To tonelab or not? That's the question!
tsipis είπε:
Πάντως πέρα από την πλάκα, κάποιοι που την έχετε λιώσει, εφόσον βρείτε χρόνο κάποια στιγμή, στήστε ένα tutorial για τον προγραμματισμό της, τα βασικά τουλάχιστον..
Ε?? Ε??????? Καλό???? ;D  8) ;D
Βασικά είχα ανοίξει ένα θέμα παλιά με patches (πρίν λίγο καιρό ανέβασα και άλλα). Μπορείς να τα πάρεις και να πειραματιστείς πάνω σε αυτά. Tο όνομα (uploader)που έβαλα είναι sp. http://www.noiz.gr/index.php?topic=178803.10  ;)
Υ.Γ. Kοίτα το link για να κατευθυνθείς προς την "επίσημη" σελίδα των patches.
hot_sauce είπε:
αντιπρόσωπος της VOX δεν είναι το Bon Studio?
Ναί είναι...αλλά ο τεχνικός του έχει δικό του χώρο τώρα πιά. 6977320880 Κ.Μπούρας (Δικαστήρια Ευελπίδων)  ;)
Deadmeat είπε:
Σας ευχαριστω πολυ ολους, τελικα ο Κ. Μπουρας εκανε τα μαγικα του κ μετα απο μια εβδομδα την εχω στα χερια μου σαν καινουργια!! Αλλαγμενα κουμπακια που ακουνε κατευθειαν, τα expressions 0-10 μια χαρα!!! :)
Δώσε και μια ιδέα για το κόστος, έρχεται και η δικιά μας ώρα όπου νά'ναι... ;)
Γεια την Tonelab LE τι γνωμη εχεται?
Την αγορασα καινουργια προσφατα σε τιμη λιγο πανω απο τα 300 ευρω (για προσωπικους λογους πεταλιερα ειναι το μοναδικο πραγμα που δεν θα αγοραζα μεταχειρισμενο).
Εχει βαρια και στοιβαρη κατασκευη.
Επισης σου δινει την δυνατοτητα να συνδιασεις τους διαφορους τυπους ενισχυτων με αλλες τοσες επιλογες cabinets ,οποτε οι τελικες επιλογες ειναι πολυαριθμες.
Ενα μειον (νομιζω πρεπει να ειναι και στην SE το ιδιο) ειναι οτι μπορεις να χρησιμοποιησεις ενα πεταλι (pedal effect ) μονο καθε φορα.
Η σειρα που εχει δηλαδη ειναι :
 Pedal -> Amp (ενισχυτης) ->Cabinets (Ηχεια) ->Modulation (Chorus,flanger,pitch etc)->
Delay->Reverb
Νομιζω οτι ειναι ενα καλο εργαλειο για προβες -live για εμενα που δεν εχω ακομα κατασταλαξει στον προσωπικο μου ηχο.
Επισης δεν θα την προτεινα σε οσους θελουν πολυ σκληρο ηχο (death,grind κλπ)
Αλλωστε η νοοτροπια της Vox ηταν ειναι και θα ειναι ο vintage ηχος κατα βαση.
Sotiris1976 είπε:
Delay->Reverb
Καταλαβαινω οτι ειναι δυσκολο να διαβασεις κ τις 99 σελιδες  ,αλλα στις 90 μονο θετικα θα διαβασεις , κ πανω απ ολα εμπιστευσου τα αυτια σου!
Στην Se που εχω στο chain μπορεις ν αλλαξεις την σειρα... διαβασε το manual!
Εμένα δεν μου έκανε καθόλου σε ήχο, την είχα δανειστεί δύο βδομάδες και την έψαχνα... τα overdrive/distortion αν δεν τα παίξεις σε εναν καλο λαμπάτο στερούνται αρμονικών, στο send/return τα reverb/modulation/delay είνια οκ αλλά σίγουρα έχω ακούσει και καλύτερα σε πετάλια (empress tremolo).
Στα συν η λειτουργικότητα της, βάρος, επιλογές κατασκευής ήχων... και πάλι έχει να κάνει με το τι ψάχνει ο καθένας.
ted είπε:
Μονο την σειρα mod-dl-rv μπορεις να επεμβεις (με λιγα λογια δεν μπορεις να βαλεις chorus μπροστα απο ενισχυτη ας πουμε)
Μικρο το κακο :)
Οφειλω να ομολογησω εντελως τα αντιθετα απο οτι οι πιο πολλοι αναφερουν!! Οτι τα delays, chorus ktl ειναι καλιτερα απο τις παραμορφωσεις!
Την εχω σε εναν μικρο Vox AC4TV, κ αρμονικες βγαζει κ High Gain κ γενικα παιζει μια χαρα!
Εναι αρκετα ευελικτη ακομη κ αν παιζεις metal κ σου χρειαζεται το empress tremolo μαζι με παραμορφωση!!! ???
Φτάσαμε τις 100 σελίδες! wow ;D
υ.γ. Άντε με το καλό το 2018 στις 200 σελίδες!!!
Ανασταίνω αυτό το -θρυλικό- thread για να ρωτήσω το εξής:
"Βρέθηκα" με δύο SE τις οποίες βρήκα στην Αγγλία που ήμουν σε ξεφτίλα τιμές,οπότε why not!
Δυστυχώς δεν είχα αρκετό χρόνο για να τις δοκιμάσω,αλλά διάβασα όλο το manual και από το (πολύ) λίγο που ασχολήθηκα τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά...(δοκιμασμένες προς το παρόν σε έναν Silver Jubilee combo και επίτηδες συνδεδεμένη στο return του,ώστε να δω τι "ψάρια πιάνει" από μόνη της)
Στο manual λέει: "NOTE: You must turn off the power of all your equipment before you make connec- tions. If you ignore this warning, you may damage your speaker system or experi- ence malfunctions!"
Μετά λέει: "HINT: If you’re connecting ToneLabSE to a guitar amp that has a jack allowing you to connect directly before the power amp (such as Return or Main In), set the OUT SEL menu item to “Ln” (LINE), and then connect ToneLabSE to that jack."
'Αρα ο σωστός τρόπος είναι να την ανοίξεις χωρίς να την έχεις συνδέσει στον (εκάστοτε) ενισχυτή,να ρυθμίσεις το "OUT SEL" στο "line",να την κλείσεις,να την συνδέσεις στο "return" του ενισχυτή και να την (ξανα)ανοίξεις; (με δεδομενο ότι λέει πως όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται με σβηστά τα μηχ/τα)
Κατά πόσο ισχύει αυτό;Είναι υπερβολικό;
Συγχωρέστε με για την πλήρη άγνοιά μου,δεν έχω ασχοληθεί ξανά με πεταλιέρες* και προσέχω μην κάνω καμιά λαλακία...  ;D
(*είχα πάρει και μία ST,αλλά εκείνη είχε ένα μικρό εξωτ. διακοπτάκι που ρύθμιζε το "OUT SEL" αν θυμάμαι καλά...)
Το σίγουρο είναι ότι είναι η πιό όμορφη πεταλιέρα,έχει μια ωραία "vintage-ίλα" σε αντίθεση με τις άλλες...  ;D
γιατί να μη τη συνδέσεις πρώτα στο Return, να την ανοίξεις...και μετά να τη γυρίσεις με την ησυχία σου στο "Line"?
Μη την συνδεεις στο return,γιατι να χασεις τις ωραιοτατες λαμπες τις προενισχυσης του ενισχυτη σου (ακομα και αν τον εχεις καθαρο παιζουν ρολο και ομορφαινουν τον ηχο).
Κατα τα αλλα ποτε μου δεν ειχα προβλημα αλλαζοντας το SEL σε LN...μια και ΠΟΤΕ μου δεν χρησιμοποιω το LN (ακομα και στο return το SEL ακουγεται καλυτερα).
hot_sauce είπε:
Διότι σύμφωνα με το manual η ρύθμιση του "OUT SEL" πρέπει να γίνει πριν την συνδέσεις στο "return" του ενισχυτή και πάλι σύμφωνα με το manual πρέπει οι συνδέσεις να γίνονται με σβηστά τα μηχ/τα.Δεν γνωρίζω αν και κατά πόσο είναι υπερβολικό αυτό γι΄αυτό και ρωτάω...
Την συνέδεσα σε πρώτη φάση στο return επίτηδες για να δω τι κάνει από μόνη της η προενίσχυσή της.Εξάλλου,κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι ότι χειρότερο να "μπλέκεις" δύο προενισχύσεις...
Απ'οσο διάβασα άλλοι ορκίζονται ότι είναι καλύτερο να συνδέσεις στο "return" παρά στο "input",ενώ άλλοι το ακριβώς αντίθετο...Πλήρης ομοφωνία για ακόμα μιά φορά δηλαδή... ;D
Ενδιαφέρον αυτό που λες ότι και στο "return" ακούγεται καλύτερα στο "AP" παρά στο 'Ln"...Εγώ "πήγα" σύμφωνα με αυτά που έλεγε το manual...
S9F είπε:
εδώ άλλοι ξεκινάνε από το  "κλείνουμε τα  cab sims"και άλλοι ορκίζονται ότι ο ήχος είναι καλύτερος με τα cab sims on  ;D ;D
S9F είπε:
Εμπειρία έχεις... Εμπιστεύσου τα αυτάκια σου...  ;)
