Βλάβη σε Ensoniq TS-10
strikebeatsent
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα παιδιά. Ονομάζομαι Κώστας και είχα αποκτήσει τον περασμένο Ιανουάριο το Ensoniq TS-10. Το δοκίμασα όταν το πήρα και δεν είχε πρόβλημα, μετά λόγω υποχρεώσεων το πακέταρα και το άνοιξα ξανά τον μάιο. Ενώ δούλευε κανονικά μέχρι τα μέσα Ιουλίου μετά έβγαζε callibration error και όλα τα κουμπιά ελέγχου ήταν νεκρά (ακόμα και να μην έβγαζε callibration error πάλι τα κουμπιά ήταν νεκρά). Τι γίνετε παιδιά? Έχω σκάσει αφάνταστα.
Βρήκα το manual του οργάνου:
http://www.scribd.com/doc/2677902/TS10-manual
Σύμφωνα με όσα λέει εκεί, το πρώτο πράγμα που κάνει ένα TS 10, όταν το ανάβεις, είναι να "καλιμπράρει" το κλαβιέ του - ότι και αν σημαίνει αυτό. Οπότε το κλαβιέ έχει κάποιο πρόβλημα, ίσως πολύ απλό, όπως το να έχει κολλήσει κάποιο κάποιο σκουπίδι ή κανά κομάτι φελιζόλ.
Καλή τύχη.
Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι να ΜΗΝ ακουμπήσεις το κλαβιέ όσο υπάρχει αυτό το μήνυμα στην οθόνη.
Το πιο πιθανο ειναι βλαβη hardware.
Αρχικα δοκιμασε να κανεις reset :
HOLD PRESETS BUTTON AND PRESS SOFT 1 BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF DISPLAY). RELEASE BOTH BUTTONS. SELECT YES AT THE PROMPT.
Αν το προβλημα δεν λυθει, δοκιμασε :
1) αλλαξε την μπαταρια ή μετρησε την με ενα πολυμετρο για να σιγουρευτεις οτι ειναι οκ. Πρεπει να σου δινει ενδειξη γυρω στα 3 volt.
2) ανοιξε το και ξεσυνδεσε/επανασυνδεσε ολα τα ribbon cables  και βυσματα που υπαρχουν. Εδω χρειαζεται προσοχη γιατι τα πλαστικα μπορει να εχουν ξεραθει και να σπασουν ευκολα.
3) Ανιχνευσε τις πλακετες για τυχον σημαδια βλαβης. (ψυχρες κολλησεις , σκασμενοι πυκνωτες κτλ)
Δοκιμασε ολα αυτα και αν δεν λυθει το θεμα το ξανασυζηταμε.
Καπου πρεπει να εχω το service manual, αλλα αυτην την στιγμη ειναι αδυνατο να το βρω.
Ευχαριστώ πολύ για της πληροφορίες. Δεν γνωρίζω πολλά μιας και είμαι νέος στον χώρο. Το γνωρίζω ότι δεν πρέπει να πατήσω τίποτα όταν γίνεται το callibration. Ένας φίλος που έχει επισκευάσει αρκετά ensoniq μου είπε να το ανοίξω να δω μήπως βγήκε κανένα βήσμα. Όταν το άνοιξα δεν βρήκα κάτι που να μην είναι συνδεδεμένο. Θα δοκιμάσω να κάνω reset. Να σας πω ότι η βάση που το είχα δεν ήταν καλά κουμπωμένη και είχα μια μικρή πτώση (τπτ το σημαντικό καθώς πρόλαβα και το κράτησα λίγο). Ευχαριστώ θα σας ενημερώσω μόλις κάνω αυτά που μου είπατε.
Ύστερα από καιρό, ενώ το μηχάνημα χωρίς να κάνω κάτι ξαναδούλεψε για αρκετό καιρό τώρα πάλι τα ίδια, και ιδού θέτω το ερώτημα το πετάς ή δεν το πετάς από το μπαλκόνι? Service δεν υπάρχει, λίγοι γνωρίζουν πως φτιάχνονται....έχω ξενερώσει απίστευτα. Γνωρίζει κανείς να μου πεί τίποτα?
Reset εκανες?
Μπαταρια αλλαξες ?
Οπως ειπαμε και πριν κατι μηνες, αποδυνδεσε και επανασυνδεσε τα καλωδια στο εσωτερικο του. Η συμπεριφορα που περιγραφεις (μια δουλευει . μια οχι) πιθανον να οφειλεται στις συνδεσεις των καλωδιων που εχουν χαλαρωσει ή σε ψυχρη κολληση πανω στην πλακετα.
Εαν το ανοιξεις παρατηρησε στο τροφοδοτικο αν υπαρχει κανενας "φουσκωμενος" πυκνωτης. Εαν εχεις πολυμετρο και γνωριζεις την διαδικασια, μετρησε τα Volt που βγαζει το τροφοδοτικο.
jack2 είπε:
... μετρησε τα Volt που βγαζει το τροφοδοτικο.
Ωραία. Ας πούμε ότι μέτρησε τα Volt και είναι εντάξει, αφού γνωρίζει ποιές είναι οι απαιτούμενες τάσεις, όπου μάλλον πρέπει να είναι multi voltage output το τροφοδοτικό. Με τα Ampere όμως τι γίνεται; Μήπως υπάρχει κάποιο drop και ειδικά στην εκκίνηση. Ας πούμε όμως ότι και αυτά είναι εντάξει.
Το σημαντικότερο όμως που οι περισσότεροι το αγνοούν, η καθαρότητα του DC. Μπορεί να έχει ripple ή noise. Οπότε είναι ακατάλληλο το ρεύμα για την CPU και γι'αυτό να κάνει "νερά".
Όλα αυτά βέβαια, σε περίπτωση που είναι το ρεύμα και όχι κάτι άλλο.
Ζητώ συγνώμη για την παρέμβαση.
Mήπως να το δοκίμαζες σε σταθεροποιητή τάσης??
Βγάλτο και από την πρίζα και άστο 10 λεπτά να "αποφορτιστεί"
Όσο είναι σβηστό και περιμένεις, φέρσου λίγο "βάναυσα" στα πλήκτρα πιέζοντάς τα επανειλλημένα ένα προς ένα μήπως είναι σκουπιδάκι όπως ειπώθηκε και μετά βάλτο μπρος και δες.
Τέλος, ρώτα και τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, μπορεί κάτι να γνωρίζει.
Μανωλη,
αν εχεις να προτεινεις κατι  για το πως μπορει να λυθει το προβλημα, τοτε προτεινε το.
Ενδιαφερον το θεμα για το τι προβληματα μπορει να εχει ενα τροφοδοτικο, αλλα θα ηταν πολυ πιο ενδιαφερον να μας εξηγησεις σε ενα καινουριο thread τους τροπους με τους οποιους μπορουμε να τα ανιχνευσουμε και να τα λυσουμε.
Με την μικρη μου εμπειρια πανω σε επισκευες , εδωσα καποιες ιδεες για την λυση του προβληματος και ελπιζω να ηταν χρησιμες.
Το μηχάνημα παιδιά το είχα ανοίξει και είχα αποσυνδέσει τα καλώδια και τα ξαναέβαλα και όπως είπα μετά λειτούργισε. Η αλήθεια είναι πως όταν το ανοίγω αν έχω ακουστικά ή ηχεία πάνω ακούγεται ένα τσακ είτε λειτουργίσει είτε όχι. Κάτι με το ρεύμα πιστεύω να γίνεται. Θα το δοκιμάσω και πάνω στο ups μου.
Strikebeatsent, με εχεις μπερδεψει.
Εδω λες:
strikebeatsent είπε:
Ύστερα από καιρό, ενώ το μηχάνημα χωρίς να κάνω κάτι ξαναδούλεψε ...
Και εδω λες :
Θεωρω λοιπον οτι λειτουργησε μετα την επανασυνδεση των καλωδιων.
Δυστηχως δεν μπορεσα να βρω το service manual του TS10 αλλα εριξα μια ματια στο service manual του sq-80 που χρησιμοποιει αντιστοιχη αρχιτεκτονικη.
Προτου κανεις οτιδηποτε σιγουρεψου οτι οταν ανοιγεις το οργανο δεν πατιεται καποια νοτα κατα λαθος. Επισης ελενγξε μηπως εχεις καποιο κολλημενο πληκτρο κατα την διαρκεια του calibration.
Το προβλημα φαινεται να δημιουργειται απο της πλακετες του πολυφωνικου aftertouch που βρισκονται ακριβως κατω απο το κλαβιε.
Θα πρεπει να υπαρχουν 3 πλακετες κατω απο το κλαβιε : 2 μεγαλες δεξια και αριστερα και μια μικροτερη στην μεση.
Υπαρχει ενα καλωδιο στην μεση που συνδεει τις 2 μεγαλες πλακετες ( δεξια και αριστερα), ελενγξε το και αποσυνδεσε/επανασυνδεσε το.
Λογω της πιεσης/συστολης/διαστολης/διαβρωσης ειναι πιθανον να χρειαζεται το καλωδιο αλλαγη  ή θα προτεινα καλυτερα να κολληθει μονιμως στις πλακετες.
Ενας αλλος τροπος (λιγο κομπογιαννιτικος) που μπορει να σε βοηθησει για να το κανεις να δουλεψει χωρις να το ανοιξεις ειναι ο εξης:
Ενω το οργανο ειναι κλειστο , πιεσε και με τα 2 σου χερια τα πληκτρα στις πανω και κατω οκταβες απο την μεσαια C (Ντο). Ισως να θελει λιγο παραπανω πιεση, προσεχτικα ομως μην το παρακανεις. Αυτο μπορει να κουνησει τις επαφες του προβληματικου καλωδιου  και ειναι πιθανον να επαναφερει την λειτουργια.
Οπως προανεφερα η καλυτερη λυση ειναι η μονιμη κολληση του καλωδιου αυτου πανω στις πλακετες.
Περιμενω τα νεα σου.
Ελπιζω να βοηθησα.
jack2 είπε:
Μανωλη,
Φίλε jack2,
Σ'ευχαριστώ για την πρότασή σου.
Το θέμα δεν αφορά κάτι "απλό" όπως για παράδειγμα update ή κάτι παρόμοιο. Το θέμα αφορά κάτι που έχει άμεση σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα δικτύου. Γι'αυτό, δεν μπορώ να δώσω παραπάνω στοιχεία για πολλούς και διάφορους λόγους.
Κάποιοι από τους λόγους είναι οι παρακάτω.
1) Υπάρχει θέμα ασφάλειας. Ασφάλειας του χρήστη. Μέγιστο θέμα και ιδιαίτερης σημασίας.
2) Δεν γνωρίζω ποιός είσαι, την ηλικία σου αλλά ούτε και τις γνώσεις που έχεις επί του θέματος για να κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν μιλάω μόνο για σένα. Συγνώμη, αλλά δεν θέλω να προσβάλω τις γνώσεις κανενός αλλά ούτε και κάποιον προσωπικά εδώ μέσα. Δεν έχω τέτοια πρόθεση.
3) Δεν γνωρίζω ποιός θα μπορούσε να διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο (μέλος ή όχι του noiz) και να προχωρήσει στην διαδικασία επισκευής ενός οποιουδήποτε τροφοδοτικού, επειδή το διάβασε στο noiz ή απλά επειδή το είπα εγώ. Δεν μπορώ να γνωρίζω εάν αυτός που θα το διαβάσει έχει τις κατάλληλες γνώσεις και την εμπειρία επί του θέματος για να κάνει κάτι τέτοιο όσο κι αν αυτό μπορεί να ακούγεται ακραίο.
Υπάρχει διαφορά φαινομενικής - πραγματικής - κρυφής βλάβης.
4) Την ευθύνη για τα όσα γράφω την φέρω εγώ και παράλληλα ο ιδιοκτήτης αυτού του χώρου (noiz.gr). Αν κάνω λάθος ας με διορθώσει. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι, ποτέ να μη συμβεί, θα μπούμε και οι δύο σε περιπέτειες. Οπότε, είναι καλύτερο να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θέματα που αφορούν ηλεκτρικά ρεύματα που έχουνε άμεση σχέση με την ασφάλεια των χρηστών. Η ασφάλεια των μελών, επισκεπτών του noiz αλλά και του καταναλωτή γενικότερα έχει ιδιαίτερη και μεγάλη σημασία.
5) Σε αυτό τον χώρο λειτουργώ "επώνυμα" και όχι με nick name.
Σ'ευχαριστώ και πάλι για την πρόταση και ελπίζω να καταλαβαίνεις τη θέση μου.
Παιδιά ευχαριστώ για τις απόψεις σας και όσα μου είπατε. Βασικά επειδή το μηχάνημα είναι παλιό και εγώ είμαι άπειρος σκέφτομαι να το πάω σε έναν γνωστό ο οποίος έχει μαγαζί και έχει επισκευάσει αρκετά TS-10. Εφόσον επισκευαστεί θα το πουλίσω γιατί δεν θέλω να τρέχω ξανά στο μέλλον ή να φοβάμαι διάφορα. Ούτως ή άλλος δεν το χρησιμοποιήσα και πολύ και μάλλον λάθος αγορά έκανα. Κάτι άλλο που ξέχασα έστειλα σε έναν στην Αμερική που έχει μαγαζί και επισκευάζει ensoniq και μου είπε Find another keyboard assembly there and install it. Δεν κατάλαβα ούτε γνωρίζω τι πρόβλημα είναι αυτό. Ευχαριστώ.
