Αναζήτηση μεγάλου pedalboard...
Stavros_F
Της παρέας
Καλημέρα και καλή εβδομάδα,
Ψάχνω να αγοράσω ένα Pedalboard, για περίπου 12-15 pedals, το οποίο να έχει και δικιά του πηγή παροχής ρεύματος προς τα πετάλια. Δεν έχω πρόβλημα χώρου, καθώς θέλω να είναι μεγαλούτσικη, ώστε να χωράνε άνετα και ωραία τα πεταλάκια, αν έχει τίποτα "καταπακτές" και κόλπα για να κρύψω καλώδια κτλ ακόμα καλύτερα, και τέλος δεν με ενδιαφέρει το θέμα βάρους. Αν έχει και ροδάκια ακόμα καλύτερα. Σε πρώτη φάση να την αγοράσω από Ελλάδα, και σε δεύτερη από thomann, musicstore κτλ ευρωπαϊκά sites..
Για δώστε ένα help :P
Ευχαριστώ πολύ!
Αφού δεν σε ενδιαφέρει το βάρος και θέλεις και να έχει και ρεύμα, πάρε αυτό:
http://www.thomann.de/gr/rockcase_gigboard_pedalpacker.htm  :)
Δεν γνωρίζω αν παίζει κάποιο μεγαλύτερο που να έχει και παροχή ρεύματος.
Και εγώ αυτό έχω, και χωράει σχεδόν τα πάντα (ειδικά αν έχεις κατ' εξοχήν πετάλια, γιατί εγώ εκεί μέσα έχω και μια πεταλιέρα pod x3 live :P).
Μόνο μειονέκτημα ότι δεν έχει πολύ μεγάλη παροχή ρεύματος (400mA).
Αν έχεις πολλά διπλά boss πετάλια (ή γενικά πετάλια αντίστοιχης κατανάλωσης),ίσως να μην σου φτάσει.
Από ότι βλέπω στο Thomann, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε διαστάσεις μετά από αυτό:
http://www.thomann.de/gr/pedaltrain_ptprohc.htm
το οποίο όμως δεν έχει ρεύμα.
Γενικά χωράει άνετα 10 Normal-sized πετάλια και 1-2 "παράξενα/μεγαλύτερα".
Παίζει και στις αγγελίες θαρρώ.
Τσέκαρε να δεις.  ;)
Ωωωω σε ευχαριστώ για την απάντηση, ναι κάτι βρήκα στις αγγελίες, περιμένω απάντηση είναι η αλήθεια, ειδάλλως θα το ψάξω να το φέρω απ' έξω.
;D
Γενικά, θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο πιστεύω.
Η βαλίτσα είναι τίγκα solid και ντούκι.  ;D
Κάθεσαι και πάνω της άμα λάχει.
Μόνο ένα πράγμα ξέχασα να αναφέρω (σε περίπτωση που δεν το διάβασες στην περιγραφή):
Το pedalboard είναι ξεχωριστό από το case.
Δεν κολλάς δηλαδή τα πετάλια πάνω στη μια πλευρά του case, όπως σε πολλά pedal cases.
Τα κολλάς σε ένα ξύλινο board που είναι όλο ντυμένο με βέλκρο και αυτό το μεταφέρεις με τη βαλίτσα.
Λίγο ταλαιπωρία όλο αυτό για κάποιους.  :)
Σωστός και ο φίλος blue.
Ομολογώ ότι δεν ήξερα το παρόν board.
Τουλάχιστον αξιόλογο.
Μοναδικό μειονέκτημα ότι δεν έχει Hardcase.
Αν φίλε Σταύρο σου κάνει, βουρ!
Έχει και 1700mA παροχή ρεύματος που φτάνει για πολλάααααα πετάλια!
Το είχα για λίγο καιρό το μεγάλο gator, αλλά το άλλαξα γιατί ντρεπόμουν να το κουβαλάω (μοιάζει σχεδόν με θήκη για πλήκτρα) και δεν έχω τόσα πετάλια (αλλά ήταν το μόνο pedalboard στο οποίο ήμουν σίγουρος τι πάταγα και δεν ανησυχούσα μην αλλάξω ρυθμίσεις από τα γύρω πετάλια). Επιπλέον είναι αρκετά βαρύ, οπότε νομίζω θα ήταν αρκετά προβληματικό το επιπλέον βάρος του flight case.
Απλά ήθελα να προσθέσω οτι από κάτω έχει θέση και για 2ο power plant (φαίνεται στις φωτός του thomann)
Προσωπική μου γνώμη-συμβουλή, και αν θέλεις τη δέχεσαι.
Αν έχεις 12-15 πετάλια, τα οποία κοστίζουν συνολικά μια περιουσία, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να τσιγκουνευτείς, είναι η τροφοδοσία.
Απλά ξέχνα λοιπόν τα τσουρούτικα switching τροφοδοτικά που δίνουν μαζί με τέτοιες πεταλιέρες. Μην τσιμπάς με το 1, 2 ή 200 αμπέρ που μπορεί να βγάζουν. Ρίξε μια ματιά σε rig γνωστών μουσικών, και απλά αναρωτήσου γιατί ΚΑΝΕΙΣ δε χρησιμοποιεί switching τροφοδοτικά αλλά "παραδοσιακά" με transformers.
Όσο για το βάρος της συνολικής κατασκευής, πίστεψέ με, θα σε απασχολήσει κάποια στιγμή. Για τον αριθμό των πεταλιών που λες, εγώ θα πρότεινα να βρεις (ίσως μεταχειρισμένες) ΔΥΟ μικρότερες pedaltrain ή T-Rex. Θα κάνεις τη ζωή σου ΠΟΛΥ ευκολότερη.
Δεν υπαρχει για μενα πιο αχρηστο πραγμα απο pedalboard με τροφοδοτικο. Παρε οποιοδηποτε pedalboard σου κανει και αγορασε ξεχωριστα ενα τροφοδοτικο.
Ειναι δυο εργαλεια το οποια για μενα δεν πρεπει να συγχεονται μεταξυ τους.
Απλετος χωρος για τα πεταλια σου, κατω απο τα panels κρυβονται τα καλωδια κ τροφοδοτικο!!!Check it:
Site (μονο απο Αμερικα ομως) :
http://www.pedalpad.com/Pedal-Pad-Pedal-Boards-Standard.htm
Πηγαινε στο store κ δες τα διαφορα μοντελα αν κ το Padal Pad MPS XL non powered συν το power pad 2 ειναι ο,τι ακριβως χρειαζεσαι.Στο power pad 2 ξεβιδωνεις τα αφτακια του κ το κρυβεις κ αυτο κατω απο τα panels αφηνοντας μονο το καλωδιο για τη πριζα να εμφανιζεται.Εχει 8 εξοδους τροφοδοσιας για  οκτω 9 volt πεταλια κ στο ενα προσθετεις κ ενα 1-spot 5 η 8 πεταλιων κ εισαι ok χωρις να χρειαζεται να πληρωσεις κ δευτερο τροφοδοτικο.Εχει κ εισοδο για 12 volt ανταπτορα (Αμερικανικου τυπου ομως) στην περιπτωση που εχεις 12 volt πεταλια.Διατασεις των panels κ του pedalbard στο site.Επιπλεον την κατω σειρα των panels τη κατεβαζεις ενα επιπεδο κ το ποδι σου δε σου χαλα τις ρυθμισεις  των πεταλιων που βρισκονται σε αυτη οταν πατας τα πεταλια της πανω σειρας!Μεγαααλο θεμα!!!
Αυτα απο μενα.
Chears κ καλες αγορες σε ο,τι κ αν επιλεξεις.
Αν θες μεγάλο Pedalboard για τόσα πετάλια και ποιοτικό τροφοδοτικό πρέπει δώσεις αρκετά λεφτά για να ξεμπερδεύεις μια και καλή.
Κλασσικές λύσεις είναι τα εξής
http://www.thomann.de/gr/trex_tone_trunk_68_gigbag.htm
http://www.thomann.de/gr/trex_fuel_tank.htm
http://www.thomann.de/gr/pedaltrain_ptprosc.htm
http://www.thomann.de/gr/voodoo_lab_pedal_power_ac.htm
Σαν μέγεθος μπορεί να σε καλύπτει και η μικρότερη PT-2
Τσέκαρε και το σαιτ της pedaltrain και δες αν τα πετάλια σου χωράνε στο κάθε pedalboard.
http://pedalboardplanner.com/
The Genius Loci είπε:
+2112
βρες ενα μεγαλο Petalboard και χτυπα και το supercharger απο την BBE
http://www.bbesound.com/products/stomp-boxes/supa-charger.aspx
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις όλους σας!
Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσα μία μικρότερη σε μέγεθος, (http://www.musiciansfriend.com/guitars/skb-ps-8-8-port-9vdc-powered-pedalboard) αυτή συγκεκριμένα.
Χωρίς να ξέρω από ηλεκτρολογικά, λάθος μου, είχα κουμπώσει τα πετάλια μου πάνω (είχα 6-7 μέχρι τώρα), και δεν είχα προβλήματα, όλα δούλευαν κανονικά χωρίς να ξέρω αριθμό φορτίων, αμπέρ, watt κτλ
Αφού λοιπόν η συγκεκριμένη μου έβγαλε την ψυχή από άποψη χώρου, σκέφτηκα να βρω μία μεγαλύτερη, ή την μεγαλύτερη με δική της τροφοδοσία καθώς με βόλεψε το πώς λειτουργούσε και λειτουργεί αυτή που έχω ήδη.
Από τις επιλογές σας και τις οδηγίες σας, κατάλαβα ότι το θέμα επιλογής, της παροχής περισσότερο, είναι δύσκολη και μελετημένη υπόθεση.
Από όσες είδα μέχρι στιγμής, τα τεράστια pedaltrains είναι τα πιο βολικά νομίζω, αν και προσωπικά τρελάθηκα με τις εξ Αμερικής διώροφες πεταλιέρες της Pedal Pads, και θα πήγαινα κατά εκεί αν μπορούσα να τις βρω μέσα στην Ε.Ε ώστε να αποφύγω τελωνεία και την καθυστέρηση των υπερατλαντικών.
Δύσκολη η επιλογή....
Τα μεγαλα pedalboards ειναι συνηθως και ΒΑΡΙΑ.
Στη θεση σου (αν επαιζα με πεταλια που δεν παιζω πλεον) θα επαιρνα ενα PedalTrain Pro
http://prostagegear.com/products/pedalboards/pro/
στην εκδοση του με το soft case ειναι απολυτα...."κουβαλησιμο" ;D
αν μπλεξεις με flight cases και βαρια ξυλινα πλαισια (οπως ειναι το pedal pad π.χ.) θα παθεις οτι επαθα και εγω...
θα εχεις ενα πολυ ωραιο pedalboard  σαν και το δικο μου (photo attached) το οποιο ομως θα μενει σπιτι γιατι ζυγιζει 300 κιλα.... ;D
υ.γ. αν και εγω δεν ειχα ποτε μου προβλημα με το One Spot (ολα αυτα τα πεταλια για χρονια με ενα 1-spot τα οδηγουσα),σιγουρα ενα καλο τροφοδοτικο τυπου voodoo-labs,ειδικα αν εχεις και "περιεργα" πεταλια,ειναι η καλυτερη λυση.
