TEST: "ψηφιακό" mix με αναλογική "πινελιά"... αξίζει?...
npap
Recording Guru
Moderator
Staff member
ντάξει... καλά και τα multimedia project, και τα managerιλίκια και οι δημοσιογραφίες και τα artoδιευθυντιλίκια και οι techισαπορτιές και ότι άλλο (πέραν της μουσικής) έχω ασχοληθεί επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια ως αμετανόητος πολυτεχνίτης Βέγγος, αλλά ΤΕΛΙΚΑ δεν παύει η ηχοληψία να αποτελεί την επίσημη αγαπημένη στη ζωή μου... :angel: ;D
έτσι μια και ο λατρευτός μου κουνιάδος Δημήτρης Μπίκος αποφάσισε να κάνει κάποια you tube βιντεάκια και ζήτησε να τον βοηθήσω λίγο στον ήχο τους, είπαμε παράλληλα να ψάξουμε επ ευκαιρία και τις όποιες τυχόν δυνατότητες μας δίνονται να κάνουμε εν ευθέτω χρόνω μόνοι μας και την παραγωγή της επόμενης (προσωπικής πλέον) δισκογραφικής του δουλειάς (δεδομένου ότι τελευταία οι επαγγελματικές υποχρεώσεις αμφοτέρων δεν μας επιτρέπουν ούτε γι αστείο τρεχάματα για ξενύχτια σε studio)... ε όσο να κάνεις η ευκολία του να ολοκληρώσεις μια οποιαδήποτε παραγωγή που θα ικανοποιεί τα όποια στάνταρ σου, κλέβοντας ώρες από δω και από κει και μάλιστα δουλεύοντας με τις πυτζάμες σου, είναι ανεκτίμητη αν καταστεί τελικά εφικτή...  8) ;D
τες πα... στο θέμα μας...
αρχικά το mix του κομματιού έγινε σε καθαρά ψηφιακό περιβάλλον στο sonar με χρήση ελάχιστων plug ins... το ίδιο και ένα υποτυπώδες mastering που ακολούθησε...
επειδή όμως είχα στα χέρια μου έναν από τους πιο αγαπημένους μου προενισχυτές (ανεξαρτήτως κατηγορίας τιμής), σκέφτηκα σε δεύτερο χρόνο να επιχειρήσω μια πρακτική που χρησιμοποιούσα ενίοτε τα πρώτα χρόνια των ψηφιακών παραγωγών, με ενδιαφέροντα αποτελέσματα τότε...
έτσι το wav που παρήχθη πέρασε από την έξοδο του dac που είχα για το monitoring και επαναγράφτηκε στο sonar αφού πρώτα πέρασε line από το κάτωθι κουκλί
κατόπι το νέο wav πέρασε από ένα ακριβές και επίπονο volume editing κάποιων σκόρπιων κορυφών (για να μείνει ανεπηρέαστη η χροιά και οι δυναμικές) που το κρατούσαν 2,5 db παρακάτω από το αρχικό και πλέον έφτασε στο ίδιο επίπεδο στα peak (-0,2) και περίπου 1db λιγότερο στο rms, καθιστώντας τα δύο δείγματα άνετα και άμεσα συγκρίσιμα...
namaste πάλι λοιπόν εδώ Aνδρε(α)ς... σας τα παραθέτω και αναμένω να ακούσω τι παρατηρείτε καθώς και την δική σας γνώμη συμπερασματικά... αξίζει σαν διαδικασία ή όχι... ;)
εννοείται ότι καλό είναι να "κατεβάσετε" τα wav και να μην περιοριστείτε στον ακατάλληλο για συγκριτικές ακροάσεις player του Box...
EDIT
16 bit wav master
https://app.box.com/s/kdsqa2lelubrst27kzocza17sslndm3d
16 bit wav master περασμένο από τον SPL Goldmike Mark 2 (2485)
https://app.box.com/s/2aaesatx96vwc96nrjify6k48apihxex
24 bit wav master
https://app.box.com/s/l26m044dbj5ud2zk1igqvq5ncjgr2sth
24 bit wav master περασμένο από τον SPL Goldmike Mark 2 (2485)
https://app.box.com/s/veph52ap90w75gzhnwkki07vruyoryhv
ευχαριστώ εκ των προτέρων όλους (ειδικά) όσους (ξανα)μπουν στον κόπο... :-* :)
ΥΓ1 το κομμάτι είναι ότι πιο δύσκολο για μίξη στου σπιτ' και μια και οι ώρες ήταν ελάχιστες και τα μέσα περιορισμένα, τα βρήκα σκούρα οπότε συγχωρείστε μου αβλεψίες...  ::)
όμως από την άλλη επειδή ακριβώς είναι "αδόκιμο μουσικά" μια και είναι αυτό που θα λέγαμε "επίδειξης" (οπότε και το μπάσο είναι ουσιαστικά μόνιμα σε solo mood χωρίς ρυθμικές φράσεις που θα εξυπηρετούσαν ένα normal mix ειδικά χαμηλά), αυτή του η ιδιαιτερότητα το καθιστά ιδανικό για συγκρίσεις... ;)
ΥΓ2 δεν υπόσχομαι αυτή τη φορά γιατί η ζωή με εκθέτει ενίοτε, αλλά η πρόθεσή μου είναι σε πρώτη επόμενη ευκαιρία το test θα επαναληφθεί και με ακριβότερους αλλά και φθηνότερους προενισχυτές που θα περάσουν από τα χέρια μου...
To 16 bit wave master περασμένο από τον SPL Goldmike Mark 2 (2485) πικάρει στο +0,1 ενω το 16 bit wave master στο -0,2 στα δικά μου μέτρα. Ισοσταθμίστηκαν ως προς την ένταση.
To 16 bit wave master εχει περισσότερη ενέργεια πάνω απο τους 12,000 κύκλους με αποτέλεσμα εντονότερη αίσθηση έντασης (perceived loudness), γύρω στα 2,5 db κατα τας γραφάς. Επίσης σε αυτή την περιοχή είναι συμπιεσμένο συγκριτικά, κατι που ίσως να οφείλεται και στο "επίπονο volume editing" του άλλου.
Το αποτέλεσμα πάντως είναι πιο ήπιο και ευχάριστο με το SPL Goldmike Mark 2 (2485), καθαρίζει καλύτερα η μεσαία και μπάσα περιοχή και το προτιμώ. Ισως με φωνή να ήταν εντονότερη η διαφορά.
Ωραίο παίξιμο η ομάδα! Πετάει. Συγχαρητήρια για όλη την δουλειά.
Καλησπέρα.
Το άκουσα για κανά δεκάλεπτο.
Πάντως, ΜΕΤΑ την επεξεργασία ο ήχος :
λίγο πιο ξερός
πιο ενδιαφέρον συχνοτικά
λίγο καλύτερη στερεοφωνία
κάποιο compression.
Μιλάμε για μικροαλλαγές βέβαια,
με πάσα επιφύλαξη...
Μου θυμίζει τα περσινά τεστ με τα .wav .mp3 κλπ. :-)
μέχρι να κατέβουν.... ας πω ότι έχω την εντύπωση ότι περισσότερο θα μου αρέσει το κομμάτι παρά η οποιαδήποτε μείξη...  ;D
(αλλά τουλάχιστον με τέτοιο υλικό θα είναι δύσκολο να προσέξεις τις λεπτομέρειες που προσθέτει ο προ...)
Το επεξεργασμένο είναι πιο smooth και έχει ένα ωραίο κομπρεσσαρισμα,μου θυμίζει λίγο τον ήχο που έχει το Sonar όταν στο master bus ενεργοποιείς την "κονσόλα" με "ατέλειες".
της νύχτας τα καμώματα κλπ... και δεν είναι πρώτη φορά που την πατάω... :'(
ελπίζω να με συγχωρήσετε αλλά λίγο η κούραση λίγο η νύστα επειδή τα δείγματα ήταν πολλά (από τον spl πάρθηκαν αρκετά με διάφορα ηχοχρώματα που δίνει), στην μετονομασία για την τακτοποίησή τους έγιναν λάθη και επειδή δεν είμαι καθόλου σίγουρος (και δεν έχω χρόνο να τα ξαναψάξω ένα ένα), ανεβάζω τα αρχικά 24μπιτα με την σίγουρη flat εγγραφή με τον SPL...
αν σας περάσει η όρεξη να με δείρετε και κατεβάσετε εκ νέου αυτά θα με υποχρεώσετε...  :angel: ;D
ΥΓ. έτσι κι αλλιώς ποιος ακούει πια cd για να τον ενδιαφέρουν τα 16μπιτα... :P ;D
Νομίζω ότι το "Jimmy Bikos - Jacos breath-Master 24bit" ακούγεται πιο δυνατά από το "Jimmy Bikos - Jacos breath-Master 24bit - SPL flat" και ίσως δεν είναι λόγω compression αλλά έχει διαφορά η στάθμη...
Πάντως πάλι το "SPL" φαίνεται να έχει πιο ενδιαφέρον ήχο.
npap είπε:
ΥΓ. έτσι κι αλλιώς ποιος ακούει cd για να τον ενδιαφέρουν τα 16μπιτα... :P ;D
Μόλις συνειδητοποίησα ότι ως γνήσιος ΒΛΑΜΜΈΝΟΣ κάνω ακόμα ΟΛΑ τα export μου στα 16 bit. :):)
Τουλάχιστον μου άνοιξες τα μάτια :)
John Tzinieris είπε:
η διαφορά είναι η φυσιολογική που είχα αναφέρει αρχικά (περίπου 1 db στο rms)... δεν γίνεται να την μειώσω περαιτέρω χωρίς να επέμβω με volume στο αρχικό ή με compression στο δεύτερο χωρίς να επηρεάσω ενεργά τα original χαρακτηριστικά τους... ανέβασε ένα κλικ το volume των ηχείων σου αν θες το απόλυτο ταίριασμα... ;)
ΥΓ. αυτό που σου φαίνεται σαν συμπίεση έχει να κάνει με την φύση του αναλογικού κυκλώματος και την ακούσια επίδρασή του στην δυναμική περιοχή του δεύτερου δείγματος μέσω της επανεγγραφής...
yameth είπε:
Και με τα νεα δεδομένα ισχύουν τα παραπάνω.  Αυτό με το SPL Goldmike Mark 2 είναι πιο σκοτεινό αφού υπολείπεται κατα 1-2 db στις ψηλές και ίσως ελαφρώς στενότερο σε σημεία του κομματιού.
Νομίζω πως είναι καθαρά θέμα γούστου το πιο προτιμάει κανείς. Το πιστό είναι το ψηφιακό.(?} Το χρωματισμένο με το SPL ρίχνει ένα πέπλο που μπορεί να είναι και ευπρόσδεκτο. Εγω δεν ξέρω αν έμπαινα στην διαδικασία για το αποτέλεσμα αυτό.
Να προσθέσω πως το ακούω στα Genelec 1030 μέσω κάρτας SPL Creon. Μέσα στο Cubase 9 και το plugin Reference που γι αυτες τις δουλειές είναι ταμαμ.
Δεν μας είπες τι  dac είχες για το monitoring.
Δίκοπο μαχαίρι...
Από τη μία μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι το spl σκότωσε την ανάλυση στις υψηλές συχνότητες, από την άλλη όμως λειτούργησε ως...the glue.
Χωρίς να είμαι ειδικός, θα έλεγα ότι με το spl μου ακούγεται πιο..."έτοιμο".
Με μπούσουλα το ταμπούρο :laugh: μου άρεσε περισσότερο το SPL.... Πιο "μαλακό"-"μουσικό" στα αυτιά μου..... Τι μπάσο είναι αυτό ρε Νίκο...έπαθα πλάκα! :o
επιτέλους βρέθηκε λίγος χρόνος και ολοκλήρωσα το εν λόγω project... yeah... 8)
αποφασίσαμε τελικά με τον Δημήτρη (μάλλον τον "έψησα") να επιδιωχθεί ένα ύφος (το δυνατόν) με κατεύθυνση προς τις pure audiophile παραγωγές των 80'-90's χωρίς υπερβολικά "βάθια" και αφύσικες eq "ενέσεις"... :)
αυτή τη φορά χρησιμοποίησα και τον "μάγκα" Focusrite ISA 430 MKII
ως ελβετικό σουγιά για reamping  σε μπάσο, μπότα και ταμπούρο...
για τις συγκρίσεις τώρα (που είναι και το θέμα μας) εκτός από τον SPL έβαλα στο παιχνίδι και έναν TL Audio PA-1
για να είναι πιο ολοκληρωμένα τα όποια συμπεράσματα...
έτσι πλέον έχουμε το αρχικό δείγμα ως audio export από το Sonar,  ένα είδωλό του περασμένο από το υβριδικό (solid state class A και λάμπα) κύκλωμα του SPL καθώς και ένα καθαρό "λαμπάτο" (σε πέντοδο λυχνία) μέσω του TL Audio...
24 bit wav
https://app.box.com/s/ai6ok35f8gk0bl2c9nqj6fg62j915a8k
https://app.box.com/s/43onomd9m11hnnqdned5hw63005orjys
24 bit wav master περασμένο από τον TL Audio PA-1
https://app.box.com/s/aojokhqfoc3uy18dqh0ci9bq05b8p3mp
οι "διαφορές" αυτή τη φορά είναι πιο εμφανείς... αναμένω τα πολύ χρήσιμα συμπεράσματά σας (αν και Αυγουστιάτικα)...
εννοείται again ότι καλό είναι να "κατεβάσετε" τα wav και να μην περιοριστείτε στον ακατάλληλο για συγκριτικές ακροάσεις player του Box...
ΥΓ1...
yameth είπε:
το κλασσικό πια iFI nano iDSD πάνω στα φτωχά πλην τίμια Tascam VL5 γέρο μου...
ΥΓ2...
το παίξιμο ή το όργανο τέκνον μου?... anyway να και τα δύο (το παίξιμο είναι one take)...
δε μου λετε....
γιατί μας τα κάνετε αυτά νυχτιάτικα?
:o
πάω τώρα να κάνω erase κάτι τρακς που δουέω τον τελευταίο μήνα....  :-\
dimsonic είπε:
γιατί ρε κακέ... τα τρακάκια τι σου φταίξανε... :)
^^ saved by the bell  O0
Σίγουρα το πιο ενδιαφέρον imho.
Έχει διαχειριστεί τους transients καλύτερα απ΄ όλα.
