Τελειωμενες τελικες λαμπες και πως τις καταλαβαινουμε?
tasouil
Πως μπορω να καταλαβω αν οι τελικες λαμπες του ενισχυτη μου θελουν αλλαγμα?
Τι συμπτωματα εχουν (στον ηχο κυριως)
Εχω το εξης θεμα στον ενισχυτη μου και για αυτο ρωταω
Τον εβαλα διπλα διπλα με ενισχυτη ενος φιλου και ακουγοντουσαν διαφορετικα
Και οι 2 εχουμε jj λαμπιτσες στην προενισχυση αλλα εγω εχω τις στοκ τελικες λαμπες εδω και αρκετα χρονια στον ενισχυτη ενω ο αλλος εχει προσφατα αλλαγμενες
και οι 2 φορανε el34
Οι ενισχυτες επαιξαν σε ιδια καμπινα και στις ιδιες εντασεις (εντασεις δωματιου κ λιγο παραπανω)
Να πω οτι τα χρονια αυτα ο ενισχυτης δεν εχει κανει και την τρελη χρηση και συνηθως παιζει σε χαμηλες εντασεις
Οι διαφορα που παρατηρησα ηταν στο gain καναλι οπου ο δικος μου ακουγοταν αρκετα thin, ψυχρος & fizzy (πολυ ακατεργαστος) ενω ο αλλος γεματος και στρογγυλος
Ειναι αυτα ''συμπτωματα'' παλιων τελικων λαμπων???
Μπορει να φταει κατι περα απο τις λαμπες τις τελικες?
Ισως να χρειαζεται να τσεκαρω το bias πριν δοκιμασω να παρω καινουργιο σετακι λαμπες?
με επιφυλαξη και μεχρι να απαντησουν οι γνώστες...μια λαμπα οταν τελειωνει μαυριζει λιγακι. επισης πεφτει η ενταση και η καθαροτητα/αναλυση του ενισχυτη. σε προχωρημενο σταδιο μπορει να εχεις φυσημα ή διακοπες (??).
Η χειροτερη ποιοτητα του ηχου σου μαλλον οφειλεται στο οτι εχεις τις στοκ λαμπες ,και οχι τόσο στη φθορά τους.
Αν θες, δοκιμασε να δανειστεις για ενα συντομο τεστ τις λαμπες του φιλου σου. Προσωπικά, θα το επιχειρουσα ανεξαρτητου bias καθώς στους καινουριους ενισχυτες, ειναι συνήθως σχετικα χαμηλά.
αυτα απο μενα, ελπιζω να μη λεω πολλες  @#&^$@#$@%$@
Σε καθε περιπτωση, περιμενε την απάντηση απ τους ειδικούς μας.
Ανεξάρτητα από το αν θέλουν αλλαγή οι λάμπες ή όχι (που θέλουν δηλαδή... τόσα χρόνια...  stock κλπ) απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι σε εντάσεις δωματίου μάλλον άκουσες μηδενική συμμετοχή των τελικών στο gain. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επηρρεάζουν τον ήχο βέβαια.
harilatron είπε:
θα μπορουσε να φταει κατι αλλο μεσα στον ενισχυτη για την διαφορα στον ηχο??
γιατι ολα τα περιφερειακα ηταν τα ιδια κ στις 2 ακροασεις...
πρωτα απο ολα αυτο και μετα βεβαια υπαρχει & η περιπτωση απλα ο ενισχυτης του φιλου σου να φοραει καλυτερες λυχνιες απο τον δικο σου. ;)
Αν είναι πολύ fizzy ο ήχος σου τότε σίγουρα θες λάμπες.
Παντως οι λαμπες οταν τα φτυνουν βγάζουν ένα περίεργο χρώμα προς το μπλε, και οχι το ζωηρο και "υγιές" πορτοκαλί-κόκκινο. Τσεκαρε το χρωμα και μετα βλεπεις για bias κλπ κλπ.
Sozos είπε:
το χρωμα τους μου φαινεται πολυ ''σωστο''... ειναι πορτοκαλι αρκετα ζωντανο
βεβαια οι λαμπες τα εχουν τα χρονακια τους (πρεπει να ναι κοντα 5 χρονων  :-\) με οχι τοσο συχνη χρηση ...μεσος ορος ανα ημερα θα ειναι 1-2 ωρες
Sozos είπε:
Mεγάλο λάθος... το μπλε χρώμα ΔΕΝ σημαίνει κατ'ανάγκη και κακές λυχνίες. Γκουγκλάρετε λίγο και περάστε από http://web.archive.org/web/20040410031603/http://barney.webace.com.au/~electron/tubes/blueglo.htm
Μιας και έχει ίδη ανοιχτει θέμα (Αν πρεπει να ανοιχτει νεο σορυ) για λάμπες και λαμπάτους θα 'ηθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα πρόβλημα που μου προέκηψε πριν λιγες ώρες. Σήμερα και καθως όλα πηγαιναν μια χαρά με το ενισχυτάκο μου (Laney LC30II) σε κάπια φάση διάλέγοντας το βρώμικο κανάλι εκείνο υπολειτουργούσε. Βασικά έπεσε η ένταση της παραμόρφωσης και μαζι με αυτήν όλη η ένταση του ενισχυτή. Δηλαδή όταν ανέβαζα το drive (ακόμα και τέρμα)ίσα που έβγαζε λίγο overdrive και από γκάζι έχει μπόλικο κανονικά. Το καθαρό κανάλι ακμέο. Το μόνο κουλό που έχω κάνει είναι οτι μια φορά πριν κανα μήνα τον ξέχασα ανοιχτό για καμια εβδομάδα αλλά από όταν το είδα όλα ήταν ΟΚ. Κοίταξα τις λάμπες και το χρώμα τους είναι πορτοκαλί και ο ενισχυτής δεν μετακινείτε απο εκεί που είναι να πεις ότι την άκουσε απο κάποιο περίεργο κούνημα. Αυτά. Please guys τα φώτα σας πριν το στείλω σε κανα μάστορα μπας και βγάλω καμοιά άκρη.
Ο χειροτερος ηχος μπορει να οφειλεται σε πολλους παραγοντες.
Σιγουρα οι τελικες (αλλα και οι pre) μπορει να εχουν προβλημα, αλλα επισης μπορει να "χανει" και απο π.χ σκουρια στους μετασχηματιστες... (eddy currents)
To biasing καλο ειναι να το ξανατσεκαρεις (ξερεις?/αν οχι σε μαστορα), οπως επισης και την κατασταση των ηλεκτρολυτικων πυκνωτων (filter και bypass). Tα 5 χρονια που λες ειναι στο οριο αντικαταστασης, ιδιως αν οι εν λογω πυκνωτες δεν ηταν και τοσο καινουριοι οταν εγκατασταθηκαν.
Αν οι ενισχυτες σας ειναι ολοιδιοι, δοκιμασε να βαλεις ολες τις προενισχυτριες απο τον "καλο" στον δικο σου, κρατωντας τις τελικες. Δες πως ακουγεται ετσι...
Τις τελικες του αλλου μην τις αλλαξεις, εκτος αν μπορεις να κανεις επι τοπου biasing.
Παντως, λεπτος, κρυος και fizzy ηχος μοιαζει με "cold biased" τελικες. (ή μαπα λαμπες...)
Παντως, τιποτα δεν ειναι αναντικαταστατο, οποτε μη σκας. Ειτε εσυ (αν γνωριζεις), ειτε ενας καλος μαστωρ θα στον κανουν περδικι...  ;)
alderbody είπε:
Ενα ενδιαφερον αρθράκι απο την Mercury Magnetics (σχετικά με την σκουριά): http://www.mercurymagnetics.com/pages/_misc/FAQ.htm#Transformer_Rust
Freedom είπε:
αν μη τι αλλο, they got a point...  8)
συμφωνα παντως με τον Gerald Weber ισχυει το αντιθετο, αλλα εχω την αισθηση οτι οι Mercury ξερουν κατι παραπανω...  :)
η αποψη τους με καλυψε περισσοτερο.
thanks!
alderbody είπε:
Αν σου ειναι ευκολο, ποσταρε ενα λινκ (αν υπαρχει διαθεσιμο) με την δική του version για το θεμα να υπαρχει σαν πληροφορια τουλαχιστον εδω περα μεσα...  ;)
εκτος αν ο Weber εννοει οτι αν παρασκουριασει ο μ/σ και αρχισουν να πεφτουν οι σκουριες (ή τις μαδησουμε εμεις) θα αποκαλυφθει το γυμνο μεταλλο και θα επανελθουν τα eddies.
σε αυτη την περιπτωση συμφωνει με τους MM.
απ'την αλλη ο GW δεν ειναι και κανενας τρελλος επιστημων.
Κρεατεμπορος ηταν ο ανθρωπος πριν την εμπλοκη του με τους ενισχυτες...
Freedom είπε:
δυστυχως αυτες οι πληροφοριες βρισκονται στα βιβλια του...
Με λιγα λογια η σκουρια λειτουργει σαν μονωτικο μεταξυ των φυλλων περιοριζοντας την υπαρξη των ανεπιθυμητων αυτων ρευματων ( που οδηγουν σε απωλεια ισχυος). Εχει μια λογικη.... :-\ :-\
