αλλαγή ταστιέρας σε ακουστική κιθάρα
gerrard
Της παρέας
Γειά χαρά παιδιά,
έχω αυτήν την κιθάρα
http://www.martinguitar.com/guitars/choosing/guitars.php?p=i&m=000X1RGT
και σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος. Έχω σκοπό να αλλάξω το κόκκαλο σύντομα και μου πέρασε απο το μυαλό να αλλάξω και ταστίερα. Θα της ταίριαζε μια έβενος και πιστεύω πως θα απογειωνόταν ο ήχος . τι λέτε? αξίζει τον κόπο? δεν έχω σκοπό να την πουλήσω ή να την αλλάξω, θέλω να την κάνω όσο το δυνατών γίνεται καλύτερη!!!
Είναι δυνατό/εφικτό αλλά αξίζει τον κόπο?
Προσωπικά δεν θα άλλαζα "υγιή" ταστιέρα.
Συγγνώμη, αλλά είναι σαν να θες να πάρεις ένα φθηνό entry level αμάξι μιας ακριβής εταιρείας και να θες να αλλάξεις το τιμόνι για να "απογειωθεί" η οδηγική του συμπεριφορά.  :P
Γνώμη μου, αλλά μην πειράζεις την ταστιέρα. Κόκκαλο it's ok...  ;)
οτι κανεις λαθος,αν ηταν να απογειωοταν ο ηχος απο μια φλυδα ξυλου παχους λιγων χιλιοστων ολοι θα ειχαμε κιθαρες αεροπλανα..... ;D
Superfunk είπε:
Περπει να ερθεις απο Talkbass μια βολτα εσυ. Ηταν τις προαλλες καποιος luthier/tech που ισχυριζοταν πως 9 στα 10 μπρατσα της Warmoth ακουγονται ψοφια και για αυτο φταιει το ξυλο του fretboard. Λεει μαλιστα οτι τη σημασια των ξυλων την ειχε συζητησει καμποσες φορες με τον Leo Fender... ;D
Nikoubis είπε:
θα εχει καπνισει ΠΟΛΥ πραμα τα παλικαρι στα νιατα του..... ;D
στην ακουστικη κιθαρα εξω απο τη πλακα εχει σημασια η ταστιερα (μια εβενινη ταστιερα θα δωσει εναν πιο πριμο ηχο λογω σκληροτητας,οχι βεβαια πως αυτο ειναι καλυτερο σωνει και καλα,υπαρχουν απιστευτες ακουστικες κιθαρες με rw) ,αλλα σε ηλεκτρικο οργανο και μαλιστα..ΜΠΑΣΟ ...μη τρελλαθουμε κι ολας..... ;D
εχω ενα μπρατσο  Warmoth στο σπιτι μου και προσπαθω εδω και..ωρα να το...ακουσω αλλα δεν ακουω...τιποτις... ;D ;D
thanks για τις απαντήσεις παιδιά, θα αλλάξω το κόκκαλο απλά!!!
Superfunk είπε:
Φίλοσ. Μου φαίνεται δεν νοιώθεις τι λέμε. Δεν μπορείς να το ακούσεις ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΟΦΙΟ!
8)
Φίλε μου, το nut της κιθάρας σου είναι Corian, που έχει πολύ καλές ακουστικές ιδιότητες, και εν'πάσει περιπτώσει, παρόμοιες με του κόκκαλου. Το δε saddle είναι tusq.
Αν θέλεις να τ'αλλάξεις για λόγους πειραματισμού, προχώρα, σίγουρα πάντως αν δεις διαφορά θα είναι από την ποιότητα του "κοψίματος" του nut, για τις χορδές που χρησιμοποιείς (11άρες, 12άρες, κ.ο.κ).
Θα πρότεινα κατά βάση ένα πολύ καλό setup (αν δεν έχεις κάνει), που θα φέρει την κιθάρα και παιχτικά στα μέτρα σου ακριβώς, και, κυρίως, να αλλάζεις τις χορδές συχνά. Θα ήμουν πλούσιος αν μου έδιναν 5 ευρώ για κάθε φορά που άκουγα το "η ακουστική μου ακούγεται ψόφια, μάλλον πρέπει να πάρω καλύτερη!", και είχαν να αλλάξουν χορδές τρεις μήνες.  ::)
The Genius Loci είπε:
8)
Ακριβώς, η σωστή έκφραση είναι '' θέλω να κόψω ένα κόκκαλο στα μέτρα της κιθάρας μου, για τις χορδές που βάζω δηλαδή.
έκανα setup πριν έναμιση μήνα και αλλάζω χορδές κάθε ένα μήνα τουλαχιστον γιατι παίζω καθημερινά και πολύ, και είναι η κιθάρα που χρησιμοποιώ στα live. Δέν είπα οτι δέν μου αρέσει ο ήχος της κιθάρας μου πάντως. Απλά αναρωτιέμαι, μιά και το υλικό της ταστιέρας δεν είναι ακριβώς ξύλο αλλά συνθετικό υλικό (Black Richlite), κατά πόσο θα άξιζε τον κόπο να κάνω αυτή τη μετατροπή. :)
Απο ότι φαίνεται, δεν αξίζει τον κόπο...
gerrard είπε:
Η Martin έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από χρόνια, για εναλλακτικά υλικά οργανοποιίας. Ό,τι και να σου πουν διάφοροι "παραδοσιακοί" οργανοποιοί, αυτό είναι μια σωστή τάση.
Εξάλλου, ακριβώς επειδή είναι συνθετικό υλικό, μπορεί ο κατασκευαστής να ελέγξει όλες τις παραμέτρους του, π.χ. την πυκνότητά του, αλλά και να το κάνει πλήρως ομοιογενές (πράγμα που μπορεί να μην ισχύει στο φυσικό ξύλο). Επομένως γλυτώνεις και από κάποια παραδοσιακά προβλήματα, π.χ. dead notes.
Και στις ηλεκτρικές ισχύει: Ταστιέρες με συνθετικό υλικό χρησιμοποιεί για παράδειγμα η Hagstrom, και έχει πετύχει απόδοση όπως με τον έβενο, αλλά με πλήρη ομοιογένεια. Η δε Flaxwood φτιάχνει ΟΛΟΚΛΗΡΗ την κιθάρα από συνθετικό υλικό.
Απλά μη σε ανησυχεί, ειδικά από τη στιγμή που σου αρέσει η κιθάρα σου.  ;)
Ε,πως να μην ειναι ψοφια,οι χορδες τις ακουστικης μετα απο 5-6 ωρες παιξιματος ειναι για ΠΕΤΑΜΑ.
Γιατι?
Το ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ nut που εχει η κιθαρα σου σου δημιουργει καποια προβληματα (δηλ.ξεκουρδισμα,τριξιματα κτλ)?
Ακομα και με "τρελλα" μεγεθη χορδων να παιζεις μπορεις ανετα να πειραξεις τα αυλακια του,αληθεια με τι μεγεθος χορδων παιζεις?
Superfunk είπε:
κατ'αρχήν, εγώ δεν είπα οτι η κιθάρα είναι ψόφια. Αλλά και έτσι να ήταν δεν θα άλλαζα χορδές κάθε 2 μέρες...
11άρες έχω αυτός που την πήρα μου απαγόρεψε δια ροπάλου να βάλω 12άρες (που θέλω) γιατι το κόκκαλο είναι κομμένο για 10ρες αλλά και επειδή μπορεί να χαλάσω την κιθάρα. Εγώ θα την κάνω πάντως την δοκιμή. Ξεκουρδίσματα δεν έχω, ούτε πρόβλημα με το action
Πηγαινε τη κιθαρα σου σε εναν καλο μαστορα να την σεταρει σωστα για 12αρες,οι 11αρες ειναι "λιγες" για σοβαρο ακουστικο ηχο,θα σου κοψει και το nut σωστα (δεν χρειαζεται να το αλλαξει) και θα εισαι μια χαρα.
τοτε no harm done,παντως αν θες πραγματικα τον καλυτερο δυνατο ηχο σε ακουστικη κιθαρα πρεπει να αλλαζεις πολυ συχνα χορδες (και πολυ συχνα δυστυχως δεν ειναι καθε μηνα...)
Superfunk είπε:
πιστεύεις ότι μπορεί να χαλάσουν τα ξύλα, το καπάκι ή το πίσω (που δεν είναι και μασίφ αλλά HPL) απο τις 12ρες? Να φουσκώσει το ξύλο απο την τάση?
Αν χαλούσαν έτσι εύκολα οι ακουστικές...
Από το παραπάνω λινκ της Μάρτιν, δύο τρια κλικ πιο πέρα.
Q: Is it safe to use medium-gauge strings on my scallop braced guitar?
A: Yes it is safe. All of our six-string guitars designed for steel strings have been tested to withstand the tension of a medium gauge string. However, since each top is unique, take note if the top starts to raise abnormally. If this happens, go back to the lighter-gauge strings.
http://www.martinguitar.com/strings/faq.html
(Οι medium είναι 13άρες)
Ως γενική παρατήρηση και χωρίς διάθεση να "σου την πω", όταν κάποιος αγοράζει μια κιθάρα, είναι καλό να διαβάζει πέντε πράγματα για να ξέρει τι παίρνει...
Ευχαριστώ παιδιά, πολλές απορίες λύθηκαν σήμερα... ;D ;D ;D
