Τοποθέτηση switches και "αλλαγή" ηλεκτρονικών σε μπάσο?
funky_bassman
Παλιά καραβάνα
Καλησπέρα παιδιά... Θέλω μία βοήθεια/πληροφορία... Έχω το παρακάτω μπάσο:
http://www.fender.com/products/search.php?partno=0135762306
Όπως βλέπεται είναι με active pre/eq (καλούτσικα αν και έχω ακούσει καλύτερα)... Θέλω να το πειράξω λίγο και σκέφτομαι να βάλω 3 switch... Ένα που να το κάνει από active (πάνω θέση) σε passive (μεσαία θέση) και killswitch (Κάτω θέση)... Επίσης θέλω άλλον έναν που να κάνει τον Jazz μαγνήτη του bridge σε parallel (είχα ακούσει το αντίστοιχο σε ένα Jazz bass του Audiokosta και ΠΟΛΥ με άρεσε) και έναν τρίτο διακόπτη που να μου δίνει ένα σχετικό boost όταν το θέλω... Α και κάτι τελευταίο... Γίνεται να το κάνω από 9V σε 18V? Έχω διαβάσει πως με 18V είναι πιο ανοιχτός ο ήχος - όντως σε 2 μπάσα που είχα (Ibanez BTB και Peavey Cirrus) που είχαν 18V ήταν - αλλά δεν ξέρω αν γίνεται και σε αυτό το pre... Τελευταίο (αλλά πολύ σημαντικό): γνωρίζεται πόσο περίπου θα πάει το κόστος?
funky_bassman είπε:
δεν ξερω αν γινεται αυτο που ζητας.....δεν γνωριζω προσωπικα
δλδ οταν το εχεις στην κατω θεση να μην ακουγεται τιποτα ? ή να μπορεις να το κανεις πανω κατω για να κανεις το "killswitch" ?
??? ??? ??? τι ειδους boost ? κατι τετοιο ας πουμε ?http://www.thomann.de/gr/emg_pa2_preampbooster.htm ??
τα 18V σε σχεση με τα 9V ειναι οτι εχει παραπανω headroom
στο ΒΤΒ 5 ενος φιλου το εχουμε κανει και ειχε οντως (για αυτα που παιζει) καλυτερο ηχο
θα πρεπει να ψαξεις να δεις μηπως το εχει κανει και κανας αλλος στο συγκεκριμενο κυκλωμα
δοδεμενου οτι "μπορουν" να γινουν ολα αυτα που ζητας - εσυ ποσο θα το κοστολογουσες ?  ;) ;)
O espresso θα βγαίνει από το truss rod ή από το jack plate ?
messalion είπε:
Ακριβώς αυτό... Ώστε να είτε να κάνω Mute είτε να μπορώ να αφήνω πάνω το καλώδιο χωρίς να μου τρώει μπαταρία...
Για αυτό ρώτησα στο Noiz και δεν πήγα κατευθείαν να το κάνω ;)
Λογικά αυτό μου κάνει... Αυτό που θέλω από το booster είναι όταν ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ κάποια παραπάνω db ή παρουσία στο κομμάτι να τα έχω πάνω στο μπάσο... Όπως θα λειτουργούσα δηλαδή ένα πετάλι booster...
Δεν έχω αποφασίσει ακόμα αλλά μάλλον από το truss rod γιατί στο jack plate θα έχω το καλώδιο... ;D
Το πρόβλημα είναι αν θα ψήνει τοστ... 8)
funky_bassman είπε:
Αυτό το κάνει ο amp. Τα μπερδεύεις.
Όλα που προανέφερες γίνονται.
Αλλά θέλει πολύ ψιλοδουλειά, γνώση και χώρο στο cavity.... :)
Και είδικά με το dlx pj που γίνεται ένας ψιλοχαμούλης ήδη.
Το δε passive λογικά δεν πρέπει να σου τρώει μπαταρία.
Το kill τι το θες;
Με όλα αυτά τα κουμπάκια δεν θα χεις χρόνο να παίζεις.
funky_bassman είπε:
αυτο γινεται ανετα και μπορεις να το κανεις και μονος σου αν πιανει λιγο το χερι σου απο κολλητιρι
θες να σου πω το προβλημα που θα αντιμετωπισεις με αυτο το μαραφετι ?δεν μπορεις να το ελλεγξεις - εχεις μπαμ +20bd στο οργανο σου....αν παιζεις μονος σου δεν θα εχεις προβλημα - αν ομως παιζεις και με αλλους ή ο ηχοληπτης σας εχει σεταρει σε συγκεκριμενες εντασεις και του τα χωσεις με αυτο το πραμα θα φριξει το σκυλι....(μου εχει τυχει γιατι και ο williamsats ειχε ή εχει βαλει ενα τετοιο και πηρα την ιδεα να το βαλω και εγω και σε λαιβ μονο που δεν εφαγα ντοματες μολις το ανοιξα)
αμα λιωσει το τυρι πανω στην γεφυρα........κλαφτα χαραλαμπε - θα χασεις Hz
audiokostas είπε:
Το kill τι το θες;
Το kill είναι πολυτέλεια... Κι αν δεν γίνεται δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ...
Δεν θα την κάνω εγώ... Ο τεχνικός θα την κάνει! ;D Από χώρο στο cavity όσο θες! Το router να'ναι καλά!
Αν εξαιρέσεις τα 2 κουμπάκια (το boost και το parallel/series) τα υπόλοιπα δεν τα πειράζω... Δηλαδή το boost σε κάποια σημεία σε συγκεκριμένα τραγούδια που θα ήταν σα να πατάω πετάλι και το p/s σε συγκεκριμένα κομμάτια! Απλά θέλω ένα μπάσο που να μπορώ να το κουβαλάω παντού και να μου προσφέρει τα πάντα χωρίς να πρέπει να κουβαλάω διαφορερικά μπάσα ανάλογα το τι θέλω να βγάλω... :-\ Τι να σου πω... Δοκιμές κάνω και βλέπουμε...
αυτο γινεται ανετα και μπορεις να το κανεις και μονος σου αν πιανει λιγο το χερι σου απο κολλητιριθες να σου πω το προβλημα που θα αντιμετωπισεις με αυτο το μαραφετι ?δεν μπορεις να το ελλεγξεις - εχεις μπαμ +20bd στο οργανο σου....
Εγώ θα ήθελα κάτι που να δίνει 1-3 db  :-\
