Ασυμβατότητα RAM
asprados
Νέο μέλος
Καλησπέρα στο φόρουμ!
Μπαίνω άμεσα στο ψητό...
Πάνω σε μητρική Abit ip35  http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813127030
Εχω εδω και 5 χρόνια να τρέχουν 2*1G ram ddr2sd dual channel στα 800mhz με clock στα 4-4-4-12 μάρκας GEIL. Χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα.
Εδώ και 3 μέρες έχω κάνει αναβάθμιση σε SSD και πήρα άλλα 2 Gigs ram της Mushkin...  http://www.e-shop.gr/mushkin-996759-2gb-2x1gb-ddr2-800mhz-pc2-6400-dual-kit-silverline-series-p-PER.557035
Η μόνη διαφορά τους είναι στα clocks και το πρόβλημα που έχω, είναι ότι μου κρασάρουν το PC όταν δουλεύουν και οι 4 μαζί.  Όταν παίζουν μόνο τα 2 g ή της μιας ή της άλλης είναι ΟΚ.
Έχω δοκιμάσει αλλαγές σε sockets κλπ και είναι ξεκάθαρο ότι κάτι παίζει όταν είναι και οι τέσσερεις μέσα στο μηχάνημα. Λαιτουργικό, win 7 home premium.
Έχει κανείς καμιά ιδέα για το τι μπορεί να παίζει κι αν η διαφορά στα ρολόγια μπορεί να κρασάρει το pc σε μπλε οθόνες...
Ευχαριστώ!
Εχουμε ξανασυζητησει παλαιοτερα για το θεμα.
Μπορεις να κανεις και ενα search στο google για να δεις το θεμα του mixing rams.
Θα σου πω το resume.
Το να προσθετεις μνημη ακομα και της ιδιας εταιριας με τις ιδιες ακριβως προδιαγραφες, ακομα και με το ιδιο revision δεν συνισταται και δεν υποστηριζεται.
Αυτο ομως δεν σημαινει οτι δεν συμβαινει να προσθετεις μνημη ακομα και διαφορετικης ταχυτητας δεν θα λειτουργησει το συστημα. Συμβαινει και ειναι θεμα τυχης. Το πιο πιθανο ειναι να δημιουργηθούν προβληματα που μπορει να μην ειναι εμφανη στην καθημερινη χρηση αλλα να εμφανιστουν υπο προϋποθεσεις.
Καλο λοιπον ειναι οταν προσθετουμε μνημη να παιρνουμε ενα νεο kit μνημης απο την αρχή. Αυτο συνισταται.
Μου εχει τυχει να παιρνω 4gb μνημης κιτ  εξτρα ιδιωω με τα 4gb μνημης κιτ που εχω και να τα βαλω να δουλεψουν και να μην δουλευουν σωστα.
  Μετα να αλλαζω το κιτ με ενα 8gb ιδιων προδιαγραφων και να πληρωνω τη διαφορα  και να προσθετω τα 4gb κιτ poy eixa  ετσι για να δω τι θα γινει και να δουλευει με 12gb χωρις προβληματα.
Ενα  ρητο της corsair ειναι "Καθε φορα που αναμειγνυουμε ram  ενα γατακι πεθαινει καπου στον κοσμο" που το εχει βγαλει για να δινει εμφαση στο θεμα οτι δεν προτεινεται να αναμειγνυεις ram ακομα και των ιδιων προδιαγραφων αν δεν ειναι ετοιμα τεσταρισμενα kit, ποσο μαλλον τα δικα σου που ειναι διαφορετικης εταιρειας.
Παντως στην περιπτωση που θα συνεργαζονταν απο μονα τους θα επαιρναν τα clock και τα timings του κιτ με τις μικροτερες τιμες.
Αυτα απο εμενα.
cos_dr είπε:
Το να προσθετεις μνημη ακομα και της ιδιας εταιριας με τις ιδιες ακριβως προδιαγραφες, ακομα και με το ιδιο revision δεν συνισταται και δεν υποστηριζεται....Καλο λοιπον ειναι οταν προσθετουμε μνημη να παιρνουμε ενα νεο kit μνημης απο την αρχή. Αυτο συνισταται.
Τι λες ρε Κωωωωωστηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη.... ;DΜη μας τεΡλαινεις βραδιατικα, θα χασουμε και τα λιγα μαλλια που μας εχουν απομεινει. ;D
Waterfall-K είπε:
δεν καθομαι να αντιλεγω σε δεδομενα θεματα.
Οπως ψαχνεις για τα specs υπαρχουν ολα εκει εξω να τα βρεις.
ημουν σαφεστατος και να σου πω, αρχιζω να βαριεμαι λιγο τον ξερολισμο και την επαρση.
Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην δουλεύουν επιπλέον μνήμες με ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές ακόμα κι αν είναι άλλης εταιρίας. Μάλιστα στα άπειρα pc που έχουν περάσει απ' τα χέρια μου σχεδόν πάντα έκανα/κάνω αναμείξεις αρκεί να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές.
cos_dr είπε:
Τι πάει να πεί υπό προυποθέσεις; Ή δουλεύουν ή δεν δουλεύουν.
Εε καλά τώρα. Τόσος και τόσος κόσμος όταν κάνει αναβαθμίσεις αγοράζει καινούργιο set μνημών; Όχι βέβαια.
theoctapus είπε:
ειμαι σαφεστατος στο τι ειπα. Δεν ειπα κατι απολυτο, ειπα κατι που προτεινεται και συνισταται. Τελος.
Δεν μπαινω σε περιττες επαναδιευκρινησεις που περιλαμβανονται στο αρχικο ποστ μου, ειναι κουραστικο.
Waterfall-K είπε:
Eγω να δεις...
Ενταξει, βαζετε διαφορετικες μνημες να δουλευουν μαζι με τις συνθηκες που περιεγραψα και οταν αντιμετωπιζετε προβληματα καθιστε να βρειτε τι ΑΛΛΟ ΦΤΑΙΕΙ.
Καντε και κανα φορματ. χαχαχα
Ειπαμε εμεις οτι βαζουμε διαφορετικες μνημες μαζι? Οχι. Οσο για το format, δεν ειμαι απο τους αστειους που νομιζουν οτι το format ειναι "δια πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν, προσωπικα κανω φορματ σπανιοτατα.
Το θεμα ειναι οτι εγραψες κατι που ειναι εντελως ασχετο, κι ας λεει οτι θελει η Corsair για γατακια και σκυλακια, καλα κανει και τα λεει, πως αλλιως θα πουλησει τα RAM kit της σε αδαεις? Τα RAM kit btw, ΔΕΝ ειναι τεσταρισμενα, απλα δυο ομοιες μνημες βαζoυν σε ενα πακετο και αυτο ειναι ολο. Ολα τα υπολοιπα ειναι απλα παραμυθια για 5χρονα.
cos_dr είπε:
Καλά ρε cos, αν είναι να κουραστείς άσ' το, θα ζητήσω απ' τον admin να μας βάζει ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά σε κάθε πόστ.
Spot the difference.
Εννοείται, σιγά μην έκαναν ματσάρισμα. Άλλωστε δεν υπάρχει λόγος. Ίδιες μνήμες είναι θα δουλέψουν. Δεν είναι λυχνίες ενισχυτών που ακόμα και τα ίδια μοντέλα έχουν μικρό-διαφορές.
Waterfall-K είπε:
Εσυ δε οctapus παραθετεις το ειρωνικο μου
Το θεμα ειναι οτι εγραψα κατι που ισχυει. Που συμβαινει και εδωσα και την εξηγηση.
Ας λεει λοιπον η corsair οτι θελει, ψεμματα λεει και αυτη.
Αφου εισαι και μεσα στα πραγματα και ξερεις οτι τα kit δεν τεσταρονται πριν μπουν στα κουτια.
Και αφου υπαρχει ενα παραδοξο στον φιλο μας που δεν συμβαινει για το λογο που περιεγραψα που δεν ειναι μεν ο απολυτος κανονας αλλα ειναι κατι που συμβαινει και εχει συνεπειες γι αυτο καλο ειναι να αποφευγεται...........................
Εγω τωρα θα αποδεχτω το οτι ειμαι εγω το πενταχρονο παιδακι.
Εσυ δε octapus  βαζεις αυτο ως spot the differences ενω στα πληρη post εχει αλλο νοημα, θελοντας να πεις οτι αντιφάσκω.  Τι να σου πω φιλε μου.
Ναι παιδια, εκανα λαθος. Δεν ισχυουν αυτα που λεω. Αγνοηστε τα και συγνωμη για το ποστ.
Κάτσε cos να συνεννοηθούμε ένα λεπτό. Kατά την δικιά σου γνώμη αν βάλεις δύο σετ μνημών με ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές αλλά άλλης εταιρίας θα έχεις ή όχι πρόβλημα;
theoctapus είπε:
εχω απαντησει στο αρχικο ποστ φιλε μου σαφεστατα αλλα επειδη εισαι εσυ θα ξανααπαντησω.
Ναι, μπορει να εχεις προβλημα. Μπορει και να μην εχεις.
Γι αυτο δεν συνισταται.
Περιεγραψα και προσωπικο μου παραδειγμα με μνημες ακριβως ιδιες με ιδιο revision και ιδια χωρητικοτητα.
4gb κιτ - συνολο 8 gb , 4 dimm λοιπον που δεν δουλεψαν, πεταγε μπλε οθονες.
Πηγα στο μαγαζι, εξηγησα στον υπαλληλο που ενδιαφερθηκε για το θεμα, το ψαξαμε μαζι, με ευχαριστησε γιατι δεν το ηξερε (εγω ετυχε να το ξερω) και μαλιστα αποδεχτηκε να μου αντικαταστησει με διαφορα τιμης το καινουργιο kitt. πηρα τα
8 giga συνολο 2 dimm και για πλακα τα εβαλα με τα προηγουμενα 4giga που ιδια ειχα της ιδιας εταιρειας αυτη τη φορα μαλιστα και με διαφορετικο revision και .... .ΔΟΥΛΕΨΑΝ συνολο 12gb
Αρα... γινεται. Αλλα μπορει και να συμβει αυτο που συνεβει στον φιλο μας που δεν ειναι ο μόνος.
Εγραψα λοιπον οτι εγραψα κατι που εχει ξανασυζητηθει στο φορουμ.
Και εγω εχω αναμειξει ραμ και στις 10 φορες τις 3 μου εχει τυχει να μην συνεργαζονται
Θαυμαζω την προσωπικη σου αξιωση να μιλαμε με τεκμηρίωση.
Αλλα αμα ειναι για να πεισω για ενα θεμα που ετυχε να γνωριζω, που πολλοι δεν το γνωριζουν οτι υφισταται να φερνω ολα τα link, γνωματευσεις ειδικων κλπ κλπ δεν ειναι πρακτικο.
Αντιθετα θεωρω ασχημο οταν ενας εχει την αλλη αποψη που δικαιως μπορει να την εχει να πιανει τον αλλο απο τα μαλλια οπως το αρχικο ποστ του waterfall. Μπορει να την εκφρασει λιγο διαφορετικα. Δεν ειναι δυσκολο
Βγαλε τωρα τα συμπερασματα σου.
Ελευθερα.
Δεν ειπα ουτε κατι απολυτο, δεν εγραψα νομιζω δηλαδη οτι αναμειγνυοντας ραμ dimmakia ιδιας η διαφορετικης ταχυτητας δεν θα δουλεψουν ποτε.
Ειπα κατι που περιγραφει τους λογους που αντιμετωπιζει ο φιλος το προβλημα
Αρα δεν συνισταται οχι γιατι δεν γινεται, αλλα γιατι μπορει να δημιουργηθουν προβληματα.
Σε καλυψα?
Το απορρίπτεις τελειως?
Οκ no problem
Να συνεχισω να αποδεικνυω οτι δεν ειμαι ελεφαντας?
Τι αλλο να κανω, να γυρισω το χρονο πισω και να μην το εγραφα καθολου για να μην δεχτω την αδικαιολόγητη απο δικη μου πλευρας, απόρριψη που μου προκαλει αισθημα  κατάθλιψης και με πληγώνει ηθικά?
Δεν αποσυρω την αρχικη μου τοποθετηση στο θεμα και δεν αφιερωνω αλλο χρονο για να απολογηθω αδικως.
Για εσενα το εκανα γιατι σε συμπαθω.
Τελος.
*και τον καταρραχτη τον συμπαθω, για να μην εχουμε παρεξηγησεις.
cos_dr είπε:
Αυτό έγραψες cos όχι μπορεί, ίσως, μερικές φορές. Μια χαρά συνίσταται και μια χαρά υποστηρίζεται λοιπόν. Προφανώς και μπορει να δημιουργηθεί πρόβλημα αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο. Μάλιστα στα 10 χρόνια που είμαι επαγγελματικά στον χώρο της πληροφορικής πρώτη φορά το ακούω.
Άλλωστε ο ΟΡ είπε ότι οι μνήμες που έβαλε έχουν διαφορετικούς χρονισμούς. Εκεί προφανώς και μπορεί να μην δουλέψουν.
theoctapus είπε:
Εκει ειναι πιο πιθανον να μη δουλεψουν.
Δεν μπορω να καταλαβω τι διαφορετικο λεμε.
Προφανως εχω δικιο απο την αρχη και το παρεθεσα πολυ σωστα.
Προφανώς.
Αν μετα απο αυτα εσυ βγαζεις συμπερασμα οτι συνισταται,
Οκ φιλε μου.
  Εγω δεν θα το συνιστουσα.
Εγραψες Τι πάει να πεί υπό προυποθέσεις; Ή δουλεύουν ή δεν δουλεύουν.
  Σου εξηγησα τι παει να πει. αμα τωρα δεν θελεις να καταλαβεις.
Οκ φιλε μου. Δεν υπαρχει ασπρο και μαυρο σε αναλογα θεματα.
Αμα τα απορριπτετε ολα αυτα και εξακολουθειτε.
Καθιστε να του λυσετε το προβλημα που εχει για να δουλεψει σωστα.
Ωχου. χαχαχα
cos_dr είπε:
Προφανώς.
Προφανως κανεις πλακα. Προφανως...
Waterfall-K είπε:
ναι φιλε μου.
Ετσι ειναι.
Ευτυχως που μπηκες εσυ και ξεκαθαρισες τα πραγματα και δεν επετρεψες να περασει η αποψη ενος θεματος που εσυ το αγνοεις και δεν το δεχεσαι και εγω το εβγαλα απο την φαντασια μου, δεν μου εχει συμβει, δεν ειναι αποδεκτο απο οσους το γνωριζουν και προφανως συνιστας στον κοσμο
Αναμειξτε μνημες αφοβα. Και αμα τρωτε μπλε οθονες η παγωματα, μονο αυτο δεν φταιει.
Ιδιαιτερα αμα αναμειξετε κιτ μνημων  ιδιας εταιρειας, ιδιων χρονισμων, ιδιας ταχυτητας και ιδιου revision δεν υπαρχει καμμια περιπτωση να συμβει να μην συνεργαστουν.
To ειπε ο waterfall που ξερει και την διαδικασια πως πακεταρονται οι μνημες στα κουτια χωρις τεστ.
Η πλακα ειναι οτι εχω ενα φιλο μου εδω διπλα που του εχει συμβει το ιδιο, διαβαζει τα ποστ και γελαει. Ειμαστε οι εξαιρεση εμεις που μας συνεβη. Μην μας δινετε σημασια.
Αυτα περι μνημων που γραφει ο cos_dr ειναι κουραφεξαλα. χαχαχαχαχα
Ετσι ειναι φιλε μου.
foxxx είπε:
Ερώτηση κρίσεως!!!
Από vespa ξέρετε ????  ;D ;D ;D ;D
εσυ απο μνημες φιλος ξερεις? χαχαχα
Ομολογώ οτι με τις μνήμες εχω και εγω πρόβλημα
Τωρα τελευταία ξεχνάω πως με λένε
