1 λυχνια αντι για 2
johnps
Noiz Addict
μπορω να δουλεψω ενα λαμπαστο ενισχυτη που εχει 2 τελικες μονο με μια? το master το εχω παντα ανοιχτο λιγο πριν το τερμα. εαν μπορω και δεν υπαρχει προβλημα η ενταση θα πεσει?
Γενικά μιλώντας όχι δεν μπορείς.
Οι τελικές λυχνιές στους περισσότερους ενισχυτές είναι σε ζευγάρια (2 ή 4 ή και σε γομάρια 6) γιατι λειτουργούν σε κάτι που στα ηλεκτρονικά λέμε push-pull configuration. Για να στο πώ πολύ μπακάλικα, σε κάθε ζευγάρι η μια λυχνία ενισχύει το μισό σήμα και η άλλη το άλλο μισό.
Υπάρχει τρόπος σε κάποιους ενισχυτές που έχουν πχ 4 τελικές να δουλεύει μόνο το ένα ζευγάρι για μειωμένη απόδοση (αντί για και τα δυο), ή να δουλευουν οι λυχνίες ως triode αντί ως pentode για μειωμένη απόδοση, ή και σε πολυ σπάνιες περιπτώσεις να μπορούν να μπουν σε single-ended configuration, όπου δουλεύει μόνο μια λυχνία μόνη της και αναλαμβάνει να ενισχύσει όλο το σήμα. Αλλά αυτό γίνεται μόνο αν έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα ο ενισχυτής να έχει αυτή τη δυνατότητα.
Δεν γίνεται δηλαδή σε εναν Deluxe Reverb που έχει 2 6L6 σε push-pull να βγάλεις απλά τη μια, δε θα λειτουργήσει ο ενισχυτής. Μπορεί μάλιστα να προκαλέσεις και σοβαρή βλάβη.
Έχω ενισχυτή που όντως δουλεύει αν αφαιρέσεις δύο από τις τέσσερις τελικές αλλά αυτά είναι ημίμετρα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι ορθό να χρησιμοποιείς τον ενισχυτή έτσι.
Επένδυσε σε ένα attenuator, για να μπορείς να απολαμβάνεις το sweet spot του ενισχυτή σου με τις τελικές να δουλεύουν οπως πρέπει, χωρίς να έχεις θέμα με την ένταση.
'Ενας ενισχυτής με 4 τελικές σε push pull configuration μπορεί να λειτουργήσει και μόνο με τις 2, θα αποδώσει τη μισή ισχύ του. Αλλά η αλλαγή απο τις 4 στις 2 πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο.
Πρέπει αρχικά να βεβαιωθείς οτι αφαιρείς το ένα ζευγάρι, όχι μια λυχνία απο το πρώτο και μια απο το δεύτερο - συνήθως αυτό σημαίνει ή βγαζεις τις 2 πιο έξω (1η 4η) ή τις 2 μέσα (2η 3η). Μετά πρέπει να βεβαιωθείς ότι ο ενισχυτής σου βλέπει το σωστο impedance - αυτο αλλάζει οταν έχεις 2 αντί για 4 6L6, πρέπει να το προσέξεις. Και τέλος πρέπει -πιθανότατα- να γίνει ξανα bias στις λυχνίες. Και ακόμα και αν γίνουν όλα αυτά, ο ενισχυτής δε θα δουλευει ακριβως όπως σχεδιάστηκε, όσον αφορά τα current draws σε διάφορα σημεία του κυκλώματος.
Κάποιοι ενισχυτές όπως είπα είναι σχεδιασμένοι να μπορούν να το κάνουν οοοοολο αυτό με την επιλογή ενος διακόπτη. Το half-power switch στους παλιούς Mesa Boogie Mark αυτό έκανε, "εσβηνε" το ένα ζευγάρι 6L6. Αν ο ενισχυτής σου έχει τέτοια δυνατότητα, κομπλε, use it.
Αν όμως δεν έχει, το να μπείς στη διαδικασία να βγάζεις λυχνίες με το χέρι είναι δυνατόν μεν αλλά δεν προτείνεται, γιατί όπως είπε πολύ σωστά ο John
Επίσης να πούμε ότι στη μισή ισχύ (wattage) ναι ο ενισχυτής θα είναι πιο χαμηλός σε ένταση, αλλά πραγματικά η αντιληπτή διαφορά είναι πολύ πιο μικρή απ'οτι θα περίμενε κανεις. Οπότε ακόμα ένας λόγος λιγότερος να σε απασχολεί αυτό. Και ξανα όπως πολύ σωστα είπε ο φίλος:
