True bypass = θόρυβος;;;
klhronomos
Της παρέας
Χαιρετώ, και ιδού η απορία μου:
Έχω 3 true bypass πετάλια:
VOX valve-tone (overdrive)
EHX LPB-1 (booster)
JAM boomster (booster).
Και έχω και 2 με buffer bypass:
ΜΧR microamp (booster)
TC ELECTRONIC vintage tube primer (overdrive + booster).
To θέμα είναι ότι τα 3 true bypass όταν τα βάζω να δουλέψουν με μπαταρία είναι ok, ενώ με μετασχηματιστή boss κάνουν:
Το VOX "ζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ"
το ΕΗΧ "ββββββββββββββ"
και το JAM "ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ". (Είναι θόρυβοι σαν από πρόβλημα γείωσης).
Τα άλλα 2 (ΜΧR και TC) που δεν είναι true bypass, είναι τελείως αθόρυβα είτε με μπαταρία είτε με τον ίδιο boss μετασχηματιστή!
Σημειωτέον, ότι ο θόρυβος στα 3 true bypass πετάλια είναι αρκετά δυνατός, περίπου στο 1/4 της τής συνολικής έντασης τού ήχου, με μονούς και με διπλούς μαγνήτες.
Έχει κανείς κάποια ιδέα γιατί συμβάνει αυτό το πράμα; Είναι χαρακτηριστικό τού true bypass ο θόρυβος όταν χρησιμοποιείται μετασχηματιστής; Μπορώ να κάνω κάτι γιά να το διορθώσω; (Μισώ τις μπαταρίες!)
Επίσης: Στα true bypass boosters όταν έχω το volume στο μινιμουμ ο ήχος δεν περνάει καθόλου, ενώ στα buffered περνάει κανονικά στην ίδια ακριβώς ενταση με το original σήμα μου. Δεν ξέρω αν σχετίζεται αυτή η παρατήρηση με τα παραπάνω, απλά το αναφέρω μήπως κι έχει σχέση...
Όποιος γνωρίζει ή έστω υποθέτει κάτι, ας με συνδράμει στον αγώνα μου να κατανοήσω επιτέλους τα μηχανήματα τού Εξαποδώ.
Ευχαριστώ γιά το χρόνο σας.
Superfunk είπε:
οχι δεν συνεπαγεται θορυβο.
παρε ενα καλυτερο μετασχηματιστη οπως το One spot π.χ.
Ετσι γλιτωσα και εγω απο τα ζουζουνια στο pedalboard...ότι βγαίνει απο μαγνητες μόνο...Εν αναγκη μοιρασε τα με 2ο τροφοδοτικό (τα boss) ...
Βασικά πάρε 1-spot και κρατα τον μτσχμτστ για τα ποιό θορυβωδη...Θέλει δοκιμες και αλλαγές για να βγάλεις ασφαλες συμπέρασμα....
επισης να κανω και μια ερωτηση: τι τα θες τα ΤΡΙΑ booster ανθρωπε μου? ;D ;D (ειναι φυσικο αν τα βαζεις και τα 3 μαζι να αυξανεται το επιπεδο του θορυβου)
παντως με το 1 spot θα δουλεψεις ανετοτατα ΟΛΑ τα πεταλια σου μαζι μια και ολα εχουν αστεια καταναλωση ρευματος (οταν επαιζα με πεταλια οδηγουσα 17 πεταλια, πολλα απο τα οποια ηταν power hungry,με ενα μονο 1 spot χωρις απολυτως κανενα προβλημα και με μηδενικο θορυβο)
To One Spot είναι μάλλον η καλύτερη λύση. Το ότι δεν συνεπάγεται θόρυβο το true bypass ισχύει... (Το Valve Tone δεν είναι true bypass ::))
Δεν τα βάζω καί τα τρία μαζί (!!!)  ;D Superfunk, εννοείται! 1 boost κι 1 drive τη φορά.
Το ότι το ValveTone ΔΕΝ ειναι true bypass, πρώτη φορά το ακούω. Είχα την εντύπωση ότι έτσι έλεγε η Vox στη διαφήμιση, καθόλου απίθανο βέβαια να πουλούσε και φούμαρα.
Τέλος πάντων, ευχαριστώ παίδες... Άμα έχετε να προτείνετε και κα'να καλό/φτηνό 1 spot, ρίχτε το
ONE SPOT!!!
Έχω 3 σε 3 διαφορετικά κουτιά.
To ένα κουτί μάλιστα έχει μόνο φθηνοπέταλα (Onner, Danelectro, MXR κ.τ.λ., κανένα δεν είναι true bypass).
Ποτέ δεν αντιμετώπισα θόρυβο.
...κι εγώ έχω το 1spot και δεν έχω κανένα πρόβλημα θορύβου
...επίσης νομίζω ότι κάνει μόνο 20 ευρώ
...αλλά please ας εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει "true bypass" ??? ??? ???
mediumswing είπε:
Οτι οταν το εφε ειναι απενεργοποιημενο, παρακαμπτεται ολοκληρο το κυκλωμα του εφε, σα να υπηρχε ενα απλο καλωδιο στη θεση του. Ουσιαστικα το πλεονεκτημα ειναι οτι δεν επηρεαζεται το σημα σου.
klhronomos είπε:
Κι όμως... Το V810 (αυτό έχω εγώ τουλάχιστον...) έχει διακόπτη με 6 επαφές, οπότε με το led το true bypass πάει περίπατο. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό... Το πετάλι πάντως γενικά σπέρνει! One spot θα βρεις παντού , παίρνεις και το ανταπτοράκι με τις πολλές εξόδους και είσαι άρχοντας.
Το δικό μου V-810 έχει 9 επαφές. Το είχα πάρει καινούριο. Πιθανόν η VOX να έβαλε αργότερα true bypass σ' αυτά τα μοντέλα κι εσύ να έχεις ένα απ' τα πρώτα...
Πάντως όντως το πετάλι συμφωνώ, είναι θαυμάσιο!  :D
...Α, και μόλις πριν λίγο συνειδητοποίησα οτι το "one spot" είναι ΜΟΝΤΕΛΟ κι όχι ΤΥΠΟΣ τροφοδοτικού! Είμαι πολύ γάτος, τα πιάνω με τη μία...  8)
Πάντως, μεγάλο πράμα να έχεις κάπου να στραφείς για τέτοιου είδους απορίες και συμβουλές. Γουστάρω ΝΟΙΖ!
