fleamail
Noiz Addict
Εντάξ ρε! Ακούς αυτούς και δεν ακούς εμάς
Τα πατριωτάκια σου
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Τι να σου πώ! Ο θόρυβος δεν εξαρτάτε μόνο από την προενίσχυση αλλά και από την κάρτα! Όταν έχεις το gain σε λογικά πλαίσια ο θόρυβος είναι 0!
Και όπως μπορείς να ακούσεις και στα κλιπ που είναι και με την κάρτα που σε ενδιαφέρει, μπορείς άνετα να το "σπάσεις" το μπάσο χωρίς καθόλου κλιπάρισμα!
Από εκεί και πέρα η απόφαση είναι δική σου!
Εγώ δεν θα έπαιρνα το studio projects γιατί με χαλάει αυτό το tube blend που έχει.
"For best Tube-Sound results:
The tube operates best when provided with a solid signal. The best way to accomplish this is to use the on-board metering to set the internal levels. Press the Meter Select switch IN, the meter will now display the signal level within the preamp, just before the tube stage. Adjust the GAIN control to get a meter reading within the 0 to +8 range. With the OUTPUT control at "0", start turning the BLEND control clockwise until the desired sound is heard. Depending on the source material, more or less BLEND will be needed. If the output level is too high or low for your following equipment, adjust the OUTPUT control to compensate. This won’t change the sound of the blended signal, just the overall level."
Tρέχα γύρευε!
Το μόνο αρνητικό που βρήκα στο tubepre είναι πως δεν έχει on/off switch και πρέπει να βάζεις/βγάζεις το καλώδιο του μετασχηματιστή...
Tρέχα γύρευε!
