Ζητείται συμβουλή για distortion pedal
Jazzjoker
Ενωμοτάρχης
Έψαξα αρκετά στα ομολογουμένως άπειρα θέματα περί distortion που υπάρχουν αλλά ενδιαφέρομαι για κάτι πιο ειδικό. Μου προέκυψε η ανάγκη λοιπόν για ένα πετάλι που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ρυθμικές κιθάρες. Ο ήχος που θέλω να προσεγγίσω είναι ας πούμε ο ήχος του ρεφρέν του παρακάτω:
Επιπλέον στοιχεία:
- Δε με ενδιαφέρει να παίζει μέταλ.
- Δε θέλω χροιά fuzz.
- Θα ήθελα να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευκρίνεια στις νότες που παίζονται. Δηλαδή να μην ακούγεται φασαρία όταν παίζω τρίφωνα ακκόρντα αντί για power chords. Ιδανικά θα ήθελα να ακούγονται και μινόρε συγχορδίες.
- Θέλω κάτι που να μπορώ να βρω εύκολα είτε σε ελληνικό κατάστημα είτε στο ίντερνετ (όχι μπουτίκ ή εξεζητημένο) με ανώτατη τιμή 150 ευρώ.
- Ο ενισχυτής στον οποίο θα παίζει είναι Fender Deluxe Reverb. Θα χρησιμοποιείται δε κυρίως με τελεκάστερ.
Από τα υπάρχοντα πετάλια μου, το μόνο που προσεγγίζει κάπως τα χαρακτηριστικά που αναφέρω είναι το Bluesbreaker II της Marshall. Πλην όμως ακόμη και με το drive στο τέρμα, δεν παίρνω τον όγκο και τη χροιά που θέλω.
Περιμένω τις προτάσεις σας και παρακαλώ μην τσακωθείτε.
καλημέρα ...
Όγκο και καθαρή νότα με αρκετά καλή ανάλυση στα τρίφωνα ακκόρντα μου δίνει το Mudhoney της T-rex . Σε περίπτωση που θέλεις να το δοκιμάσεις με το υπόλοιπο gear σου (και κερνάς και καφέ) πες μου να στο φέρω  ;) . Επίσης μιας και έχεις εμπειρία απο mashall , προς δοκιμή διατίθεται και το jack hummer . εκεί να δεις γκάζια  :D
Σπύρο,
Το πλησιέστερο που μου θύμισε αυτό τον  ήχο  :D (έχει καλό όγκο και sustain), σαν distortion λέμε, γιατί έχει και άλλα ο τσίφτης στο chorus του κομματιού είναι τούτο:
Πάρε και ένα demo του τρόμου ;D:
To pedal έχει δυνατότητα αρκετής παραμετροποίησης και κάθεται και καλά σε tube amp και είναι και φθηνό και (το έχω και εγώ ........κάπου) ;D
Νομιζω πως το προβλημα βρισκεται στον μαγνητη και οχι στο BLuesbreaker2 .Και σου το λεω αυτο γιατι ειμαι κατοχος του. Τον ογκο που ακους στο κλιπ και αναζητεις πιστευω θα τον βρεις μονο με Humbucker και αν θες να μεινεισ στην τελε πρεπει να αρχισεις να σκεφτεσαι προς single spaced humbucker. Πιστευω μαλιστα οτι το Bluesbreaker 2 ειναι το ιδανικο για αυτο που θες (αλλα με διπλο ε ) , γιατι αν χωσεισ πολυ γκαζι στην τελε μονο note definition δεν θα εχεις πιστευω
Παιδιά ευχαριστώ για τις έως τώρα απαντήσεις. Κώστα, θα σου στείλω π.μ. από βδομάδα να κανονίσουμε.
Να διευκρινίσω, ευκαιρίας δωθείσης από την απάντηση του φίλου Passive, ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής μαγνητών. Τον ήχο που ζητάω θα τον χρησιμοποιώ πολύ σποραδικά. Οπότε το ζητούμενό μας είναι ένα πετάλι που θα μου επιτρέψει να πλησιάσω, όσο το δυνατόν περισσότερο, τον ήχο που θέλω με μονούς τέλε ή στρατ μαγνήτες και τον συγκεκριμένο ενισχυτή.
Επειδη ειμαι εξωτερικο δεν μπορω να δω το βιντεο (δεν ειναι διαθεσιμο στη χωρα ???) και δεν μπορω να εχω αποψη για τον ηχο που αναφερεσαι. Επειδη oμως παιζω κι εγω με telecaster και fender DR, με το tonebone hot british μπορω να βγαλω ικανοποιητικο παχυ distorted Μarhall-ish ηχο με το rig μου. Εχει πολλες επιλογες και μπορεις να κανεις σχεδον οτι θες με αυτο το πεταλι. Δυστυχως η τιμη του ξεφευγει λιγο, μεταχειρισμενο ομως μπορει να φτασει μεχρι τα 150 ευρω. (τοσο το πηρα κι εγω μεταχειρισμενο)
Παρε μια μικρη γευση με διαφορετικο ενισχυτη (που ψιλοσκοτωνει απο ογκο):
http://www.thomann.de/gr/fulltone_ocd.htm
εγω αυτα προτεινω απλα ο ηχος  που θες οντως ειναι καθαρα hum ηχος με τελε απλη η στρατ δεν νομιζω να το πετυχεις ευκολα (ασε που αυτοι που πετυχαινουν τον ηχο που θελουν πιστευω μετριουνται στα δαχτυλα ενος χεριου) θα εισαι στα γκαζια κοντα στο ογκο πιστευω με τιποτα
LK είπε:
Σπύρο,
[off topic]
Τι λες? Έχει τέτοιο ήχο το ΑΚΑΙ?
Και έγώ γιατί το έχω ακόμα στο κουτί και κάθετε? ;D
[/off topic]
[on topic]
Πάντως ο τύπος στο βίντεο κλιπ έχει πάααρα πολύ γκάζι, είναι καθαρόαιμο distortion και δεν άκουσα πουθενά αυτό που λες ότι
Το αντίθετο θα έλεγα. Τουλάχιστον για το κομμάτι που παρέθεσες  .
WilliamSats είπε:
[off topic]
[/off topic]
[on topic]
Πάντως ο τύπος στο βίντεο κλιπ έχει πάααρα πολύ γκάζι, είναι καθαρόαιμο distortion και δεν άκουσα πουθενά αυτό που λες ότι Το αντίθετο θα έλεγα. Τουλάχιστον για το κομμάτι που παρέθεσες  .
Έχει πολύ καλή παραμετροποίηση. Επιμένω. Το χρησιμοποιώ (όταν) είτε με tele  είτε με strat σε Bugera V5 και έχει μεγάλο εύρος κυμαίνεται από OD με DS με fat και σαφή ήχο. O ήχος που θέλει να προσεγγίσει ό Σπύρος  έτσι όπως τον ακούω  δεν είναι μόνο τόσο θέμα drive(που επιμένω ότι πλησιάζεται με το συγκεκριμένο)  όσο στουντιακού  eq / reverb/ compression  / enhancer ήτοι αποτέλεσμα mix και master. Στο finale αν το πάρει και δεν του αρέσει, ας το πουλήσει στο Νέστορα ;D. Το κλιπ είναι άθλιο και το δήλωσα . Πιο πολύ το έβαλα για να το δει σαν Petal .
Παιδιά ωραίες οι προτάσεις και σας ευχαριστώ αλλά ανεβαίνει πολύ το budget για ένα πετάλι που θα χρησιμοποιώ μια στις τόσες και μόνο σε ηχογραφήσεις. Να επιμείνω στα 150 ευρώ ανώτατο όριο (βαριά 170). Από overdrives είμαι απολύτως καλυμμένος με αυτά που έχω (και πολλά είναι).
Το βιντεάκι το έβαλα εντελώς ενδεικτικά. Δε θέλω να βγάλω ακριβώς αυτό τον ήχο. Δεν κυνηγάω κάτι τέτοιο. Στο περίπου με ενδιαφέρει, όσον αφορά τον όγκο και την ποσότητα της παραμόρφωσης.
Πολύ ποιοτικό για ''marshall on steroids'' ήχο θεωρώ αυτό:
επιφυλάσσομαι ωστόσο γιατί δεν ξέρω πώς συμπεριφέρεται με tele.. ::)
Jazzjoker είπε:
Καλησπέρα Jazzjoker ,
Είναι γενικώς παρατηρημένο ότι βάζοντας πολύ hi gain πετάλια σε fender ή παρόμοιους σε σχεδίαση κυκλώματος ενισχυτές , το drive βγαίνει αρκετά fuzzαριστό .
Αυτό οφείλεται και στην σχεδίαση του fender κυκλώματος που έχει V καμπύλη , αρκετά μπασαπριμα δηλαδή , αλλά και στην καμπίνα που είναι open back καθώς και στο ηχείο που φοράει αυτή .
Οπότε αν βγείς στην αγορά ψάχνοντας για drive φρόντισε εκεί που θα πας ώστε το υποψήφιο για αγορά πετάλι να συνδεθεί σε ενισχυτή ίδιο ή παρόμοιο με τον δικό σου .
Σε fender και fenderοειδή ενισχυτές που έχει τύχει να πειραματιστώ τα πετάλια που δεν ενοχλούσαν ακόμα και αν είχαν αρκετό drive ήταν τα εξής :
1.  XOTIC BB PREAMP
2.  SUHR RIOT
3.  BARBER DIRECT DRIVE
Βέβαια όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο Passive θα βοηθούσε ακόμα πιο πολύ στο να προσεγγίσεις το γκάζι του συγκεκριμένου κομματιού/μπάντας ( ιδιαίτερα από τα 2 λεπτά του τραγουδιού και μετά που τα χώνουν ακόμα πιο πολύ) έχοντας humbucker στην κιθάρα .
BSolution είπε:
1)Είναι γενικώς παρατηρημένο ότι βάζοντας πολύ hi gain πετάλια σε fender ή παρόμοιους σε σχεδίαση κυκλώματος ενισχυτές , το drive βγαίνει αρκετά fuzzαριστό .
2)... (ιδιαίτερα από τα 2 λεπτά του τραγουδιού και μετά που τα χώνουν ακόμα πιο πολύ) έχοντας humbucker στην κιθάρα .
1)Συμφωνώ απόλυτα.
2)Γι' αυτό του πρότεινα το Distortion Pro το οποίο ο Fuller (που είναι Φεντεράκιας) σχεδίασε για να φουσκώνει το ήχο στα μεσαία δίκην humbucker.
http://www.fulltone.com/DP1.asp
O oποίος όσο πάει και τα ελατώνει. :D
Τέλος πάντων, Σπύρο έλα μια μέρα στο στουντιάκι με τη κιθάρα σου ν' ακούσεις διάφορα και να κρίνεις ιδίοις ωσί.
1.  XOTIC BB PREAMP
2.  SUHR RIOT
Το barber το έχω και δε μου κάνει για τη συγκεκριμένη δουλειά. Το bb preamp μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον. Θα δούμε.
Δεν το γλιτώνω το ξόδεμα πάλι μου φαίνεται...
Εν πάσει περιπτώσει, θα λάβω υπόψιν όλες τις προτάσεις και εν καιρώ θα αποφασίσω.
Πού έμπλεξα μπλουζιάρης άνθρωπος με τα ντιστόρσια. Ο digisilence φταίει...
