Αγορά μπάσου για παιδί (11 χρόνων)
iliplus
Ακροατής
Στο πρώτο μου μηνυμα να χαιρετήσω όλη την κοινότητα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ο 11χρονος γιός μου θέλει να ξεκινήσει ηλεκτρικό μπάσο αλλά ο μπαμπάς είναι αναλφάβητος μουσικά. Καμιά βοήθεια δε μπορώ να του προσφέρω και σκέφτηκα να απευθυνθώ σε σας, βρήκαμε ωδείο και δάσκαλο που ενθουσίασε τον υποψήφιο μαθητή,
και τώρα είμαστε για αγορά οργάνου και ενισχυτή.... πως επιλέγουμε;
Από λίγο ψάξιμο που έκανα στον νετ βρήκα ένα fender squirer affinity με ενισχυτή 15W (νομιζω) σε τιμή λιγο κάτω από 300Ε. Πιστέυετε ότι είναι καλή πρόταση;
Εννοείται, ευπρόσδεκτη η οποιδήποτε  σχετική (λίγο ή πολύ) πληροφορία με την εκμαθηση μπάσου γενικότερα, όχι μόνο την αγορά  :)
Ευχαριστώ
iliplus είπε:
μπράβο σας, ξεκινάτε σωστά!
το πακετάκι squier μπάσο + ενισχυτής σας το πρότεινε ο δάσκαλος στο ωδείο ή το στάμπαρε ο μικρός;
Μακάρι φίλε να υπήρχαν και άλλοι γονείς με το δικό σου μυαλό, μπράβο.
Το πακέτο είναι αξιοπρεπέστατο για το σκοπό που το θέλεις. Απλώς θεώρησε ως δεδομένο πως δεν θα το κρατήσεις για πάντα (αν το παιδί συνεχίσει και θελήσει να ανέβει επίπεδο) και θα έχει μικρότερη αξία μεταπώλησης.
Καλές μουσικές.
stamkosk είπε:
+1
και εφόσον πληρεί τις προδιαγραφές για τη δουλειά που το θέλετε, το μόνο που μένει είναι να εγκρίνει και ο μικρός, να του αρέσει και οπτικά και εμφανισιακά για να του φτιάχνει περισσότερο τη διάθεση για μελέτη!!!
Απλά να τους πεις οτι θα θέλεις κάποιος να σου σετάρει το μπάσο πριν το πάρεις, κάτι το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να στο χρεώσουν, και ιδανικά να σου αλλάξουν και χορδές (στο μπάσο οι χορδές τσιμπάνε λίγο - αυτό δεν ξέρω αν θα καταφέρεις να το πάρεις μέσα στην τιμή).  Για αυτό θα πρότεινα να κάνεις την αγορά από κάποιο κεντρικό κατάστημα (πχ. Ναυαρίνου αν είσαι Αθήνα) που έχει συνήθως και μάστορα μέσα.  Πάρτους και ένα τηλ πιο πριν αν θες να το επιβεβαιώσεις.
Εναλλακτικά υπολόγισε και κανα 30άρι περίπου για να στο σετάρει ένας μάστορας ιδιώτης. Ζεις και χωρίς αυτό, απλά συνήθως τα όργανα όταν μένουν πολύ καιρό σε αποθήκη χρειάζονται ρύθμιση και είναι κάτι που βοηθάει πολύ τον παίχτη,ειδικά στα πρώτα βήματα.
ThisIsSparta είπε:
+1. Μπορεί να φαίνεται ανθυπολεπτομέρεια (με την έννοια ότι οι περισσότεροι λίγο ως πολύ με... ρόπαλα ξεκινήσαμε και ορίστε πόσο ψηλά φτάσαμε :D). Ωστόσο, με ένα όργανο ρυθμισμένο ώστε να αποδίδει στο maximum, το κάνεις σίγουρα πιο εύκολο για το μικρό μας φίλο.
Και το γεγονός ότι το maximum ενός entry level οργάνου δεν είναι η κορυφή των κορυφών δεν παίζει κανένα ρόλο επί του παρόντος.  ;)
Να συγχαρώ το φίλο iliplus για το χειροπιαστό του ενδιαφέρον για το παιδί του και για την πολύ προσεκτική του διατύπωση στο αρχικό post. Φανερώνει μεθοδικότητα και οξυδέρκεια. Τελικά. όταν ξέρεις να ζητήσεις βοήθεια θα τη λάβεις.  :)
ευχαριστώ για τις απαντήσεις και για τα θετικά σχόλιά σας!!!
95thanasis είπε:
Όχι, δεν το πρότεινε ο δάσκαλος. Εγώ το βρήκα κάνοντας βόλτα στα γνωστά μαγαζιά.
Ο δάσκαλος το μόνο που είπε είναι προσέξουμε τις φτηνιάρηκες λύσεις, δηλ έμμεσα έδωσε την κατεύθυνση αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο.
ThisIsSparta είπε:
Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Κάτι τέτοιες συμβουλές είναι που χρειάζομαι αφού όπως είπα δε γνωρίζω.
Ναι, κέντρο Αθήνας είμαι.
Συνεχίζω το ψάξιμο και θα σας γράφω... ευχαριστώ και πάλι!
Δεν θέλω να κάνω πολύπλοκο το ζήτημα αλλά δεν μπορώ και να παραβλέψω την υποχρέωσή μου να αναφέρω το πως ένα short scale bass μπορεί να λειτουργήσει μόνο θετικά σε ένα υπό ανάπτυξη ακόμα εκκολαπτόμενο μπασίστα.... ;)
audiokostas είπε:
Με προλαβες.  :)
audiokostas είπε:
+100
Τα δίκια, δίκια...
audiokostas είπε:
τι είναι το short scale bass?
iliplus είπε:
εχει κοντυτερη κλιμακα και μπρατσο κατι που το κανει πιο ευκολοπαικτο μια και η ταση των χορδων μειωνεται αλλα ειναι και πιο κοντα μεταξυ τους οι νοτες οποτε τα δακτυλα δεν χρειαζεται να ανοιγουν τοσο πολυ ,και εγω συμφωνω οτι για ενα παιδι 11 χρονων ειναι η καλυτερη λυση.
εδω μπορεις να δεις μερικα
http://www.thomann.de/gr/short_scale_basses.html?oa=pra&sw=short%20scale%20basses
μαλιστα... αυτό μοιαζει να ειναι αρκετά σημαντικό,
θα δω σιγουρα και αυτόν τον παράγοντα, ευχαριστώ!
Iliplus, συγχαρητήρια!
Θυμάμαι και εγω τον εαυτό μου όταν ξεκίνησα στα 10-11 κιθάρα.
Πίστεψε με, δεν μπορω να φανταστώ στη ζωή μου να μην ασχολουμαι με τη μουσικη...και ειμαι σίγουρος πως 25 χρονια μετα, κι αυτός θα σε ευχαριστεί ;)
Τώρα, κι η κόρη μου (αρκετα μικρή βέβαια) έχοντας κιθάρες και γκρουν γκρουν όλη μέρα στο σπίτι και το home studio, μαλλον θα παρει το μικρόβιο :)
Τεσπα, αμπελοφιλοσοφιες, αλλα καλή επιτυχία (και στους δυο σας)
Συμφωνώ και επαυξανω για squier bass, amp, ακομα καλυτερα για short scale, και οπωσδήποτε για σεταρισμα πριν
Συμπληρωματικά να πούμε ότι τα "κανονικά" ηλεκτρικά μπάσα έχουν 34 ίντσες κλίμακα ενώ τα shorties 30 ίντσες. Δηλαδή η απόσταση από το nut (το κόκκαλο που πατάνε οι χορδές στο μανίκι) έως τη γέφυρα (που βρίσκεται στο σώμα του οργάνου) είναι 34 ίντσες και 30 ίντσες αντίστοιχα.
Καταρχήν να χαιρετήσω άπαντες και να σου πω και ένα μεγάλο μπράβο που σπρώχνεις το παιδί στη μουσική. Μια και έψαχνα το ίδιο για ένα μαθητή μου αυτες τις μέρες, να σου προτείνω το εξής πακέτο (short scale μπασο+ενισχυτή και παρελκόμενα): http://www.nakas.gr/NakasMusic/default.aspx?id=19&cId=1134&pId=160970
Και να σου προτείνω και γω να ξεκινήσεις με ένα καλό σετάρισμα (νομίζω θα στο κάνουν από το  μαγαζί αν το ζητήσεις)!
Καλημερες!
juan_de_viann είπε:
Καλημερες!
To μπασο που λινκαρες ΔΕΝ ειναι short scale ΑΝ η περιγραφη του ΝΑΚΑ ειναι σωστη (ποτε δεν ξερεις...) η ΕΙΚΟΝΑ λεει βεβαια οτι ειναι SS
Σώμα Basswood, μπράτσο Maple, κλίμακα 34'',
ΑΥΤΟ ειναι το μπασο
http://www.nakas.gr/NakasMusic/default.aspx?id=19&cId=1134&pId=158626
οποτε ΒΕΒΑΙΩΣΟΥ οτι εχει κλιμακα 30" ρωτωντας τον πωλητη.
πάντως δεν είναι απαγορευτικό να επιλεχθεί ένα 34άρι μπάσο, να μην μείνει σαν εντύπωση ότι είναι λάθος επιλογή, εφόσον θα υπάρχει και η καθοδήγηση δασκάλου (πολύ σημαντικό). τα short scale σίγουρα βολεύουν σε αυτές τις περιπτώσεις (μικρά παιδιά, δάκτυλα κ.τ.λ.) και είναι και αυτά πολύ αξιόλογη επιλογή.
