Θόρυβος όταν ανοίγω το πετάλι
vanbartzi
Νέο μέλος
Καλησπέρα, έχω ένα θεματάκι, για το οποίο χρειάζομαι τη βοήθειά σας. 'Εχω φτιάξει ένα πετάλι το οποίο όταν το ανοίγω κάνει ένα ήχο σαν 'μπουπ'. Αν γνωρίζει κάποιος κάτι...
Αποτομη αποφορτιση πυκνωτων εισοδου εξόδου.  Λυνεται προσθετοντας μια αντισταση 1Mohm απο το input του εφε στην γειωση.μπορεις να το κανεις και πανω στο διακοπτη.
Στο πετάλι έχω συνδέσει έτσι τον ποδοδιακόπτη on/off ώστε όταν είναι στη θέση οff να κόβεται και το ρεύμα από την πλακέτα. Νομίζω πως αυτός ειναί ο λόγος που κάνει το 'μπουπ'. Αλλά θέλω να κρατήσω αυτή τη συνδεσμολογία και να αποφύγω το θόρυβο.
vanbartzi είπε:
Κάτι τέτοιο πρέπει να τρέχει,δοκίμασε το απλό truebypass για να δεις αν αλλάξει κάτι.
Σε ενα πετάλι έχω βάλει stereo jack στο input για να κόβει το ρεύμα μόλις βγάζεις το καλώδιο,και όταν το βγάζω χωρίς να έχω χαμιλώσει ακούγεται σαν χειροβομβίδα
Είναι true bypass. Απλά θέλω να κόβεται το ρεύμα από την πλακέτα γιατι με την προηγούμενη δυνδεσμολογία (δλδ όταν η πλακέτα είχε ρεύμα ενώ το πετάλι ήταν στο off) όταν έπαιζα, το εφε σιγοακουγώταν ενώ ήταν στο off, και ειδικά όταν έχω και άλλα πετάλια κυρίως fuzz, overdrive και distortion. Με κομμένο το ρεύμα δεν ακούγεται τπτ, αλλά έχω το πρόβλημα με το θόρυβο.
vanbartzi είπε:
Τότε πρέπει να κοιτάξεις τι φταίει και σου φέρνει λίγο ήχο από το εφέ όταν είναι στο off γιατί δεν είναι φυσιολογικό  ;)
Όταν είναι off εφε τελείως off.
Μήπως φταίει και ο διακόπτης.
Ερωτηση.. τι εφε ειναι? Κανονικα η πλακετα παιρνει παντα ρευμα ο μονος τροπος να κοβεις το ρευμα απο το κυκλωμα εαν δεν κανω λαθος ειναι με στερεο βυσμα στην εισοδο να γειωνεις  το "-" του ρευματος στο ring του βυσματος ετσι ωστε οταν βγαζεις το βυσμα να διακοπτετε η τροφοδοσια για να μην χαλαει μπαταρια. Αναλογα με το εφε εαν σου ακουγοτανε οταν το ειχες off  τοτε θα πρεπει να βαλεις θωρακισμενα καλωδια σε input kai output γειωμενα μονο στην μια πλευρα τους.
harrisxr650 είπε:
Είναι το rebote delay 2.5. Το θωρακισμένο καλώδιο είναι αυτό που έχει κανονικά το καλώδιο και γύρω του ένα πολύκλωνο (σαν τριχίτσες);Και αν είναι αυτό πώς το συνδέω;
σιγουρα ειναι ο διακοπτης ή η συνδεσμολογια που εχεις κανει σε αυτον (οταν ακουγεται το εφε σε off κατασταση)
με κλειστο διακοπτη το σημα δεν περναει καθολου απο το εφε (true bypass)
αλλα για να εφτιαξες το rebote delay k οχι κανα απλο booster λογικα θα γνωριζεις ηδη το offboard wiring.  ::)
Υ.Γ.  οσο για το "γκουπ" των πυκνωτων οταν ανοιγεις ή κλεινεις το εφε προσθετεις μια αντισταση 1Μ οπως αναφερθηκε πιο πριν. καμια φορα χρειαζεται να πειραματισεις λιγο με την τιμη της αντιστασης.
google it : anti pop resistor
Υ.Γ. 2    οταν η συνδεσμολογια εινα true bypass δεν εχει σημασια αν το πεταλι εχει ρευμα η οχι.  ειπες πως οταν εχεις πχ. ενα ovedrive και κλειστο το ρευμα στο delay δεν περναει καθολου το σημα. (αν καταλαβα σωστα.)
Απάντηση στο ΥΓ2. Είπα πως όταν περνάει ρεύμα άπο την πλακέτα του delay ενώ είναι στο off και ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένο κάποιο άλλο πετάλι (κυρίως overdrive distortion fuzz) τότε ακούγεται σιγά απο πίσω το εφε του delay. Παρατήρησα ότι όταν αφαιρέσω το βύσμα της τροφοδοσίας σταματά να ακούγεται (το delay παντα στο off). Έτσι σύνδεσα τον ποδοδιακόπτη με τέτοιο τρόπο ώστε να κόβει το ρεύμα όταν είναι στη θέση off, και το σήμα μου να μην επιρεάζεται από το κλειστό delay.
Πάντως και εγώ νομίζω πως είναι ο διακόπτης. Θα τον αλλάξω και θα ενημερώσω ;)
Σε ευχαριστώ για την απάντηση  ;D
Ναι αυτο ειναι το θωρακισμενο καλωδιο. Επειδη το συγκεκριμενο το εχω φτιαξει και εγω απ' οτι θυμαμαι εχει, pulldown h antipop resistor στο σχηματικο του. Εαν σου περναει σημα στο off  τοτε ή διακοπτης ειναι η κατι εχεις κανει λαθος στην καλωδιωση. Θα προτεινα να κοιταξεις προσεκτικα και τις κολλησεις των καλωδιωσεων για τυχων τριχιτσες που μπορει να εξεχουν και να ακουμπανε καπου που δεν πρεπει, και τις κολλησεις στην πλακετα και τον διακοπτη για τον ιδιο λογο, δεν ειναι θεμα ρευματος στο κυκλωμα το οτι σου περναγε ηχο στο bypass η ελλατωματικος διακοπτης ή λαθος κατασκευαστικο ειναι :)
λιγο offtopic.
Αλλα επειδη σκεφτομουν σε καποια φαση να ασχοληθω να το φτιαξω
Αξιζει το τελικο αποτελεσμα? ???
sakisep91 είπε:
λιγο offtopic.
Είναι καλό πετάλι και αν του κάνεις και τη μόντα με τα endless repeats με ποδοδιακόπτη μετράει ακόμα περισσότερο, άλλα δεν έχω παίξει και με άλλα για να μπορω να συγκρίνω οπότε δεν μπορώ να σε πολυβοηθήσω  :( . Επίσης υπάρχουν και έτοιμα kits για να ενσωματώσεις tap tempo ;) .
Εάν δεν υπάρχει αλλαγή στο popup με την αντικατάσταση του διακόπτη, δοκίμασε να βάλεις έναν ηλεκτρολύτη (220uf) παράλληλα με την 5,1ΜΩ στο input
