Βλάβη λαμπάτου Madison Divinity 2
lycon
Νέο μέλος
καλησπερα κι απο μενα!!!αντιμετωπιζω ενα προβλημα με τον ενισχυτη MADISON DIVINITY 2....αρχικα ξεκινισε με μερικα volume drops στο καθαρο καναλι,και επειτα δεν μου ειχε καθολου ηχο....ολες οι τελικες λαμπες αναβουν κανονικα,με εξαιρεση τις 2 πρωτες λαμπες προενισχυσης(αυτη με το προστατευτικο περιβλημα διπλα απο τον μετασχηματιστη,και η ακριβως διπλα της....ολες οι αλλες αναβουν κανονικα.....καποια στιγμη πρεπει να ειχα κανει καταλαθος ohm mismatch,δεν ξερω αν  προκαλεσε αυτη την βλαβη.........ο ενισχυτης ειναι ηδη ανοιγμενος.....εχετε καποια ιδεα για την βλαβη και το τι να τσεκαρω????
δοκίμασε να αλλάξεις λάμπες, μάλλον τελικές αφού έχεις θέμα έντασης...
και μη βάζεις τόσο πομπώδεις τίτλους...και με μικρά γράμματα αρκεί! ;)
οκ φιλε μου!!! ;)
στην αρχη νομιζα πως ειχαν καει οι λαμπες,αλλα πριν παω να αγορασω καινουργιες,εκανα switch με αυτες που  δουλευαν.....με αποτελεσμα να μην δουλευουν κι αυτες!!!!!!αρα αυτες οι 2 βασεις  δεν παιρνουν τροφοδοσια για καποιο λογο.....!!!
άμα είναι κάτι παραπάνω από λυχνίες, και εγώ δεν ξέρω να σου πω αλλά και δεν πρέπει να βάλεις χέρι αν δεν ξέρεις απο ηλεκτρονικά μιας και παίζουν δυνατά ρεύματα.....
καλύτερα τεχνικός
και βεβαια το γνωριζω,ηλεκτρονικος ειμαι απλα δεν θελω να αρχιζω να τον σκαλιζω...ελπιζω να υπαρχει καποιος να με κατατοπισει λιγακι...!!!
Για να μην "αναβουν" τα νηματα πιθανοτατα εχεις καποιο θεμα με το αντιστοιχο κυκλωμα. Μια και εισαι ηλεκτρονικος αρχισε να ψαχνεις απο εκει.
Απο τις πληροφοριες που βρηκα με ενα προχειρο googlαρισμα, λενε οτι τουλαχιστον τα πρωτα μοντελα ηταν αντιγραφα των Marshall DSL με καποιες αλλαγες στο switching και στη συνδεσμολογια του κυκλωματος ισχυος.
Οι ιδιες πληροφοριες μιλουν για "συγγενεια" με Ashton, Randall, Egnater, και αλλες μαρκες του χωρου (παντα made in China).
Αρα, αν μπορεσεις να βρεις καποιο σχεδιο της ...οικογενειας πιθανον να εισαι "κοντα".
Υποθετω οτι ειναι pcb, ετσι?
Κλασσικο προβλημα με pcb mounted λαμπες ειναι οτι λογω θερμοτητας λασκαρουν οι βασεις (ιδιως αν πας να βγαλεις λαμπα οταν ειναι ζεστη) και πιθανον να "ξεχαρβαλωθουν" τα traces.
Αρα ριξε μια ματια στις βασεις των προενισχυτριων μηπως εχουν ξηλωθει τα traces που δινουν την ταση στα νηματα, ή οτιδηποτε σχετικο...
Αν είναι αντίγραφο DSL τότε τα νήματα στις δύο πρώτες είναι DC. Κλασικό πρόβλημα σε DSL να τα παίζει το συγκεκριμένο τροφοδοτικό των νημάτων.
οχι δεν ειδα κατι στις βασεις...περασα ξανα και τις τις κολλησεις μηπως υπαρχει καμια ψυχρη....μου ειπαν πως ειναι αντιγραφο του Β52 ο madison,αρα θα δω και εκεινου το σχεδιο μπας και βρω κατι.....
αυτο θα κανω αλλα δεν ξερω ακριβως ποιες ειναι οι τασεις που πρεπει να δω...αν θυμαμαι καλα πρεπει να λεει στο datasheed τις λαμπας...!!!
να φανταστω δεν θα υπαρχει προβλημα αμα τον βαλω σε λειτουργεια και δεν εχει πανω του λαμπες και φορτιο στην εξοδο???
lycon είπε:
φορτιο ΠΡΕΠΕΙ να εχει στην εξοδο για να μην παρεις στο χερι τον εξοδου.
Παντως αν τα νηματα παιρνουν το κλασσικο 6,3V απο τον ισχυος λογικα δεν εχει θεμα με τον μ/σ αφου οι υπολοιπες παιζουν.
Οι αλλες λυχνιες σου τι παιρνουν στα νηματα?
btw, βαλε και λυχνιες επανω....
lycon είπε:
MHN το κάνεις!!! ΝΟ.....
Για να τον τσεκάρεις, βάλε όλες τις λάμπες και το μεγάφωνο επάνω του κανονικά!
Ακούμπα το σασί κάπου που να έχεις πρόσβαση με το πολύμετρό σου. Κατόπιν μέτρησε πάνω στα pins των βάσεων των 12ΑΧ7 τις τάσεις νημάτων που είναι λογικά τα pins 4,5 και 9(αυτό ίσως να μη χρησιμοποιείται ανάλογα). Οι τάσεις είναι 6,3Vac ή 12,6Vac. Μπορεί να είναι και dc σε παραπλήσιες τιμές voltage.
Δες τα 9 pins εδώ για τη 12ΑΧ7 (όπως τη βλέπεις απ την πίσω πλευρά)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/53/EIA-9A.png
http://www.audiomatica.com/tubes/img/12at7pin.gif
Χωρίς λυχνίες (τελικές) δεν πειράζει αν δεν έχεις φορτίο.
Για να δεις αν έχεις τάση στα νήματα δεν χρειάζεται να βγάλεις τον ενισχυτή καν από την καμπίνα του. Βγάλε την V1 και μέτρα στα ποδαράκια 4 ή 5 και 9, πρώτα DC μιας και το πιο πιθανό είναι να τροφοδοτούνται με DC και μετά AC για να είμαστε σίγουροι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχεις περίπου 6 με 6,5V. Αν έχεις 0V τότε έχεις πρόβλημα στην τροφοδοσία τους.
Αν έχεις ανοιχτό τον ενισχυτή βγάλε μια φωτό, θα φαίνεται σίγουρα η DC τροφοδοσία τους!  ;)
myster_maze είπε:
+1
