ΒΟΗΘΕΙΑ! Καινούργια Martin χωρίς truss rod;
rufous
Νέο μέλος
Πριν 2 ημέρες ήρθε η Martin HD-35 (καινούργια και 2008 μοντέλο) που παρήγγειλα από Αγγλία.
Μόλις πριν από λίγο παρατήρησα ότι δεν φαίνεται να έχει κάτω από το μανίκι truss rod.
Τρύπα υπάρχει κανονικά, όμως βέργα εξαφανισμένη!
Είναι δυνατόν; Είναι ελαττωματική; Τι πρέπει να κάνω;
Βαθύτερα δεν παίζει να είναι γιατί δεν φαίνεται κάτι σε βάθος λίγων εκατοστών.
Επισσυνάπτων φωτογραφίες όσο καλύτερες μπορούσα.
Παρακαλώ απαντήστε άμεσα, αν είναι να του τη στείλω πίσω...
Το καλύτερο που έχεις να κάνεις άμεσα, είναι να στείλεις τις φωτογραφιες και σχετικά στοιχεία αγοράς στον κατασκευαστή  www.martinguitar.com πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο.
Oldtimer είπε:
Το έκανα και περιμένω. Έστειλα και στο κατάστημα αγοράς.
για να εισαι σιγουρος παρε και ενα μακρυ λεπτο κατσαβιδι και βαλτο μεσα να δεις αν μηπως εχει πιο μεσα.
Επίσης, εκτός από αυτό που είπε ο freddy, δοκίμασε να βάλεις το αντίστοιχο truss rod allen κλειδί που λογικά θα πρέπει να ήρθε μαζί με την κιθάρα να δεις μήπως τελικά εφαρμόζει στο...βάθος!
Δεν πιστεύω πάντως ότι είναι λογικό να φτάσει μια τέτοια κιθάρα (η οποιαδήποτε) στον τελικό καταναλωτή χωρίς βέργα.
Superfunk είπε:
Η κιθαρα ΦΥΣΙΚΑ και εχει TR,απλα στις νεες Martin ειναι αρκετα "μεσα" και χρειαζεσαι ειδικο truss rod wrench για να το φτασεις
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Special_tools_for:_Truss_rods/Soundhole_Truss_Rod_Wrenches.html
Ε και εγω δεν νομιζα να ηταν χωρις,πολυ  παρατραβηγμενο για να ειναι λαθος μου φανηκε.
Παιδιά από φωτογραφίες αλλωνών Martin ήταν κλασσικά όπως όλες.
Δεν το γνώριζα για τις νέες Martin.
Απάντηση από τον Άγγλο:
Martin guitars have had recessed truss rods for about two years now. Any local dealer should have the extended reach truss rod allen key. The key is the usual size but simply needs a longer allen key. Has the neck moved? The neck relief was perfect when it left us - it is possible that climate differences may have affected it skihtly.
Επίσης, δεν υπήρχε κάτι μέσα στη βαλίτσα.
Οπότε μάλλον πρέπει να αγοράσω ένα σετ.
Συγγνώμη για την ταλαιπωρία...
δεν καταλαβα γιατι το εχει κανει αυτο η martin. δεδομενου οτι πολλες ακουστικες κιθαρες χρειαζονται μια μικρη ρυθμιση στο μπρατσο καλοκαιρι χειμωνα, το να τρεχεις σε μαγαζια η να πρεπει να αγορασεις ειδικο (και ακριβο) εργαλειο για να ρυθμιζεις το μπρατσο.... ενα μειον για την εταιρια για μενα...
Πάντως Superfunk με απογοήτευσες! :o
Θέμα σχετικό με set-up και σου πήρε μερικά λεπτά και posts μέχρι να αποκριθείς!  ;D ;D :-* ::)
Οι φήμες περί "κοπώσεως" ήταν για τον SF τελικά;  ;D
Καλά σου λέει, έλα από Craft το βράδυ να ανανεωθείς με λίγη μπύρα  ;)
