Τροφοδοσια KORG DT-10 και Tech21 MIDI MOUSE
geo72
Ακροατής
Καλησπερα
εχω το κουσδιστηρι Korg DT-10 και το Tech21 midi mouse. Και τα δυο λενε στο manual αλλα και πανω στο πεταλακι οτι θελουν 9V DC με το αρνητικο στο κεντρο. Ως εδω καλα. Το Korg το τροφοδοτω  όμως εδω και τρια χρονια με τροφοδοτικο που λεει "out 9V ~" το οποιο βγαζει 10.4V (με το αρνητικο στο κεντρο) και μοιαζει να μην εχει κανενα προβλημα. Φυσικα η χρηση που του κανω ειναι σκληρη και καθημερινη. Δοκιμασα σημερα το ιδιο τροφοδοτικο στο Tech21 και μοιαζει να δουλευει κανονικα και αυτο. Επισης σημερα πηρα ενα τροφοδοτικο που βγαζει 9V DC (με τη μετρηση εβγαζε 8.94V) με το αρνητικο στο κεντρο για το Tech21 και ενω για καποια ωρα δουλευε κανονικα, ξαφνικα καηκε το τροφοδοτικο. Δοκιμασα αμεσως το παλιο στο tech21 και δουλεψε κανονικα.
Ξερει καποιος τι παιζει?
geo72 είπε:
Καλησπερα
Γεια σου geo72,
To "~" συμβολο σημαίνει AC ρευμα - αρα πολυ κακως το χρησιμοποιουσες ως τωρα. Θα επρεπε να λεει DC στο out η να εχει δυο παράλληλες γραμμές, μια συνεχομενη και μια διακεκομμενη, δες εδω πχ
http://www.harmonycentral.com/articles/external-power-supply-essentials
[disclaimer - δεν ειμαι επαγγελματίας του χώρου οπότε περιμένε και άλλες απαντήσεις γιατί μπορεί να διαψευστώ για τα παρακάτω]
Ισως τα δυο πεταλια να ειχαν εσωτερικα καποιο regulator κυκλωμα που τους επετρεπε να λειουργουν και πολυ συμαντικότερα απέτρεψε τα χειρότερα. Ακόμη και αν δούλευε βεβαια ειναι στην καλυτερη περίπτωση αντιαποδοτικό και στην χειρότερη επικίνδυνο.
Τώρα για το οτι το σωστο τροφοδοτικό κάηκε θα μας τα πει καλύτερα κάποιος που το χει με τα λεκτρολογικά, αλλά ενα wild guess θα ηταν οτι το AC κυκλωμα κατέστρεψε κάποιο component (πυκνωτή ή δίοδο το πιο πιθανόν) που δεν επηρρέαζε την χρήση με το AC ρευμα αλλά όταν το χρησιμοποίησες με το σωστό τροφοδοτικό δημιούργησε κάποιο βραχυκύκλωμα που έκαψε το τροφοδοτικό τραβωντας πολύ ρευμα.
Να λες καλα που δε πήρες καμιά φωτιά - με τα ρεύματα ΔΕΝ παίζουμε.
Ριξε και μια ματιά εδώ
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=55003.0;wap2
και ενα quote
'The worst thing you can do to a pedal short of melting it down in a pot of liquid iron or pounding it to bits with a sledge hammer is to connect up a power adapter that provides AC instead of DC. There are several commercial pedals which come with their own adapters that supply 9VAC, not DC. The adapters have the same power adapter plug as other DC pedals, so it's easy to plug them into a DC-only pedal. What this does is to first destroy any reverse-diode protection circuits. Then it kills the ICs, then the electro caps. After that, it may kill transistors and other parts.
Χωρίς καμία δόση ειρωνίας, τις μετρήσεις με το πολύμετρο τις έκανες εσύ; Γιατι μου εκανε εντυπωση απο τη μια αυτό και απο την άλλη το οτι πριν πιασεις πολύμετρο δεν κοίταξες τι εγραφε ο μετασχηματιστής επάνω, παρατηρώ ενα λογικό κενό δλδ στον χειρισμό.
Αν θες την γνώμη μου ΜΗΝ ξαναχρησιμοποιήσεις τα πετάλια που τροοδότησες με το AC τροφοδοτικό πριν τα τσεκάρει κάποιος ηλεκτρονικός. Βέβαια υπάρχει περίπτωση να μην μπορεις πλεον να διαβάσεις τις τιμές / να δεις τον τύπο κάποιου καμένου component οποτε σ αυτή την περίπτωση θα χρειαστείς το schematic του πεταλιού.
Και λεω να μην τα ξαναχρησιμοποιήσεις γιατι ίσως να υπάρχει καποιο προβλημα που δεν το αντιλαμβάνεσαι : πχ αν έχει καει το κυκλωματα των διόδων που προστατευει από λάθος τάση ή αν εχει καει καποιος πυκνωτής / κύκλωμα που κανει remove το DC ρευμα το οποίο μπορεί να ειναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ επικύνδινο (πχ ψάξε DC Leakage current)
Πονάω μόνο που το λέω, αλλά καλύτερα δυο πεταλάκια λιγότερα παρά να ρισκάρεις φωτιά / ηλεκτροπληξία. Τσέκαρε τα πάντα.
Περιμένω κι εγώ βέβαια να μάθω κάτι από συμφορουμίτες που ειναι γνώστες, καλή τύχη Γιώργο!
ομολογω οτι δεν προσεξα το ~ αλλα μονο το 9V. Σημερα θα παω να δω τα πεταλακια και να βρω τροφοδοτικα  καταλληλα και για τα δυο. Εντυπωση μου προκαλει ομως το οτι το korg δουλευε κανονικα τοσο καιρο.
geo72 είπε:
Μη σου προκαλει εντύπωση - κάποια πετάλια (και πολλές ηλεκτρονικες συσκευές) έχουν ενσωματωμένες διόδους για ανορθωση τάσης
Ισως τα δυο πεταλια να ειχαν εσωτερικα καποιο regulator rectifierκυκλωμα που τους επετρεπε να λειουργουν και πολυ συμαντικότερα απέτρεψε τα χειρότερα.
Βέβαια ήθελα να γράψω rectifier αι οχι regulator αλλα τετοια ώρα που τα εγραφα κοιμόμουν ήδη όρθιος... :) :)
Καλή τύχη, μη ξεχάσεις να δώσεις σε καποιον τα πεταλάκια να τατσεκάρει εσωτερικά για να μην βρεθείς προ επικίνδυνων καταστάσεων.
εδιτ : λινκ και εδω http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier
τα τσεκαρε ειδικος και ειναι οκ. Εχουν διοδο ημιανορθωσης (ή κάτι τέτοιο τελος παντων) και δεν επαθαν τιποτα. Αυριο παω για σωστο τροφοδοτικο, 1spot ή κατι παρόμοιο
geo72 είπε:
Για αυτό το rectifier κυκλωμα σου εγραφα και γω (σου παρεθεσα και λινκς :P )
Τέλος καλό, όλα καλά! Καλά παιξίματα :)
ΥΓ: σκότωσα και ένα "σημαντικότερα" παραπάνω που βγάζει μάτι :)
