Μπορώ να φτιάξω DIY ενισχυτή?
BARoN
Μόνιμος θαμώνας
Εχω παρατηρισει οτι σε αυτο το forum υπαρχουν πολλοι DIY fans..Επειδη εγω χαρη στον toneless ψήθηκα να αρχισω..Θελω να μου πειτε πως να αρχισω..Links και αν αξιζει.δλδ αν θα εχω εκα καλο αποτελεσμα απο εναν χειροποιητο amp η εναν κλωνο καποιου διασημου amp φτιαγμενο απο μενα..(μεσω schematics απο διαφρα Links..-οχι kits)
Αν είσαι καλός με το κολλητήρι και ξέρεις να διαβάζεις οδηγίες (duh) δεν είναι δύσκολο να φτιάξεις έναν μικρό  ενισχυτή.Πάντως,δεδομένου ότι δεν έχεις ξαναασχοληθεί,καλό είναι το πρώτο σου project να μην είναι 100ρης high gain λαμπάτος με channel switching  8)
Πάλι αναγκάζομαι να παρέμβω, συγγνώμη... (αν και κάποιος θα το επεσήμαινε σίγουρα).
roybatty είπε:
Θα πρέπει επίσης να ξέρεις ότι το να φτιάχνεις ένα πεταλάκι με κολλητηράκι και διάθεση για μαστροχαλασμό ® δεν έχει ΚΑΜΙΑ σχέση με τις ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ τάσεις που επικρατούν στο εσωτερικό ενός ενισχυτή, οι οποίες ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ (duh).
Aλλά ας λινκάρω κι εγώ σε ένα πολύ δημοφιλές σχετικό μαγαζί: http://www.torresengineering.com/maktubam.html (με κιτς που είπες όμως ότι δεν θες)
+1 στον bloody_sunday
πολύ προσοχή και μερικές γνώσεις επί των ηλεκτρολογικών ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ...
γιατί αλλιώς θα είναι όντως bloody sunday...
bloody_sunday είπε:
Με συγχωρείς αλλά νομίζω πως έχεις κολλήσει στην άποψη πως diy amp = tube amp.  ;)
Μπορείς να φτιάξεις και ωραιότατους τρανζιστοράτους (όπως πχ το ενισχυτάκι του alderbody με LM386 ) χωρίς να πάθεις (σχεδον) τίποτα.  :)
roybatty είπε:
Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο. Θα ήθελα να επισημάνω οτι προσωπικά πιστεύω ότι το όλο ζήτημα (μανούρα) της κατασκευής ενός amp δεν είναι στο βασικό κύκλωμα αλλά σε όλα τα περιφερειακά που χρειάζονται (σύνδεση πλακέτας με ποτενσιόμετρα, ασφάλειες, λαμπάκια, ρευματολήπτες, διακόπτες, διαρύθμιση σασσί κλπ κλπ).
Μια καλή ιδέα (που σκέφτομαι) ίσως θα ήταν να φτιάξεις έναν τελικό (που είναι μακράν πιο εύκολος) και να χρησιμοποιήσεις ενα πεταλάκι (Behringer VT999 πχ) για προενίσχυση. Ετσι θα έχεις μια ασφαλή εισαγωγή στο DIY και το πεταλάκι για μελλοντική οιαδήποτε χρήση.
Just an idea.......
roybatty είπε:
Οντως βολευει μια τετοια απλουστατη κατασκευη για Intro στο χωρο.
roybatty ευχαριστω για το credit, αλλα ως γνωστον ο Ruby ειναι ιδεα των Run Off Groove και οχι δικια μου.  ;)
ΟΚ αντιλαμβανομαι το σκεπτικο σου, αλλα οφειλω να αποδοσω "τα του καισαρος τω καισαρι"...  ;D
Απλά για να δώσω μια ιδέα, παραθέτω ένα μηχάνημα που έφτιαξα φέτος και την ιστορία του:
Specs:
- 50Watt “STK” chip power amplifier
- Double power supply(low wattage & high wattage)
- 3-band EQ plus mid-cut switch & “Black Album” style "V-EQ" boost
- 4 adjustable gain stages (clean to high-gain)
- Dedicated Master Volume control
- Valve emulation(switchable)
- Reverb & Delay digital effects (dedicated level and length pots)
- internal tube-like lights
- Light aluminum & plywood chassis construction
- handle
Συγνώμη για τα αγγλικά αλλά το πρότζεκτ προοριζόταν για παρουσίαση στο Cambridge.
H ιστορία του:
Αρχικά μπήκα στο freecycle (Athens GR) και ανέβασα αγγελία ζήτησης κάποιου παλιού αλλά λειτουργικού ενισχυτή ή ηχοσυστήματος.
Μία κυρια προσέφερε έναν Ιαπωνικό ενισχυτή 2Χ25W με ενσωματωμένο δέκτη fm και κασέτα. Δούλευε μόνο ο ενισχυτής.
Αφαίρεσα προσεκτικά το κασσετόφωνο και τον δέκτη με χρήση εργαλείων και κολλητηριού ελέγχοντας ότι ακόμη δουλέυει ο ενισχυτης.
Τοποθέτησα ένα χειροποίητο προενισχυτή κιθάρας και το τροφοδοτικό του.Έμπνευση για αυτό τον προενισχυτή ήταν τα σχέδια του www.runoffgroove.com.
Κατόπιν τοποθέτησα κι ένα digital echo/reverb κύκλωμα που μπορεί να βρεθεί σε κιτ από τη smart-kit ή και στο ίντερνετ.
Τα υπόλοιπα ήταν θέμα εμφάνισης(πλαίσιο/πρόσοψη κλπ) και λειτουργικότητας (που θα τοποθετηθούν το ρυθμιστικά, τα input/ output θυλικά βύσματα κλπ.).
Παραθέτω και μια φωτογραφία του για να πάρετε μια ιδέα. Πάντως η εμφάνισή του δεν είναι ό,τι καλύτερο.Θα 'πρεπε να είχε γίνει χρήση
software για σχεδίαση πρόσοψης...
Συνολικό κόστος κατασκευής:
0 ευρώ τελικός
20 ευρώ προενισχυτής+τροφοδοτικό
20 ευρώ reverb κύκλωμα
10 ευρώ λοιπά αξεσουάρ
... ένα 50άρικο για έναν λειτουργικό 50βατο ενισχυτή/κεφάλι τρανζίστορ.
Αν είχα και reverb πετάλι, τότε μόνο 30άρι θα κόστιζε...
ΠΡΟΣΟΧΗ! και ο τρανζίστορ ενισχυτής έχει καλώδια και πυκνωτές με τάσεις των 230Volt. Μπορεί να σκοτώσει χωρίς προστασία,ασφάλειες και σωστές γειώσεις.
S.O.S. Η γείωση είναι σημαντικότατη για την προστασία του κιθαρίστα. Αν το κτίριο, ο πίνακας ή ο ενισχυτής δεν έχει καθόλου γείωση ή δεν έχει ΣΩΣΤΗ γείωση στα 0Volt, σε συνδεσμολογία Αστέρα(star grounding) με σύνθετη αντίσταση μικρότερη των 10Ω, τότε είναι δυνητικά επικίνδυνη η χρήση οποιουδήποτε ενισχυτή κιθάρας(και του καλύτερου στον πλανήτη μας).
Ευχαριστώ πολύ
Ωραιος ο sottos!...
ευγε!
καμια καλυτερη φωτο?...  σαν να εχω πιει 37 ρετσινες το βλεπω  ;D
θα βγάλω καλύτερη κάποια στιγμή γιατί τώρα τον εχει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής στην Αγγλία...
Επίσης καλή ιδέα είναι να φτιάξει κανείς ενισχυτή με parts από ηχητικά αυτοκινήτου(car audio).
Δίνουν πολλά Watts από 12V παροχή τάσης DC. Απαιτούν όμως αρκετά Ampere Ρέυματος. Ως τροφοδοτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα PSU από Η/Υ(δίνει και πολλά Watts) ή κάποια μπαταρία αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας με το φορτιστή της που δίνει πολλά Ampere ρεύματος.
π.χ. εγώ έφτιαξα κι έναν ενισχυτή 35W ως εξής:
Μονοπάτι σήματος:
σήμα κιθάρας---> προενισχυτής μικροφώνου--->7 περιοχών EQ--->
μικρός τελικός αυτοκινήτου--->ξύλινη καμπίνα με 8" ηχείο αυτοκινητου στα 100W/4Ω.
Τροφοδοσία:
Τροφοδοτικό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 200W με κίτρινο καλώδιο 12V/8A και το μαύρο-γείωση 0V.
-On/Off switch, βραχυκυκλωτής για να ανάψει το τροφοδοτικό.
Σημείωση: τα τροφοδοτικά Η/Υ ανάβουν με σύντομο βραχυκύκλωμα ΜΟΝΟ αν έχουν κάποια συσκευή-φορτίο συνδεδεμένη σε αυτά π.χ. ένα cd-rom ή ένα ενισχυτή σ αυτή την περίπτωση. Σβήνουν πάλι με βραχυκύκλωμα.
Για περισσότερα, δείτε τα manual τους ή ψάξτε στο ίντερνετ γιατί συχνά διαφέρουν.
Που ήσουνα βρε Σώτο και δεν φαινόσουνα.
Σε ευχαριστώ και για το freecycle (έτρεχα στο Χαλάνδρι για ανακύκλωση όταν θα μπορούσα να τα δώσω  σε κάποιον άλλο για χρήση). Ιδέα δεν είχα.
Πολύ καλές ιδέες !!! Ωραίος !!
Και με την αφορμή του Σωτήρη επανέρχομαι δριμύτερος με στεντόρεια φωνή να επαναπαιτήσω......
ΘΕΛΟΥΜΕ DIY SECTION εδώ και τώρα.
Ενα φωτορομάντζο με τις δουλειές των παιδιών (διαδικασία δημιουργίας) θα ήταν ευχής έργο.
Exω τροφοδοτικο μεταβλητης τασης μεχρι 24 volt..Πρεπει να κανει ε?
Τωρα..ξεκιναω με το Petal του toneless και βλεπουμε..με 220 δν παιζω ακομα..!!!
Και DIY section ειναι τρομερη ιδέα!
Sotto se parakalw poly thelw na mou peis pio microchip einai katw apo to mesaio pontensiometro sto echo tis smart kit. exw to echo kai exw xarei afto to chip.
einai ena chip me 8 podarakia. Se parakalw grapse mou ton typo tou. to email mou einai [email protected]
Se efxaristw poly
Sottos είπε:
Specs:
- handle
H ιστορία του:
0 ευρώ τελικός
Ευχαριστώ πολύ
