2x10 cabinet
funkysoul
Παλιά καραβάνα
λοιπον εχω βαλθει να μετατρεψω τον laney vc-15 μου απο combo σε κεφαλη.αυτο θα το αναλαβει μαστωρας και δεν το διακινδηνευω.αλλα την καμπινα θα την κανω με ενα φιλο μαραγκο.και σκευτομαι να την κανω στα μετρα αυτης της 2x10
http://www.ebay.com/itm/2x10-rear-load-open-or-close-back-convertable-unloaded-pine-speaker-cabinet-/290777686421?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b3b36195
απο ηχεια εχω eminence THE COPPERHEAD 75w και jensen ceramic 15w(της μανας του)
tolex υπαρχει καβα
Grill Cloth απο εδω http://www.speakerworks.com/black_speaker_grill_cloth_fabric_p/gcbl.htm
amp corners απο το ebay
αυτο που θα ηθελα ειναι την συμβουλη σας για το υλικο mtf κτλ.απο τι ειναι συνηθος και τι προτιμησατε.
απο πισω ανηχτη η οχι?
και κατι ακομη.πως απο ενα input jack θα παρουν τα 2 ηχεια?
ευχαριστω
να πω οτι δεν θα βγει απο το σπιτι ποτε
funkysoul είπε:
MDF θες να πεις! Θα σου βγει πολύ βαριά από mdf, καλύτερα να προτιμήσεις κόντρα πλακέ σημύδας. Στιβαρή και ελαφριά.
Από τη στιγμή όμως που δεν θα βγει από το σπίτι, ποιος ο λόγος να τον μετατρέψεις σε κεφάλι. Γιατί δεν φτιάχνεις απλά μια εξωτερική καμπίνα?
Αν είναι καθαρά για αισθητικούς λόγους ok. Μιας και την φτιάχνεται μόνοι σας γιατί δεν την κάνετε και ανοιχτή και κλειστή? Όπως αυτή στο λινκ που πόσταρες?
Στα μεγάφωνα να προσέξεις την ευαισθησία τους. Αν είναι η ίδια είσαι μια χαρά αλλά αν απέχουν πολύ τότε δεν θα γίνει καλό πάντρεμα, θα ακούγεται μόνο το πιο ευαίσθητο.
mkm είπε:
Δεν ξέρω αν μπορείς να βάλεις το μαμίσιο μεγάφωνο σε 2x10 καμπίνα
Τι ohm έξοδο έχει ο ενισχυτής σου για το μεγάφωνο?
8 και 16
γιατι εκει που τον εχω αν κανω κατι αλλο δεν θα με βολεψει
ναι αυτο ειναι ευκολο να γηνει.απλα δεν ξερω στον ηχο ποσο θα διαφερει
το eminence εχει Sensitivity 99dB και το jensen 94.7 dB
δεν ξερω απο αυτα τα τεχνηκα χαρακτηριστικα τους αλλα δεν ειναι και πολυ μακρια..ε?
οπως και να εχει το ενα ειναι 75w και το αλλο 15w.περιμενω καποια διφορα οπως και να εχει.
βασηκα το jensen μου ερχοτανε πολυ πολυ πριμο και ιδιος με την τελε στην κατω θεση δεν το αντεχα καθολου.αλλα με την αλλαγη σε copperhead βρηκα αυτο που ηθελα.
το jensen θα ειναι για λιγο πανω μεχρι να μαζεψω κανα 80αρι για ακομη ενα eminence.δεν ξερω αν θα ειναι καλο να ειναι και το αλλο copperhead ή να διαλεξω καποιο αλλο.η αληθεια ειναι οτι λεω να κολησω αυτο διπλα
http://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Ragin_Cajun
καποια πρωταση θα δεχομουνα.πιστευω ειναι κατανοητο απο την επιλογη του copperhead οτι ειμαι σε παλιο ροκ και μπλουζζζζ
funkysoul είπε:
...το eminence εχει Sensitivity 99dB και το jensen 94.7 dB...
Εχουν μεγαλη διαφορα, προτεινω να ξεχασεις το συγκεκριμενο συνδυασμο. Πρεπει να βρεις μεγαφωνα με την ιδια ευαισθησια ή με διαφορα μια μοναδα. Τα Watt μην σε απασχολουν τοσο πολυ ωστοσο στη περιπτωση σου παλι ειναι μεγαλη η διαφορα. Η αναφορα των Watt σε μεγαφωνα ειναι για να δειξουν ποσα Watt αντεχουν, δεν εχει σχεση με το ποσο το καθε μεγαφωνο θα ακουγεται. Γι' αυτο, κοιτας παντα την ευαισθησια ενος μεγαφωνου.
Καλή ιδέα η diy 2Χ10". Άν έφτιαχνα τώρα μια 2Χ10" θα έβαζα επάνω τα μεγάφωνα που ανέστησαν 2 tube combos που είχα πειράξει(VHT sp6 και Benton Ga15) από τη Celestion
http://www.thomann.de/gr/celestion_bl10_100_8_ohm.htm
Είναι για μπάσο(!) αλλά αποδίδουν πολύ ωραία και με κιθάρα και δεν πίστευα στα αυτιά και την τιμή τους όταν τα έβαλα επάνω στο VHT και το Benton. Kαμιά σχέση με τα στοκ μεγάφωνα, πολύ μεγαλύτερο headroom, μπάσες σωστές και tight και μεγαλύτερο εύρος ήχων (όχι μόνο midrange "duck sound").
Φυσικά μπορείς να βάλεις 2 διαφορετικά μεγάφωνα επάνω και να πειραματιστείς, πολύ κατασκευαστές boutique καμπινών το κάνουν. Απλά υπάρχει ένας μίνι-κανόνας: ας είναι στην ίδια αντίσταση και σε παραπλήσια watt για να βγάλεις σωστή συνολική αντίσταση (π.χ. 2 των 8Ω παράλληλα =4Ω συνολική αντίσταση).
Αυτό βοηθά και ηχητικά γιατί αν βάλεις π.χ. ένα 4Ω κι ένα 16Ω παράλληλα, το 4Ω θα τραβά σχεδόν όλη την ισχύ (επικίνδυνο!) και το 16Ω θα παίρνει λιγότερο ρεύμα και θ' ακούγεται χαμηλότερα.
Όταν λέμε π.χ. ότι μια καμπίνα με 2 μεγάφωνα των 50W αντέχει 100W σύνολο, υπονοούμε πως έχουν την ίδια αντίσταση.
Ρε παιδιά τόσο εύκολο ειναι ???; Πείτε ότι έχουμε κάνει τον σκελετό μετα η εγκατάσταση των ηλεκτρονικών ειναι ευκολη;
Π.χ. Θα μπορούσε κάποιος να φτάσει το 80% της παρακάτω;
http://www.thomann.de/gr/blackstar_series_one_412a.htm
MetalMan είπε:
Αν εννοείς τις συνδέσεις των μεγαφώνων, ναι είναι εύκολη! Ένα τζακ χρειάζεσαι και μερικά καλώδια και φισάκια. Υπάρχουν 2 τρόποι να συνδέσεις τα μεγάφωνα: εν σειρά ή παράλληλα (διαφορά κυρίως έχει στην ολική αντίσταση)
http://line6.com/support/thread/14247
http://www.colomar.com/Shavano/4x12wiring.html
Να φτάσεις το 80% της blackstar? Aν βάλεις 4 Vintage30s επάνω σε μια καλή diy 4X12" φτάνεις το 90% χωρίς πρόβλημα και μπορεί να σου βγει και ηχητικά καλύτερη, δηλ. όπως την θέλεις εσύ να ακούγεται.
Sottos είπε:
WOW και πόσο θα πάει χωρίς τον σκελετό? Ας πούμε 400$?
funkysoul είπε:
δευτερα ξεκηναω και θα πεσουν φωτο
Κάντο αναλυτικά γιατί ίσως με κάνεις να ζηλέψω.
λοιπον.καμπινα και μετατροπη απο combo σε head εγηνε.αυτο που εχω να πω ειναι οτι οποιος εχει λιγες γνωσεις,δωσει λιγη προσοχη να μη γηνουν τσαπατσουλιες και εχει φιλο καλο μαραγκο μπωρει να του βγει και σε μικρη εξεφτιλιστικη τιμη ολο αυτο που εκανα
εγω σημερα.δλδ το κοστος ηταν:1 2λιτρο τσιπουρο.και αρκετοι σπιτικοι μεζεδες για το μαστωρα μιας που δεν επερνε χρηματα με τιποτε και 10ευρω το ηχοπανο(πως να το πω δεν ξερω ακριβος)που μπηκε μπρωστα απο τα ηχεια.η αληθεια ειναι οτι φοβομουν πως θα ειχα προβλημα αφου δεν εβγαλα το τολεξ πανω απο τον vc-15.αλλα τελικα ουτε που φαινεται τιποτε.αυτο που μενει τωρα ειναι να αποφασισω πως θα τον ντυσω.αλλα αυτο το συζηταμε και μετα.παραθετω φωτομε τη σηρα.πρωτα ο vc-15
πρωτα ελυσα προσεκτηκα τελειως ολο τον ενισχυτή
μετα πηγε για κοψημο αφαιρωντας 12 ποντους αναμεσα στον κατω μερος και 3 ποντους κατω απτις λαμπες
μετα εγηναν 2 εσωχες σταπλαγια και μπηκαν 2 χονευτα αυτια απο ξυλο(?) που με την κολα επιασαν καλητερα τα 2 μερη
περασε κανα μισαωρο γιανα κολησει
τον μονταρησα και οριστε
[/img]
τωρα η καμπηνα ηταν κατι που πηρε πανω του τελειως ο φιλος μου και απλα ειναι θεμα ικανοτητων και εργαλειων.του ηταν πολυ απλο να φτιαξει ενα κουτι.αυτος ετσι το εβλεπε!
Πολύ ωραία δουλειά! Είναι ό,τι πρέπει ως έμπνευση για μελλοντικά projects!
Καλόπαικτος!
ευχαριστω ρε παιδια.α!ναπω πως το κεφαλι εχασε ακριβος τι μισο του βαρος.εμεινε 7 κιλα
φανταστικό :D
7 κιλά  :o :o :o ???
καλόπαιχτα εύχομαι.
κάπως έτσι βλέπω τον studiotone μου να καταλήγει
Ωραιότατη.
Μπράβο, μεγειές και καλόπαιχτη
funkysoul είπε:
Και όμως. Για έναν τεχνίτη με βασικές ξυλουργικές γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία, έτσι ακριβώς είναι. Ειδικά αν έχουν μετρηθεί σωστά οι διαστάσεις.
Αν ήταν ανοιχτή η καμπίνα, ούτε αυτό δεν θα χρειαζόταν. ;)
Εγώ που μελετάω να φτιάξω αυτήν (http://billfitzmaurice.net/Jack.html) υπάρχει κανείς να με βοηθήσει;  :(
