Αλλαγή μαγνήτη
mustafank
Μητσοτάκη κάθαρμα
Noiz Addict
  Καλησπερίζω,για άλλη μια φορά,το φόρουμ.Θα ήθελα τη γνώμη σας για το παρακάτω θέμα:
  Έχω μια Epiphone lp special II και σκέφτομαι,στο μέλλον,να αλλάξω τους μαγνήτες.Στη neck position θα ήθελα να βάλω κάποιον jazz oriented humbucker για πιο γλυκά καθαρά,όπως
http://www.thomann.de/gr/seymour_duncan_sh2n4c.htm
ή
http://www.thomann.de/gr/schaller_golden_50_n_black.htm
και στην bridge position κάτι πιο metal oriented,όπου στη μεσαία θέση του διακόπτη να κάνει split το διπλό σε μονό μαγνήτη(εδώ δεν έχω κάποιον συγκεκριμένο μαγνήτη στα υπόψιν,απλά δε θέλω active).
Είναι κάτι τέτοιο εφικτό,καταρχήν κατασκευαστικά και κατα δεύτερον ηχητικά?Πρέπει,δηλαδή,και οι δύο μαγνήτες να είναι της ίδιας "φιλοσοφίας",γιατί δε με ενδιαφέρει να κάνω blend τους μαγνήτες στη μεσαία θέση.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Μπορείς να βάλεις ότι μαγνήτες θες, απλά αν επιλέξεις από διαφορετική εταιρία υπάρχει πιθανότητα να έχουν διαφορετική πολικότητα και να είναι εκτός φάσης μεταξύ τους όταν παίζουν μαζί στη μεσαία θέση, βέβαια απ ότι είπες αυτό δε σε ενδιαφέρει.
Υπάρχει τριθέσιος που σπλιτάρει και τους δύο μαγνήτες ταυτόχρονα στη μεσαία θέση και οι εταιρίες που τον βγάζουν είναι η DiMarzio και η Ernie Ball (3θέσιος για το μοντέλο του Petrucci) μπορεί βέβαια να βγάζουν και άλλες εταιρίες αλλά προσωπικά δεν έχω κάτι άλλο υπόψιν. Λογικά με την κατάλληλη συνδεσμολογία, πιστεύω θα μπορείς να σπλιτάρεις μόνο έναν από τους 2 με αυτό τον διακόπτη.
Άλλη λύση που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι να αντικαταστήσεις ένα από τα ποτενσιόμετρα της κιθάρας σου (ή και 2) με Push pull ποτενσιόμετρα με τα οποία μπορείς να σπλιτάρεις και τους 2 μαγνήτες μαζί (1 ποτενσιόμετρο) ή έναν από τους δύο, αλλά μόνον αυτόν (1 ποτενσιόμετρο) ή να έχεις ένα ποτενσιόμετρο για να σπλιτάρεις ξεχωριστά τον κάθε μαγνήτη (2 ποτενσιόμετρα)
Για τη bridge θέση μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον Duncan Distortion (SH6) αν τελικά επιλέξεις
seymour duncan.
Α! και σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, αν θες να σπλιτάρουν οι μαγνήτες σου, πρέπει να έχουν οπωσδήποτε 4 καλώδια
Δηλαδή να υποθέσω πως η αλλαγή στους μαγνήτες προϋποθέτει και αλλαγή στα ηλεκτρικά της κιθάρας?Δε συνδέονται οι μαγνήτες στα υπάρχοντα καλώδια και ποτενσιόμετρα?Η τοποθέτηση push/pull διακόπτη κοστολογείται ακριβά?
Στις αγγελίες είδα πως πωλείται σετ μαγνητών Schecter με coil tap που κάνει το διπλό μονό.Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε Seymour Duncan μαγνήτες?
hadgi είπε:
οχι δεν πρυποθεει αλλαγη 5θεσιου κλπ...απλα με αλλα ηλεκτρικα θα εχεις καλυτερο αποτελεσμα........δεν ορκιζομαι κιολας.Η τοποθετση push pull δεν κοστολογειται καθολου ακριβα.Η αγγελια που διαβασες αναφερει οτι οι παρακατω μαγνητες μπορουν να σπλιταριστουν δλδ να γινουν μονοι παιζοντας το εαν πηνιο απο τα δυο που εχουν.Αυτο το κανουν ολοι οι μαγνητες humbuckers ,mini-humbuckers που εχουν 4 καλωδια ;)
βρε παιδια να κανω κι εγω μια ερωτηση παρεπιπτωντος ??? το σκασιμο ενος μονου μαγνητη γινεται να το πετυχουμε με το splitarisma ενος humbucker-mini humbucker ?
οσων αφορα το θρεντ νομιζω οτι ο πιο κλασσικος συνδυασμος με τον jazz ειναι ο jb...
aris 17561 είπε:
οποιον διπλο και να παρεις ..και οποιον mini humbucker και να σπλιταρεις δεν προκειται να αποκτησεις τον ηχο ενος μονου οταν τον σπλιταρεις.Θα προσεγγισεις αναλογα με τον μαγνητη...αλλα ιδιο ηχο οχι.
ignantios είπε:
Δηλαδή η τοποθέτηση push/pull δεν είναι απαραίτητη αν μπουν μαγνήτες με 4 καλώδια?
υπαρχει 5θεσιος που στις θεσεις 2,4 σου κανει σπλιτ αυτος...οποτε δεν χρειαζεται push pull.....τωρα για περισσοτερες επιλογες μπορεις να βαλεις 5θεσιο χωρις να κανει σπλιτ στις θεσεις 2,4 και να βαλεις push pull να κανει σπλιτ οποτε θελεις εσυ ανεξαρτητα απο την θεση του 5θεσιου.
Ωρέ Ιγνάτιε... Λες πωλ έχει το μπαλεκάρ' ναούμ, τι πενταθέσιους λες; :P
Φίλε μου βάλε ότι μαγνήτες θέλεις, απλά να ξέρεις ότι ο Seymour Duncan Jazz δεν είναι μαγνήτης για jazz, παρά την ονομασία... Πάντως με την κλασική δοκιμασμένη λύση jazz στο neck και JB για bridge Θα δεις τεράστια διαφορά στον ήχο της κιθαρούλας σου...
kultura είπε:
ω ρεεεεεεεεεεεε συντροφε....τωρα το ειδα.........οτι να'ναι.....φιλε ξεχνα τον 5θεσιο δεν ειδα για τι κιθαρα ελεγες......καλα δεν παω καλα.......πας για push pull...υποχρεωτικα.........καλα κρασα.....γεραματα.....kultura μην κοιτας εσυ που εισαι νιατο ακομα....θα ερθεις και στην θεση μου
:D :D :D :D
ignantios είπε:
ο απλός πενταθέσιος το κάνει αυτό με την κατάλληλη σύνδεση :)
αλλά δε μιλάτε για lp ???
ignantios είπε:
:D :D :D :D
;D ;D ;D
Μάλλον η βολικότερη λύση είναι το push-pull, θα συμφωνήσω... :D
kultura είπε:
;D ;D ;D
Οπότε,άν δε θέλω push-pull,θα πρέπει να ξεχάσω το σπλιτάρισμα,απ'ότι κατάλαβα.. ???
Υπάρχει κάποιοα πρόταση για neck μαγνήτη που να έχει jazz χροιά(κατά προτίμηση Seymour Duncan) και bridge αρκετά πιο metal?(γύρω στα 150 και οι δύο μαζι).
Είπαμε ότι υπάρχει 3θέσιος που σπλιτάρει αυτόματα και τους δύο διπλούς στη μεσαία θέση.
Λογικά ο ίδιος μπορεί να σπλιτάρει μόνο τον έναν, αν δεν συνδέσεις όλα τα καλώδια του άλλου και όπως σου είπα και στο πρώτο post έναν βγάζει η DiMarzio και έναν η Ernie Ball σίγουρα.
http://cgi.ebay.co.uk/DiMarzio-3-Way-Toggle-Switch-4PDT-Ibanez-Petrucci-Style_W0QQitemZ180448283027QQcmdZViewItemQQptZUK_Guitar_Accessories?hash=item2a038e4993
Ο jazz είναι πολύ καθαρός διπλός και μια χαρά παίζεις jazz με αυτόν ενώ σπλιτάρει υπέροχα.
Άλλη επιλογή σου είναι ο 59, ο alnico pro 2 και ο Stagg Magg για neck.
Για bridge η Duncan δεν Έχει πάρα πολύ metal μαγνήτες σε φάση τρελλής καφρίλας, αλλά μπορείς να δεις Full Shred, Diembucker, Distortion και JB.
Μπες στο site της Duncan να διαβάσεις specs
Έχω δει το Triple Shot, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύχρηστο για live. Εδώ μου είναι δύσκολο να πετύχω αμέσως τη θέση που θέλω στον 5θέσιο όταν παίζω (μιλώντας βέβαια για τις 2,3,4. Οι 1 και 5 είναι "επιτεύξιμες  ;D)
Δεν ξέρω πόσο πρακτικό είναι να χώνεις το δάχτυλό σου κάτω από το μαγνήτη στο Mounting ring για να γυρίσεις ένα διακοπτάκι αυτού του μεγέθους
Νομίζω ότι τα controls είναι πάνω από τον μαγνήτη. Αλλά ναι ίσως είναι πρόβλημα για να αλλάζεις ήχο στη μέση του τραγουδιού. Αλλά πραγματικά χρειάζεσαι μια τέτοια αλλαγή στη μέση ενός τραγουδιού;
Πάνω-κάτω μικρή διαφορά έχει  ;D
Εγώ για να καταλάβεις δε βολεύομαι ούτε με τα push-pull, προτιμώ τα 2 way mini switch.
και βέβαια μπορεί να σου χρειαστεί μια τέτοια αλλαγή πχ να πας από ένα σόλο με distortion με το neck μαγνήτη διπλό  σε ένα funky καθαρό με τον neck μαγνήτη μονό.
Απλά απ ότι κατάλαβα το triple shot σου δίνει και επιλογές εκτός φάσης, παράλληλα, σειρά split κλπ με έναν μόνο διακόπτη ενώ με push pull ή 2 way χρειάζεσαι παραπάνω από έναν για να τα κάνεις όλα μαζί
Δεν σου δίνει πραγματικό "εκτός φάσης". Εκτός αν λέγοντας "εκτός φάσης" εννοείς τις θέσεις "2" και "4" της Στρατ .
