Vintage vs Gotoh modern Tele Bridge.
Superfunk
R.I.P.
Θρύλος του Noiz
Eκανα μια μικρη επεμβσση στην βασικη μου solid body tele (6,8 pounds,swamp ash,nitro finish,Musikraft 1" U fat qs neck w/ rw board,SD Antiquities)  & αλλαξα τη vintage γεφυρα της (Fender vintage steel plate  με intonated steel saddles) με μια Gotoh modern (brass plate/brass saddles).
Hθελα λιγο πιο..."παχυτητα"  ;D στα καντινια μια και η 8502 tele που προσφατα πηρα (& φοραει μοντερνα γεφυρα με brass saddles & steel plate) ειχε μια ισορροπια μεταξυ ολων των χορδων και μια..."παχυτητα" στα καντινια που καμμια vintage tele που εχω παιξει δεν ειχε....
Ημουν ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ οτι το twang στις τυλιχτες χορδες θα εξαφανιζονταν αλλα τελικα παρεμεινε (ισως λιιιιγο πιο "στρογγυλο")
H Gotoh ειναι βαρΓια (2 φορες το βαρος της vintage) & μη μαγνητικη οποτε αλλαζει συμπεριφορα και ο μαγνητης,η διαφορα δε στον ΒΡΩΜΙΚΟ ηχο ειναι δραματικα ΜΕΓΑΛΗ σε σχεση απο αυτη με καθρο ηχο (καλυτερος και πιο σφιχτος βρωμικος ηχος ΙΜΗΟ με την modern bridge) .
All in all αν εχετε καποια tele που λογω "ελαφρυτητας" δεν εχει πολυ solid καντινια μη φοβηθειτε προχωρηστε ελευθερα και βαλτε GOTOH modern  .
πριν
μετα
εγραψα και πριν και μετα κλιπακια στον Marshall 1974x με καινουργιες χορδες και στις δυο περιπτωσεις και ολοϊδιο σετ απ,πρωτα ειναι η vintage & μετα η modern...το παιξιμο ειναι χαλια και...κΣεχασα να παιξω single notes (αλλα πιστεψτε με ειναι πολυ πιο καλες με την modern στα καντινια)
[soundcloud]
[/soundcloud]
γνωμες?
έβαλα ακουστικά (όχι τίποτα καλό....απλά τα καλά μου in ears στο κινητό-για να μη βάλω τα ηχειάκια του υπολογιστή)
στις καθαρές δεν υπάρχει καλό ή καλύτερο.
Είναι δυό διαφορετικοί κόσμοι. Όμορφοι και οι δυο. (άσε που δεν παίζεις τα ίδια .... 8) )
Προσωπικά θα προτιμούσα τους vintage.
Στις βρωμικες προτιμώ την καινούργια σαφέστατα.
Και μεγαλύτερο output βλέπω και περισσότερες μεσσαίες.
Πάντως εγώ θα άλλαζα για τις ανεξάρτητες ρυθμίσεις στο Intonation.
το ιδιο καλα ιντοναρουν και οι 2 μια και η vintage εχει intonated saddles.
στο twang & στα βρωμικα τα ιδια παιζω στα υπολοιπα....σχεδον τα ιδια  :D
οντως η μη μαγνητικη γεφυρα αυξανει το output αλλα μονο στα γκαζια...τελειως κουφο...ισως ειναι απλως το perceived loudness λογω αυξησης των μεσαιων
Καθε σελακι στηριζει 2 χορδες,καθε χορδη ιντοναρει ΤΕΛΕΙΑ μια και καθε σελακι ειναι....intonated (δες στη φωτο οτι εχει διαφορετικο κοψιμο για καθε χορδη,ενα πιο μπροστα και ενα πιο πισω)
Ουσιαστικα κανει το "στραβωμα" που καναμε παλια στις γεφυρες με τα 3 κανονικα straight σελακια οπου στραβωναμε τις ΒΙΔΕΣ για να ερθει το intonation.
δες και αλλου τυπου σελλακια που ιντοναρουν για να καταλαβεις
http://www.ebay.com/itm/NEW-Vintage-Style-Intonated-Bridge-For-Fender-Tele-CHROME-/360230022546?hash=item53df61ed92:g:rikAAOSw2GlXK35c
σε πιστεύω.
απλά είναι ρυθμιζόμενα ανά δυό.
ΟΚ
πες μου κάτι, αν και όλιγον off topic.
ίσως θυμάσαι ότι έχω δυό squier affinity
μια στρατο και μια τελε.
Στην στρατο οι μαγνήτες αν θυμάμαι αναφέρονται ως standard single coil.
Στην τελε vintage style single coil.
έχεις κάποια άποψη σχετικά με πού "κατατάσσονται" αυτοί οι μαγνήτες?
διότι η δική μου είναι ότι στην στρατο μου ακούγονται κάπως αψυχοι και ψοφημέξ (ΟΚ αν την ακούσεις μόνη της), ενώ αντίθετα η τέλε από την πρώτη στιγμή γεμίζει αυτιά και στάθμες, και γενικά αρπάζει πολύ πιό καλά, και με ευχαριστεί. Για αυτό έχω λίγο βάλει στην άκρη τη στράτο.
Τόσο που για αλλαγή μαγνητών έχω βάλει πρώτη τη στράτο..(και από την dot...)
Ναι κανεις γρηγοροτερα το intonation μια και αν π.χ. φερεις την ΜΙ ερχεται αυτοματα και η ΛΑ.
Στους φτηνιαρικους ΚΕΡΑΜΙΚΟΥΣ που εχουν τοσο σχεση με το vintage οσο ο ΣΥΡΙΖΑ με την αληθεια και την πραγματικοτητα  ;D ;D ;D
Αλλαξε τους ΧΘΕΣ αν θες κανονικο ηχο strat & tele. Οι TONERIDER ειναι πολυ καλοι μαγνητες και μια χαρα για τις κιθαρες σου (δεν λεει να βαλεις μαγνητες που ειναι ακριβοτεροι απο τις κιθαρες)
"Γουάου!" που λένε και στο χωριό μου! Δεν περίμενα τέτοια διαφορά. Τι ξύλα και μαγνήτες... Τι είναι καλύτερο ηχητικά νομίζω όμως πως είναι καθαρά θέμα καθαρά γούστου. Μου άρεσαν πιο πολύ τα vintage καθαρά και τα modern γκάζια.
Στο twang υπάρχει μια διαφορά αντιληπτή σε μένα. Η vintage έχει πιο στρογγυλή νότα. Με πιο πολύ όγκο και ισσοροπημένη περιβάλλουσα καμπύλη.
Στα ακόρντα η διαφορά είναι ανεπαίσθητη.
Αν και μου αρέσει οπτικά και χρηστικά η Gotoh, ηχητικά προτιμώ την άλλη.
LK είπε:
Βαλε πίσω την vintage γεφυρα.
Απαπαπα...την κατέστρεψες την κιθάρα....σαν stratocaster την έκανες.  ;D ;D ;D ;D
υπερβολες...και ο θεος το εχει κανει  ;D
τι σου ειναι το αυτι...εγω παλι ακουω μεγαλη διαφορα στα ακκορντα και στα βρωμικα και ελαχιστη στο twang....
που να δεις αν αλλαξεις και γεφυρα και μαγνητες... ;D
προς το παρον την αφηνω ετσι γιατι μου αρεσει....μετα βλεπουμε  :)
Προτιμώ τον ήχο της vintage και στα καθαρά και στα βρώμικα. Παρατήρησα ότι έχεις θέμα με το intonation ή ήσουν ελαφρώς ξεκούρδιστος ή έπαιξες φάλτσα (ειδικά στο πρώτο σετ)  :)
yameth είπε:
Ακριβώς το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Θα μπορούσα να είχα σταματήσει να ακούω στα πρώτα δύο samples μια και εκεί φάνηκε τι έχει γίνει. Για μένα δεν τίθεται θέμα. Vintage all the way.
Μονο εγω εχω αγχωθει απο το παρον thread? Ο SF βαζει μοντερνες tele γεφυρες και του αρεσουν? ΣΕ ΤΙ ΚΟΣΜΟ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ?
odis13 είπε:
Εχεις δικιο...ΠΟΥ ΠΑΜΕ?  ;D
Δεν ειχα κουρδισει και πολυ σπουδαια στο πρωτο κλιπ,πηρα την κιθαρα απο το σταντ και επαιξα βιαστικα,στο δευτερο μια χαρα ειναι.Προβληματα intonation δεν υπαρχουν σε καμμια απο τις 2 γεφυρες λογω...κατασκευης (και να θες δηλ. να μην ιντοναρουν...ιντοναρουν  ;D)
Η μεγαλη διαφορα παντως ειναι στον ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ηχο της κιθαρας .Ειναι απιστευτο το ποσο πιο ΔΥΝΑΤΑ και ζωντανα ακουγεται η μοντερνα γεφυρα σε σχεση με την vintage (σχεδον διπλασιαζεται ο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ηχος) τελικα μαλλον δεν εχει καμμια σχεση ο ακουστικος με τον ηλεκτρικο ηχο μιας ΗΛΕΧΤΡΟΝΙΚΙΑΣ κιθαρας  ;D
Εχω γραψει τους δυο ακουστικους ηχους στο κινητο και μολις μπορεσω να περασω τα files θα τα ποσταρω.
Παντως προσωπικα στη ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ κιθαρα μαλλον προτιμω την modern,ο ηχος ειναι πιο γεματος και πιο balanced & το twang ειναι μια χαρα (εχει τοσο πολυ αλλωστε αυτη η κιθαρα λογω των Antiquities που δεν χρειαζεται vintage bridge ) βεβαια YMMV.....για αυτο & ζητησα και γνωμες.
