truss rod - πως λειτουργει?
yann είπε:
Η λαθος κανεις,η εγω δεν τα ειδα,η ο petersp γραφει και με αλλο ψευδονυμο??
(και εσυ το ξερεις,ενω εμεις οι υπολοιποι οχι?)
Μάλλον εσύ δεν είδες καλά... Λίγη σημασία έχει, βέβαια, γιατί δεν είναι το ίδιο ακριβώς πρόβλημα...
yann είπε:
Βρε μποζο  ;D (νομιζα οτι το λεω μονο εγω αυτο,γουσταρω λεξη,γεμιζει το στομα! ;) ;D )
οινοπνευμα πρωτα!! :)
Μήπως παιχτεί κανά πρόβλημα με το οινόπνευμα και το λούστρο; Βέβαια θα μου πεις με τα πολυεστερικά που πετάνε σιγά μην πάθει τίποτα!  :D
Εγώ θα επιμείνω να ξεβιδώσει τελείως τη βίδα του truss rod, αφού πρώτα βγάλει τις χορδές εννοείται, και πρώτον να ελέγξει αν τα σπειρώματα της βέργας είναι εντάξει και μετά να περάσει και το σπείρωμα και τη βίδα με wd40. Έπειτα αν θέλει την πάει σε τεχνικό να τη δει.
Όντως δε τα σπάει "ο μπόζος";
Yes!!! ;D ;D ;D
Βγηκε το παξιμαδι εντελως, λαδωθηκε απο μεσα στα πασα του και απο κατω και το μανικι πλεον σφιγγει - ξεσφιγγει σαν κοροιδο! Και 13αρες χορδες βαζω αμα θελω! Απιστευτο!
Τωρα σειρα εχει η ακουστικη που μου κανει τα ιδια ακριβως - την οποια την εχω τωρα με μπολικο relief και απλα κατεβασα πολυ τις χορδες. Βγαινει το nut παιδες ή θα μου μεινει στο χερι? Η βεργα ρυθμιζεται μεσα απο το σωμα.
Θελω τα μανικια μου γενικως οσο πιο ισια γινεται, κατα την γνωμη μου αυξανει κατακορυφα το playability κι ας τασταρει σε κανα δυο ταστα...
Να βγάλεις το nut γιατί; Για να του χαμηλώσεις το ύψος; Συνήθως είναι κολλημένα και απλώς τα ξεκολλούν, καθαρίζoυν την εσοχή και τοποθετούν καινούριο. Θεωρητικά και με καμπόση προσοχή μπορείς να χρησιμοποιήσεις πάλι το παλιό nut.
http://www.fretnotguitarrepair.com/nuts.htm
Οχι αυτο το nut - αλλα το nut (παξιμαδι) της βεργας. Δηλαδη να κανω τα ιδια που εκανα και στην strat μου. Μπόζο!  ;D ;D ;D
Μια αλλη ωραια λεξη ειναι το "βόϊδι"! Γεμιζει και μ αυτην την λεξη ο στομας!!!  ;D ;D
Nut είναι αυτό που είπα 'γω βόιδ!!!
Αυτό που λες εσύ στην ακουστική βγαίνει όπως και στην ηλεκτρική.
Μπα bolt το ξέρω (κι έτσι το γράφουν και κανά 2-3 βιβλία που έχω) για να ξεχωρίζει από το nut, αλλά δε θα τα χαλάσουμε τώρα
Καλησπέρες:)
Να ρωτήσω και έγω κάτι άσχετο (σχεδόν)
εάν αλλάξουμε νούμερο χορδών πώς ρυθμίζουμε το μπράτσο;
πώς βλέπουμε εάν είναι στην τέλεια θέση, και τι συνέπειες μπορεί να υπάρξουν εάν δεν είναι;
(Συγγνώμη για σχεδόν off-topic μου απλά θεώρησα άσκοπο να ανοίξω καινούριο θέμα καθώς η ερώτηση είναι εγγυκλοπαιδικου ενδιαφέροντος!Μια χαρά τα πάω με τις 9αρες)
petersp είπε:
Θενκς! Παντως για την ιστορια και τα 2 nut λεγονται.
I'm goin' nuts in here! ;D
;D ;D ;D ;D ;D ;D
Αυτο,ναι!Αν ειναι νιτρο,σιγουρα το οινοπνευμα το αλλοιωνει...
Πολλοι το χρησιμοποιουν (λανθασμενα,τους εχει μεινει απο το βερνικι οινοπνευματος)
σαν διαλυτικο για νιτρο,για περασμα με "μπαλλα"(french polishing).
Aλλα υποτιθεται οτι δεν θα αγγιξει τιποτα εξωτερικα...
Τον πολυεστερα δεν τον "πιανει" τιποτα!! 8)
Και η πολυουρεθανη το ιδιο,αντεχει και οινοπνευμα και διαλυτικο νιτρου ακομα!
Αυτο το wd τωρα,..δεν νομιζω οτι χρειαζεται,ασχετα αν κανει ζημια η οχι,
και ιδου ο λογος:
Ειναι ΣΠΑΝΙΟ φαινομενο και σε παλια οργανα να βρεις τη βιδα σκουριασμενη!!
Αν η βιδα εκει μεσα εχει σκουριασει,σημαινει οτι η υγρασια εχει επισης
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΛΟΟΟΟΟΟ!! :'(
(αρχιζει να σαπιζει σιγα-σιγα)
Και για να σκουριασει η βιδα εκει μεσα,(αν λεμε)
σημαινει οτι το οργανο εκτεθηκε σε τρελλες υγρασιες,
οποτε πετα το... ;D  ;D  ;D
Αυτα που "κολλανε" τα παξιμαδια ειναι τα παλια γρασσα η λαδια που ξεραινονται,
και τα βερνικια που συχνα σταζουν εκει μεσα!( να,αν ειναι νιτρο.. ;) )
Τωρα θα μου πεις,στις ακουστικες με το παξιμαδι μεσα,
και με τα τρελλα τα humidifiers που βαζουν??
Αυτο ειναι αλλη ιστορια,αλλα ναι εκει σκουριαζουν!!
Μονο επιφανειακα ομως,γιατι γυρω απο το παξιμαδι υπαρχει ενα "δαχτυλιδι" γρασσου
η λαδιου που εμεινε απο το σφιξιμο,που υπαρχει επισης και μεσα στις "βολτες"
και ακομη και αν ξεραθει εμποδιζει την εισοδο στην υγρασια! :-*
Για ποιες σκουριες να μιλαμε τωρα...
Χρειαζονται πολλααααα χρονια για να κολλησει μια βεργα απο σκουρια!!
(φυσιολογικα παντα και εκτος εξαιρεσεων που επιβεβαιωνουν τον κανονα!)
avalon είπε:
Καλησπέρες:)
μετα το μαθημα περι truss rod και μια που λεμε για ρυθμησεις και εγω θα ειθελα να ρωτησω το παραπανο (μιας και εχω παραγγειλει κατι 10αρες) συν το τι γηνεται με το nut δλδ αν θελει ανοιγμα.και να πω οτι το radius στομανικι μου ειναι 7,25 αν παιζει ρολο
ευχαριστω
funkysoul είπε:
ευχαριστω
To radius στο μπατζακι ποσο ειναι? ;D ;D
Αν "ανοιγμα" εννοεις οτι η βεργα σου ειναι κατω απ'το pickguard,τοτε ναι! 8)
yann είπε:
παντα ορεξατος ο yann  :)
για τα αυλακια του  nut λεω μηπος θα στενεψουν μεσα οι χορδες.και για το ΄'μπατζακι΄' μηπος παρει λιγο και μεγαλωσει η κουρμπα οποτε θελει μαζεμα
ασχετο  ;D ο αγριανθρωπος που εβαλες στη φοτοποιος ειναι  :o ??? ;D ;D
Yann το wd40 δε το χρησιμοποιούν μόνο για τη σκουριά, αλλά και σαν λιπαντικό. Βέβαια λεπτομέρειες θα μου πεις και θα έχεις δίκιο. Εδώ στην ανάγκη και λίγο ελαιόλαδο καλό κάνει (μη γελλάτε ωρέ!!!!)
Αν και το θέμα του tuss rod έχει λιώσει εδώ μέσα (και νιώθω ότι στο βρόντο πάνε και τα όσα γράφονται και όσα link έχουν σκάσει), πάμε άλλη μια φορά:
1) Όσον αφορά την κατάλληλη ρύθμιση:
Βάζουμε καποτάστο, ή απλώς με το ένα μας χέρι πιέζουμε τη χορδή στο πρώτο τάστο και με το άλλο είτε πιέζουμε το τάστο στο οποίο γίνεται η ένωση μεταξύ μπράτσου και σώματος, είτε πιέζουμε το τελευταίο τάστο. Έπειτα ελέγχουμε το 8ο τάστο. Εκεί η απόσταση μεταξύ χορδής και τάστου θα πρέπει να 3-5mm στις ηλεκτρικές και 5-7mm στις ακουστικές περίπου.*
2) Όσον αφορά το πως ρυθμίζεται:
Δεξιόστροφα σφίγγει η βέργα, διορθώνοντας την κούρμπα που ωφείλεται στην τάση των χορδών και αριστερόστροφα δίνει κούρμπα (αν έχει πάρει το μπράτσο από την ανάποδη). Εννοείται ότι όσο δυνατότερη είναι η χορδή, τόσο και ισχυρότερα τραβά το μπράτσο και άρα "θέλει δεξιόστροφη κίνηση" η βέργα. Βέβαια η ρύθμιση θα γίνει ΑΝ χρειάζεται, καθώς υπάρχουν λαιμοί τουφέκια που δεν καταλαβαίνουν και πολλά πολλά, οπότε και τους αφήνουμε στην ηρεμία τους. Μόνο όταν χρειαστεί επεμβαίνουμε στη βέργα
*Εδώ να συμπληρώσω ότι υπάρχουν μάστορες σαν τον elrewine, που θέλουν ο λαιμός να είναι ίσιος δίχως τη μικρή λακούβα στο 8ο τάστο, οπότε όπως τον βολεύει κάποιον .
Αν η βέργα μείνει ξερύθμιστη, αλλά όχι με τρομερές αποκλείσεις από τα όσα δίνει ο κάθε κατασκευαστής ως ρυθμίσεις, τότε απλώς θα έχουμε τριξίματα ή ψηλό action. Αν όμως παραγίνει, τόσο όσον αφορά ακραία ρύθμιση σε συνδυασμό με μακροχρόνιο διάστημα, τότε ο λαιμός μπορεί να σκεβρώσει πέραν του ορίου του, οπότε και θα θέλει κάποια επισκευή.
Α και κάτι ακόμη. Αν τα όποια προβλήματα παραμένουν ακόμη κι έπειτα από αυτες τις ρυθμίσεις, πλέον κοιτάμε για κανά αμολυμένο τάστο ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕ ΤΗ ΒΕΡΓΑ. Καλύτερα στην τελική μια ολοκληρωτική αλλαγή τάστων, παρά το σπάσιμο της βέργας, αν και σε κάποιο βαθμό και φυσικά αναλόγως της ζημιάς μπορεί να διορθωθεί η ζημιά με σχετικά χαμηλό κόστος. Αλλά ως ένα βαθμό αυτό!!!
Funky γενικώς το nut θέλει άνοιγμα όταν πας σε μεγάλες αποκλίσεις χορδών. Από 9άρες σε δεκάρες δε χρειάζεται, από 9άρες σε 11άρες, συνήθως θέλει λίγο άνοιγμα. Βέβαια αν χρειαστεί ο βλέπεις και μόνος σου , αν πατάει καλά η χορδή ή όχι. ;)
3-5mm? Μηπως 0.3-0.5mm dear boukas? Καλο relief για μενα σε ηλεκτρικες και σε ακουστικες ειναι οσο ειναι το παχος μιας business card ή το πολυ οσο μιας πιστωτικης (πλαστικης) καρτας. Αν και εγω τα προτιμω τα μπρατσα ολοισια.
Εκανα και στην ακουστικη το ιδιο που ειχα κανει στην ηλεκτρικη. Εβγαλα το παξιμαδι, το καθαρισα, το λαδωσα απο μεσα στα πασα και το ξαναβιδωσα. Τα αποτελεσματα δεν ηταν τοσο εξαιρετικα οσο ηταν στην strat μου και λεω τωρα να κανω το trick με τις ροδελες. Θα σας ενημερωσω μολις βρω τον χρονο και το κανω...
Ναι 0.3-0.5mm βεβαίως και όχι 3-5  :o :o.
Και το μετράς αν θες με χάρακα ακριβείας.
funkysoul είπε:
Ο Coyannte ugly! ;D
(δηλ. εγω "αγριομουρης" στο photoshop!)
Δεν βαζω ομορφη φωτο,θα με κυνηγανε τα gruppies! ;D ;D
Bouka,το ελαιολαδο και καθε τετοιο λαδι,
ειναι αυτο που θα σου κολλησει τη βεργα,και θα σε ξαναναγκασει να ξαναριξεις wd την επομενη φορα..
Τα λαδια ΚΟΛΛΑΝΕ!!
ΜΟΝΟ ΓΡΑΣΣΟ στη βεργα και αυτο ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ για να μην κολλαει,
και να μπορεσεις ευκολα να ξαναρυθμισεις μετα απο χρονια! :)
(Σιγα να μην βαζουν γραφιτουχο οι κατασκευαστες,οποτε και καινουρια οργανα μπορει να εχουν κολλημενη βεργα,
δεν τα αγοραζουμε την επομενη της κατασκευης τους,ετσι?)
Το wd ειναι και λιπαντικο,αλλα μονο για μεταλλα...
Ασχολουμαι με μηχανακια (λυνω και δενω) απο τα 14 μου (ειμαι 41),
και εχω χαλασει παμπολα wd απο τοτε που το ανακαλυψαμε (μεχρι τοτε ειχαμε το πετρελαιο)
παλαιοτερα ειχα το ψωνιο να παιρνω παλια μηχανακια και να τα αναπαλαιωνω μονος μου... :D
ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ για τις βεργες,θα κανει καλο ομως στα σκουριασμενα βιδακια της γεφυρας! ;)
(και το απορριπτω εδω και 20 χρονια...!)
Οσον αφορα τη ρυθμιση τωρα,δεν γινεται μονο απο τη βεργα,
αλλα ταυτοχρονα με τη ρυθμιση του υψους χορδων,και ακολουθειας radius!!
(Αν δεν ξερεις τι κανεις δηλαδη,ποιο σεταπ??)
Καλο ειναι οι γνωστες να μην προτεινουμε σε απειρους να κανουν τετοιες δουλειες,
γιατι την πληρωνουν οι επισκευαστες...(χαλασμενες βιδες γενικοτερα,κτλ)!! >:(
Θα το πω για μια ακομη φορα:
Πρωτα διαγνωση,μετα θεραπεια!!
Ποιος ο λογος να πειραξεις τη βεργα και τις οποιες ρυθμισεις,
αν δεν εισαι σιγουρος οτι δεν φταινε τα ταστα (οπως λες οτι κοιταμε μετα το πειραγμα της βεργας)...
Το ΣΩΣΤΟ λοιπον,ειναι να σιγουρευτουμε οτι ΔΕΝ φταινε τα ταστα η η ιδια η ταστιερα,
και τοτε παμε στη βεργα,η οποια θα κανει δουλεια ΜΟΝΟ αν δεν υπαρχει προβλημα αλλου! ;)
Οποιος λοιπον δεν ειναι σιγουρος για οτι κανει,
καλο ειναι να παει στο μαστορα του,για να μην τον "παιδεψει" αργοτερα,
και να μην "κλαιει" οργανα και λεφτα! ;D
Σε περιπτωση αλλαγης σετ,σιγουρα παμε κατευθειαν στη βεργα,
αφου "παρει" το μπρατσο μονο του πρωτα,και αν χρειαστει!(μερικα αντεχουν ενα παραπανω νουμερο).
Δωσε βαση τωρα:
ΔΕΝ αντιδρουν ολα τα μπρατσα αμεσως,
καποια ισως χρειαστουν ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ μεχρι να κουνηθουν λιγο...
Οποιος δεν το ξερει αυτο,νομιζει οτι η βεργα θελει κι'αλλο σφιξιμο...
σφιξε κι'αλλο λοιπον,και...ΜΠΑΜ!! :o
Και κατι αλλο:
Τι να κανει η ρυθμιση της βεργας,αν το μπραστο παιρνει
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ καμπυλη απο την πλευρα της μι καντινι,
και διαφορετικη απο την πλευρα της μπασσας.... ???
Οσο και να προσπαθεις... :-\
Αυτα τα...mm ειναι απλως βιομηχανικες οδηγιες,
γι'αυτο και "απο-εως"...
Κανενας σοβαρος μαστορας δεν ασχολειται με αυτα,
αλλα με το ατομο (οργανο) που εχει στα χερια του! :)
yann είπε:
Τα λαδια ΚΟΛΛΑΝΕ!!
Να το δεχτώ. Παίζει να είναι mumbo jumbo αυτό που διάβαζα (νετ βλέπεις) Αν θες όμως εξηγείς το 2ο;
Ε μα για τη βέργα λέμε, όχι για το ξύλο! ΑΝ θες εξήγησε, γιατί το απορρίπτεις;
Οσον αφορα τη ρυθμιση τωρα,δεν γινεται μονο απο τη βεργα,αλλα ταυτοχρονα με τη ρυθμιση του υψους χορδων,και ακολουθειας radius!!
Εννοείται αυτό. Μάλιστα πολλοί τα ρυθμίζουν ταυτόχρονα (όχι ένα-ένα δηλαδή) Απλά το συγκεκριμένο θέμα σαν απορία είχε τη βέργα και όχι το σετάρισμα γενικότερα.  :)
Καλο ειναι οι γνωστες να μην προτεινουμε σε απειρους να κανουν τετοιες δουλειες,γιατι την πληρωνουν οι επισκευαστες...(χαλασμενες βιδες γενικοτερα,κτλ)!! >:(
Νομίζω ότι από την αρχή είπα ότι αν βρει δυσκολίες να το πάει σε μάστορα  ;)
Ποιος ο λογος να πειραξεις τη βεργα και τις οποιες ρυθμισεις,αν δεν εισαι σιγουρος οτι δεν φταινε τα ταστα (οπως λες οτι κοιταμε μετα το πειραγμα της βεργας)...
Το να ρυθμίσεις τη βέργα δεν είναι και rocket science. Αν δεις ότι δεν ρυθμίζεται με αυτή κοιτάς και τα τάστα. Αν θες τα κοιτάς πριν, αν θες τα κοιτάς μετά. Απλά η βέργα είναι το στανταρ σε ένα κανονικό σετάρισμα, ενώ τα τάστα είναι ειδικότερη διαδικασία και έλεγχος. Οπότε πιθανότερο είναι  να το καταλάβουμε αφού πρώτα κάνουμε το απαραίτητο σερβις και αυτό δεν πιάνει. Αν όμως σκάσει κάποιος σε κάποιο μαγαζί και πει ότι κάποιο πρόβλημα παίζει, τότε εννοείται ότι η διαδικασία που θα κάνει ένας μάστορας είναι λίγο διαφορετική από ένα απλό σερβις  :)
Σε περιπτωση αλλαγης σετ,σιγουρα παμε κατευθειαν στη βεργα,αφου "παρει" το μπρατσο μονο του πρωτα,και αν χρειαστει!(μερικα αντεχουν ενα παραπανω νουμερο).
Δωσε βαση τωρα:
Νομίζω ότι το "αν χρειαστεί" το έχω τονίσει 3-4 φορές πιο πριν  ;)
Και κατι αλλο:Τι να κανει η ρυθμιση της βεργας,αν το μπραστο παιρνει
Αυτό είναι άλλο θέμα και δεν έχει να κάνει με τη ρύθμιση ενός t.r. Είναι ειδική κατάσταση που εμπίπτει στο "Τράβα την σε ειδικό" που λέω συνεχώς
Αυτα τα...mm ειναι απλως βιομηχανικες οδηγιες,γι'αυτο και "απο-εως"...
Ε νομίζω ότι πιο πριν το είπα κι εγώ αυτό με το παράδειγμα του Erlewine που κάνει τα δικά του  ;)
Τες πα δεν ξέρω που διαφωνούμε (αν διαφωνούμε κάπου τελικά), απλά εσύ το θέτεις στα ευρύτερα όρια του τι κάνει ένας επαγγελματίας όταν του σκάσει ένα προβληματικό όργανο, ενώ εγώ απλά το περιόρισα στα όρια του απλού σεταρίσματος και που πρέπει να σταματήσει ένας απλός οργανοπαίκτης  :D
