Θέμα θορύβου ηχογράφησης στο μπάσο.
6string
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους.
Έχω μια κεφαλή gallien krueger 1001 rb II που την συνδέω καρφί-καρφί με μια M-audio Fast track και αποφάσισα να γράψω πρώτη φορά ένα κομμάτι με 4 μπάσα.Από αρμονικής πλευράς όλα καλά.Το θέμα είναι ότι παρατήρησα ενα φύσημα στο σήμα που πάντα υπήρχε απλά θεωρούσα ότι είναι φυσιολογικό γιατί χανόταν μέσα στα κομμάτια όταν ηχογραφούνταν και τα υπόλοιπα όργανα.
Όταν έγραψα 2 κανάλια μπάσου ο θόρυβος και το φύσημα μεγάλωναν...με αποτέλεσμα να αρχίσω να το ψάχνω και με βάση κάποια άρθρα είδα ότι μπορεί να είναι και θέμα γείωσης κτηρίου και έφερα ηλεκτρολόγο (καθότι το σπίτι είναι πέτρινο παλιάς κατασκευής βάλαμε νέα γείωση στο εξωτερικό ρολόι 16άρα και νέα γείωση στο κεντρικό πίνακα)...το αποτέλεσμα ήταν λιγότερος θόρυβος αλλά παρέμενε.
Στην συνέχεια τοποθετήσαμε ένα κροκοδειλάκι στην γείωση της πρίζας σούκο και έκανα γείωση στην κεφαλή του ενισχυτή και πάλι υπήρχε θόρυβος.Όταν αποφάσισα να γράψω απευθείας στην κάρτα ήχου χωρίς κεφαλή τότε μειώθηκε ακόμα πιο πολύ αλλά υπήρχε ακόμα.
Μπορεί κάποιος να μου πει πως να εξαλείψω τον θόρυβο?
Υ.Γ. ο gallien krueger έχει ground lift αλλά όταν το πατάω δεν αλλάζει τίποτα.Το μπάσο μου είναι χειροποίητο τύπου active και δεν χρησιμοποιώ D.I..
6string είπε:
Δηλαδή δεν χρησιμοποιείς post eq DI στη σύνδεση;
Από που παίρνεις την έξοδο για την κάρτα;
Τι εννοείς "καρφί-καρφί";
Με την προυπόθεση ότι δεν έχεις switch active-passive, δοκίμασες με passive μπάσο με humbucker/split μαγνητες (Precision πχ) ή κιθάρα με humbuckers καρφί στη κάρτα να δεις αν το πρόβλημα είναι στο preamp του μπάσου ή στην κάρτα;
Εχεις δοκιμάσει το μπάσο σου σε άλλη κάρτα;
Δοκίμασε το μπάσο στην κάρτα αλλά με την κάρτα μακριά από τον υπολογιστή (stand alone) ή περίστρεψε/απομάκρυνε το μπάσο σε σχέση (γωνία) με το monitor του pc για να δεις αν μεταβάλλεται το φύσιμα.
Τα λεφτά μου είναι στο ότι φταίει το preamp του μπάσου αλλά ας το ψάξουμε πρώτα...
Εννοώ από το μπασο καρφί-καρφί καλώδιο στο input και από το send του ενισχυτή ένα ίδιου τύπου καλώδιο στο input της m- audio η οποία είναι ακριβώς πάνω στο γραφείο πάνω από τον πύργο του Η/Υ.
Με το συγκεκριμένο μπάσο έχω ηχογραφήσει σε στούντιο και δεν έκανε θόρυβο.
Επίσης όταν απομακρύνομαι μεταβάλετε το φύσημα.
6string είπε:
Μειώνεται αρκετά ήθελα να πω.Με έχει τρελάνει ολο αυτό...
99,9% το φυσημα προερχεται απο την προενισχυση του μπασου. Δοκιμασε με ενα passive να δεις...
Babtua είπε:
Μακάρι να φταίει αυτό.Επίσης η προενίσχυση στο 5χορδο έχει volume πανω στο κύκλωμα.Στο 6χορδο που έχω δεν έχει.Είναι μόνο το κύκλωμα.Μου είναι λίγο δύσκολο να βρω passive μπάσο.πως αλλιώς μπορώ να το καταλάβω?
Και τα 2 μπάσα βγαζουν φύσημα αλλα πριν μιλούσα μόνο για το ένα που έχει γράψει και σε στούντιο.
Babtua είπε:
Συμφωνώ.
Και παίζει ρόλο και το interaction του κυκλώματος με το περιβάλλον (πχ οθόνη)
Στο G&L μου, στο σπίτι που έμενα, όταν δούλευε ως active με treble booster, έπιανα και ραδιοφωνικό σταθμό !! Αυτό δεν συνέβαινε στο στούντιο.
Πάρε την κάρτα κάπου αλλού μέσα στο σπίτι (και ας μην είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή) και παίξε καρφί το μπάσο και άκου από τα ακουστικά να δεις αν υπάρχει θόρυβος.
audiokostas είπε:
Συμφωνώ.
Εννοείς να βάλω καρφί στον υπολογιστή το μπάσο και να μην συνδέσω καθόλου την κάρτα ήχου?Να χρησιμοποιήσω του Η/Υ και να γράψω στο Cubase?
Βασικά πριν που το έψαχνα άνοιξα το 5χορδο και χαμήλωσα τέρμα την προενίσχυση και άλλαξα θέση στο μπάσο και ελαττώθηκε κατά πολύ ο θόρυβος.Έβαλα και 2 πεταλάκια και δοκίμασα.Το Boss Rv-3 ,Boss Flanger Bf-3 και με το flanger δεν έκανε έξτρα θόρυβο σε αντίθεση με το Rv-3 που έκανε πάρα πολύ.Υπάρχει κάποιο μηχάνημα που να ελαττώνει το θόρυβο των εφέ?(Τα έβαλα με μπαταρία και όχι στο ρεύμα)
Τελικά το 2015 ήρθε με την λύση του θέματος.Το φύσημα εξαφανίστηκε μόλις έσβησα το ποτεσιόμετρο του μπάσου για τον τόνο.Υπάρχει ένα μικρό φυσηματάκι το οποίο είναι ελάχιστο έως μηδαμινό που πιστεύω ότι προέρχεται από τα καλώδια.
Αυτό με την λύση του προβλήματος με έβαλε σε νέες σκέψεις καθώς πρέπει να αλλάξω την προενίσχυση των μπάσων γιατι και στα 2 γίνεται το ίδιο.
Έχει κανένας να προτείνει προενισχύσεις που τις ξέρει και έχει ηχογραφήσει με αυτές?
Καλή χρονιά σε όλους...
Πολύ φοβούμαι ότι δεν έλυσες το πρόβλημά σου αλλά απλώς το κουκούλωσες κόβοντας τις συχνότητες που κάνουν πιο εμφανές το ζήτημα του φυσίματος.
audiokostas είπε:
Ωχ...Τι σημαίνει αυτό ακριβώς?Δεν φταιει η προενίσχυση δηλαδη?
Καλησπέρα και πάλι. Ο φίλος audiokostas εχτές με έβαλε σε σκέψεις και σήμερα το έψαξα.
Έκατσα λοιπόν και ηχογράφησα και με τα 2 μπάσα απευθείας στην κάρτα ήχου και και υπήρχε ένα απειροελάχιστο φύσημα.
Στην συνέχεια σύνδεσα τον gallien-krueger 1001rb II να πειραματιστώ με το equalizer του μήπως και βρω κάτι παραπάνω. Είδα ότι όταν είχα ανοιχτά το tone του μπάσου και ανοιχτά τα Boost,tweeter και στο on τα tweeter hi-cut k woofer hi-cut από το BI -AMP OUTPUT του ενισχυτή υπήρχε αυτός ο γνωστός χαμός με το φύσημα. Όταν όμως τα έκλεινα όλα αυτά είτε είχα ανοιχτό το tone του μπάσου είτε κλειστό τότε υπήρχε το ίδιο απειροελάχιστο φύσημα όπως όταν ηχογράφησα στην κάρτα ήχου στην αρχή.
Μετά από όλα αυτά μπορεί να μου πει κάποιος πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και τι μπορεί να φταίει?
Παραθέτω ήχο από το τελευταίο take για να μου πείτε αν σας ενοχλεί το φύσημα που ακούω εγώ και μια φώτο από τις ρυθμίσεις που γράφω παραπάνω.
Τσεκαρε τις κολλησεις στο μπασο, input jack, μαγνητες, κτλ. Μπορει να χει φυγει καποιο καλωδιο
VangelisV είπε:
Ευχαριστω πολυ για την πολυτιμη συμβουλη φιλε.
Το φυσημα απο το audio δεν ηταν ενοχλητικο στα αυτια σου σωστα?Ηταν ελαχιστο ετσι?Σε ρωταω γιατι θελω μια αντικειμενικη αποψη.
Aν ρωτας εμενα ειχα παρομοιο προβλημα με κιθαρα που δανειστηκα απο φιλο. Ειχε γινει κακη κολληση του μαγνητη και το προβλημα το διορθωνα μερικως με noise gate κτλ.
VangelisV είπε:
Ναι φίλε εσένα ρωτούσα. Αλήθεια στο audio που άκουσες είναι ενοχλητικό το φύσημα στα αυτιά σου η ελάχιστο; Ωραία ευχαριστώ για την πολύτιμη συμβουλή σου.Θα το κοιτάξω στο τέλος του μήνα....που θα έχω χρήματα να το πάω για ένα σεταρισμα. :)
Mηπως εισαι λιγο υπερβολικος?  ;D
Εγω μιλαω για πολυ χειροτερα, στο δικο σου audio δεν ακουω κατι, μια χαρα ειναι
VangelisV είπε:
Αυτό είναι θετικό που μου λες..Σημαίνει οτι έλυσα το πρόβλημα.Τα noise gate που είπες τι είναι ?Πετάλι για τον θόρυβο?
