Βοηθεια επιλογης πεταλιερας
Billie
Ακροατής
Καλήσπερα συμφορουμήτες!
Θα ήθελα να με διαφωτήσετε γιατι έχω βρεθεί σε αδίεξοδο.Ενδιαφέρομαι να αγοράσω μια απο τις εξής:Line 6 POD HD 500  k    Digitech RP1000.
Η πεταλιέρα θα χρησιμοποιηθεί και για audio interface αλλα και σε live.
Με την μπάντα παίζουμε ροκ,alternative,pop και μιας και είμαστε coverband σχεδόν τα πάντα εκτός απο μεταλ.
Η πεταλιέρα θα είναι είτε μπροστά,είτε στη λουπα ενος marshall mg102fx.
ΥΓ.:Μην με βρίσετε για τον μαρσαλ..τον βρήκα σε καλή τιμη....και να πω την αλήθεια,ενώ σε εντάσεις δωματίου το overdrive είναι μάπα,σε ένταση live δεν είναι τόσο κακο...
ΥΓ.2:Έκανα αναζήτηση στο φόρουμ αλλά δεν με κάλυψε..
Billie είπε:
Δηλαδη διαβασες ολα αυτα http://www.noiz.gr/index.php?action=search2  (με αναζητηση σκετο "HD500" χωρις ψαξιμο και για "RP1000") και δεν βρηκες αρκετες απαντησεις?
(οι συγκεκριμενες 2 ειναι απο τις πιο πολυσυζητημενες εδω)  ::)
Billie είπε:
Πες μου ότι κάνεις πλάκα σε παρακαλώ.
Αυτές οι δύο πεταλιέρες ειδικά, έχουν συζητηθεί μέχρι αναισθησίας.
Τι άλλο περιμένεις να μάθεις, συγκεκριμένα; Ερωτήσεις;
Και εννοείται ότι πρέπει να τις δοκιμάσεις, αν και εφόσον είναι εφικτό.
edit: με πρόλαβε ο Γιώργης στο "κράξιμο"  ;D
Έκανα αναζητηση με τους όρους    hd 500 digitech rp1000
Έγω προσωπικά αισθάνομαι ότι αυτά που διάβασα δεν με κάλυψαν και θα ήθελα μερικές "καινούριες" απαντήσεις..Αν θέλεις να βοήθησεις,κάλως..
Billie είπε:
Δεν έκανες όμως "καινούριες" (ή οποιεσδήποτε) ερωτήσεις  ;)
Στο εντελώς αόριστο (έως αφελές) ερώτημα  "ποια είναι η καλύτερη", τα όσα έχουν γραφτεί θα έπρεπε να σε έχουν καλύψει αφού έχουν γραφεί δεκάδες γνώμες.
Αγαπητέ Μπίλλυ, μην μας μαλώνεις κιόλας.  ::)
Κάλως ή όχι, δεν έχουμε κάνει μάντεις...
Θέλεις κάτι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ να ρωτήσεις ή να αρχίσουμε να λέμε ό,τι μαλακία μας κατέβει;
Δεν σας μαλώνω,προς θεού..
Που πιστέυετε θα ακούγεται καλητερα?λουπα η μπροστα?
Μιας και δεν μπορώ να τις δοκιμάσω,σκέφτηκα να μαζέψω υλικό απο το φόρουμ...
οποτε μπορειτε να πειτε οτι θελετε,αρκει να ειναι σχετικο με αυτες ;D
Billie είπε:
Και τις δύο μπορείς να χρησιμοποιήσεις με μέθοδο 4 καλωδίων (ψάξε το, υπάρχουν και βιντεάκια).
Επειδή έχεις solid state ενισχυτή, αρκετά δυνατό σε βατ πάντως, και γενικά όταν παίζεις με ενισχυτή που δεν ξέρεις, καλύτερα να τον φτιάχνεις όσο πιο "καθαρό" γίνεται και να βάζεις την πεταλιέρα σου μπροστά. Ή, εναλλακτικά, στο effects return (αν έχει) και να χρησιμοποιείς μόνο το power section. Πειραματίσου μ'αυτό.
Από τις δύο, πολύ συνοπτικά, και εφόσον διάβασες/διαβάσεις τα λοιπά θέματα για λεπτομέρειες εγώ θα πρότεινα:
1) Την RP αν ο στόχος είναι high gain ή crystal clear καθαρός ήχος. Δεν είναι η καλύτερη στα "ενδιάμεσα" πάντως (αυτό αντικειμενικά και λόγω της μεθόδου modeling της Digitech).
2) Την HD αν το πιο ευέλικτο routing των εφφέ, τα περισσότερα εφφέ και οι λίγοι αλλά καλοί ήχοι ενισχυτών είναι το ζητούμενο.
Για να μπερδέψω περισσότερο τα πράγματα, τόσο η Digitech όσο και η Line6 έχουν ανακοινώσει ότι θα προβούν σε σημαντικές παρουσιάσεις νέων μοντέλων στο επερχόμενο NAMM 2012 (σε 20 μέρες). Η Digitech ετοιμάζει τη νέα γενιά των GNX και η Line6 ποιος ξέρει; Αν δεν υπήρχε αυτό, όπως και το ενδεχόμενο παρουσίασης νέας Boss GT, εγώ θα σου έλεγα την HD500, μόνο και μόνο γιατί έχει κάποια ακόμα περιθώρια εξέλιξης, σε αντίθεση με την RP που έχει σταματήσει προ καιρού να αναβαθμίζεται.
Billie είπε:
Γνωρίζω το 4 cable method.
Εννοείς να βάζω τον ενισχυτή στο clean και να τον εχω flat?
Αν δουλεύεις "όλα μπροστά", προφανώς, ναι. Το "flat" έχει να κάνει και με το χώρο, τα μεγάφωνα, κλπ, άσε το ΕQ του ενισχυτή τελευταίο. Βασικά μ'αυτή τη λογική τον χρησιμοποιείς σαν powered monitor, αλλά αυτή είναι η ιδέα.
Και μιας και είπα monitor, αυτή είναι μια ακόμα λύση. Να μπαίνεις direct δηλαδή στο PA ή, αν περισσεύει κανα powered monitor να το χρησιμοποιείς. Βασικά για την πρώτη λύση θα πρέπει να ξεπεράσεις τον εγωϊσμό των ηχοληπτών (που οι 9 στους 10 νομίζουν ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και θα κατηγορήσουν το δύσμοιρο το μηχανηματάκι αν ακούγεται χάλια αρχικά...).
Billie είπε:
Αδερφε οποια απο τις δυο και αν προτιμησεις δεν θα απογοητευτεις....ισως οι καλυτερες αυτη την στιγμη πεταλιερες.....Τις χρησιμοποιεις πραγματικα οπως θελεις και κανεις τη δουλεια σου.Θες προενισχυση ενισχυτη, θες της πεταλιερας,θες μονο εφε κτλ κτλ κτλ...ειναι παρα πολυ καλης ποιοτητας ειδικα για την χρηση που θες.Θα σου ελεγα RP μιας και την συμπαθω ιδιαιτερα σαν ηχο αλλα η HD ειναι ποιο καινουργια και σαν προιον line 6 εχει και μεγαλο support απο πισω οπως ολα τα προιοντα της εξαλλου.Με λιγα λογια μονο καφε δεν ψηνουν.Παρε μια και εισαι jet 8).
Aυτο ειναι ενα πλαιοτερο test που ειχα κανει εγω ο ιδιος και με τα δυο μηχανηματα...βεβαια ειναι high gain αλλα μπορει κατι να καταλαβεις......
