Αγορά ενισχυτή για ηχεία ΡΑ
kostas-slash
Μόνιμος θαμώνας
Καλημέρα, έχω ς RCF 315 και ενώ μέχρι τώρα χρησιμοποιούσα ένα ενισχυτή φίλου δυστυχώς ξέμινα ξαφνικά από ενισχυτή και ψάχνομαι. Τα ηχεία είναι 350watt στα 8Ω (προφανός). Σκεφτόμουν διάφορες επιλογές μέχρι το 500άρι 600άρι τραβιγμένο, και μέσα σε αυτά που κοίταζα ήταν και κάτι Crown xls2000, ή DB Technologies HPA 2800 ή MISTRAL 6000 κάτι παρεμφερές. Εχει κάποιος να προτείνει κάτι?
Και εμένα! Απλά με "ανησυχεί" ότι είναι 2x375 / 8Ω. Τα ηχεία είναι 350. Δεν ξέρω κατα πόσο μπορεί να καλύψει το "λίγο παραπάνω" που ζητανε τα ηχεία.
γειά σου Κώστα,
ωραίοι και οι cRown, εγώ θα σου πρότεινα QSC που τους δουλεύω.
Γενικά προσπάθησε να πάρεις ενισχυτή που να μπορεί να δώσει τα διπλάσια watt Rms(στα ΟΗΜ που είναι το ηχείο), πχ αυτόν:
http://www.qscaudio.com/products/amps/plx2/plx3102_specifications.htm
o xls που αναφέρεις είναι λίγο μικρος.
και για υτόν έχω ακούσει αξιόπιστα σχόλια
EV Q1212
μήν πάς μόνο σε peavey
Ρε παιδιά, ναι, μαματος είναι αυτός ο ενισχυτής, και ο Crown ο XTI 4002 το ίδιο, αλά δεν είναι στο Budget μου... Θέλω έναν ενισχυτή χοντρά χοντρά 500βατ στα 8Ω γύρο στα 600-700€!
gdevelek είπε:
Και το thomann το ξέρω, και χίλια δύο μαγαζιά! Αλλα επειδή δεν θέλω να πάρω ούτε behringer ούτε καμία πατάτα ρωτάω! Τώρα αν δεν έχεις κάτι να πεις πάνω στην ποιότητα του καθενός τότε δεν χρειάζεται να σχολιάζεις έτσι! Εγώ ρωτάω γιατί ούτε πολλά από μάρκες ξέρω, ούτε από λοιπά χαρακτηριστικα!
Φίλε γιατί αρπάζεσαι;
Από τη μια θεωρείς "πατάτα" τα behringer, και από την άλλη δηλώνεις πως δεν έχεις τα φράγκα για να πάρεις τις κορυφαίες φίρμες και ενοχλείσαι όταν κάποιος σου προτείνει τέτοιες λύσεις
Μάλιστα θέλεις σώνει και καλά να πάρεις 500 βατ, όταν τα ηχεία σου είναι για 350 βατ και οριακά και μόνο αντέχουν τα περισσότερα από τα 350
Περιμένεις να σου προτείνει κάποιος κάποια μαγική λύση;
Ξέρεις ότι ο Behringer Europower 1500 είναι ΤΟΣΟ καλός που τον έχουν πολλοί στην Ελλάδα αγοράσει για να οδηγούν τα hi-end HiFi ηχεία τους; Μάλλον όχι...
glglgl είπε:
αν κανει αυτο που λες,το μονο σιγουρο ειναι πως καποια στιγμη θα παρει τα ηχεια του στο χερι...!!!!!!ο ενισχυτης πρεπει να ειναι max ιδια watt με τα ηχεια που οδηγει (πλην ελαχιστων εξαιρεσεων που μπορει να ειναι ενα 10% παραπανω)
Vranios αυτό που λες είναι αστείο δηλαδή τα ηχεία του φίλου μας είναι 350w, αν βάλει ενισχυτή 350 watt maximum όπως λες τότε θα τα πάρει στο χέρι!
Χρειάζεται έναν ενισχυτή κοντά στα 500w για να παίζον καλά, και καθαρά τα ηχεία. Το γιρο στα 350, watt ενισχυτή= watt ηχείων συγγνώμη αλλά είναι αστείο.
sokinx είπε:
θες να μας εξηγήσεις λίγο το γιατί, να μάθουμε κι εμείς;
Ο ενισχυτής αν είναι 350 θα πρέπει να το έχει πολύ χαμηλά γιατί θα του καούνε. Για να έχει ένα αποτέλεσμα και να μην δίνει συνέχεια λεφτά για κόρνες κ.τ.λ. θέλει ένα ενισχυτή 500w. Και θα είναι μια χαρά.
Μόνο έτσι τα ηχεία θα παίζον καθαρά.
Για να κλείσει το θέμα: Βεβαίως και ΔΕΝ θα καούν τα ηχεία των 350 βατ με ενισχυτή 350 βατ, ούτε με ενισχυτή 100 βατ. Φροντίζοντας οι (χαμηλώτερης ισχύος από το ηχείο) ενισχυτές να ΜΗΝ κλιπάρουν, δεν θα καεί τίποτε. Κι αυτό γίνεται εύκολα παρατηρώντας το LED που διαθέτουν όλοι οι ΡΑ ενισχυτές για έλεγχο του κλιπαρίσματος. Απλά αν η ισχύς που λαμβάνουν τα ηχεία είναι χαμηλώτερη από όση  μπορούν να λάβουν, δεν θα αξιοποιούνται οι δυνατότητές τους ως προς ένταση (προφανώς).
sokinx είπε:
μερικες φορες αναρωτιεμαι με αυτα που γραφονται...
υποτιθεται οτι καποιοι ανθρωποι ρωτωντας κατι,ζητανε την γνωση μας πανω σε ενα θεμα που δεν γνωριζουνε.οποτε καλο θα ητανε να τους δινουμε υπευθυνες απαντησεις,και αμα δεν εχουμε ιδεα επι του θεματος,να μην ποσταρουμε οτι μας κατεβαινει στο μυαλο...τωρα για το αν αυτα που λεω ειναι αστεια απαντησανε οι προλαλησαντες για εμενα... :P
Λυπάμαι πραγματικά για τις απαντήσεις που δίνονται στο θέμα. Όχι για κανέναν άλλο για αυτόν που ξεκίνησε το θέμα. Είναι κρίμα καμιά φορά να δίνουμε λάθος απαντήσεις. :o :-X Αυτήν την στιγμή ο άνθρωπος δεν ξέρει τι να κάνει και πιός έχει δίκιο. ???
Δηλαδή εγώ άμα έχω έναν ενισχυτή 100w και ηχεία 350w θα παίζων μια χαρά??!! Για δες κάτι πράγματα!! ;D
Όπως νομίζεται παιδιά!!
sokinx είπε:
Τελικα ποιό ειναι το σωστό γιατί μας μπέρδεψες και με τη γραμματική σου, "θα παίζον", ή "θα παίζων";    ???
