Ασυμβατότητες OS X Mavericks με software
WrTsXxx
Miltos
Παλιά καραβάνα
Ενώ ετοιμαζόμουν να αγοράσω τον AVID MEDIA COMPOSER 7, ανακαλύπτω ότι η AVID γενικά δεν υποστηρίζει/υποστηρίζεται από OS X Mavericks.
It is not recommended to use Media Composer, Sibelius, EUCON or ISIS with Mac OS X 10.9 (Mavericks) as they are not supported at this time.
http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/troubleshooting/Mac-OS-10-9-support-for-Media-Composer-Pro-Tools-Sibelius
Το έψαξα λίγο ακόμα σε forums κλπ και ανακαλύπτω ότι και άλλα προγράμματα/εταιρίες έχουν πρόβλημα. Το φοβερό είναι πως στα Mavericks δε λειτουργεί ούτε ο compressor (της Αpple) !
Υπάρχει εδώ κάποιος με Mavericks που να τρέχει με επιτυχία software from Steinberg, Avid, Ableton, Adobe?
(συγνώμη για το double posting)
Σκεφτόμουν μήπως τελικά γυρίσω σε παλιότερη έκδοση λειτουργικού και βρήκα τις παρακάτω οδηγίες:
(κάνω paste ολόκληρη τη σελίδα απ το παρακάτω λινκ γιατί φοβάμαι ότι μπορεί σε λίγο καιρό να μην είναι διαθέσιμη)
https://discussions.apple.com/docs/DOC-6161
How to remove OS X 10.9 Mavericks and restore your previous operating system version
1: While in OS X Mavericks, you will need to manually (no TimeMachine) backup all your user files to a regular external drive formatted Applications/Disk Utility > Partition 1, click the box, Option: GUID and Format OS X Extended Journaled and give it a name and click Apply. Formatting a drive will erase all pre-existing data on the drive!
2: Manually drag and drop copy each user folder of Music, Pictures, Movies, Music, Documents etc., into new User named folder on the external drive. Make sure to export bookmarks, grab email addresses and and product license keys etc., data that's not in your users files.
Do not copy the User Library or the entire User folder as in 10.7+ it contains a hidden Library that changes with OS X upgrades and can't be used in the earlier OS X version. Only files will be restored to the previous operating system. OS X, programs and user accounts will be restored brand new. Too complicated to explain, but that's the only way to revert to a earlier OS X version.
3: If you have BootCamp, you need to boot into Windows and back that data up also. Use Winclone 3 in OS X to also clone the BootCamp partition for later restoring.
4: Make sure to have at least TWO copies of your users data on two separate pieces of hardware at all times. Mistakes occur and your going to pray you have another backup of your precious files. Label all drives so your sure what is what during this confusing time. Unmount and disconnect all non-essential hardware, including the backup drives.
5: Be near your fast, reliable Wifi, or physically connect your Ethernet cable to the router or modem (off/on to reset). Have your AppleID and passwords available, have your email address available. Have your Wifi password available. Connect your machine to power if it's a portable model. You will need a wired or built in keyboard for the at boot key commands.
6: Once your sure, we will begin. There are basically two sorts of Mac's that can be restored. Those that have Internet Recovery and those who don't.
Those who don't have Internet Recovery will have to revert to using the Snow Leopard retail (10.6.3) or gray 10.6+ disks that came with the machine. Do not use 10.4 or 10.5 disks. Do not use disks from another model of Mac. The 10.6.3 white retail "upgrade" disks have the full OS X 10.6 on it (sans the free iLife). If you lack these disks, call Apple with your serial number or model identifier you can gleam from System Profiler in your Utilities folder.
If you want to make a bootable clone of Mavericks, now is the time to do it.  How to clone your boot drive
It is IMPORTANT that the ENTIRE boot drive be completely erased to restore the previous OS X version onto the machine.
(This will include erasing Boocamp, EFI, RecoveryHD and the MacintoshHD partition containing your OS X, programs and user accounts/files.)
A: Snow Leopard reverts.
Follow this User Tip and select the drive makers name and size at the top in Disk Utility.  Then setup and Software Update to 10.6.8, then log into AppStore and upgrade to your last OS X version you desire by holding option key down and clicking on Purchases section of the AppStore.
How to erase and install Snow Leopard 10.6
Also read this for preparing your files for returning to Snow Leopard.
How to revert your Mac to Snow Leopard
If you can't boot from the 10.6 disks, try IR method below perhaps something has changed or call Apple for replacement disks.
B: Internet Recovery returns for 10.7-10.8.
Hold the command option and r keys down on a wired or built in keyboard. Boot the machine and you will see a globe spinning as IR loads.
Next select Disk Utility and the disk0. Click Erase and if there is a slider, move it one or two spots to the right for a 0-3x secure erase and mapping off of bad/damaged sectors on the boot hard drive (SSD no need).
Once finished, check Partition that Option:GUID and Format is OS X Extended Journaled and the name is MacintoshHD or else make it so and click Apply.
Quit and install the OS X version that is provided with Internet Recovery, it depends upon what originally came on the machine.
Reset your Mac
7: After OS X is reinstalled. Upgrade to the version you want from the Purchases section of the AppStore. Or restore from a TimeMachine drive that predated the OS X upgrade or from your bootable clone made with Carbon Copy Cloner (as it also copies the RecoveryHD partition,  SuperDuper does not.)
Odds and ends
IF YOU HAVE A THIRD PARTY SSD: You will need to re-enable TRIM by using third party software on MacUpdate.com
If you've installed NTFS format readng software, reinstall it obviously and any other essential software from original sources so it's pristine.
Rememebr 10.8 users and above have to right or option/alt key click on a lot of software downloaded from the Internet to get past OS X "Gatekeeper".
Install your programs from original sources and create new accounts and transfer the files back from the external storage drive if applicable  (reverting or fresh install method)
Most commonly used backup methods
If you have a problem with User Permissions on the returned files, see #6 here and apply.
..Step by Step to fix your Mac
See more of my User Tips in this section
https://discussions.apple.com/community/notebooks/macbook_pro?view=documents#/
εγω παντως ειμαι ακομα στο 10.7
δεν αλλαζω OS Version εκτος αν ειναι σουπερ σημαντικο που δεν ειναι.
και ημουν και 10.6.8 μεχρι.. προσφατα...
σταθεροτητα και drivers .... υπερ παντων...  ;D
mamonu είπε:
+1000000.Και εγω το 10.6.8 εχω και ουτε καν αρχισα να σκεφτομαι για update....ποιο σταθερο ετσι και αλλιως δεν νομιζω να γινεται 8).
είναι απλά τραγικό το mavericks... ειχα προβλημα με το XBMC(media player) το οποιο δεν άνοιγε καν, αλλα οι drivers για την καρτα γραφικων δεν τα πανε ΚΑΘΟΛΟΥ καλα με dual & trile head setup. Τέλος ειναι αισθητά πιο αργο...
Ευτυχώς ειχα backup και εκανα rollback... epic fail....
Κοιταξτε...
Παντα καθε εκδοση, αδιαμφισβητητα θα ειναι καλυτερη απο την προηγουμενη. Οπως εγινε και με το tiger & leopard & snow leopard & lion κτλ. σε πραγματα που εμεις δεν καταλαβαινουμε ισως
Τωρα, αν και ειμαι υπερ το update λογισμικου, δεν προβαινω ακομα, αν δεν περασει αρκετος καιρος, με διαφορα updates κτλ.
Ειμαι ακομα με τα 10.6.8 και μια χαρα δουλευω.
Η συνηθεια ειναι κακο πραγμα, αλλα και η λογικη πανω απο ολα.
Οταν σου λεει οτι ΤΩΡΑ δεν υποστηριζονται, σου λεει ξεκαθαρα: περιμενε.
Και εγω θελω να αγορασω το logic X στην αστεια τιμη που προσφερεται για αυτα που δινει, αλλα μεχρι να βεβαιωθω οτι τρεχει τελεια στα mavericks, δεν κανω τιποτα!
Υπομονη, μηχανηματα ειναι, ανθρωποι τα φτιαχνουν, και οι επιλογες τελικα πολλες.
Τα pro tools στην τελευταία έκδοση δουλεύουν ρολόι. Αυτο που δεν δουλεύει ειναι το mbox2 καθώς η avid αποφάσισε να το θεωρησει legacy, και δεν πρόκειται να εκδώσει καινούριο driver... Αυτό κι αν ειναι epic fail
Αναφέρω τη συνέχεια τις προσωπικής μου ιστορίας. Πήγα σε apple store και ρώτησα τον πωλητή για το αν μπορώ να απεγκαταστήσω τα Maverics απ το mac mini μου και να βάλω τα Mountain Lion (που έχω αγορασμένα απ το καλοκαίρι). Μου είπε πως ΟΧΙ, δε γίνεται. Του είπα ότι έχω βρει την απάντηση στο discussions.apple.com και επέμενε ότι δεν υποστηρίζεται απ την apple και αν δεν είμαι ικανοποιημένος απ το νέο μου μηχάνημα, μπορώ να έχω refund εντός 15ημερών. Του εξήγησα ότι this is not the case, ότι χρειάζομαι ένα δυνατό computer αλλά θέλω να τρέχει τις (ακριβές) εφαρμογές που χρησιμοποιώ για τη δουλειά μου. Επέμενε ότι δε γίνεται να πάω πίσω σε λειτουργικό.
Έφυγα και τελικά ΠΗΓΑ ΠΙΣΩ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, φορμάροντας και εγκαθιστώντας τα mountain lion (που είχα αγοράσει).
Holystone είπε:
Κοιταξτε...
Αν και γενικά συμφωνώ με το περίμενε, δε συμφωνώ με το "σου προ εγκαθιστώ με το στανιό στο νέο σου υπολογιστή κάτι και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ να το αλλάξεις".
Τα 10.6.8 που έχεις κυκλοφόρησαν Ιούνιο του 2009 και έχουμε 2014. Πόσο δλδ θα περιμένεις μέχρι να αναβαθμίσεις; Μετά φοβάμαι πως θα πρέπει να αναβαθμίσεις και hardware. Εκτός αν πας απ το 10.6 στο 10.8 που μάλλον δε θα χρειαστεί.
Επίσης δε συμφωνώ στο "κάθε έκδοση είναι καλύτερη απ την προηγούμενη κι ας μην το καταλαβαίνουμε".  Πρώτον θεωρώ υποχρέωση τους να εξηγούν σούπερ αναλυτικά (και όποιος καταλάβει κατάλαβε) τι ακριβώς έχει αλλάξει στην κάθε έκδοση και ποιος είναι ο λόγος να αναβαθμίσουμε. Στο μάβερικς νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο λόγος που αναβάθμισε ο κόσμος είναι "το αφεντικό τρελάθηκε και σου δίνει κάτι δωρεάν!".
Δεύτερον, φοβάμαι πως ένας λόγος για νέα λειτουργικά είναι το πως εμπορικά θέλει η εταιρία να επιβάλει αγορές άλλων προϊόντων. Εννοώ ότι σίγουρα έχει κάποιο όφελος η apple απ το αν βαλεις Mavericks εκτός απ το ότι θα σαι χαρούμενος με το πόσο καλά τρέχει το μηχάνημά σου. Θα πρέπει να αγοράσεις και τη νέα γενιά software που υποστηρίζεται κλπ, ή να τρως μέσω itunes - apple store κιλά διαφήμισης κλπκλπ. Είναι λίγο συνομοσιολογικό αυτό που λέω εδώ και δεν μπορώ να είμαι απολύτως σίγουρος, αλλά είναι μια αίσθηση που μου προκύπτει απ αυτές τις "κινήσεις".
8)
Το ελάχιστο (όσον αφορά τον αριθμό έκδοσης) λειτουργικό που μπορεί να "τρέξει" σε οποιονδήποτε Μακ, είναι εκείνο που ήταν "τρέχον" όταν αυτός ο Μακ αγοράστηκε.
Αυτό είναι εφικτό, είτε με Clean Install (αν είναι διαθέσιμα τα CD / DVD), είτε με Internet Recovery (για όσα Μακ υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία).
Αν υπάρχει άνθρωπος της Apple που είπε κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να ελεγχθεί για την άγνοιά του.
Όσον αφορά στη σκοπιμότητα του να αναβαθμίζεται ένας υπολογιστής με νεότερες εκδόσεις του λειτουργικού, φοβάμαι ότι εδώ και χρόνια (από το 10.7) η Apple εκπέμπει μία μάλλον μπερδεμένη εικόνα, διότι απλώς προσθέτει νέες υπηρεσίες και δυνατότητες που όμως αφορούν πρωτίστως τους - εκ' του παραλλήλου - χρήστες των φορητών συσκευών της.
Θα πληρώσει - κατά τη γνώμη μου - αυτή την αντίληψη με περαιτέρω μείωση του ποσοστού που κατέχει στην αγορά των επιτραπεζίων υπολογιστών.
WrTsXxx είπε:
Δυστυχώς η apple εφαρμόζει πάγια αυτή την τακτική. Δεν υποστηρίζει εγκατάσταση παλιότερης έκδοσης του λειτουργικού από αυτή που είχε εγκατεστημένη το μηχάνημα στο εργοστασιακό σετάπ.
Το είχα ανακαλύψει όταν πήρα καινούργιο Mac με Lion και αντιμετώπιζα σωρεία προβλημάτων (λόγω απαιτήσεων μνήμης) σε σχέση με το 10.6.8 το οποίο γνώριζα καλά. Τελικά όμως το downgrade έπρεπε να γίνει υπ' ευθύνη μου με ενδεχόμενα προβλήματα ή έπρεπε να κάνω τη RAM 16 GB (με τόσα το Lion δουλεύει άριστα). Έκανα το δεύτερο.
Δυο πραγματα:
Πρωτον οταν κανεις αναβαθμιση την κανεις για συγκεκριμενους λογους και οχι γιατι....υπαρχει.Εψαξες να δεις τι ειναι τοσο καλυτερο στην καινουργια εκδοση λειτουργικου που να δικαιολογει αυτη σου την αποφαση η απλα εκανες update for the sake of the update?
Δευτερον... αν εψαξες για να δεις οτι οντως ειναι καλυτερο και ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ γιατι δεν εψαξες και για τις εφαρμογες που σε ενδιαφερουν να τρεξεις πανω του?Οπως ειπε και ο mamonu σταθεροτητα και drivers υπερ παντων.Με ενα απλο google search θα εβλεπες τι τρεχει,τι δεν τρεχει ακομα,για ποιο εφαρμογη δεν υπαρχει εκδοση η δεν ειναι σταθερη κτλ κτλ κτλ.Αν πηγαινες με αυτη την λογικη δεν θα ειχες ποτε προβλημα.
Εγω για ενα μεγαλο διαστημα δεν ειχα παρει καν χαμπαρι οτι ειχε βγει νεο λειτουργικο(τοτε το lion).Δεν ασχολιομουν καθολου με τον υπολογιστη αφου εκανε αψογα τα παντα χωρις να ασχολουμαι καθολου μαζι του.Οταν το καταλαβα(επιτελους :P) αντι να παω και να το αγορασω αμεσως εκατσα να δω τι προσφερει που να με αναγκασει να προβω σε update.Δεν το βρηκα και δεν προχωρησα.ΑΝ το εβρισκα θα εξεταζα τι παιζει με τα προγραμματα που θελω να τρεξω και με τη χρηση που το προοριζω.Αν δεν με ικανοποιουσε αυτο που θα εβρισκα και παλι δεν θα αγοραζα...απλα πραγματα.
