Tc Electronic Hall of Fame vs Boss Rv-5 - Γνώμες!
Reborn
Μέλος
Γεια σας παιδιά!Βρίσκομαι σε ένα δίλημμα ανάμεσα στα δυο αυτά πετάλια!Είχα το Rv-5 για πολύ καιρό και με ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό!Μέσα από το δίκτυο όμως άκουσα και το Hall of Fame και μου φαίνεται πολύ καλύτερο...Από την άλλη, το Rv-5 είναι "δοκιμασμένη" λύση πολλά χρόνια τώρα...Λίγο δύσκολο να το δοκιμάσω σύντομα και πρέπει να αποκτήσω άμεσα ένα για ορισμένες δουλειές...Θα χρησιμοποιηθεί σε κιθάρα και ούτι!Η γνώμη σας?!
Δεν έχω παίξει με το boss, αλλά το hall of fame είναι από τα καλύτερα reverb που είχα ποτέ. Από spring/slapback ήχους μέχρι long ambiend reverbs, τα κάνει όλα και συμφέρει! Εάν δεν βρεις κάπου να το ακούσεις στην Αθήνα (νομίζω ο Νακας φέρνει Tc electronic) στείλε μου ΠΜ.
Φιλε εγω πριν κανενα δυο χρονια εψαχνα για reverb για να το χρησιμοποιω κατα βαση με ακουστικη κιθαρα ( τοτε δεν ειχε βγει ακομα το hall of fame ) , στις τοτε επιλογες ειχα τσεκαρει το digitech digiverb , το boss και το digitech hardwire reverb , το οποιο στην αρχη δεν ηθελα να το δοκιμασω καν επειδη μου φαινονταν ακριβο . Τελικα πηρα το hardwire , το οποιο καμια σχεση με το απλο digitech , απο τοτε εχω κανει πολλα λαιβ που χρησιμοποιηθηκε με ακουστικη και ειχα γαματο ηχο και με μια ακουστικη της φθηνιας ! Τωρα πια το χρησιμοποιω και με ηλεκτρικη και ειναι εξισου μπομπα !
Τσεκαρε το οπωσδηποτε , εγω το ειχα παει απο Αθηνα φθηνοτερα απο Thomann αλλα ισως παιζει και μεταχειρισμενο ειτε εδω ειτε ebay !
ndnikola είπε:
ndnikola, αν πηγαίνει καλά σε spring mode δεν το συζητώ πως θα πάρω το hall of fame, γιατί το Rv-5 έπασχε πραγματικά από αυτή τη ρύθμιση...!
Πολύ περιληπτικά, το RV5 ακούγεται κάπως πιο "μεταλλικό" και με έναν ελαφρά αφύσικο τονισμό στα ψηλά ("κάθεται" όμως ωραία σε mix), αν και κλασσική λύση και με το μεγαλύτερο ατού του το κλασσικό Modulated mode που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από πολλές μπάντες. Το Hall of Fame ακούγεται πιο "φυσικό" και πιο ήπιο (ίσως λόγω της μη ψηφιοποίησης του dry σήματος, κάτι που δεν κάνει το Boss αν θυμάμαι καλά), και έχει ως επιπλέον bonus το Τοneprint mode στο οποίο τοποθετείς μέσω USB έξτρα ήχους (διαθέσιμους από το σάιτ) με τροποποιημένα settings που δεν βρίσκονται στα controls του πεταλιού. Το TC πάντως φτάνει εξίσου εύκολα με το Boss σε extremes, αν το θες.
Επίσης, το buffer του TC είναι απενεργοποιήσιμο από έναν εσωτερικό διακόπτη, αν και είναι κρίμα να μην το αφήσεις οn γιατί είναι από τα καλύτερα buffers που έχω δοκιμάσει, και υπερτερεί αρκετά του buffer του Boss. Περισσότερες συζητήσεις και για τα δυο υπάρχουν σε παλιότερα θρεντς...
Δυστυχώς δεν το θυμάμαι. Γενικά ο κανόνας είναι ότι εαν θέλουν να μπορείς να το πειράξεις, θα γίνεται εύκολα :). Πάντως προσωπικά δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη να το κάνω, ο ήχος του είναι σε πολύ καλό επίπεδο για να το σκεφτώ.
ndnikola είπε:
vre kalws ton :).
Συμπληρωματικά: Το toneprint λειτουργεί και δίχως καλώδιο εάν έχεις Αη-Φον.
Geia soy Nikola!
Πράγματι... και επίσης, υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τον editor των Toneprints, κάτι που μια σεβαστή μερίδα του κοινού αναζητούσε: http://www.tcelectronic.com/toneprint-editor/
Τα εσωτερικά διακοπτάκια για το buffer και για το dry kill έχουν καλή πρόσβαση, αλλά δεν θα τους άλλαζα τα φώτα στο πέρα-δώθε (και οι σχεδιαστές της TC τα έφτιαξαν έτσι ώστε να είναι set & forget).
Δεν γνωρίζω το boss αλλά το γνωρίζεις εσύ οπότε εγώ περισσεύω  ;D.
Το Hall of Fame είναι άψογο. Μπορεί να σου φανεί στην αρχή λίγο dark, αλλά έχει tone και εφόσον το τερματίσεις γίνεται όσο bright πρέπει.
Οι preset ήχοι είναι πολύ ωραίοι και χρήσιμοι. Και μπορείς να προσθέτεις τα πολύ ενδιαφέροντα toneprint, που είναι δωρεάν.
(EDIT: Σπύρο μόλις με πρόλαβες  ;D)
Να προσθέσω ότι η TC ετοιμάζει μια πολύ ωραία καινοτομία, τον toneprint editor όπου θα μπορείς να φτιάχνεις τα δικά σου τελείως custom toneprint στον υπολογιστήρα σου και να τα κάνεις upload σε toneprint πετάλια, όπως το Hall of Fame. O έδιτορ θα είναι και αυτός δωρεάν, και αναμένεται σύντομα.
Συμφωνώ με τον Σπύρο, έχει πολύ ωραίο buffer με το οποίο θα έχεις επιπλέον και reverb trail αφού γίνει off το πετάλι.
Ένα πολύ ωραίο και άψογα σχεδιασμένο πετάλι.
sfaku είπε:
+2112  το τελευταιο 7μηνο ειναι στην πεταλιερα μου και παντα ON
εχει εαν απο τα ωραιοτερα plate reverb, το spring ειναι παρα παρα πολυ καλο και το modulate μαμαει αναποδα!
στα συν το Value for money
Sakis_Gallo είπε:
Και εμένα μου αρέσει το plate, μου αρέσει για lo-fi ήχους τύπου Tom Waits.
Επίσης το lo-fi setting είναι πολύ ενδιαφέρον. Γενικά μου αρέσουν όλοι οι ήχοι του, και οι πιο clean cut και οι πειραγμένοι, ο καθένας για αυτό που κάνει.
ndnikola είπε:
Και Ανδροειδες επισης...
Κατα τα αλλα.τα εχω και τα δυο,και χωρις να θελω να υποτιμησω το boss προτιμω το tc που μου ακουγεται πιο "πληρες" συχνοτικα και πιο "pro" ηχητικα,οπως μου αρεσει περισσοτερο ο τροπος που "ακουνε" τα ρυθμιστικα του.
Το boss "ψευτιζει" και λεπταινει αρκετα προς τα πανω,βεβαια εχει δικο του χαρακτηρα και ειναι πιο ευκολο στην συμπεριφορα του (αν θελεις να χρησιμοποιησεις μεγαλο ποσοστο εφε) με "μουντα" οργανα (το ανεφερα γιατι ειπες και για ουτι).
Αν εισαι Θεσσαλονικη ευχαριστως να μιλησουμε και να κανονιζαμε καποια στιγμη να τα δοκιμαζες μαζι μιας και τα εχω.
δν υπαρχει συγκριση το tc-electronic ειναι πρωτοπορο πλεον και σε ποιοτητα ηχου και σε επιλογες!
+1 για το Hall of Fame
+100000000 για τα toneprints και τους έξτρα ήχους του...
Ήδη έχω παραγγείλει και το TC Flashback x4 Delay....
ΥΓ: Ναι έγινα και πάλι πεταλάκιας... Βαράτε!!!
elavd είπε:
Μετά από χρόνια παράδοσης...η Tonelab αργοπεθαίνει....  :'(
ο μοναδικός λόγος για να παραμείνεις στο rv5 ειναι το modulate του το οποίο θεωρώ πως είναι και ο μοναδικός λόγος αγοράς του, αν δεν χρησημοποιείς το modulate τότε το hall of fame είναι κλάσης ανώτερο και θα σου κάνει καλύτερα, όποιος ισχυριζόταν το αντίθετο θα ήταν τουλάχιστον κουφός. Βέβαια αν σ αρέσει το modulate του boss απο όσα πετάλια έχω ακούσει κανένα δεν τα καταφέρνει όσο το rv5 σε αυτό, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται να ακούγεται τόσο τέλεια είτε παίζεις black metal με σάπια παραμόρφωση είτε παίζεις dream pop είτε παίζεις etheral wave με τόνους delay.
