Αλλο ένα intonation πρόβλημα...
Grey
Παλιά καραβάνα
Χαιρετούρες.
Μόλις σήμερα παρέλαβα την 7χορδη μου και έχω το εξής θέμα...
Η τελευταία μπάσα χορδή δεν έρχεται με τίποτα.Το βαγονάκι έχει τερματίσει και δείχνει ακόμα sharp στο 12ο τάστο.
Τι μπορεί να φταίει τώρα σε τούτο;Ισως ένα διαφορετικό νούμερο χορδής(μικρότερο ή μεγαλύτερο,δεν ξέρω) θα έλυνε το θέμα;
Πριν γυρίσεις το σελακι ανάποδα, βεβαιώσουν ότι είναι σωστά σεταρισμενο το relief και το action.
Εάν δεν είναι σωστά σεταρισμενη, τότε συχνά συμβαίνει να μη σε φτάνει το εύρος του βαγονιού για να κάνεις intonation.
Μιας και ειναι η πιο μπασα χορδη, βεβαιωσου επισης οτι καθεται πληρως μεσα στο groove του nut - αν καθεται πολυ ψηλα (επειδη πχ ανεβηκες 1 μεγεθος χορδες πανω και το nut ηταν ισα ισα κομμενο για την προηγουμενη) ειναι λογικο να εχεις θεματα με το intonation.
Γενικα τσεκαρε το nut ,μπορει να ειναι πολυ ψηλα κομμένο.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις,παιδιά.
Η γέφυρα είναι ένας τύπος floating trem της Musicmann,οπότε δεν νομίζω να δουλέψει το αναποδογύρισμα.
Στα υπόλοιπα,όλα φαίνονται και είναι μια χαρά(υποθέτοντας ότι το action είναι θέμα γούστου) αν και...να την πω την μ@λ@κία μου;'Οταν κοιτάζω το μπράτσο από τα καντίνια μεριά το βλέπω καρφί.Όταν το κοιτάζω από τη μεριά των μπάσων διακρίνω ένα κάτι σαν relief...
Υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει κάτι τέτοιο ή παπαδουλίζουν τα μάτια μου;
Τσεκαρε το relief. Πάτα 1ο και το τελευταίο ταστο, και δες στο 7ο εάν έχει κενο από κάτω.
Βασικά εγώ το τσεκάρω πάντα ως εξής...
Πατάω όπως λες πρώτο και τελευταίο και κανονίζω κάπου εκεί μεταξύ 9ου-10ου τάστου να χωράει ίσα ίσα (ας πούμε)μια πιστωτική.
Σε αυτό που λες εσύ πρέπει να δω κενό γιά δεν πρέπει;
Νομίζω το relief το τσεκαρουμε στο 7-8 τάστο, όπου εκει είναι και η μεγαλύτερη απόσταση. Δεν είμαι και 100% σίγουρος.
Όπως και να 'χει, προτιμώ πάντα να το έχω σχεδόν μηδενικό, δηλαδή να μην χωρά κάρτα μεσα. Ας πούμε, να χωρά ένα φύλλο χαρτί. Και εάν μου φαίνονται χαμηλά οι χορδές, σηκώνω το action όσο θέλω. Δοκίμασε να σφίξεις το truss rod, μέχρι να ξεκινάν να μπαζάρουν τα πρώτα ταστα. Και δοκίμασε πάλι το intonation. Σε lp type κιθάρα μου είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο.
Φυσικά, μπορεί να μην επιφέρει καμία αλλαγή το πείραμα....
στο 8 να μετρας και να πατας τη χορδη οχι στο τελευταιο αλλα στο 17ο
Έπιασα μόλις κιθάρα, και το τσεκάρω πάντα στο 9-10 τάστο, ακριβώς οσο το άνοιγμα των δακτύλων μου (με αντίχειρα πατώ το 22 και με τον μέσο πατώ το 9)?
αυτο δεν ειναι relief αυτο ειναι το Grand Canyon....?
Αδερφέ μου!Και με "έτρωγαν" πάντα οι τύψεις γιατί ΠΟΤΕ δεν το είχα εκεί λέει που έπρεπε.?
0,1mm-0,3mm ( αντε 0,4   αν κοπανας πολυ με low action) στο 8ο ταστο με πατημενο το 17  ειναι πολυ καλυτερα και για το feel της κιθαρας και για τον ηχο της,παραπανω χανεις το compression που δινει την αττακα στη νοτα και φυσικα παει το action στο θεο και το Intonation στον ...διαολο...
προσωπικα τις δικες μου κιθαρες τις εχω στο 0,05mm-0,1mm με medium low action ,αλλα ειμαι ελαφροχερης.
Αρχικα, πιστεύω ότι το έπαθες με καινούργια χορδή, σωστά;
Αν η απάντηση είναι η προφανής τότε πάμε στην επόμενη,
τι κουρδιστήρι χρησιμοποιείς; Αν χρησιμοποιείς ένα απλό κουρδιστήρι μπορεί να μην έχει τη μεγάλη ακρίβεια και να στη βγάζει ξεκούρδιστη.
Γενικά, αν και πολλοί εδώ μέσα θα σου πουν οτι μπορείς να ρυθμίσεις το intonation με ενα απλό κουρδιστήρι αν δεν έρχεται τότε πρώτα θα πρέπει να κοιτάξεις το κουρδιστήρι.
Αν υποθέσουμε ότι έχεις ενα απλό με καλή ακρίβεια ίσως να τη τσέκαρες με ένα strobe κουρδιστήρι (έχουν οι τεχνικοί κιθάρας).
Αν υποθέσουμε ότι δεν θες να πας σε τεχνικό τσέκαρε το 5ο και το 10ο να δεις αν ξεκινάει να χάνει το κούρδισμα απο τα πρώτα τάστα, εκεί λοιπόν ή σου δείχνει βλακείες το κουρδιστήρι ή παίζει να έχει άλλο πρόβλημα η κιθάρα.
Εκεί έχουμε να κάνουμε με όσα σου έγραψαν παραπάνω οπότε θα πρέπει να τη δει ενας τεχνικός
Οχι,το έκανε και με τη μαμίσια και με την καινούρια γιατί εννοείται πως άλλαξα χορδές.
Σωστό και αυτό που γράφεις για το κουρδιστήρι αλλά η διαφορά ακούγεται κιόλας οπότε...
Τώρα μόλις σήκωσα κεφάλι,όλα τα γεωμετρικά είναι σωστά...Πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον ισχύει αυτό που είπε ο odis13 και ο SF,το nut θέλει λίγο σκαψιματάκι για να κουμπώσει καλύτερα η χορδή.
