Αποφορτιση πυκνωτων
sakisep91
Μόνιμος θαμώνας
λοιπον κυριοι χρειαζομαι τις γνωσεις σας ωστε να εχω την δυνατοτητα να ξαναγραφω-διαβαζω και γενικα να ζω κ αυριο!
Πως αποφορτιζουμε (αδειαζουμε) τους πυκνωτες πριν βαλουμε τα χερια μας σε πλακετα λαμπατου ενισχυτη?
μερικες ψιλοασχετες πληροφοριες.
Προκειται για εναν Epiphone blues custom 30 στον οποιο θελω να κοψω τα ποδαρακια απο τους  c6 και c5 και απλα να τα αφησω στον αερα.
EPIPHONE_BLUES_CUSTOM_30_SCHEMATIC_VER01_DPPT.pdf
Καταρχάς, πολύ καλά κάνεις και αποφορτίζεις τους πυκνωτές. Εκείνοι που πρέπει να αποφορτίσεις είναι οι C30 έως και C37 στο σχέδιο.
Η αποφόρτιση γίνεται με τον κάτωθι τρόπο:
φτιάχνεις με το κολλητήρι ένα καλωδιάκι >20εκατοστών με 2 δυο κροκοδειλάκια στις άκρες του. Σε σειρά με το ένα κροκοδειλάκι συνδέεις μια αντίσταση 10ΚΩ στο 1 έως 2Watt.
Το καλωδιάκι σου πρέπει να είναι καλά μονωμένο(τα κροκοδειλάκια να έχουν πλαστικό περίβλημα) όπως και οι ακροδέκτες της αντίστασης(μονώνεις με ταινία) ώστε να μη χτυπήσει εσένα το ηλεκτρικό τόξο που θα δημιουργηθεί.
Οταν το φτιάξεις, ακουμπάς το ένα άκρο του καλωδίου σου στον 1ο πολο του πυκνωτή και το άλλο στο 2ο πόλο. Θα κάνει ένα τόξο ("τσαφ"). Κράτα το για λίγα δεύτερα επάνω. Μετά από λίγο(για να κρυώσει η αντίσταση) κάνεις το ίδιο σε άλλο πυκνωτή και πάει λέγοντας.
http://www.instructables.com/id/Tube-Amp-Rebuild-and-Mod/step4/DISCHARGE-THOSE-CAPS/
Σχετικά με τη mod: τι αποτέλεσμα θέλεις να έχεις ηχητικά απ την mod?
Μάλλον θέλει να υπεροδηγήσει την προενίσχυση...
Εκεί που θέλεις να δουλέψεις δεν έχει ρεύμα, παρ όλα αυτά μάλλον δεν είσαι του αθλήματος, οπότε ΜΗΝ ΒΑΛΕΙΣ μόνος σου χέρι μέσα.
βοηθαει στο να εξαλειφθουν τα υπερβολικα πριμα που εχει ο συγκεκριμενος ενισχυτης.
και να γινει πιο usable το eq του.
το treble του το εχω σχεδον μηδενικο για να σωσω τα αυτακια μου και τα ποτηρια του σπιτιου.
γενικα καποια αλλη λυση εκτος απο τον σταυρο μου κ την βοηθεια του Θεου υπαρχει?
τωρα διαβασα και την δευτερη λυση που φανταζομαι σε συνδιασμο με την προσευχη θα εχει τα αποδεκτα αποτελεσματα.
ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σας!
@studio54GR γενικα δεν ειμαι του αθληματος. το παλευω μονο σε επιπεδο fx pedals σε 9v.
και οσο να'ναι μεσα στον ενισχυτη ψιλοτρομαζω.
http://forum.gibson.com/index.php?/topic/43505-blues-custom-mods/
http://forum.gibson.com/index.php?/topic/55769-blues-custom-30-gain-stages/
Σε αυτά τα thread αναλύουν και το Master Volume mod που είναι πολύ έυκολο να γίνει και νομίζω ότι σε κάποιο απο αυτά κάποιος προτείνει και την αλλαγή κάποιων αντιστάσεων που επηρεάζει μόνο το drive κανάλι δίνοντας του λιγο παραπάνω gain και ογκο.
Check it out!
Τον ενισχυτή τον είχα πριν από αρκετά χρόνια... ωραία και ζεστά καθαρά, πολύ δυνατός στα 2x12, με tube rectifier και γλυκό tube powered reverb, όμως τα βρώμικά του ήταν πάντοτε προβληματικά. Αμφιβάλλω αν θα καταφέρεις πολλά με μοντς.
Το άθλημα είναι ΠΟΛΥ επικίνδυνο. Αν καίγεσαι να το κάνεις φώναξε έναν έμπειρο φίλο σου και κέρασέ τον καμιά μπύρα (κατά προτίμηση αφού τελειώσει την εργασία, και με χλιαρή Άμστελ αν δεν την πετύχει).
Sottos είπε:
Την αντίσταση γιατί να την βάλει; στα υπόλοιπα συμφωνώ απολύτως.
δεν ξερω για το συγκεκριμενο ενισχυτη, αλλα εχω την εντυπωση οτι το ρευμα στους πυκνωτες σε λαμπατους ειναι αρκετο για να παθεις οτιδηποτε αν δεν ξερεις τι ακριβως κανεις. οποτε μην το επιχειρησεις αν δεν το χεις
Τι τιμή έχουν οι πυκνωτές (ηλεκτρολυτικοί να υποθέσω) και στα πόσα βολτ είναι; Βρίσκονται στο τροφοδοτικό του ενισχυτή;
sakisep91 είπε:
Οπως ειδα το σχεδιο στα γρηγορα, ο C6 (100pF) λειτουργει οπως οι "treble bleeders" παρακαμπτοντας "συχνοτητες" απο το ποτενσιομετρο. Συνηθως κατι τετοια κολπα (bypass σηματος) γινονται αντιληπτα σε χαμηλες εντασεις.
Κατι αντιστοιχο κανει και ο C5 (470pF) στην R6.
Αν τους αντικαταστησεις με μεγαλυτερους λογικα θα δεις μια "κινηση" προς τα μεσαια, ενω θα μπορουσες να τους αλλαξεις με ιδιας τιμης αλλα διαφορετικου διηλεκτρικου.
Οπως την κοβω θα εχει κεραμικους στην στοκ εκδοχη, οποτε αν βαλεις mica θα εχει μια διαφορα στην "ποιοτητα" της πριμαδουρας...  :)
Παντως το κολπο της αποφορτισης με το τραβηγμα της μπριζας οσο παιζει ο ενισχυτης κανει δουλεια, αλλα για λογους απολυτης σιγουριας χρειαζεται και το βραχυκυκλωμα στους μεγαλους της τροφοδοσιας.
Σε καθε περιπτωση χρειαζεται προσοχη και ...νηφαλιοτητα  ;)
Το "τσαφ" είναι ό,τι χειρότερο για τους πυκνωτές (και όχι μόνο)!
bloody_sunday είπε:
..., παρ όλα αυτά μάλλον δεν είσαι του αθλήματος, οπότε ΜΗΝ ΒΑΛΕΙΣ μόνος σου χέρι μέσα.
... το ρευμα στους πυκνωτες σε λαμπατους ειναι αρκετο για να παθεις οτιδηποτε αν δεν ξερεις τι ακριβως κανεις. οποτε μην το επιχειρησεις αν δεν το χεις
Άθλημα με κίνδυνο τη ζωή σου!
Αν έχεις σκοπό να συνεχίσεις, κάνε τη χάρη στον εαυτό σου να πάρεις ένα πολύμετρο πριν κάνεις οτιδήποτε. Απαραίτητο όργανο ακόμα και αν φτιάχνεις πεταλάκια.
Θα σε γλιτώσει και στην αποφόρτιση των πυκνωτών με πιο ασφαλή τρόπο και για σένα αλλά και για τους πυκνωτές. Όταν δουλεύεις μπορείς να έχεις μόνιμα το πολύμετρο στην τάση ανόδου, οπότε ξέρεις πότε η τάση σου έχει παίσει στα 0V.
Δεν χρειάζεται να περιμένεις πάνω από 5-10λεπτά από τη στιγμή που κλείνεις τον ενισχυτή. Μετά δουλεύεις άφοβα.
Αν ο ενισχυτής έχει StandBy (ανάλογα που βρίσκεται στο κύκλωμα) όταν τον κλείνεις από το Power, άνοιξέ το για την πιο γρήγορη αποφόρτισή τους.
Εννοείται ΠΟΤΕ δεν δουλεύεις με την πρίζα του ενισχυτή στα 230V, ακόμα και αν το Power είναι κλειστό!
Πριν θεωρήσεις ότι τελείωσες και ανοίξεις τον ενισχυτή διπλοτσέκαρε και τριπλοτσέκαρε τα πάντα και αν είσαι σίγουρος κλείστ'τον στο κουτί του! Μην πάρεις θάρρος και τον αφήσεις ανοιχτό!
Οι μετρήσεις σε κατάσταση Power ON θέλουν πολύ περισσότερες προφυλάξεις και ασφάλεια!
myster_maze είπε:
Σωστός ο Mystery, πράγματι το πολύμετρο είναι γενικά απαραίτητο και η εκφόρτιση των πυκνωτών του τροφοδοτικού μπορεί να γίνει με  D.C. βολτόμετρο (γυρισμένο στη μεγαλύτερη ένδειξη του range της τάσης.).
Οι άλλοι τρόποι με τα κροκοδειλάκια και την αντίσταση είναι "πατέντες" και κανουν το πολύ για 1-2 φορές. Μετά, πρακτικά χαλούν τους πυκνωτές.
μετα απο ψαξιμο στο νετ ειδα μια ωραια πατεντα προστασιας.
αφου πιασω το ενα κροκοδειλακι στην γειωση το αλλο το συγκρατω με ενα ξυλαρακι περιπου 20 ποντους για να το ακουμπησω στον πυκνωτη. Το δευτερο χερι πισω απο την πλατη και φορωντας κ λαστιχενια γαντια κ παπουτσια. Τι δι@ολο? ακομα θα υπαρχει τοσος μεγαλος κινδυνος? ???
sakisep91 είπε:
Είπαμε, πολύμετρο! Και 5 λεπτά υπομονή!
Άσε τα κροκοδειλάκια γιατί θα συνηθίσεις και καμιά μέρα θα πας να το κάνεις σε κανένα τρανζιστοράτο με 10.000μ πυκνωτή και μετά δεν θα ξεκολλάει το κροκοδειλάκι με τίποτα απ'τον πυκνωτή!  ;D
