Θεματάκι στο "nut"
1_4_5 Alive
Της παρέας
Καλησπέρα σε όλους,
πρόσφατα αγόρασα μια Vintage Telecaster (style), την οποία και παρέλαβα με ένα θεματάκι στο nut...
Δεν έδωσα πολύ σημασία, καθώς ήξερα πριν την αγοράσω ότι παίζουν διάφορα θέματα με την συγκεκριμένη μάρκα, αλλά ο ήχος είναι μια χαρά και τα λεφτά επίσης..
Μάλιστα, την πήγα για το 1ο set up και μου διορθώσανε το πρόβλημα στο nut, με γέμισμα..
Το nut ήταν κομμένο αρκετά βαθιά..
Οι χορδές που χρησιμοποιώ είναι 10-46. Γενικά βλέπω ότι η κιθάρα είναι λίγο πιο σκληρή από την Stratocaster μου (10-46 επίσης) και αποφάσισα να δοκιμάσω το σετάκι της GHS 10-38.
Έχει και διαφορετικό, πιο φαρδύ μπράτσο..
Οπότε την νιώθω και λίγο πιο "δυσκολόπαιχτη" με αντίχειρα από πάνω.
Με το σετ αυτό, πάλι έχω ένα θεματάκι στο nut.
Τώρα το nut μοιάζει πιο φαρδύ! Το ερώτημα είναι το εξής..
Είναι λογικό να υπάρχει τέτοιο "πρόβλημα" με το φάρδος του nut όταν αλλάζουμε πάχος στις χορδές ?
Δηλαδή, αυτή η διαφορά από 46 στην low E , σε 38 δικαιολογεί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζω;
Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πάρει ένα σετ με 10άρες και ποιο χοντρές μπάσες.. π.χ. 52...
Εκεί τι θα γινόταν; Θα έπρεπε να λιμαριστεί το nut για να χωρέσει η 52άρα ?
Αλλαξα σε 8 κιθαρες χορδες απο 010-046 σε 010-038.
ΟΥΔΕΝ προβλημα αντιμετωπισα.
Κανονικα σε ολες τις κιθαρες χορδες μεχρι 052 (E) μπαινουν ανετα στο εργοστασιακο nut.
Εξαιρεση το LSR nut οπου χορδες >50 εχουν προβλημα.
μπορεις και μόνος σου λιμάροντας το ίδιο το νατ απο πάνω και συλλέγοντας την σκόνη του πλαστικού (να υποθέσω είναι πλαστικό το νατ), στην συνέχεις γεμίζεις προσεκτικά το σλοτ, και βάζεις πολυ προσεκτικά απο πάνω μια σταλιά πολυ μικρη superglue , αφήνεις να ξεραθεί και μετά ανοίγεις ελαφρώς χρησιμοποιώντας τις σπείρες μιας χορδης. Εννοείται βάζουμε προστατευτική ταινία παντού.
Γίνεται και με σόδα μαγειρικής.
To γεμισεις μια φορα.... Και ειδες το αποτελεσμα. Παρε ενα αλλο καινουριο bone η tusq με κανα 15-20e που ειναι κομμενα και τσεκαρισμενα με cnc και plek και δεν παιζει ο παραγοντας "ανθρωπινο λαθος" να κανεις τη δουλεια σου...
Γνώμη μου να βρεις ένα καλό τεχνικό να σου φτιάξει ένα nut απο την αρχη, ειναι to A και το Ω
Ίσως η καλύτερη αναβάθμιση σε τέτοια όργανα.
Δοκιμασες να ψηλωσεις λιγο το action με τις παλιες χορδες, ωστε να μαλακωσει η κιθαρα? Με τι action παιζεις?
Επισης, οι νεες χορδες ειναι αρκετα πιο λεπτες πιθανον να χρειαζεται αλλο σεταρισμα σε relief και action.
Με το νεο σετ τι προβλημα εχεις ακριβως?
Το action είναι ήδη ψηλά, δεν θέλω να πάει πιο πάνω.
Το πρόβλημα είναι ότι αν σλαπάρεις δυνατά την low E ανοιχτή, νιώθω πως "κολυμπάει" μες στο nut.
Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα πως να το περιγράψω..
αν παίζεις πολύ μαλακά είναι οκ
Ο κατασκευαστής λέει ότι είναι graph nut
μάλλον αυτό θα κάνω..
Ο κατασκευαστής λέει ότι είναι bone nut
ακόμα καλύτερα. αν βάλεις άλλο nut θα πρέπει να ταιριάξουν πολλά πράγματα : πλάτος, ύψος, E-E spacing, action, και το βασικότερο να κάτσει το nut στην θηκη του/βάση του. Τουτέστιν αρκετό τρίψιμο αν πρόκειται για κοκάλινο ή άλλο σκληρό υλικό, πολύ περισσότερο αν πρόκειται περι brass ?
Εγω εχω στο 1,3mm υψος την χοντρη Ε (42αρα) και μονο εαν βαρεσω πολυ δυνατα ανοικτη, θα την ακουσεις ελαφρα να buzzαρει (αμφιβαλω εαν περνα στον ενισχυτη το buzz αυτο).
Στο λεω για να εχεις μετρο συγκρισης.
Επισης, το παιξιμο ειναι πολυ μαλακο. Το ιδιο μαλακο με τις λοιπες στρατ και τελε, καθως φορουν ολες ghs 9-42.
εκανα λάθος είναι graphite... εκανα edit στο post μου
Οκ, θα μετρήσω το action και θα σου πω.. thanks
Παιδιά τα έτοιμα nut δεν είναι πάρε-βάλε. Πρέπει να βγάλεις το υπάρχον χωρίς ζημιά (έχω δει κάμποσες ταστιέρες σπασμένες εκεί), πρέπει να βρεις το σωστό πάχος-μήκος-ύψος-radius και μετά θέλει δουλειά για να κάτσει όπως πρέπει (λιμάρισμα-μήκος-ύψος-φάρδος και radius αυλακιών). Σχεδόν όση δουλειά θέλει ένα κομμένο από blank και με εργαλεία που δεν διαθέτει ο μέσος μουσικός. Εγώ δεν θα συμβούλευα σε κάποιον να μην πάρει έτοιμο, αλλα να εμπιστευτεί έναν τεχνικό ακόμη και γι' αυτό. Για την ακρίβεια, η καλύτερη λύση είναι να σηκωθεί το υπάρχον πιο ψηλά (shimming με καπλαμαδάκι) και να ξαναδουλευτούν τα αυλάκια.
Εννοειται οτι δεν θα το αντικαταστησει μονος του αν δεν το εχει ξανακανει η αν δεν ξερει ακριβως τι κανει.Παιζει να κανει ζημια.Να το παει σε τεχνικο να του κανει τη δουλεια...αλλα για τον λογο που προανεφερα εγω θα εβαζα κομμενο απο μηχανημα και οχι απο ανθρωπο.Σωστο αυτο με το shim...εγω καποτε πριν 7-8 χρονια ειχα κοψει-κολλησει απο τηλεκαρτα (στον πατο του nut εννοειται και οχι στο αυλακι της κιθαρας) και ακομα δεν εχει κανενα θεμα!
