Αξιοπιστία θεωρητικών προσεγγισεων από επίσημα κείμενα εμπορικών π
audiobox
Της παρέας
Εγώ βλέπω παρακολουθώντας το θέμα για πολύ πολύ καιρό, ότι υπάρχει ισχυρή διχογνωμία από όλες τις πλευρές και χωρίς καμία ξεκάθαρη απάντηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις γνώμες του καθενός, που μπαίνει σε ένα forum και γράφει την γνώμη του, όσο θεμελιωμένη κι αν είναι. Σε μία τελική, δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα 2. Π.χ. Αν τα 44.1 ή τα 48 κιλά, μας είναι αρκετά, τότε κάποιος πρέπει να ρίξει γιαούρτη στα μούτρα της m-audio για την παρακάτω παράγραφο σε manual της εταιρείας.
http://www.m-audio.com/images/global/manuals/SuperDAC.pdf
Σελίδα 8, κεφάλαιο OPERATION
The SUPER DAC 2496 is compatible with 24-bit, 20-bit, 18-bit, and 16-bit data.
The more bits per data word, the better the dynamic range. Better dynamic
range translates into higher audio quality.
The term "sampling rate" means the number of times that digital audio takes a
"picture" of the analog signal. The more times per second you take a picture of
the analog signal, the more accurate the digital representation is. Therefore,
higher sample rates equate to better audio quality
. Whichever sampling rate
you send to the Super DAC, from 22 kHz to 100 kHz, the Super DAC
automatically detects the sample rate and synchronizes to it. Once locked to
the sample rate, the front panel "Data Valid" LED will light.
Αντίστοιχες ΕΠΙΣΗΜΕΣ δημοσιεύσεις, έχω να παραθέσω δεκάδες από πλήθος επώνυμες εταιρίες, manual, αναλύσεις, συζητήσεις, ηχολήπτες, κατασκευαστές, σχεδιαστές κτλ. Πέρα του ότι κάθε εταιρία, μπορεί να ευλογεί τα γένια της και τα προιόντα της, αξίζει να προβληματιστούμε για το αν ο κάθε ένας τελικά γράφει ή λέει "ότι του κατέβει" επί του θέματος. Στην λογική όμως "ας κάνω το καλύτερο που μπορώ για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο", τα 48khz/24 bit θα πρέπει να είναι το ελάχιστο όριο δειγματοληψίας/αναλυσης που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε, ενώ εγώ προσωπικά πιστεύω, ότι οι πιό τολμηροί θα πρέπει να καθιερώσουν τα 88.2 ή 96 khz, καθώς η κουβέντα περί χωρητικότητας σκληρού δίσκου και άλλων "περιορισμών" σε αυτές της ταχύτητες, αποτελεί μία καθαρή ηλιθιότητα, την στιγμή που έχεις έναν 500άρη σκληρό μόνο για να μαζεύεις mp3, ή έχεις πληρώσει 2500 ευρώ για ένα U87 ή 2000 για μία προενίσχυση και ξαφνικά το πρόβλημα σου είναι ο σκληρός δίσκος των 150 ευρώ. Για τα 192khz, ούτε λόγος να γίνεται...προς το παρόν...
audiobox είπε:
Εδώ κοντεύουμε να ρίξουμε γιαούρτι στην Digital Audio Denmark που βγάζει εκπληκτικούς μετατροπείς (όπως και να έχει το θέμα), θα έχουμε πρόβλημα να το κάνουμε στην M-Audio?
http://www.digitalaudio.dk/ax24.htm
Δείτε τι προβάλλουν σαν επιχείρημα τέρμα κάτω αριστερά: Pulse Response for AD conversion.
Δεν είναι ότι δεν είναι σωστό το διάγραμμα. Απλά χρησιμοποιείται σαν επιχειρηματολογία εκ μέρους της DAD για να δικαιολογήσει πράγματα που δεν ευσταθούν. Δεν υφίσταται σαν επιχείρημα δηλαδή στο αν και κατά πόσο χρειάζεται μεγαλύτερη δειγματοληψία. Το κράξιμο βέβαια το έχουν φάει σε διάφορα fora έξω, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι βγάζουν εκπληκτικά μηχανήματα. Το πως τα πλασσάρουν με βρίσκει διάφωνο.
Ααααα... να μην ξεχάσω ότι η πρόταση με bold εκ μέρους της m-audio είναι τελείως εσφαλμένη. Αναρωτιέμαι αν έχουν την παραμικρή ιδέα τι σημαίνει digital audio, ή αν το κάνουν και αυτοί για τους δικούς τους λόγους...
Σε συνέχεια σε αυτό που λέει ο audiobox, "έτρεξα" 70 mono tracks στον απλό sataII 320 άρη μου στα 24bit 192kHz με 512 buffer και δεν άκουσα κάποιο glitch από τον σκληρό. Ο τετραπύρηνος amd στα 2.9ghz ήταν σε φόρτο γύρω στα 23-24%. Άρα ένας σύγχρονος υπολογιστής μπορεί να δουλέψει, δεν υπάρχει πρόβλημα
Ourdarkness το διάγραμμα της dad αν κατάλαβα καλά λέει πως αποτυπώνονται καλύτερα οι πολύ γρήγοροι παλμοί που συμβαίνουν ανάμεσα στα samplings (όταν έχουμε χαμηλότερη ανάλυση)
Γιατί να μην φαίνεται λογικό αυτό? (για να ενημερωθώ ρωτάω..)
[offtopic]
haryy είπε:
Εμένα πάντως η εμπειρία μου λέει ότι σε υψηλά sample rates, μπορούν να γίνουν λιγότερα πράγματα realtime, με υψηλότερο ρίσκο κρασαρίσματος των PC.
Πολλοί θα ακούσουν μια μίξη resampled από τα 192 στα 44.1, ελάχιστοι θα καταλάβουν.
[/offtopic]
EDIT: Όσον αφορά το M-Audio SuperDac, για την τιμή του θα περίμενε κανείς καλύτερη ανάλυση για τον ψηφιακό ήχο;
OurDarkness είπε:
+1 (για bandlimited σήμα πάντα). Ρίχνω γιαούρτη και αποχωρώ.
ghen είπε:
[offtopic]
[/offtopic]
Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο..το παν είναι να καταλαβαίνεις εσύ διαφορά όχι οι άλλοι.
Όταν συζητάμε για κάποιες "ιδιαίτερες" περιπτώσεις, όπως το να δουλέψεις στα 96Khz, τότε δεν θα πρέπει να κρίνουμε αν η κατάσταση μας βολεύει με το σπιτικό pc μας ή όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς, την home studio κατάσταση. Διότι τα μεταξωτά βρακιά, θέλουν και τους αντίστοιχους κ*λους. Αν κάποια plug-in πχ. δεν τρέχουν στα 96Khz ή παρουσιάζουν περιορισμούς, τότε μάλλον το plug-in είναι δεκαετία '90... Αν ο υπολογιστής ζορίζεται, σίγουρα υπάρχει κάποιος άλλος που τα καταφέρνει καλύτερα. Που θέλω να καταλήξω? Αν θέλεις πραγματικά να δουλέψεις στα 96khz και σέβεσαι την δουλειά σου χωρίς να ψάχνεις για home studio δικαιολογίες, τότε ετοιμαστείτε να... "ξηλωθείτε"! Δεν μιλάω μόνο για έναν τετραπύρηνο υπολογιστή, με μπόλικα αποθέματα μνήμης, με χρήση 64bit λειτουργικού (με το αντίστοιχο κατάληλο host software) με σωστά χρονισμένες μνήμες, κτλ, κτλ. Βάλτε τους πιο γρήγορους σκληρούς της εποχής σε συστοιχία RAID 0, για διπλασιασμό της χωρητικότητας και ήμιση χρόνο προσπέλασης. Βάλτε για κάρτα ήχου την RME RAYDAT pci-e, με 0.7ms πραγματικό χρόνο ελάχιστου latency και 117 db δυναμική περιοχή. Ρίξτε μέσα και μία ή δύο UAD-2. Ας δουλέψουμε και με επιλεγμένα Oxford, waves, ssl και με πολλά άλλα καλά και κυρίως ΣΥΓΧΡΟΝΑ plug-ins. ΠΟΙΟΣ περιορισμός υπάρχει λοιπόν στα 96KHZ? Και τι δεν θα δουλέψει σωστά και γρήγορα? Μα αυτά που μας λες κάνουν ένα κάρο λεφτά...άνθρωπε!!! Όχι δεν κάνουν, ένα κάρο λεφτά, δεν κάνουν μισό κάρο λεφτά, κάνουν όσο μία ρόδα από το κάρο. 1500 ευρώ το pc, 500 ευρώ η RME και από 1000 ευρώ η UAD-2. Όλα μαζί όσο ένα ROLAND FANTOM G ή ένας mesa boogie λαμπάτος ή όσο μια vintage βλακεία που κάποιος αγόρασε στο e-bay ή όσο μία κιθάρα Fender ντεμέκ "καλή". Λοιπόν, ΠΟΥ είναι το πρόβλημα και το μόνο που ακούω χρόνια εδώ μέσα, είναι οι αναθεματισμοί για τα 96Κhz και τα τάχα προβλήματα επί των προβλημάτων? Μα θα μου πείτε, το αναλύσαμε, ότι ΔΕΝ χρειάζονται τα 96Khz. Ωραία! Και χρειάζεται δηλαδή η fender των 3000 χιλιάδων? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μόνο με αυτήν "παίζεις" καλά και ακούς διαφορά? Θέλω να πω, πως το παραμύθι, ή την παπάρα την τρώμε στην μιά περίπτωση και στην άλλη το παίζουμε ανένδοτοι και κατηγορηματικά ψαγμένοι! Ε, λοιπόν, εαν κάποιον του ακούγεται καλύτερη η τάδε fender, μοντέλο τρέχα γύρευε, φτιαγμένη από τίμιο ξύλο, με μαγνήτες από τον ίδιο τον Tesla, ε και μένα μου ακούγονται καλύτερα τα 96 από τα 48. και -
(Με τον εαυτό μου μαλώνω και του τα λέω, μην παρεξηγηθεί πάλι κανένας...)
audiobox είπε:
.............. το αναλύσαμε, ότι ΔΕΝ χρειάζονται τα 96Khz. Ωραία! Και χρειάζεται δηλαδή η fender των 3000 χιλιάδων? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μόνο με αυτήν "παίζεις" καλά και ακούς διαφορά? Θέλω να πω, πως το παραμύθι, ή την παπάρα την τρώμε στην μιά περίπτωση και στην άλλη το παίζουμε ανένδοτοι και κατηγορηματικά ψαγμένοι! Ε, λοιπόν, εαν κάποιον του ακούγεται καλύτερη η τάδε fender, μοντέλο τρέχα γύρευε, φτιαγμένη από τίμιο ξύλο, με μαγνήτες από τον ίδιο τον Tesla, ε και μένα μου ακούγονται καλύτερα τα 96 από τα 48.
+ 1.0000000000000000000
audiobox είπε:
Έλα ντε όμως που αν πιάσεις στα χέρια σου μια fender των 1000 ευρώ και μία των 3000 ευρώ, θα την καταλάβεις εύκολα τη διαφορά κατά 99,99%... Βέβαια, το πόση είναι η διαφορά και το αν αξίζει τα 2 χιλιάρια παραπάνω, είναι άλλη κουβέντα
Και για να δειτε τι γινεται αλλου
Παρτε αποσπασμα απο συνεντευξη τυπακου που κατασκευαζει ηχεια (τα Genesis)τα οποια κοστολογει ,αν δεν κανω λαθος κανα 30αρι....
Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το πιο δύσκολο κομμάτι στον σχεδιασμό ενός ηχείου;
Νομίζω ότι το δυσκολότερο κομμάτι είναι ότι υπάρχουν παράμετροι που μπορούμε να μετρήσουμε αλλά όχι να ακούσουμε και παράμετροι που ακούμε αλλά δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Με ανησυχεί, φυσικά, η δεύτερη κατηγορία. Αν μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να μετρήσουμε κάποια από τα πράγματα που αντιλαμβανόμαστε με τα αυτιά μας, η σχεδίαση ενός ηχείου θα γινόταν πολύ ευκολότερη υπόθεση.
Πείτε που ένα παράδειγμα...
Το πρώτο πράγμα που σκέπτομαι είναι ο τρόπος που το ηχείου μετατρέπει σε μουσική, σε συναίσθημα, το σήμα στην είσοδό του. Στο εργαστήριο της εταιρίας μπορώ να βρω πυκνωτές που κάνουν όλα τα θλιβερά τραγούδια χαρούμενα. Οι συμβατικές τους μετρήσεις είναι όμοιες με αυτές των άλλων πυκνωτών, αλλά το συναίσθημα αλλάζει. Κι ακόμη, μετακινώντας ένα ηχείο κατά δύο χιλιοστά συχνά μπορώ να προκαλέσω μεγάλες αλλαγές στην συμπεριφορά του, ενώ η μέτρηση της φάσης οδηγεί σε πολύ μικρές διαφορές. Πολλή από την δουλειά που βρίσκεται πίσω από ένα ηχείο ξεκινά όταν αυτό τελειοποιηθεί από τεχνικής πλευράς. Πρώτα επιτυγχάνουμε αυτό που θέλουμε να δούμε με τα όργανα και μετά αρχίζουμε να ψάχνουμε το πώς με δεδομένες τις επιδόσεις θα επιτύχουμε το σημαντικότερο: Να μπορεί, δηλαδή το ηχείο να επικοινωνήσει την πρόθεση των μουσικών. Θεωρώ ότι είναι άλλο πράγμα ο σωστός ήχος και άλλο πράγμα η σωστή μουσική από ένα ηχείο.
Εδω τι του ριχνεις?
Γιαουρτι ή την φαγε ολοκληρη???
audiobox είπε:
Για κανέναν λόγο. Η 0 είναι η πιο ριψοκίνδυνη συστοιχία RAID. Αν χτυπήσει ένας δίσκος χάνεις όλα τα δεδομένα σου και δεν μπορείς να τα ανακτήσεις ποτέ. Αντίθετα η ασφαλέστερη είναι η 5, αλλά απαιτεί τουλάχιστον 3 δίσκους. Αυτή λειτουργεί κανονικά αν αφαιρέσεις 1 δίσκο, ενώ η 6 απαιτεί τουλάχιστον 4 δίσκους και λειτουργεί ακόμα και με 2 ελλατωματικούς.
offtopic αλλά δεν κρατήθηκα... :)
mdvq είπε:
Εδω τι του ριχνεις?
Ειδικά και μόνο για το κείμενο σε πορτοκαλί χρώμα, ο τύπος κάνει humor υπερβάλλοντας.
ghen είπε:
Φιλε μου καθολου χιουμορ δεν κανει.....για λαλακες ψαχνει!
Απλα αυτες οι σαχλαμαρες δεν θα μπορουσανε ΠΟΤΕ να ειπωθουν σε κυκλο επαγγελματιων και οι τυποι λενε οτι τους καπνισει οπου τους παιρνει.
Βεβαια ο ανθρωπος που παιρνει την συνεντευξη ειναι και γατος και γνωστης, απλα η ευγενεια του,προφανως, δεν του επετρεψε να του ριξει τα γιαουρτια που λεγαμε.
Σχετικά με το RAID 0, πράγματι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και η λύση είναι 4 σκληροί, 2 σε raid 0 και 2 σε raid 1, για να κάνουνε backup τους 2 πρώτους. Αλλά αφού δεν κρατήθηκες, για να το επισημάνεις, γιατί δεν επεσήμανες και το γεγονός, ότι μπορούμε απλά, κάθε φορά που κάνουμε μια ηχογράφηση, ή τελειώνουμε ένα project, να κάνουμε απλά backup σε έναν εξωτερικό δίσκο, για να είμαστε και γενικότερα σίγουροι. Θέλω να πω για άλλη μιά φορά, πως ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, δεν χαμπαριάζει από τέτοιες δικαιολογίες. Δίνει 300 ευρουλάκια και παίρνει 2 σκληρούς και τελειώνει αυτή η ιστορία. Και επειδή είναι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, μιά φορά τον μήνα, η μετά από κάθε ηχογράφηση, κάνει το Backup του. Εξάλου το θέμα της χωρητικότητας και της ταχύτητας, το αντιμετωπίζει κανείς καθημερινά, ανάλογα με τον αριθμό των tracks και την ποσότητα των ηχογραφήσεων που κάνει στο studio του. Ακόμη και έναν σκληρό να έχεις και αυτός θα χτυπήσει κάποτε και θα τα χάσεις όλα και πάλι πρέπει να έχεις το νου σου τακτικά και να κάνεις τα backup σου. Στην ουσία, δεν αλλάζει τίποτα και δεν βρίσκω τίποτε υπερβολικό στην εφαρμογή των 96Κ.
