Ακούω πολλές φορές στις δοκιμές ενισχυτών το «βάλτα όλα flat και μετά τον φτιάχνουμε». Η αυτόματη αντίδραση είναι να βάλουμε όλα τα ποτενσιόμετρα του eq στο 12 ο’ clock.
Δεν είναι όμως έτσι. Κάθε ενισχυτής είναι «κουρδισμένος» διαφορετικά.
Υπάρχει λοιπόν κάποιος εύκολος, απλός και φθηνός τρόπος να βρούμε πως συμπεριφέρεται ο ενισχυτής μας ;
Πιθανότατα. Εγώ έχω έναν που δοκίμασα με τον ενισχυτή του μπάσου μου και τον μοιράζομαι μαζί σας.
Η μέθοδος δεν είναι επικίνδυνη και δεν μπορώ να δω κάτι να πηγαίνει επικίνδυνα στραβά.
Από την άλλη πολλά έχουν δει τα μάτια μου οπότε και σας λέω εξαρχής ότι είναι δικά σας τα μηχανήματα και είναι απόλυτα δική σας η ευθύνη χρήσης τους και ως εκ τούτου ευθύνη δεν φέρω απολύτως καμία.
Θα χρησιμοποιήσω φωτό από το gear που χρησιμοποιοώ αλλά η θεωρία παραμένει ίδια και για σας.
Χρειάζεται ένας amp με DI, μια κάρτα ήχου και να έχετε κατεβάσει και εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα HolmImpulse το οποίο είναι freeware και μπορείτε να το βρείτε εδώ (http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php) Δεν χρειάζεστε μικρόφωνο.
Πρώτα από όλα έχουμε κλειστά τα πάντα στον ενισχυτή. Δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτός ο ενισχυτής όσο γίνονται οι συνδέσεις. Αν είναι, βεβαιωθείτε ότι όλα τα volume είναι στο 0.
Συνδέουμε με καλώδιο κιθάρας την μία έξοδο της κάρτας ήχου με το input του ενισχυτή.
Συνδέουμε με XLR θηλυκό σε XLR αρσενικό (ή Jack αν δεν έχει η κάρτα XLR είσοδο) το DI του ενισχυτή (ΟΧΙ την έξοδο ηχείου του ενισχυτή) με το input της κάρτας ήχου.
Παρατηρείστε ότι στις ρυθμίσεις του ενισχυτή δίνω line σήμα στο DI (προς την κάρτα) και post eq προκειμένου να μετρήσω και το eq του pre, διαφορετικά δεν έχει και μεγάλο νόημα αφού θα πάρω πολύ πιο flat (αν όχι τελείως flat) σήμα (δείτε την μέτρηση παρακάτω).
Ανοίγετε το HolmImpulse
Ανοίγετε και τον ενισχυτή.
Στο HolmImpulse αριστερά επάνω, πηγαίνετε στην καρτέλα Device & Signal και επιλέγετε τον driver της κάρτας ήχου καθώς και το output (ηχείο κάρτας) και input που θα δεχθεί το HolmImpulse από την κάρτα ήχου. Σιγουρευτείτε ότι έχετε καθορίσει τα σωστά Left και Right σε περίπτωση που έχετε περισσότερα των ένα input.
Start frequency έβαλα τα 30hz (λίγο χαμηλότερα πό ότι χρειάζεται) αλλά μπορείτε να βάλετε ότι θέλετε.
Πατήστε το κουμπί Measurements (σε όποιο από τα τρία χρώματα θέλετα) στην καρτέλα Measurements.
Το πρόγραμμα θα κάνει ένα frequency sweep από 20Hz στα 20Khz.
Προσοχή !! άμα ακούτε από ηχεία ή από ακουστικά, χαμηλώστε την ένταση ακρόασης.
Εφόσον οι στάθμες (στο output της κάρτας, στο recording της κάρτας αλλά και του ενισχυτή τον οποίο υποθέτω ότι πλέον έχετε ανοίξει) είναι κατάλληλες (αν είναι πολύ χαμηλές το πρόγραμμα δεν "διαβάζει" το σήμα, αν είναι πολύ ψηλές θα παραμορφώσει) θα εμφανίσει τα αποτελέσματα στην οθόνη.
Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις και θέλετε να τις συγκρίνετε με τις προηγούμενες, πατήστε το κουμπί measurements σε διαφορετικό χρώμα και θα εμφανιστούν οι καινούριες μετρήσεις στον ίδιο πίνακα.
Η μπλε γραμμή στο δικό μου είναι με τις ρυθμίσεις του ενισχυτή όλες στο κέντρο (12 ώρα)
Η κόκκινη είναι με διορθώσεις στο eq (μπάσο στο παρά τέταρτο, πρίμα στο παρα πέντε και μεσαία στο και πέντε). Flat δεν πρόκειται να γίνει καθότι το eq δεν είναι παραμετρικό οπότε με μπάσα/πρίμα/μεσαία μόνο, δεν γίνεται να έρθει flat. Μπορείτε όμως να παρεμβάλλετε ένα παραμετρικό eq πετάλι μεταξύ output κάρτας και input ενισχυτή και να το φέρετε όπως θέλετε.
Η πράσινη γραμμή είναι χωρίς eq με το σήμα να περνάει κατευθείαν από το DI. Αυτό που λέγαμε πιο πριν.
Είχα κάνει στο πρόσφατο παρελθόν κάποιες μετρήσεις με το ίδιο setup αλλάζοντας μόνο λάμπες και το αποτέλεσμα ήταν ενδιαφέρον αλλά ούτε «έσωσα» τις μετρήσεις αλλά ούτε τις επιβεβαίωσα με συγκεκριμένο τρόπο και να μην πω ψέματα, βαριέμαι να το κάνω πάλι και πολύ περισσότερο, τώρα.
Παρεμπιπτόντως, έχει πολύ ενδιαφέρον να κλικάρετε (επάνω αριστερά) και το Phase αλλά Distortion το οποίο δίνει πολύ ενδιαφέρουσες μετρήσεις για THD, Noise αλλά και παραμορφώσεις 2ης έως και 10ης αρμονικής (αν ξέρετε να διαβάζετε αυτές τις μετρήσεις)...
Με λίγα λόγια, καλή διασκέδαση. ;D
