Βοηθεια σχετικα με humbuckers
bakas
λοιπον εχω μια ερωτηση που σε πολλους ησως φανει γελοια.
Οι humbucker εχουν στο πανω μερος 2 σειρες απο 6 κυκλικα δισκακια..η μια σειρα ειναι βιδες..θα φτιαξω ενα σχημα για τιν περιπτωση που δεν με καταλαβαινετε ->
( ο  ο  ο  ο  ο  ο )
( ο  ο  ο  ο  ο  ο ) <- αυτη η σειρα ειναι βιδες..
Λοιπον τωρα ας παμε στην χαζη ερωτηση που ελεγα...τις βιδες αυτεσ τι τις κανω???ρυθμιζουν κατι?και αν ναι τι ρυθμιση μου προτεινετε?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
bakas είπε:
( ο  ο  ο  ο  ο  ο )
Ρυθμίζεις το ύψος τους ανάλογα με το radius της ταστιέρας ή ανεβοκατεβάζεις αν
κάποια χορδή ακούγεται δυνατότερα ή ασθενέστερα απο τις άλλες. Οι διαφορές θα
είναι ελάχιστες, δεν είναι απαραίτητο να τις ρυθμίσεις αλλά δοκίμασε αν θέλεις,
μπορεί να σου ακουστούν καλύτερα. Σήκωσε 1mm τις μεσαίες (D,G), 0.5mm στις
Α και B, τις Ε και e όπως είναι και σήκωσε τον μαγνήτη λίγο περισσότερο απο την
πλευρά των τυλιχτών χορδών. Τι κιθάρα έχεις, τι radius έχει η ταστιέρα της?
φιλε πρωτα απο ολα ευχαριστω για την απαντηση..η κιθαρα μου ειναι μια epiphone les paul special model II ..το radius δεν το ξερω...ουτε καν ξερω τι σημαινει :(...
bihlas87 είπε:
1) Ρυθμίζεις το ύψος τους ανάλογα με το radius της ταστιέρας ή ανεβοκατεβάζεις αν
2) Σήκωσε 1mm τις μεσαίες (D,G), 0.5mm στις Α και B, τις Ε και e όπως είναι και σήκωσε τον μαγνήτη λίγο περισσότερο απο την πλευρά των τυλιχτών χορδών.
1) Συμφωνώ.
2) Διαφωνώ, δεν πρέπει να είναι πιο κοντά ο μαγνήτης στις χορδές από την πλευρά των τυλιχτών. Το ύψος στο περίπου θα το βρείς παίζοντας Ε μπάσσα στο 12το τάστο και δεν ακούς διακρότημα. Από κει και μετά ρυθμίζεις τον μαγνήτη καθώς και τις βίδες του μαγνήτη με το αυτί, έτσι ώστε να έχεις ισορροπημένο ήχο σε κάθε χορδή.
Αυτό βέβαια αν έχεις ρυθμίσει τέλεια τη κιθάρα και αν έχεις έμπειρο αυτί.
Nestoras είπε:
νεστορα τι εννοεις οταν λες διακροτημα?
ValteR είπε:
Όταν 2 ή παραπάνω συχνότητες (που είναι πολυ κοντά) μπλέκονται και η νότα που βγαίνει είναι +-+-+- . Οι φυσικοί μας εδώ μέσα μπορούν να το εξηγήσουν καλύτερα.
ΧΑΜΗΛΩΣΕ θελεις να πεις.Οι τυλιχτες χορδες εχουν μεγαλυτερη εξοδο οποτε ο μαγνητης πρεπει παντα να ειναι πιο χαμηλωμενος στα μπασα.
Μεγαλύτερη μάζα των τυλιχτών, άρα και μεγαλύτερη έλξη από τον μαγνήτη
που χαλάει το intonation?
Διατύπωσα περίεργα αυτό που σκεφτόμουν, δεν εννοούσα να είναι πιο κοντά τα
polepieces στις τυλιχτές χορδές αλλά για να είναι σχεδόν το ίδιο σε όλες, λόγω
ψηλότερου action προς την πλευρά των τυλιχτών, θα είναι ολόκληρος ο μαγνήτης
λίγο πιο ανεβασμένος, θα έχει δηλαδή κλίση σε σχέση με το σώμα της κιθάρας.
edit:
Superfunk είπε:
Πιο χαμηλωμένος ακόμα και σε σχέση με την κλίση στο σώμα? Πόση διαφορά
απόστασης προτείνεις μεταξύ των polepieces, την Ε και την e? Aς πούμε 5mm
στην e και 6mm στην Ε?
Παιζοντας με τα polepieces (βιδακια) στους humbuckers μπορεις να τροποποιησεις ελαφρα τον ηχο σου.
Με flat τα "βιδακια" και ψηλα το μαγνητη εχεις πιο πολυ ογκο και εξοδο, με χαμηλωμενο το μαγνητη και ανεβασμενα τα pp εχεις λιγο πιο λεπτο ηχο με καλυτερο definition.
Πιο χαμηλωμένος ακόμα και σε σχέση με την κλίση στο σώμα? Πόση διαφοράαπόστασης προτείνεις μεταξύ των polepieces, την Ε και την e? Aς πούμε 5mm
στις strat τους ρυθμιζω ετσι
alderbody είπε:
Δηλαδή το ένα πηνίο ''ακούει'' περισσότερο ενώ το δεύτερο έχει πιο πολύ ρόλο hum
canceller συμμετέχοντας λιγότερο, σωστά?
Μάλιστα, αν ήταν όμως flat τα polepieces, θα τους είχες παράλληλα με το pickguard
δεδομένου ότι οι τυλιχτές θα είχαν ψηλότερο action?
Ωραία, κάτι μάθαμε και σήμερα για να σκαλίσουμε τα... σετάπια μας ;)
bihlas87 είπε:
canceller συμμετέχοντας λιγότερο, σωστά?Μάλιστα, αν ήταν όμως flat τα polepieces, θα τους είχες παράλληλα με το pickguard
Mπερδεμένο σε βλέπω. Ρύθμισε πρώτα τη κιθάρα σου, (intonation, neck relief, ύψος χορδών κλπ). Μετά ασχολήσου με τους μαγνήτες και με τον τρόπο που είπα παραπάνω θα βρείς την απόσταση που θα έχουν από τις χορδές τα pp του μαγνήτη. Θα ακούσεις το μαγνήτη με και χωρίς dist σε full ακκόρντο και εκεί όπου βγαίνουν πιο φυσικά, πιο ομαλά, με περίπου ίδια έξοδο, και (με dist) με πλούσιες αρμονικές, εκεί είναι το σωστό (για σένα).
Παιδια αλλη μια ερωτηση..στις strat πως ρυθμιζω τα polepieces?δεν εννοω το υψος αλλα το με ποιον τροπο
bakas είπε:
Δεν τα ρυθμίζεις, εκτός αν είναι βιδες και όχι rods. Αν προσπαθήσεις να πιέσεις τα rods, το πιθανότερο είναι να καταστρέψεις το μαγνήτη σου.
oups ok thnx αλλα σε μια φοτο που παρεθεσε ενας συμφορουμιτης μας σε προηγουμενη απαντηση οι μαγνητες δεν ειναι με βιδεσ αλλα με rods
bakas είπε:
O SF δείχνει πως ρυθμίζει το συνολικό ύψος του μαγνήτη, όχι των pole pieces ξεχωριστά.
a ok  παιδες ευχαριστω για την βοηθεια..αλλα τελικα τα polepieces στους humbucker πως να τα βαλω?
bakas είπε:
Δηλ απ' όσα γράψαμε δεν σου <<έμεινε>> τίποτε?.
Μα δεν είναι πολλές οι γνώμες, όσοι έχουν ψαχτεί και ξέρουν το ίδιο σου είπαν,
έγω ήμουν μπερδεμένος. Δοκίμασε να ανεβάσεις ή να κατεβάσεις και όταν δεις
διαφορά πρός την κατεύθυνση που θέλεις ασ' τους εκεί :)
