Volume Pedal ΩΣ Master Volume?
Πολυ καλο Sats! Ειδικα το κουτι! Μαμαει....
Ελπιζω να παει καλα η δοκιμη.  :D
Αντε και μετα varitone...
  ;D
mind_victim είπε:
Κάπου σε ένα παλιό thread είχα διαβάσει ότι το ποτενσιόμετρο καλό είναι να είναι 100Κ λογαριθμικό τύπου Β (ίσως κ Α αλλά δεν θυμάμαι). Τι ισχύει από όλα αυτά? Επίσης το σχηματικό που έχει δοθεί στην πρώτη σελίδα ισχύει? Αν ναι φτιάχνεται κ αλλιώς γιατί έχω κ μια άλλη συνδεσμολογία κατά νου.
B = γραμμικο
Α = λογαριθμικο
Για την τιμη του ποτ εξαρταται... βλεπε προηγουμενες απαντησεις!  ::)
Αυτό έχω αν βγάζετε άκρη... Θα δουλέψει??
Ε... βασικά το ίδιο είναι... γιατί να μην δουλέψει? :)
(υποθέτω ότι το κόκκινο ειναι το σήμα εισόδου, το μπλε το σήμα εξόδου το μαύρο η γη και ότι είναι συνδεδεμένα στους αντίστοιχους ακροδέκτες των θηλυκών βυσμάτων)
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Ως προτότυπο είναι λίγο μεγάλο ;D
Το επόμενο που ετοιμάζω (δεν είναι έτοιμο ακόμα) είναι σε πιο "κόμπακτ" ;D έκδοση, στο κουτάκι του SSL3 και τελικά ΝΑΙ θα έχει και Varitone, θα το είχα τελειώσει και αυτό σήμερα αν ο 6 θέσιος που είχα δεν ήταν σπασμένος :(
Οπότε λόγο πρόβας αύριο και λόγο του live της παρασκεύης+τις μπύρες του Σαββάτου, βλέπω να το τελειώνω Κυριακή.
Οφ τόπικ: Προς το παρόν επειδή είχα χρόνο έκανα ένα πείραμα για τα ξύλα της ηλεκτρικής, αλλά πάω να το βάλω στο θρέντ του "πολ" δίπλα στην κάλπη ;D ;D ;D να δω τι θα πούν.
Λοιπόν!
Δοκίμασα το κουτακι και......όλα μια χαρα, δείτε και μόνοι σας.ΜΠζζζζζζζζ
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Πλάκα κάνω, θα το δοκιμάσω το απόγευμα στην πρόβα
audiobox είπε:
Εννοείται ότι το FX loop του ενισχυτή είναι serial και όχι parallel...
Serial Buffered, το είδα και στο μανούαλι του.
• Serial Buffered Effects Loop.
Effects Send:
Low Impedance: High-Z, 22 kΩ or greater
Nominal Output Level: 0 dBV, 1.0 V(rms)
Effects Return:
Impedance: Very High-Z, 1 MΩ Designed Input Level: 0 dBV, 1.0 V(rms)
Οτιδηποτε εξαρτημα-κυκλωμα προστιθεται στην ηχητικη αλυσιδα σιγουρα αφηνει τα σημαδια του ( μεγαλα η μικρα ) πανω στον τονο . Ενα απλο master volume  ( ενας διαιρετης τασης δηλαδη ) λειτουργει σαν συχνοτικο φιλτρο κ εχει μια μικρη επιρροη στην τελικη χροια , για καποιους αδυνατιζει το σημα. Δεν μπορει να επηρεασει το gain γιατι κατα κανονα η λουπα ειναι μετα την προενισχυση , μονο την συνολικη ενταση του σηματος. Στον καθαρο τονο ειναι αχρηστο μιας κ για απολυτο clean sound πρεπει να ειναι το master στο 10.
Καλησπέρα,
Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής επέζησε και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πάρα πολύ καλά.
Το ποτενσιόμετρο των 250Κ δούλεψε χωρίς προβλήματα και με τον ήχο να παραμένει ίδιος ακόμα και σε χαμηλές εντάσεις και τα γκάζια τέρμα δεν έιχε μεγάλη απόκλιση στον ήχο πέραν του 10-15%, κάτι που γίνετε έτσι κι'αλλιώς και σε ενισχυτές με on-board master volume.
Τράβηξα και βίντεο αλλά λόγο ποιότητας του κινητού δεν ξέρω πόσα θα καταλάβετε.
volume_box.mpg
  • volume_box.mpg
    1 MB
παιδια θα δουλεψει αυτο το κυκλωμα? ο κλασικος τροπος συνδεσης ποτενσιομετρουνομιζω πως ειναι ετσι.
Να το βαλω στο ενισχυτακη ή θα καψω τιποτα?  :o
Οχι δεν θα δουλέψει. Κάνε αυτο που δείχνει ο williamsats στην πρώτη σελίδα.
Πρέπει το ποτενσιόμετρο να δουλεύει σαν διαιρέτης και όχι σαν μια μεταβλητή (σε σειρά) αντίσταση.
(Geeky note: Και αυτό που δείχνεις μπορεί να μεταβάλλει την ένταση καθώς στην πράξη δημιουργείς ένα "διαιρέτη" με την "τρέχουσα" αντίσταση του pot και την αντίσταση εισόδου του return αλλά είναι ανορθόδοξο και επιπροσθέτως δεν θα μπορείς να ρίξεις την ένταση στο 0 εκτος αν βάλεις πολύ μεγάλο pot. Σε κάθε περίπτωση, το ενδεικνυόμενο είναι αυτό που δείχνει ο williamsats)
οκ φιλε μου σε ευχαριστω
τωρα...
sleeve ειναι το θετικο ή το αρνητικο ποδαρακι των φυς?
στο ποτενσιομετρο  η επιλογη ποιο ποδι ειναι το1 και ποιο το 3 ειναι συγγεκριμενη?
jkstigma είπε:
Δες εδώ:
http://en.wikipedia.org/wiki/TRS_connector#Tip.2Fring.2Fsleeve_terminology
Αν αντιστρέψεις τα 1 και 3 (θεωρώντας οτι 2 είναι το μεσαίο -ο "δρομέας") τότε απλά αλλάζει το αν αυξάνεις την ένταση γυρνώντας το κουμπί δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.  :)
Επειδή δεν ξέρω τον συμβολισμό που ακολουθείται στα ποδαράκια 1 και 3 ... σε κάθε περίπτωση μπορείς να κάνεις το εξής:
Αν θέλεις να "δίνεις" ένταση δεξιόστροφα, γύρνα το ποτενσιόμετρο τέρμα δεξιά, μέτρα τις αντιστάσεις μεταξύ 1 -2 και 2-3 και εκεί που θα δεις σχεδόν 0 βάλε το σήμα εισόδου. Τη "γη" βάλε την "απέναντι". (Και πάρε "έξοδο" από το μεσαίο (δηλ το 2))
ετοιμο το κυκλωμα και το κουτακι,  :D
Πρωτου το βαλω στον ενισχυτη μου και δω πυροτεχνηματα,,, :o
μια ακομα απορια..
η γη απο τα φυς  οκ συνδεμενα μεταξυ τους...
ομως συμφωνα με το κυκλωμα..
το + της εισοδου...μεσο του ποτενσιομετρου...
εννονετε με το μηδεν της εξόδου??? αν ναι..αυτο δεν ειναι λαθος??
Δεν καταλαβαίνω που είναι το μπέρδεμα.....
To "-" (η γη) της εισόδου, τo "-" (η γη) της εξόδου και το ένα απο τα πόδια του pot είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους.  :)
μαλλον το μπερδεμα μου ειναι στο οτι πανε πολλααα χρονια απο τοτε που εκανα ηλεκτροτεχνία  :D
Βέβαια, φρόντισε όπως λέει το σχεδιάγραμμα, να κολλήσεις το ποδαράκι 1 με το καπάκι του ποτενσιόμετρο , μετά....δεν υπάρχει μπέρδεμα.
Το Tip μετά το ποτενσιόμετρο πάει πάλι στο Tip και το sleave (γείωση) πάει πάλι μετά το ποτενσιόμετρο στο sleave.
Με λογια το κυκλωμα μεταφραζεται....
Το (-) του input jack, το (-) του output jack και το ποδαρακι 1 του ποτενσιομετρου συνδεονται ολα μαζι. Αυτο ειναι το ground/γειωση. Εκει, για θωρακιση ενωσε και το καπακι του ποτενσιομετρου. Μια καλη ιδεα ειναι, να χρησιμοποιησεις το καπακι του ποτενσιομετρου για τη συνδεση αυτων! Θελει καλο κολλητηρι, ομως, για να πιασει η κολληση...
Μετα, το (+) του input jack θα παει στο ποδαρακι 3 του ποτενσιομετρου.
Και, το (+) του output jack θα παει στο ποδαρακι 2, δλδ στο μεσαιο.
Ετοιμος!
λοιπον οριστε και το κουτακι μου
χρησιμοποιησα ενα κουτι μετασχηματιστη απο ξυριστικη μηχανη.  ;D
εκανα και την κοληση που μου ειπατε πανω στο καπακι του ποτ,,,και ετοιμαζομαι να πατησω το ....ON στον ενισχυτη.
Καμια τελευταια συμβουλη πρωτου αναψω?
να το δοκιμασω στο input νανενος τρανζιστορατου για αρχη ?
Είσαι σίγουρος οτι το ποδαράκι 1 είναι κολλημένο στο καπάκι του ποτενσιόμετρου, γιατί στη φωτογραφία δεν μπορώ να το δώ.
