Vht classic 6+αλλαγη λυχνίας..
science
Μόνιμος θαμώνας
Xαιρεται συμφορουμιτες..Προ μερικων ημερων εγινα κατοχος του συγκεκριμενου ενισχυτη και μπορω να πω οτι ειμαι αρκετα ικανοποιημένος με τον ηχο του..Για μενα ζητούμενο ειναι τα οσο δυνατον κρυσταλλινα καθαρα και ήθελα να ρωτησω αν μια αλλαγη λυχνιών(ειδα οτι εχει κατι no name κινεζικες) θα βελτίωνε τον ήχο..Και αν ναι δωστε καμια ιδέα..
Ευχαριστω
Ναι θα τον βελτιωνε τραγικα.
Για να μη καθεσαι και ψαχνεις τζαμπα για αυτο που θες μια JJ 6V6 (εχουν το μεγαλυτερο headroom απο οσες 6V6 κυκλοφορουν) και μια ΕΗ 12ΑΥ7 θα σε φτιασουν μαγκα.
Ακομα πιο μαγκα θα σε φτιασει και ενα καλυτερο μεγαφωνο (ακουσα εναν με ενα Canabis Rex και μου εφυγε η μαγκια....)
Επειδή θα του αλλάξω κι εγω λάμπες όπου να 'ναι. Θελω να ρωτήσω αν χρειάζεται re-bias.
Ευχαριστώ
Όλοι οι ενισχυτές χρειάζονται αλλά και δεν χρειάζονται rebias!  ;D
Από τη στιγμή που ο ενισχυτής έχει το εργοστασιακό bias δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σχεδόν πάντα είναι ρυθμισμένο σε ασφαλές σημείο.
...καλά, το "pure" ας μη το πολυκουράζουμε (σε idle είναι, από ένα σημείο κι έπειτα όχι πια αλλά ας είναι καλά το μάρκετινγκ).
Όχι τίποτα άλλο όσο πιο pure είναι τόσο περισσότερη ανάγκη έχει από έλεγχο του bias. Μερικοί είναι τόσο hot που ξεζουμίζουν την τελική αν είναι single ended ή τις τελικές αν είναι push-pull. Απλά οι περισσότεροι από τους pure class A είναι cathode biased και οι λυχνίες μπορούν να αντέξουν bias 90% αλλά και 100% του Power Dissipation ακόμη και λίγο παραπάνω από το maximum χωρίς να "λιώσουν". Δεν υπάρχει λόγος, όμως, να ταλαιπωρούνται έτσι!
Το cannabis rex νομιζω οτι ειναι 12ιντσο..Eγω που εχω την combo εκδοση προτεινετε καποιο καλο μεγαφωνο..
Eminence Ramrod, Copperhead, Lil Buddy, Ragin Cajun όλα 10άρια είναι και αρκετά καλά. Τσέκαρε το site της Eminence το οποίο έχει και κλιπάκια να πάρεις μια ιδέα και πάρε όποιο συμπαθήσεις περισσότερο, από το stock θα παίζει σίγουρα καλύτερα, ακόμη και το 10άρι Legend είναι πολύ καλό.
science είπε:
O VHT CLASSIC 6 12" μεγαφωνο δεν εχει?
http://www.vhtamp.com/vht-6c.html
μηπως εχεις τον SPECIAL 6 και..δεν το ξερεις? ;D
http://www.vhtamp.com/avsp16.html
αν ναι τοτε το EMINENCE BETA 10-a μαμει και δερνει
http://www.thomann.de/gr/eminence_beta10.htm
Superfunk είπε:
Σφ..καταλαβαινω πως ο τυπας ζητησε clean καραclean ηχο...αλλα αλήθεια...πως ακούγεται ενα 250w ηχειο σε 6watt full tube...δεν πρεπει να πεφτει ΕΛΕΙΝΑ το volume? γενικα συνήθως δεν ειναι πολυ ευαίσθητα αυτα τα μεγαφωνα????...δλδ πιο πολυ για μπασσο μου σκαει αυτο το ηχειο...
προσφατα εβαλα αυτο
http://www.thomann.de/gr/celestion_bl10_100_8_ohm.htm
σε στον δικο redesigned GA15...αλλα ενταξι οτι 10ιντσο και να του ειχα βαλει πανω..το ξεσκιζε για πλακα...αλλα με 100w its almost a fair draw...
Δεν το καταλαβαινω αυτο που λες...ΓΙΑΤΙ να πεσει το volume?
Η ευαισθησια ειναι που μετραει στο μεγαφωνο οχι τα βαττ (οχι η...ψυχικη για το sensitivity μιλαω.. ;D) και τα ΒΕΤΑ 10Α εχουν 97 db...μια χαρα δηλαδη (οσο ενα 25αρι Celestion Greenback δηλ).
καποια ειναι,καποια οχι,οσο πιο ευαισθητα τοσο πιο ΔΥΝΑΤΑ ειναι οποτε τι σε πειραζει ακριβως?
καμια πρόταση στα 16ohm που να μαμει;
ΔΙΑΒΑΖΕΙ ο κοσμος και την προηγουμενη σελιδα... ;D
myster_maze είπε:
ναι ρε συ, αυτά είναι σχεδόν όλα τα μεγάφωνα της eminence. Έλεγα μήπως είχες να προτείνεις κάτι πιο συγκεκριμένα γι' αυτό το ενισχυτάκι.
οχι δεν εχω δοκιμασει αλλα,ομως στο site της Eminence εχει αρκετα clips & περιγραφες που θα σε βοηθησουν..εξαρταται παντα απο το τι θελεις ΕΣΥ & το γουστο σου.
Εμενα συνηθως (αλλα οχι και παντα τωρα τελευταια...)  μου αρεσουν μεγαφωνα που αφηνουν τον ενισχυτη να ακουστει οπως..."ειναι" χωρις να χρωματιζουν τον ηχο ,σε αλλους αρεσουν μεγαφωνα με προσωπικοτητα που χρωματιζουν τον ηχο κτλ,κτλ....πειραματισου.... ;)
12AX7 είπε:
Eminence, 16Ω και 10άρι δεν έχεις και πολλές επιλογές, Legend 10516. Αρκετά καλό μεγάφωνο και σε καλή τιμή.
Παίζει πάντα ρόλο, όμως, τι ακριβώς θες εσύ στον ήχο σου. Περιέγραψε λίγο παραπάνω τι ήχο θες, τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει στο στοκ, το budget σου και θα έχεις περισσότερες προτάσεις. Υπάρχουν πολλές εταιρίες με αξιόλογα μεγάφωνα.
