Yamaha Pac612 Korea. Τι μαγνήτες να βάλω;
Reborn
Της παρέας
Καλησπέρα παιδιά! Έχει πέσει στα χέρια μου αυτή η κιθάρα, η παλιά έκδοση που φοράει στο bridge τον Jeff beck της Seymour duncan(ο sh-4;). Είμαι τελείως άσχετος από μαγνήτες, αλλά σίγουρα καταλαβαίνω ότι οι άλλοι δυο δεν πολύ στέκονται δίπλα του. Τι neck και middle προτείνετε να βάλω; Σίγουρα θέλω καθαρότητα και ένταση. Δεν έχω εμμονή με vintage Strat ήχο, έχω μια παλιά παραδοσιακή Strat για αυτό. Ας βγει και πιο… μεταλλάδικο - σούπερ στρατ το σετ (που λέει ο λογος). Αυτό είναι το μοντέλο! Ευχαριστώ!
Πρίν μπεις σ' αυτή τη διαδικασία, δες πρώτα τη ρύθμιση στο ύψος των μαγνητών μήπως έρθουν.
Από κει και πέρα, καλύτερα να μείνεις σε Seymour Duncan αν θες να ταιριάξεις τον JB. Αφού έχεις ήδη μία vintage style strat, μπορείς να πας σε έναν διπλό σε μέγεθος μονού μπροστά, όπως είναι ο hot rails. Για τη μέση θα έλεγα να πας σε κάποιον Vintage Stack. Έτσι θα έχεις μια πλήρως αθόρυβη κιθάρα, θα έχεις quack στις θέσεις 2 και 4, χρησμοποιώντας το split του JB και του hot rails παράλληλα με τον Vintage stack, και γκάζι σε bridge και neck.
Ουάου, τέλεια σκέψη! Θέλω να το ψάξω… τα μοντέλα αυτά των μαγνητών ποια είναι;
Κάποιες charvel  φορουν το εξής σετ:
  • Pickups: Seymour Duncan JB TB-4 Humbucker (bridge), Seymour Duncan Custom Flat Strat SSL-6 Single Coil (middle) and Seymour Duncan Custom Flat Strat SSL-6 RWRP Single Coil (neck)
Μπορείς να παραγγείλεις δύο αντίγραφα ή ο,τι άλλο αποφασίσεις από Q pickups στο μισό κόστος.
Να ρωτήσω, ο 59 είναι ο κλασικός δλδ ο Γκιμπσοναίος; Παίζεις άμα λάχει και κάνα «τζαζιστικό» φάση; Και επίσης: αν βάλω στη μέση τον noiseless στις θέσεις 2 4 θα μαι noiseless τελείως; Έχω καταλάβει καλά;
Με όλους αυτούς τους συνδυασμούς θα είσαι noiseless.
O 59 είναι γκιμπσοναίος ναι. Και ναι παίζεις άμα λάχει κάνα τζαζιστικό, ιδιαίτερα αν κόψεις λίγο tone. Δε σου λέω βέβαια ότι μια στρατ με έναν little 59 θα καλύψει τον πουριτανό της jazz αλλά για μένα είναι ΟΚ.
Καλά και εγώ περισσότερο για ακραίο σκηνικό το είπα! ?
Καλά εννοείται επίσης ότι οι μονοί σε μέγεθος διπλού έχουν πάντα διαφορές από έναν πραγματικό διπλό. Είναι πιο focused και πιο σφιχτοί.
Περισσότερο αυτό που με συγκλονίζει (γιατί ποτέ δεν ασχολήθηκα σοβαρά), όσο αστείο και να είναι, θα έχω επιτέλους μια strat χωρίς θόρυβο! Δεν άντεχα άλλο με αυτό το πράγμα, να με συγχωράτε οι φεντεράδες. Το άκουγα και με βασάνιζε. Είναι , μεταξύ άλλων, σοβαρός λόγος που σταμάτησα να παίζω με ηλεκτρικό ήχο σε μια φάση :P
Κάτι ακόμη που θυμήθηκα και μπορεί να σου είναι χρήσιμο: ο 59 έχει περισσότερα μπάσα απ' ότι έχει ο JB. Αυτό μπορεί να σου αρέσει αν θες να 'χεις τελείως διαφορετικούς ήχους αλλά μπορεί και λιιιιιγο να σε δυσκολέψει αν θες με τα ίδια settings ενισχυτή να πηγαίνεις από bridge σε neck. Αναλόγως λοιπόν υπάρχει ακόμη και ο little JB που είναι μονός και είναι πιο κοντινός ήχος φυσικά στον bridge.
Μέσα από τη διατριβή που έχεις κάνει για τους μαγνήτες άρχισα και εγώ να βλέπω κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα... Είδα αυτό το everything axe set που προτείνει η Seymour Duncan που είναι κοντά σε αυτό που συζητήσαμε και για κάποιο λόγο με ενθουσιάζει σαν ιδέα!
https://www.seymourduncan.com/single-product/everything-axe-set
Super φαίνεται. Σκέψου μόνο αν θες έναν neck που θα σου δίνει extra μπάσα και στρογγυλάδα. Αν ναι, θα είσαι βασιλιάς με αυτό το σετ. Αν θες όλοι οι μαγνήτες σου να είναι πιο κοντά μπορείς να βάλεις κι έναν JB jr στο neck
https://youtu.be/gfMLlTytS4I
Θα το δω τώρα! Ωστόσο έχω μια τελευταία χαζή απορία: όταν πάω να αγοράσω τους μαγνήτες, τώρα μοντέλα έχουν περίεργες ονομασίες. Από τα συμφραζόμενα βγάζω ότι
για neck παίρνουν μπροστά στο τέλος την ονομασία “N” ή “for neck”, βλέπε:
https://www.thomann.de/gr/seymour_duncan_little_59_strat_neck_pickup.htm?glp=1&gclid=EAIaIQobChMIqJqQtJ_C_wIVUZR3Ch0PWQqAEAQYAyABEgIlzfD_BwE
Στο duckbucker όμως (και σε κάθε είδος μαγνήτη από ό,τι βλέπω) δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος middle. Βάζουμε τον neck ακόμη κι αν είμαστε σε θέση middle; Πχ:
https://www.thomann.de/gr/seymour_duncan_ssdbr1n_wh_duckbucker.htm
Ναι και ναι ?
Το "Ν" στους Seymour Duncan 99% σημαίνει neck.
Αν δεν υπάρχει ξεχωριστός μαγνήτης στο σετ για θέση middle καλύτερα να πας με τον neck. O bridge (όταν διαφέρει απ τον neck που είναι σύνηθες αλλά δε συμβαίνει και πάντα) συνήθως είναι φτιαγμένος λίγο πιο hot και πιο μεσαίος για να αντιπαρέρχεται τη μικρότερη ταλάντωση που υπάρχει κοντά στη γέφυρα και τα αυξημένα πρίμα.
H γενική αρχή είναι ότι ένας μεσαίος μαγνήτης χαμηλότερου output θα δώσει περισσότερο quack στις θέσεις 2 & 4 όταν συνδυαστεί με neck και bridge μαγνήτες υψηλότερου output. Κάποιοι που έχουν σετ στα οποία ο neck και ο middle είναι ίδιοι, απλά κατεβάζουν χαμηλά τον middle για να πετύχουν αυτό το αποτέλεσμα. Γενικά το ύψος των μαγνητών όπως και το ύψος των pole pieces στους διπλούς είναι μία ακόμη μεγάλη και σοβαρή συζήτηση, μιας και μπορεί να επηρρεάσει δραματικά το τελικό αποτέλεσμα.
Και για το κερασάκι στην τούρτα, η Schaller έχει βγάλει και διάφορα Megaswitches με οποία μπορείς να έχεις όποιον συνδυασμό μαγνητών μπορείς να φανταστείς. Εγώ πχ χρησιμοποίησα έναν τέτοιον για να φτιάξω μια HH Telecaster με switching positions ίδια με των παλιών PRS (αυτών με το rotary). Στην περίπτωσή σου, αν πας για διπλό σε μέγεθος μονού στο neck και αθόρυβο μονό για middle, είσαι εδώ:
https://schaller.info/en/hsh
(Εγώ θα προτιμούσα τον Megaswitch M με το wiring HSH 6, η μεσαία θέση μόνη της μου είναι και λίγο άχρηστη)
Που ειχε απο τη μαμα η δικια μου και εκτος του οτι χαλαγε ευκολα, δεν μου προσεφερε τιποτα ηχητικα καλυτερο απο το κλασσικο 3-Way και με δυσκολευε να αλλαξω γρηγορα απο bridge σε neck.
Keep it simple.
Μιλαω παντα για κιθαρα με 2 humbuckers
Keep it simple.
Πρώτον δεν μιλάμε για κιθάρα με δύο διπλούς αν εννοείς του OP, και δεύτερον δε μιλάμε για rotary αλλά για κλασικό 5way strat style επιλογέα που απλά σου δίνει τους ίδιους ήχους με τον rotary ?
Εμένα οι ήχοι του rotary μου άρεσαν. Ο ίδιος ο rotary καθόλου, πολύ άβολος. Με τον Schaller στην HH Tele μου έχω τους ήχους χωρίς τα προβλήματα.
