Αλλαγη transformers σε fender Pro Jr.
stavrilian
Παλιά καραβάνα
Εδω και 2 μηνες περιπου εχω στην κατοχη μου εναν fender Pro Jr tweed. Ειναι ενα εξαιρετικός ενισχυτής που ευχαριστιεμαι ιδιαιτερα να χρησιμοποιω στο στουντιο (με μιση 4χ12  ;D) Μου κανει μεγαλη εντυπωση το ποσο καλα αναδεικνυει τα delay παρολο που τον παιζω οριακά σπασμένο!
Το μονο μου παραπονο ειναι η σχετικη ελειψη headroom λογω χαμηλου wattage και el-84. Σε μικρους χωρους δεν γινεται αντιληπτο, ομως το rehearsal room που παιζουμε ειναι αρκετα μεγαλο και το σχημα μας ειναι αρκετα λητο (κιθαρα-μπασσο-τυμπανα-φωνη) οποτε η κιθαρα βγαινει λιγο thin.
Σκεφτηκα λοιπον να αλλαξω power και output transformers με την ελπιδα να αυξησω λιγο το headroom του αλλα και να βελτιωσω τον ηδη πολυ καλο ηχο του.
Η διαφορα στην ποιοτητα του ηχου αλλα και στο headroom θα ειναι αισθητη ή τσαμπα σκεφτομαι να δωσω 300 ευρα στην mercury?
Εχετε να προτεινετε καποια αλλη εναλλακτικη περα απο την mercury?
Εχω δοκιμασει διαφορες λαμπες στην προενισχυση αλλα δεν με καλυψε το αποτελεσμα οσον αναφορα το headroom...
τζαμπα θα πεταξεις τα λεφτα σου ο ενισχυτης ειναι αυτος που ειναι και δεν αρκει ενα Transformer για να γινει clean machine ,με τα χρηματα αυτα παρε εναν ακομα και παιζε τους στερεο ετσι θα εχεις τον ιδιο ηχο (και καλυτερο λογω στερεο) αλλα με περισσοτερο headroοm μια και θα τους παιζεις χαμηλοτερα.
Μακη μαζι σου, αλλα ο Twin δεν αρπαζει οπως αρπαζει ο πιτσιρικας, δεν ζυγιζει 10 κιλα και δεν ειναι tweed!!!!
Δεν ψαχνω κρυσταλλινο καθαρο με τεραστιο headroom, ψαχνω το συγκεκριμενο χαρακτηρα του ενισχυτη με περισσοτερο headroom!
ffmakis είπε:
Είναι πολλά τα 300 ευρώ.
Τον δίνεις και παίρνεις Twin Reverb με 700 ευρώ
δεν εχεις αδικο...
αλλα παλι αν θελεις να παρεις Headroom, δοκιμασε μεγαλυτερης ισχυος μεγαφωνο (ετσι ωστε να εκμηδενιστει το speaker distortion).
Επισης ενα καλος tech θα μπορεσει πειραζοντας διαφορα σημεια του κυκλωματος να σου δωσει πιο πολυ Hdrm.
(πχ Biasing προενισχυτριων)
Ο καλος PT και OT θα βελτιωσει την κατασταση στην ποιοτητα του ηχου.
Ενα recap στους ηλεκτρολυτικους και αντικατασταση των κινεζικων (ναι ναι) Illinois Cap με Sprague Atom ή TAD θα στρωσει επισης πολυ την κατασταση. (του ηχου, οχι του Hdrm)
Ισως μια πιο "ησυχη" λαμπα στον phase inverter να κοψει breakup, οπως και στο input stage.
και πολλα αλλα...    ;)
Superfunk είπε:
Δεν θελω να γινει clean machine, θελω να σπαει αλλα να το κανει με περισσοτερο headroom!
Η ιδεα του στερεο ειναι καλη, αλλα δεν θα μπορω να φερνω και καφε μαζι μου στην προβα οποτε προς το παρον απορριπτεται!!!
ξεκινα βαζοντας του ενα eminence beta τοτε,οταν τον ειχα εγω επαιζε "κρυσταλλο" μεχρι και τις 11 η ωρα ετσι και πολυ δυνατα (με 12au7 στην v1)
+1 για άλλον έναν με A/B πετάλι...δεν κατάλαβα όμως ο καφές που κολλάει  :D
Το δικο του alnico 10-ιντσο μεγαφωνο με καλυπτει απολυτα οταν τον χρησιμοποιω στο σπιτι κλπ.
Στο στουντιο παιζει με 2x12, συνολικα στα 150 watt οποτε δεν πιστευω πως τιθεται θεμα speaker distortion!
Απ'οτι καταλαβα οριακα σπασμενος ενισχυτης και headroom δεν πανε μαζι σε καμια περιπτωση ε?
Jasemeister είπε:
Με δευτερο ενισχυτη δεν θα εχω ελευθερο χερι για τον καφε  ;D
δεν ειναι alnico κεραμικο ειναι (εκτος και αν το εχεις αλλαξει)
εσυ τι λες?
ακριβως ο οριακος ηχος ειναι που σου αρεσει,αν τον "καθαρισεις" δεν θα ειναι πλεον...οριακος... ;D
stavrilian είπε:
Ο ντράμμερ γιατί υπάρχει στο συγκρότημα;  ;D
stavrilian είπε:
τι εμπεδηση εχει το 2Χ12 στο studio?
αν "βλεπει" μεγαλυτερο φορτιο τοτε το headroom μειωνεται λιγο...
Μαλλον το ασφαλεστερο κολπο ειναι να αλλαξεις τις λαμπες στην προενισχυση και στον PI με χαμηλοτερης απολαβης.
Τα αλλα κολπα θα αλλαξουν τον χαρακτηρα του ενισχυτη (preamp biasing, feedback resistor tweaking κλπ)
Εχω την εντυπωση πως καποιοι tweed βγηκαν και με alnico μεγαφωνα, (δεν ξερω αν το αλλαξε ο προκατοχος, παντως σιγουρα εχει alnico!)
O drummer την εχει ¨δει¨και κουβαλαει τον δικο του καφε τωρα τελευταια, ασε...
Διαφοροποιησεις αναμεσα σε κατασκευαστες λαμπων οσον αναφορα το headroom υπαρχουν? Η αλλαγη τελικων με σωζει?
Aυτο για το stereo ειστε σιγουροι πως θα δουλεψει? Γιατι 2 ενισχυτες σε μια χ ενταση δεν συνεπαγεται διπλασια ενταση απο οτι ενας ενισχυτης σε χ ενταση.
Δε το διατυπωσα σωστα, να τι εννοω :
The dB-scale is a logarithmic, or relative scale. This means, that as you double the sound pressure (or the energy in the sound) the index increases by approximately 3. A sound level of 100 dB(A) thus contains twice the energy of a sound level of 97 dB(A). The reason for measuring sound this way is that our ears (and minds) perceive sound in terms of the logarithm of the sound pressure, rather than the sound pressure itself.
Most people will say, that if you increase the dB(A) by 10, you double the subjective loudness of the sound.
http://www.windpower.org/en/tour/env/db/dbdef.htm
Εν ολιγοις αν πχ εχεις μια ακουστικη κιθαρα στην οποια ενα strum εχει ενταση (πχ) 60 dB αν βαλεις αλλη 2 να παιζουν μαζι δε θα παρεις διπλασια ενταση, αλλα 60κατι dB.
Αυτο που εννοω ειναι οτι θα ακουγεται μεν δυνατοτερα αν εχεις 2 ενισχυτες, αλλα δε θα εχεις ακριβως διπλασια ενταση. Aν εχεις 8 κατι κανουμε (1 ενισχυτης x dB, 2 ενισχυτες x+3 dB, 4 x+6dB κλπ)
οχι δεν ισχυει αυτο που λες παιζω χρονια τωρα στερεο και βοηθαει πολυ στο να παιζεις "χαμηλα" και καθαρα μη ξεχνας αλλωστε και το "ανοιγμα" του ηχου (ειδικα αν χρησιμοποιεις στερεο delayοπως κανουν σχεδον ολοι οσοι παιζουν στερεο)  ;)
Φιλε odis , αν παιζεις στα 60 db η διπλασια ενταση δεν ειναι τα 120 αλλα τα 63db , αρα με δυο ενισχυτες οντως διπλασιαζεις την ενταση. Καθε διπλασιασμος δηλαδη σε ενταση=+3db .Μολις γνωρισες μια χρησιμοτητα της λογαριθμικης κλιμακας ! :)
