Γιατί pedal tuner ενώ μπορεί κανείς να...
NoIzY
Νέο μέλος
...συνδυάσει ένα A/B switch με ένα συμβατικό κουρδιστήρι?
-Πολύ μικτότερο κόστος.
-Κανένα θέμα αλλοίωσης ήχου απ τη στιγμή που το κουρδιστήρι δεν παρεμβάλλεται στην αλυσίδα των πεταλιών.
-Θέμα ορατότητας δεν παίζει καθώς όλα σχεδόν τα κουρδιστήρια έχουν 3 τουλάχιστον led-άκια.
-Το κουρδιστήρι λειτουργεί έτσι κι αλλιώς σε mute-mode.
Διότι με τη σειρά που γράφτηκαν:
- το κόστος δεν είναι πολύ μικρότερο αλλά λίγο-πολύ στα ίδια επίπεδα,
- γιατί όντως δεν υπάρχει θέμα αλλοίωσης ήχου μιας και υπάρχουν και pedal tuners που όταν τους έχεις απενεργοποιήσει είναι true bypass,
- γιατί από πλευράς ορατότητας de facto πιστεύω πως οι pedal tuners είναι πολύ πιο ευδιάκριτοι,
- γιατί και οι pedal tuners λειτουργούν σε mute mode.
Eπιπρόσθετα, οι pedal tuners έχουν τα εξής προτερήματα:
- με τα τελευταία μοντέλα προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια,
- κι ευκολίες που τα απλά δεν έχουν (πχ. on/off με το πόδι, ή το σύγχρονο κούρδισμα όλων των χορδών μαζί που προσφέρει το Polytune, με έξτρα modes πέρα από αυτό),
- γιατί η αγορά και σύνδεση A/B με κουρδιστηράκι θα είναι έξτρα περιττός μπελάς,
- και γιατί θα πιάσουν διπλάσιο χώρο στην πεταλιέρα από ένα σκέτο pedal tuner.
bloody_sunday,
-το κόστος είναι αρκετά μικρότερο αν σκεφτείς ότι κουρδιστηράκι έχουμε όλοι λίγο πολυ ενώ ένα A/B switch είναι μια εύκολη DIY κατασκευή που δεν κοστίζει πάνω από 10€. Αλλά και να μην έχεις κουρδιστηράκι, θα δώσεις maximum 20€. Σούμα: 30€ και όχι 70€ που έχει ένα πεταλάκι-κουρδιστήρι της προκοπής..
Όσον αφορά τα υπόλοιπα, δεν τα είπα σαν σημεία που το κουρδιστηράκι με το switch υπερτερούν αλλά σαν σημεία που απλά, δεν υστερούν.
Σχετικά με τα επιπρόσθετα...
-Το korg pitchblack (αγαπημένο πολλών) των 70€ έχει ακρίβεια +-1cent, όση δηλαδή και το korg GA-1 των... 11€!
-Σύμφωνοι αλλά δεν το θεωρώ κανάν ιδιαίτερο παράγοντα.
-Μπελάς να βάλεις ένα patch cable?
-Μην το λες, σκέψου ένα A/B switch σε ένα μικρό κουτάκι συνδεδεμένο με ένα... pitchjack (όχι pitchblack)! Γενικά νομίζω πως πιάνουν τον ίδιο χώρο πάνω κάτω, άσε που υπάρχουν πετάλια γκουμούτσες (korg dt-10, peterson κλπ).
georgekz750 είπε:
Όπως είπα και πριν, δε θεωρώ κανάν τρελό παράγοντα το να μπορείς να βλέπεις ποιες χορδές θέλουν κούρδισμα ταυτόχρονα... Επίσης, απ ότι διάβασα σε ξένα forums υπάρχει αρκετός κόσμος απογοητευμένος απ το πετάλι, αυτά όμως μπορεί να ναι και χαζομάρες. Πάντως ο κόσμος κούρδιζε με πετάλια και πριν το polytune οπότε ας μη σταθούμε σε αυτό...
Noizy, προσπάθησαν να σου απαντήσουν με λογικά επιχειρήματα. Έχεις τα δικά σου, λογικά από πλευράς σου, επιχειρήματα. Προχώρα λοιπόν με A/B box και "κουρδιστηράκι" και με την ευχή μου (και είμαι σίγουρος, με την ευχή όλων).
Μόνο μην έχεις αυταπάτες για τις "δεδηλωμένες" ακρίβειες των "κουρδιστηρακίων".
NoIzY είπε:
Το DT-10 η το pitchblack τα βρισκεις μεταχειρισμενα 50 ευρω...
γιατι να μπεις σε ολη αυτη την διαδικασια και ετσι να γλυτωσεις 20 ευρω?
Και να εχεις εις βαρος σου
Μικροτερη ακριβια κουρδισματος
Δυσδιακρητη οθονη(πιστεψε με στα live χρειαζεσαι οσο πιο μεγαλα γραματα γινεται,δηλαδη αν μπορουσα να εχω απεναντι μου φωτεινο πινακα θα το εκανα!!!)
Μεγαλο χωρο στο pedalboard σου
Δεν θα εχεις on-off με το ποδι...
Και το να μπορεις με ενα strumming να βλεπεις πια χορδη χανει ειναι μεγαλο συν ειδικα σε live,αν εχεις παιξει σε μαγαζι θα ξερεις οτι λιγο να καθυστερησεις χανει ολο το προγραμα την ροη του και εκει αρχιζουν οι γκρινιες....
Να μην αναφερω οτι δουλεουν και bypass πραγμα που ειναι πολυ χρησιμο για αταστα οργανα ;D
Αξιζει να τα χασεις ολα αυτα για 20 ευρω?
Nα σου απαντήσω...
Κουρδιστηράκι δεν έχουμε όλοι - είναι αρκετά παρατραβηγμένη παραδοχή. Πχ. τα δικά μου πέρα από το Polytune είναι ψιλοτάρια αποκλειστικά για ακουστικά όργανα που δεν παίρνουν καλώδιο. Επίσης, το A/B μπορεί να είναι μια εύκολη κατασκευή αλλά πολύ πιθανόν να μη μπορείς, να μη θες ή να βαριέσαι να μπεις στο μπελά να το φτιάξεις. Και επίσης, μπορεί να μην αγοράσεις ένα κιθαροποδοtuner των 70 αλλά των 20, 25 ή των 40e.
...και το Polytune των 77 (σε Ντιβή δεν κοιτάω γιατί είναι στη βλακ λιστ μου) έχει 0.5 ct. Aλλά σου ξαναϋπενθυμίζω πως δεν μετράει μόνο το spec της ακρίβειας αλλά πάρα πολύ και της ευκολίας στη χρήση, την οποία δυστυχώς παραβλέπεις.
Φυσικά και είναι ιδιαίτεροι παράγοντες, και μάλιστα καθοριστικοί για πάρα πολλούς.
Ναι: περιττός μπελάς.
Στεκόμαστε σαν παράδειγμα των έξτρα δυνατοτήτων και της έξτρα ευκολίας που ήδη διαθέτουν τα κιθαροποδοtuners έναντι των άλλων, πριν καν φτάσουμε στο Polytune. Αυτό δες το και σαν κερασάκι στην τούρτα. Όσο για τα άλλα, (α) απέκτησέ το και διαμόρφωσε τη δική σου γνώμη περνώντας χρόνο με αυτό σε πραγματικές συνθήκες πρόβας και λάιβ, (β) μην μεταφέρεις άκριτα ραδιοαρβύλες και ιντερνετική bedroom player corksniffery.
Genius Loci, συζήτηση κάνουμε πάνω σε μια (χαζή ίσως) απορία.. Σε αντίθεση λοιπόν με τα λογικά επιχειρήματα των παιδιών που λες, το δικό σου ύφος δεν προσφέρει κάτι στη συζήτηση. Δεν προσπαθώ να πείσω τα παιδιά με τα επιχειρήματά μου, πιο πολύ εγώ προσπαθώ να εντοπίσω την όποια ανωτερότητα του pedal tuner έναντι ενός απλού με A/B switch.
Πάμε τώρα...
The Genius Loci είπε:
Δεν αμφιβάλλω ότι οι ακρίβειες μπορεί να είναι "πειραγμένες". Ωστόσο, γιατί η Korg π.χ. να λέει αλήθεια στο +-1 του pitchblack και λέει ψέμα στο +-1 του GA-1?
Με το ίδιο σκεπτικό, μεταχειρισμένο βρίσκεις και το αντίστοιχο κουρδιστηράκι. Για να έχουμε ένα κοινό σημεία αναφοράς, θα πρέπει να μιλήσουμε για καινούρια.
Στα korg-ο-παραδείγματα, αυτό δεν ισχύει σύμφωνα με την εταιρεία.
Αυτό το δέχομαι αν και led-άκια έχουν και τα μικρά κουρδιστήρια συνήθως.. Μερικά έχουν και backlight αλλά αυτά είναι αρκετά πιο ακριβά νομίζω. Πάντως όντως, τα πεταλάκια υπερτερούν μάλλον σε αυτό το θέμα.
Αυτό είναι γενίκευση όπως λέω και πιο πάνω.
Αφού θα έχεις A/B switch.
Οκ, έστω ότι είναι πολύ σημαντικό. Το ίδιο ακριβώς θέμα δεν έχουν και τόσοι κιθαρίστες που χρησιμοποιούν pedal-tuner το οποίο δεν έχει αυτή τη λειτουργία?
bloody αργότερα.. :P
NoIzY είπε:
Dude. Sue me.
Αυτό που κάνεις λέγεται excessive arguing. Τα επιχειρήματα εκατέρωθεν έχουν εξαντληθεί από το δεύτερο post.
Please παιδιά, ας χαλαρώσουμε λίγο. Δεν είναι τόσο τραγικό το πράγμα, κάποιος έχει μια εναλλακτική θεωρία σχετικά με μια υπάρχουσα νόρμα σχετικά με τα stompbox tuners και κάνουμε κουβέντα πάνω σε αυτό. That's all.
Σχετικά με το ερώτημά σου φίλε NoIzY, θα επιχειρήσω μια πολύ σύντομη απάντηση: ο κόσμος παίρνει τα πεταλο-κουρδιστήρια γιατί πολύ απλά είναι πιο πρακτικά.
Το σετάπ με το απλό κουρδιστήρι και το Α/Β κουτί που περιγράφεις μπορεί να είναι φτηνότερο και να παρέχει την ίδια ακρίβεια κουρδίσματος αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι και ελαφρώς πιο περίπλοκο.
Όχι τόσο περίπλοκο που να χρειάζεσαι πτυχίο ηλεκτρολόγου για να το λειτουργήσεις αλλά ένα σκέτο πετάλι είναι πιο απλό από το συνδυασμό κουρδιστήρι και Α/Β κουτί, όπως κι αν το δούμε. Συν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που έχουν τα πεταλοκουρδιστήρια (μεγάλες ενδείξεις, δυνατότητες για κούρδισμα όλων των χορδών ταυτόχρονα κλπ).
Φυσικά την απλότητα και τα χαρακτηριστικά τα πληρώνεις λίγο παραπάνω. Λογικό, σωστά;
Άρα αν δεν μπορείς ή δεν θέλεις να δώσεις τα 20-30 επιπλέον ευρώ που κοστίζει ένα πεταλοtuner, κάνεις αυτό που λες και είσαι χαρούμενος.
Αν μπορείς να δώσεις κάτι παραπάνω και να μην έχεις το όποιο εξτρά μπλέξιμο και την DIY δουλειά (την οποία δεν μπορούν όλοι να καταφέρουν εδώ που τα λέμε), παίρνεις το πετάλι και είσαι και πάλι χαρούμενος. :)
@Noizy
Τα έχεις λίγο μπερδέψει: Εαν δεν θεωρείς χρήσιμο προσωπικά το feature που έχει το polytune, δεν το αγοράζεις /χρησιμοποιείς. Θα επιτρέψεις όμως σε όσους το αγόρασαν (ανάμεσά τους κι εγώ) να το βρίσκουν χρήσιμο, ειδικά σε συνθήκες live.
Εαν το ζητούμενο είναι το να μπορείς να κουρδίσεις σε συνθήκες ιδανικού φωτός, με την ησυχία σου, στο σπίτι, με όσα καλώδια θες ανάμεσα, χωρίς κουβάλημα από stage σε stage, κλπ κλπ, μπορείς κάλλιστα να χρησιμοποιήσεις την λύση που προτείνεις (δεν είσαι ο πρώτος, αρκετοί το κάνουν). Εαν όμως θες:
1. Φωτεινή led οθόνη
2. Ελαφρύτερη και χωρίς περιττά καλώδια (τα οποία όπως και νά χει προσθέτουν ένα ακόμη liability) πεταλιέρα
3. Περισσότερη ίσως αξιοπιστία στο κούρδισμα
4. Features όπως τροφοδότηση από εξωτερική μονάδα αντί για μπαταρίες που παίρνουν τα συμβατικά κουρδιστήρια, αλλά και αυτά που προσφέρει το polytune,
τότε πάς σε pedal tuner και πληρώνεις την όποια διαφορά.
Επίσης, έχε υπόψη σου ότι δεν ανακάλυψες κάτι καινούργιο: πολλά από τα πεταλάκια του εμπορίου έχουν απλό και φτηνό στην υλοποίηση σχεδιασμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν λόγοι να τα αγοράζεις (και εν προκειμένω, δεν μιλάμε και για κάποια τρελλή διαφορά).
εδιτ: γοδ δαμν ιτ αλκεμιστ. γιου αρ φαστερ.
Nα μη ξεχνάμε ότι με το Boss TU-2 ή 3 μπορούμε να τροφοδοτήσουμε με 9volt ρεύμα και τα υπόλοιπα (έως 7) πεταλάκια μας. ;)
...να διανείμουμε ρεύμα το οποίο ήδη δέχεται από τον μετασχηματιστή στον οποίο είναι συνδεδεμένο. Πράγματι, είναι κι αυτό μια ευκολία (την έχει και το Polytune), αν και προσωπικά δεν την χρησιμοποιώ μιας και συνήθως υπάρχουν τροφοδοτικά από Οne Spot και πάνω (Voodoo Labs κλπ) που αναλαμβάνουν τη διανομή μόνα τους.
Κατά τα άλλα, μια συζήτηση γίνεται - γιατί να υπάρχει εκνευρισμός?  ??? :)
Οκ, επειδή μάλλον το εξαντλήσαμε το θέμα, θα δώσω κάποια παραδείγματα και ο καθένας κρίνει όπως θέλει.
Αυτό (βλέπετε, όχι DIY)
Αυτό
40 ευρώ.
Tι έχουμε?
- Μηδαμινή απώλεια ήχου
- Τέλεια ορατότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτός.
- Mute mode.
- Ακρίβεια +-1cent.
- Δυνατότητα τροφοδοσίας από τροφοδοτικό, όπως ένα πεταλάκι.
Τι βρίσκουμε στα 40 ευρώ σε pedal tuner?
Αυτό.
Πού υπερτερεί?
- Πιο compact λύση.
Πού υστερεί?
- Άγνωστη ακρίβεια.
- Χειρότερη ορατότητα και ευχρηστία (μην ξεγελιέστε από τα πολλά leds, μόνο τα 3(!) αφορούν το κούρδισμα, τα υπόλοιπα δείχνουν απλά με ποια χορδή ασχολούμαστε.
Kαι σε ποια τιμή πρέπει να κινηθώ για να πάρω κάτι εξίσου καλό σε pedal tuner?
Προσπερνώντας Fender (non true-bypass), Danelectro (non true-bypass, κάκιστη ορατότητα), Ibanez (non true-bypass, έχει πάντως πλάκα που το ίδιο κουρδιστήρι το χρεώνουν σχεδόν... 40 ευρώ πάνω επειδή απλά είναι πετάλι), καταλήγουμε στο γνωστό μας...
Πού υπερτερεί?
- Πιο compact λύση. Αυτό.
Πού υστερεί?
- Είναι 30 ευρώ ακριβότερο.
Υπάρχει κάτι καλύτερο έστω και λίγο ακριβότερο?
Αυτό.
Πού υπερτερεί (σε σχέση πάντα με την 1η λύση)?
- Πιο compact λύση.
- Λειτουργία "ταυτόχρονου" κουρδίσματος.
- Ακρίβεια +-0.5cents, ωστόσο στη λειτουργία "ταυτόχρονου" κουρδίσματος είναι +-1cent.
Πού υστερεί?
- Eίναι 40 ευρώ ακριβότερο.
Οπότε γνώμη μου είναι το τι ζητά τελικά ο καθένας. Τα 30 και 40 ευρώ είναι ένα Tuna Melt ή ένα Bad Monkey.. Ή βενζίνη για 2 μέρες..
ndnikola είπε:
- Ποια καίνε λιγότερο στην πόλη, τα αυτοκίνητα ή τα μηχανάκια?
- Τα αυτοκίνητα γιατί το Toyota Prius είναι υβριδικό με πολύ χαμηλή κατανάλωση.
Κάτι τέτοιο μου θυμίζει η συζήτηση όπως εξελίχθηκε.. Το ερώτημα είναι αρκετά γενικό αλλά για κάποιο λόγο η λέξη Polytune έχει αναφερθεί άπειρες φορές. Σωστά τα όσα λέτε αλλά στα τόσα πεταλάκια μόνο 2 απ όσο ξέρω έχουν αυτή τη λειτουργία. Με τα υπόλοιπα τι γίνεται?
Και πού είδες ρε άνθρωπε να σου τι λέω που αγόρασες το TC polytune? Και βέβαια σου επιτρέπω να το βρίσκεις χρήσιμο, όπως λες.. :P Άλλωστε κι εγώ αν κάποτε πάρω pedal tuner ίσως πάρω αυτό.
Τέλος, τα λόγια του Alchemist με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο...
Nοizy, αφ'ενός με το "αυτό" δεν καταλαβαίνω ποιο εννοείς γιατί απλά δεν φαίνεται καμία φωτό, και αφ'ετέρου διακρίνω μια σοφιστική προσέγγιση της πραγματικότητας, και αυθαίρετη εξαγωγή συμπερασμάτων αγνοώντας επιλεκτικά όλα τα προηγούμενα επιχειρήματα που επεσήμαναν τα λάθη στην προσέγγισή σου. Μιας και έχουν ήδη θιχτεί δεν θα τα επαναλάβω. Όσο για το Polytune, αναφέρθηκε όχι άπειρες φορές αλλά 2-3, και δεν είναι ανάγκη καν να φτάσουμε σε αυτό αλλά σε κάτι πολύ πιο απλό και ακόμη πιο συγκρίσιμο με το κόστος των "αλχημειών" που συμβουλεύεις: http://www.thomann.de/be/artec_pedaltuner_big_dot.htm?sid=27d4aaf88477eaae0dcb22ec2227af89
Ερώτηση: Η λύση που προτείνεις noisy νομίζω ότι δεν έχει δυνατότητα mutαρίσματος όταν πατάς το switch και ενεργοποιείς το κουρδιστήρι, έτσι; Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο μείον της πρότασής σου, καθώς σε live είναι πολύ πιθανό να θέλουμε να κουρδίσουμε ανάμεσα στα κομμάτια του σετ, και φαντάζομαι πως κανείς δε θέλει να κουρδίζει και να ακούγεται... :-\
Επίσης, υπάρχουν αρκετά φτηνά pedal tuners. Εγω έχω τούτο δω:
http://www.thomann.de/be/behringer_tu300.htm
Οκ, δεν είναι true bypass αλλά τι να κάνουμε...Εξάλλου κυκλοφορούν διάφορα βίντεο και άρθρα που αμφισβητούν την πανάκεια του true bypass για κάθε πετάλι του board μας...
Πραγματικα φιλε Noizy και εντελως φιλικα δεν βλεπω το λογο για τον οποιο συνεχιζεις (και μαλιστα με αρκετο παθος) τη συζητηση κατα των pedal tuners. Τα ανελυσες, τα ξανανελυσες οκ.
Ο καθενας βασει του πορτοφολιου του, των αναγκων του κτλ κτλ πραττει αναλογως και οπως ολα δειχνουν η δικια σου προταση αποτελει μειοψηφια για λογους οι οποιοι σου αναλυθηκαν πολλακις και ποικιλοτροπως.
Εγω μονο να προσθεσω (αν βεβαια εχει καποιο νοημα  ::) ) οτι προτιμω το Boss και μαλιστα στην αρχη της ''αλυσιδας'' των εφφε μου για το buffer του. Το οποιο ειναι πολυ χρησιμο οταν εχεις πανω απο 5-6 εφφε.
Τελος οπως σωστα αναφερθηκε πιο πανω υπαρχουν και pedaltuners Behringer που δεν ξεπερνουν τα 20 ευρω. Με ευδιακριτα leds, silent mode κτλ κτλ. Μπορει να ειναι πιο φτηνη κατασκευη αλλα κι εγω προσωπικα εγω βγαλει αρκετα live χωρις κανενα προβλημα.
εγω παντως απο τοτε που πηρα αυτο το clip on tuner http://www.korg.com/aw2 τα κατηργησα τα πεταλια. τα χρησιμοποιω πλεον μονο οταν με εξυπηρετουν και σαν mute switch, γιατι μερικες φορες ειναι χρησιμο να πατας ενα πεταλι χωρις να πειραζεις volume pot κτλ. (η ας πουμε σε μερικες ακουστικες δεν εχω  ;D )
