώτα ένα parallel wiring.
Δες εδώ:
http://www.1728.com/guitar.htm
Wiring the coils in parallel will produce a brighter tone (with somewhat less volume than series), but will still be humbucking.
Again, the humbucker could be permanently wired in the manner shown in the above diagram. However, if you permanently wire the humbucker for series or parallel, you are seriously limiting your tone options.
Μπορείς και να συνδέσεις τον neck σε παράλληλη mode όπως περιγράφεται παραπάνω. Απλά ο ήχος του pickup σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικός:
-σε humbucker mode(εν σειρά τα 2 πηνία), ακούγεται δυνατά αλλά μουντός
-σε παραλληλη mode (παράλληλα τα 2 πηνια) ακούγεται όπως οι μεσσαίες θέσεις μιας standard strat κιθάρας και δεν έχει hum. Eίναι πιο αδύναμος αλλά πιο πρίμος από humbucker.
-σε split, έχει hum όπως οι μονοί και ακούγεται πιο strat, με πρίμα αρκετά και λιγότερο output.
-ενας p90 θα ακούγεται διαφορετικά αλλά γιατί να αλλάξεις μαγνήτη?...
Υπάρχουν διακοπτάκια με τα οποία μπορεί να επιλέγεις ανάμεσα στα 2 ή 3 modes. Αν δεν θέλεις τρυπες στην κιθαρα, τότε τα push pull ποτενσιόμετρα ή κάποιο tone pot συνδεδεμένο όπως παρακάτω κάνει τη δουλειά:
RayDTutto είπε:
@Sir Muttley
Δες εδώ:
Μεγάλη μαγκιά αυτό!!!  Θα το δοκιμάσω όπως και δήποτε!!!
Μένει να μάθω πως είναι τα καλώδια στους Tonerider για την παράλληλη σύνδεση και το έκανα και σήμερα κιόλας!
Έχω μόνο αυτό που λέει για σπλιτ και standard τοποθέτηση...σε παράλληλη τι πως πάνε τα καλώδια στους tonerider ...ξέρει κανείς?
@Sottos ..πρέπει να περάσω τον μαγνήτη από το tone όπως λέει το σχέδιο για μόνιμη τοποθέτηση?.....δεν το πολυκατάλαβα ::)
ignantios είπε:
Χαίρομε που σου άρεσε..άμα κάνω την παράλληλη συνδεσμολογία θα ξαναχρειαστώ την γνώμη σου...να είσαι εδώ γύρω :)
