Alfa Handcrafted Guitars "The Commodore" , new model
Πνοή και Νύξη
Guitar Tech Guru
Guru
Kαλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Alfa Handcrafted Guitars: "the Commodore" model.
Πρόκειται για μια εμφανώς επηρεασμένη από τα 80ies, κατασκευή με μερικές πινελιές νεωτερισμού και νεομπουτίκ αισθητικής (bevels & faux bindings).
Offset body, με επιθετικά horns που κλίνουν προς τα μέσα, λεπτότερο κατά 5mm περίπου από τα συνήθη, φτιαγμένο από curly mahogany, τρυπημένο για λίγο extra weight relief.
To top είναι ένα εντυπωσιακό 5Α quilt maple, με τονισμένα τα νερά του από το ελαφρύ- βαμμένο στο χέρι-blueburst, με αρκετή δόση από bevels και faux bindings που προσδίδουν extra ψευδαίσθηση βάθους, αλλαγής οπτικής και φυσικά, εργονομία (στο lower horn και στο upper bout-forearm contour)
To top είναι επίσης διαμορφωμένο-arched, σε σχετικά μικρό, αλλά εμφανή, βαθμό. Τα bevels εκατέρωθεν της ένωσης του μανικού, αποτελούν μέρος ενός σχεδιαστικού "παιχνιδιού" όπου μια ενιαία-συνεχής με το σχήμα της άκρης της ταστιέρας- καμπύλη τέμνει το σκάφος.
Το μανίκι είναι ένα εξαιρετικό 3Α flamed mahogany, με flamed maple ταστιέρα, μαύρη διαχωριστική/accent γραμμή μεταξύ τους, inlays από εποξική ρητίνη χρωματισμένη σε μπλε, και μαύρα side dots που ενώνονται με τα inlays με μαύρο φιλέτο. Το headstock, είναι scarf jointed με "φάτσα" από 5Α quilt maple, βαμμένο για να ταιριάξει με το σώμα, σε ελαφρύ blueburst. Η πίσω μεριά του headstock, ένα απλό μαύρο veneer, περισσότερο για να κρύψει την ένωση του scarf joint. Για να συμπληρωθεί το καρέ με τα χρυσά hardware ( Βridge, tuners, controls, pickup polepieces ), χρησιμοποιήθηκαν τάστα EVO Gold. Το σχέδιο του heastock, ήταν διαφορετικό, σχεδιασμένο από εμένα, αλλά τελικά καταλήξαμε σε αυτό έπειτα από επιθυμία του κατόχου. Έχασα ένα headstock, κέρδισα ένα χαρούμενο κιθαρίστα :). To μανίκι είναι φινιρισμένο με shellac στο χέρι, τελειωμένο με black bison κερί, για αίσθηση semi-satin. (αρχικά, έπεσε matte σπρέι, αλλά "μασκάριζε" κατά πολύ τα εντυπωσιακά νερά του mahogany, οπότε ξύθηκε σύσσωμο και επαναφινιρίστηκε).
Λόγω πίεσης χρόνου, (δόθηκε στον κάτοχό της, παραμονή Χριστουγέννων, τελευταία στιγμή) οι φωτογραφίες δεν είναι υψηλού επιπέδου/αισθητικής, και υπάρχει έλλειψη video (όχι ότι χρειάζεται βέβαια, αλλά σε μια μελλοντική επίσκεψη ίσως να προλάβουμε ένα "γρατσούνισμα").
Ελπίζω να μην κούρασε η -ολίγον τι- μακροσκελής περιγραφή.
Οποιοδήποτε σχόλιο, παρατήρηση, κριτική, φυσικά και απαραίτητα, ευπρόσδεκτη.
Ακολουθεί ένα specs list, και φωτογραφίες.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
καλές γιορτές.
Φάνης Πλουμής,
Αlfa Handcrafted Guitars
Alfa Handcrafted Guitars, "the commodore"
Body: Curly Mahogany
Top:5A Quilt maple
Neck: Bolt- on, 3A flamed mahogany
Fretboard: Flame maple
Pickups: Bare Knuckle "Holydiver" zebra set with gold polepieces
Schaller tuners
Schaller locking tremolo bridge
Kluson strap locks
Trans blue control plates
Vol, Tone, 3-way toggle
Electrosocket output jack
Neck finish: Shellac semi-satin
Body, headstock finish: Gloss nitro-alkyd
Fretboard finish: Satin nitro-alkyd
Frets: Jumbo EVO Gold
Fretboard radius: 12"-14"
Scale length: 25,5"
Fretboard width at nut: 42,5mm
Neck profile: Thin C (20,5mm at 1st fret, 22,4mm at 12 th fret)
24 frets (23 4/5) :)
Weight: 3,2 Kg.
Φάνη από την πρώτη στιγμή που την είδα στο Facebook έπαθα την πλάκα μου...Πανέμορφη κιθάρα και εξαιρετική δουλειά...Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ζηλεύω τον κάτοχό της... ;D ;D ;D
Χίλια μπράβο!!!
Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ο.
Έπαθα πλάκα. Ω ρε μάνα μου, τι κιθαράρα είναι αυτή; Να ρωτήσω πόσο κόστισε στον ιδιοκτήτη ή είναι αδόκιμο?
Κούκλα... Μαόνι μπράτσο με flame maple ταστιέρα :o, υπέροχα "dots", λεπτοδουλειά με προσοχή στις λεπτομέρειες (φαίνεται..), χρώμα uber alles (αν και εκεί στο headstock, που δεν έχει κάλυμμα για το truss rod... ::), σαν να......* ::)). Χίλια μπράβο......πανέμορφη,  φαντάζομαι πως το playability και ο ήχος της θα σπέρνουν....! :o
  * εκτός εάν "φταίει" η φωτό, οπότε... :-X
Εξαιρετική δουλειά, χίλια μπράβο, οι φωτ. μιλάνε απο μόνες τους!
Προσωπικά θα ήθελα να σ'ευχαριστήσω που αναφέρεις όλα τα specs, και κυρίως εκείνα που αφορούν το προφιλ του μπράτσου και το βάρος.
Αν όλοι οι κατασκευαστές ενεργούσαν όπως εσύ, η ζωή μας θα ήταν ευκολότερη...
Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Η  :o :o :o
Οσοι ειμαστε Θεσσαλονικη ξερουμε απο πρωτο χερι τι μπορεις να παρουσιασεις Φανη,  αλλα με αυτη τη δουλεια μας αφηνεις άφωνους.....
Μπράβο Φάνη χάρμα οφθαλμών το όργανο και σε υπέροχο  χρώμα !
Αυτή η σύνδεση dots και side dots πολύ μ αρέσει!
Αν μπαίνει έτσι το 2016 φαντάζομαι τι καλά θα φέρει :D
Ευχαριστώ άπαντες so far,
fidelis, κι εγώ παρακολουθώ τους άθλους σου με τους εβένους...
otto# καθόλου αδόκιμο, δεν μου αρέσουν οι μυστικοπάθειες του τύπου "καλέστε για τιμή, στείλτε μήνυμα" κλπ. Έχω πλήρες κοστολόγιο σχεδόν προκαθορισμένο. Η συγκεκριμένη βγήκε στα 2.620 (as of today, 29-12-2015) ευρώ (με τον ΦΠΑ εννοείται...)
cigaret13 ευχαριστώ, αν εννοείς τη βαφή, όχι δεν τρέχει κάτι. Αν εννοείς το βερνίκι, φυσικά και τρέχει, αφού το buffing στο μανίκι, έγινε πριν την ώρα του (για να προλάβουμε τα Χριστούγεννα) κι έχει "κάτσει" κι άλλο. Θα χρειαστεί μια "περασιά" (τρίψιμο & buffing) όταν ξανάρθει για τελικό σετάρισμα. Το playability είναι σχετικό, ανάλογα τις προτιμήσεις, αλλά ναι, για τέτοιου είδους όργανα, εννοείται το "όσο πιο χαμηλά γίνεται". Τώρα είναι στο "λiiίγο ακόμα" (1.4mm high E, 1.9mm low E).
ΕΖ, neokosmi, Kanimothrios, georgekz750, krknow, geodimitri, Νάσο, ευχαριστώ!
H αρχική μου σκέψη ήταν να μην μπουν καθόλου dots, ούτε στην ταστιέρα ούτε στο πλάι, αλλά μόνο ένθεση του μαύρου φιλέτου που να είναι ορατή και από τις δύο μεριές. (στο πλάι θα ενόνωνταν με το μαύρο accent φιλέτο, ενώ επάνω θα προχωρούσαν ως τη Λα, με το 12ο να πηγαίνει πιο κάτω).Τελικά αποφασίστηκαν τα dots, αλλά επειδή θέλω πάντα "πινελιές" custom, πράγματα που δεν συναντάει κανείς συνήθως σε εργοστασιακά όργανα, τελευταία στιγμή, ρισκάροντας, το έκανα. Άρεσε. No problems. Θα προτιμούσα το πρώτο πάντως. Όπως και με το headstock, αρχικά το πλάνο μου ήταν άλλο. Μετά από περίπου ένα 8ωρο σχεδιασμού κατέληξα σε δύο σχέδια (ένα strat-οειδές, κι ένα πιο modern). Aπορρίφθηκαν και τα δύο και υπεδείχθη το υπάρχον Jackson-y με λίγο bevel γύρω-γύρω. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα αρχικά σχέδια της πήγαιναν πιο πολύ. Το ίδιο και με τα control plates πίσω. Πήρα μαύρα έτοιμα. Βαρετά. Πήρα διάφανο μπλε ακρυλικό, κι έκοψα καινούρια από την αρχή. Άλλη μια δόση custom. Μικρές ιστοριούλες που δείχνουν ότι στην πορεία μιας κατασκευής, κάποια πράγματα αλλάζουν, ανάλογα με τη διάθεση ή τις συγκυρίες.
Θεά η κυρία- η επιτομή της good looking ποζεριάς  ;D 8)
Άξιος.
ΥΓ: Περιμένουμε εναγωνίως ένα αντίστοιχο οφθαλμόλουτρο για μπασίστες...
Eυχαριστώ Terry, είχα κάποτε ένα post-παρουσίαση με ένα J-bass με zebrano top, αλλά πλέον δεν εμφανίζονται οι φωτό...
Δυστυχώς, το επόμενο μπάσο δεν προβλέπεται πριν τα τέλη καλοκαιριού. 5αρι.  Singlecut. Αυτά προς το παρόν. Βρίσκεται στο σχεδιαστήριο...
