τα φωτα σας για επιλογη ενισχυτη εως 500 ευρω progressive rock-metal
themiskaltsidis
καλησπερα μια απλη ερωτησουλα για να μην κουραζω...
και φαω κ κανα βρισιδι μεσημεριατικα.  ;D
ποιον ενισχυτη θα συνδιαζατε με μια esp eclipse II ??
ειμαι τραγουδιστης σε progressive rock - metal μπαντα με πολυ εντονες επιρροες απο TOOL , PERFECT CICLE , KATATONIA λιγο GODSMACK..
συνεπως παιζω μονο rithm!
εχω να διαθεσω πανω κατω 500 ευρα..
να κοιταξω σε καποιον φτηνο λαμπατο με αρκετα εφφε η να παω σε κατι φτηνοτερο και μετα να παω για πεταλια...? Οπως θα καταλαβατε οι γνωσεις μου ειναι αρκετα ελειπεις στο θεμα γι αυτο κ αλλωστε απευθυνθηκα εδω..
ο ηχος που θελω να πετυχω ειναι πολυ συγκεκριμενος και περιοριζεται στα παραπανω συγκροτηματα.. θα εκτημουσα πολυ τις απαντησεις σας.. αν η ερωτηση μου παραμενει πολυ γενικη τοτε πειτε μου να την διορθωσω..
Newbie μεν καθημερινος αναγνωστης δε... ευχαριστω!
Θα έλεγα καλύτερα λάμπα και στη συνέχεια κανένα πετάλι αν δε σε καλύπτει η παραμόρφωση.
Σε αυτά τα λεφτά για λάμπα θα σου προτείνω τον Randall RG50TC. Ρίξτου μια ματιά. Τον έχω και νομίζω ότι οι παραμορφώσεις του πλησιάζουν αρκετά αυτό που ψάχνεις. Όμως προσοχή! Ο συγκεκριμένος παίζει καλά μόνο με humbuckers! Με single coil γίνεται ένας χαμός από πρίμα και τίποτε άλλο. Στα ίδια περίπου λεφτά νομίζω υπάρχει και ο Peavey classic 30. Εναλλακτικά μπορείς να ψαχτείς με modulation και ψηφιακές προσομοιώσεις (αν σε ενδιαφέρει), αλλά σε αυτά δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
ααα.. ναι τα αντιπαθω τα πριμα..
για να καταλαβεις ημουν κοντα στην αγορα βαρυτονης κιθαρας..
καποιος λαμπατος με περισσοτερα εφφε ισως?? θελω για μελετη αλλα και για προβιτσες.. οποτε 30βατ λαμπα πιστευω θα ειναι υπεραρκετα.
ποιος ειναι αντιπροσωπος στην ελλαδα να παω να τον ακουσω..?
tnx γισ τις αμεσες απαντησεις ;D
Για τον Randall αντιπρόσωπος νομίζω είναι ο Διαμαντόπουλος. Για τον Peavey δεν ξέρω (αλλά ίσως γράφουν στο σάιτ τους). Τι εφφέ θέλεις από τον ενισχυτή? Αν θέλεις modulation (chorus, flanger, phaser) και delay καλύτερα να πάρεις ένα πολυεφφέ ή πεταλάκια. Στον ενισχυτή θα είναι δύσχρυστα και λιγότερο ποιοτικά. Πχ το digitech RP80 έχει καλύτερα modulation από έναν marshall dfx που είχα δοκιμάσει (κατά τη γνώμη μου πάντα).
Και τους δύο θα τους βρεις στον Διαμαντόπουλο. Οσες φορές είχα πάει όλο και κάποιος Peavey θα έπαιζε.
Πάντως κρίνοντας από τα συγκροτήματα που γράφεις, για ράνταλ σε βλέπω. Παίρνεις αργότερα και κανα πεταλάκι delay και είσαι οκ.
θα παρω κανενα pod xt για εφφε αν δεν με καλυπτει ο ενισχυτης..
γι αυτο αρχικα με ενδιαφερει η σωστη επιλογη ενισχυτη γιατι εχω βαρεθει να
παιρνω οργανα που μου ειναι αχρηστα..
παραπανω απ τις μισες αμουσικες αγορες μου ηταν λαθος μεχρι τωρα..
οποτε εχουμε κ λεμε..
wargasm είπε:
http://www.dv247.com/guitars/peavey-valve-king-all-valve-guitar-amp-head--46894
Απο καμπινα βρισκεις ανετα καποια ωστε να σου παει 500€ συνολο...αλλα τα πεταλακια θα σου ειναι απαραιτητα...
απλα... ;)
wargasm δεν νομιζω να παω σε κατι τετοιο.. μου πεφτει πολυ βαρυ.
θελω ενα 30αρη λαμπατο να μπορω κ να τον μεταφερω κ να εχω κ τιγκα ενταση..
θα παω να τον ακουσω τον randal αν κ αυτο που μου ειπες για τα πριμα δεν μαρεσε..
μεχρι 500 ευροπουλα παιζουν αυτα που σου πε ο απο πανω
kustom defender (χωρις εφε)
α και
http://musica.gr/pegasus/h002/showproduct.php?code=27413&pcode=H002_I0027413
αυτος ο crate (κ αυτος χωρις εφε-εχω την τιμη να τον εχω στη κατοχη μ) (εχει κ πενηνταρι)...
απεχθανομαι τον vintage ηχο.. θελω συγχρονο.. (μερικοι θα με βριζουν τωρα απο μεσα τους..)
απλα ειμαι της νεας εποχης εγω..
τα vintage ειναι για τους παππουδες.. :P :P
vintagια τον βλεπω κ τον peavey..
αν κ δεν τον εχω ακουσει.. μηπως αξιζει να περιμενω να μαζεψω λεφτα για κατι καλυτερο..?
δεν ξερω τα μπλεξα καπως γιατι εχω αποφασισει πλεον να γινω δυσκολος κ εκλεκτηκος στις αγορες μ..  ευχαριστω για την βοηθεια..
αν κ θα εκτημουσα να με προσανατολιζατε λιγο περισσοτερο για να αρχισουν οι βολτες...
υπομονη λιγο να κυκλοφορήσει ο 6505+ combo 112 να δουμε τι θα λεει.
50αρης βεβαια αλλα για 540Ε δεν βλεπω τουλ κατι καλυτερο για τον ηχο που ψαχνεις  ;)
Ο Classic κάνει μόνο αν πάρεις επιπλέον πεταλάκια.Απο μόνος του δεν σου κάνει για αυτά που θες αφού η παραμορφωση του δεν είναι για σενα.Αλλά "ακούει" πολύ καλά τα πετάλια.Αν έχεις τα φράγκα και πέρα απο ενισχυτή αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος.Παράπονο με πρίμα δεν θα έχεις.Ο Randall έχει αυτό το πιο μοντέρνο λεπτό ήχο.Είναι κατα κάποιο τρόπο το αντίθετο του classic αλλά για αυτά που θες είναι μια χαρά.Σε vintage κατηγορία ενισχυτών πάντως υπάρχουν και άλλοι όμως πέρα του classic που αξίζουν μια ακρόαση.
Όμως αν δεν τα χεις τα φράγκα και αφού θες και κάτι για σπίτι και με εφφέ με 500 ευρώ κτλ. πάρε η κάτι σε Peavey vypyr tube που λένε οτι είναι καλός και έχει και πολλά πέρα απο αυτά που θες η κανά Vox AD.Λάμπα δεν είναι αλλά την δουλειά τους την κάνουνε.Εμένα ο valveking δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα.Σε αυτά τα λεφτά έχει και καλύτερους λαμπάτους.
Καλά μην νομίζεις οτι θα τσιτάρεις το 30αρη...
Επειδή τώρα το πόσταραν και βαριέμαι να σβήνω όντως περίμενε λίγο τον 6505 είναι ταμαμ γι αυτο που θες.καλύτερα και απο randall και απο classic.
plusyear σε ευχαριστω πολυ..
ομολογω πως ο randal με εψησε περισσοτερο απ οσο ακουσα..
plusyear είπε:
γενικα δεν εχει κυκλοφορήσει...
Απο αρχες του επομενου μηνα ακουγεται!!
αφου δεν εχει κυκλοφορησει πως τον εχει ο θΩΜΑς?  ???
λοιπον θα περιμενω να ερθει ο καινουργιος peavey και θα παω να τους δω και τους δυο..
ευχαριστω πααρα πολυ για τη βοηθεια κ τις αμεσες απαντησεις σας.
θα ακολουθησει σχετικο ποστ αν τελικα παρω τον 6505 με τις πρωτες εντυπωσεις..
themiskaltsidis είπε:
αμα δεις μονο τιμη εχει...
Availability of this item:
on request
