Αναζήτηση τροφοδοτικού
The Genius Loci
Noiz Addict
Ψάχνω για ένα τροφοδοτικό στα 12V DC, 500-600mA, unregulated.
Δεν θα πρέπει να βγάζει πάνω από 18V, και το λέω γιατί καναδυό που έχω τα μέτρησα και είδα κάτι εξωφρενικά νούμερα (18,9V, κλπ).
Αν ξέρετε κάποιο συγκεκριμένο, που μπορώ να βρω σε Αθηναϊκό μαγαζί, please help.
Παραθέτω ένα αντίστοιχο που θα μου έκανε (αλλά δυστυχώς είναι discontinued):
https://www1.elfa.se/elfa3~fi_en/elfa/init.do?item=69-811-53&toc=19681&name=power_supply_unit_12_vdc_0.6_a
Sorry, αλλά γιατί unregulated αν επιτρέπεται?
The Genius Loci είπε:
Νομίζω έτσι είναι όλα τα unregulated.
WilliamSats είπε:
Πως δεν επιτρέπεται;  ;D Γιατί το απαιτεί ο κατασκευαστής του πεταλιού που θα τροφοδοτήσει.
Unregulated σε πετάλι; Ακόμα και αν κάνει το regulation μέσα στο κύκλωμα του πεταλιού, και να είναι regulated απόξω, δεν πειράζει. Περίεργο. DC το ένα DC και το άλλο, απλά το ένα είναι πιο "προβλέψιμο", δεν αλλάζει κάτι ουσίας.
Δεν έχεις επιπλέον λεπτομέρειες, αν επιτρέπεται πάλι;  :P
Επίσης, αν γίνεται regulation εντός πεταλιού, υπάρχει συνήθως ένα εύρος ανοχής για το ρεύμα που θα τροφοδοτείται στο κύκλωμα. Με 3V-4V πάνω κάτω δεν υπάρχει πρόβλημα.
Λοιπόν, για να μην αφήνω απορίες:
http://www.customtonesinc.com/Ethos_User_s_Manual.html
Και ΟΧΙ, ΔΕΝ έχει review, είμαι πολύ απασχολημένος με το να παίζω!  ;D ;D ;D
Δυστυχώς αυτά που έχω βγαίνουν εκτός προδιαγραφών (>18V) που συνιστά σαν ασφαλείς ο κατασκευαστής, με αποτέλεσμα να δίνω μια περιουσία σε μπαταρίες, προς το παρόν...
Μπρέ 'συ, αφού λέει και regulated 18VDC. Πάρε ένα τέτοιο να τελείωνεις.
Και άσε τα ψόφια σου, έχεις αυτήν την γκουμούτσα και δεν θα μας πείς πως ακούγεται. Θα κάνεις review και θα πείς και ένα τραγούδι  :P Τραγούδι διαλέγεις εσύ  ;D
theoctapus είπε:
Όχι μαν. Λέει regulated μέχρι 5%. Voodoo, κλπ, που δεν έχω και δεν έχει νόημα να αγοράσω...
Με βλέπω να τρέχω με το πολύμετρο στα μαγαζιά...
Όσο για review, θα έρθει, ηχογράφηση υπάρχει ήδη, για όσους ξέρουν που να κοιτάξουν  ;)
I. The Ethos is shipped with a Power Adapter that has the following characteristics:
        a.) INPUT VOLTAGE: 120VAC @ 60Hz
        b.) OUTPUT VOLTAGE: 12 VDC (Unregulated) @ 500mA
              [The unregulated 12 VDC actually = 16VDC  with the ETHOS load]
II. The Ethos will also operate with  Power Adapters that generate a (5%) REGULATED +18VDC output.
III.  For European Power  eg 230VAC, 50Hz, the Ethos works well with  a power adapter supplied by
      ELFA (
https://www.elfa.se), model number 69-811-53, +12VDC unregulated at 600mA
IV.  DC Dunlop Brick using the +18VDC output.  This adapter works with many input power voltages
        around the world.
V.  Voodoo Lab, Pedal Power 2 and 2+.  Use the L6 outputs (channels 5 OR 6)  which provide between
      +16 and +17VDC.  Note: You must set the channel dip switch to the NON-normal
position.
Τα άλλα που προτείνει ο κατασκευαστής γιατί δεν σου κάνουν?
Θέλει ένα καλό. Πολύ απαιτητικοί μου φαίνονται χωρίς λόγο. Αφού μετά λέει 16 με 17, αυτό δεν είναι 5%. Μάλλον θα έχουν ανοχή πρός τα κάτω και όχι τόσο πρός τα πάνω.
Nestoras είπε:
       ELFA (
        around the world.
position.
Νέστορα, το ELFA δεν υπάρχει πλέον. Και ειλικρινά θεωρώ χαζό να αγοράσω ένα Voodoo σ'αυτή τη φάση που δεν υπάρχει η ανάγκη για τροφοδοσία άλλων πεταλιών.
Για τα (ελάχιστα) υπάρχοντα, έχω ένα Harley Benton (νομίζω είναι κόπια του ανάλογου της Carl Martin / Cioks), για το οποίο ο Rob μου είπε ότι ΙΣΩΣ κάνει η έξοδος 12V που έχει. Αλλά και πάλι, επειδή το Ethos θα χρησιμοποιείται πρακτικά μόνο του, η χρήση ενός τροφοδοτικού-γκουμούτσα, είναι κάτι που θα ήθελα να αποφύγω.
Μου φαίνεται αυτό με το πολύμετρο θα κάνω τελικά...  :)
