Στήσιμο pedalboard: Σφαλματολόγιο και λύσεις.
if_it_is είπε:
είναι κανονικά καλώδια! υπάρχουν και άλλα χωρίς κολλήσεις που είναι πιο εύκολα να τα φτιάξεις μόνος σου στο μήκος που θες. κοίτα τα george l's.
http://www.georgelsstore.com/index.html
αυτά με τις κολλήσεις...επειδή τα υποστηρίξατε τόσο...σθεναρά!.....τι πλεονεκτήματα έχουν?
hot_sauce είπε:
Δεν σταματανε να παιζουν στα καλα καθουμενα
Χρησιμοποιώ DIY solderless από τα kit της Planet Waves και της Core, με απίστευτη κακομεταχείριση (τραβήγματα σε αναδιοργανώσεις της πεταλιέρας, περίεργες γωνίες, στοιβάγματα σε βαν, συνεχείς μετακινήσεις μέσα σε soft case για πρόβες - λάιβ - ηχογραφήσεις κλπ) και ποτέ δεν είχα απολύτως κανένα πρόβλημα.
εγω παιζω με αυτα αυτον τον καιρο,Και συντομα θα προστεθει και ενα morley tremonti power wah,τα ρευματα μου ειναι ενα one spot και 2 original μετασχηματιστες mxr για το εκαστο πεταλι δηλ. το eq + flanger,
μεγαλος σωτηρας ειναι το Marshall compressor το οποιο πραγματικα δινει αρκετη ζωη στο rig(και το οποιο δεν παιζει να ΜΗΝ το χρησιμομποιω και ας ειμαι καρφι ενισχυτη), αλλα δεν μπορω να πω οτι δεν εχω και καθολου απωλειες οποτε
τι μπορω να βελτιωσω παρα περα απο τα καλωδιακια τα οποια μερικα ειναι george L και μερικα απλα του εμποριου..?
στο Input και output δουλευω με καλωδια Klotz
επισης εχω ακουσει οτι τα μπρουτζινα βυσματα (george L) λεει ειναι πιο μπασσα απο τι τα ασημενια
αυτο το εχω ακουσει μεσα απο το guitar store..μυθος η πραγματικοτητα? :P
για μύθο το κόβω. δεν έχω καταλάβει διαφορά μέχρι τώρα..
με έναν buffer στην αρχή θα είσαι κομπλέ. εγώ μόλις πήρα τον visual sound compressor που όταν είναι off είναι buffer και βρήκα την υγειά μου! τα καθαρά ήταν ψόφια και τώρα αναστήθηκαν εντελώς!  :o :o
πάντως κι εγώ με τα george l's που δεν έχουν κολλήσεις δεν είχα ποτέ πρόβλημα! ;)
if_it_is είπε:
..με έναν buffer στην αρχή θα είσαι κομπλέ...
ok..εχω μπερδευτει λιγο ομως..
πιο πεταλι πρεπει να βαλω συγκεκριμενα για να συγκρινω το πριν και το μετα πριν το αγορασω?ειναι καποια μαρκα που ειδικευεται στα buffer pedals αποκλειστικα?τi λεφτα πρεπει να δωσει καποιος για ενα σωστο Buffer pedal..
με ενα επιπλεον bossaκι κανω την δουλεια μου αν το βαλω μπροστα μιας και γενικα ειναι buffered και οχι true bypass..?   ::)
gpiad είπε:
αν μάθεις πες μου και μένα γιατί πολύ με ταλανίζει το θέμα τελευταίως  ::)
:) κοιτα εγω αυτο που καταλαβαινω οτι λεει ο φιλος πιο πανω εννοει να βαλω καποιο buffered pedal,ισως να μην προσεξε οτι εχω ενα boss tuner πρωτο πρωτο,εκτος αν εννοει να βαλω επισης ακομα ενα μπροστα απο ολα,εκτος αν ειναι κατι αλλο που τελος παντων ειμαι πολυ ασχετος για να το καταλαβω  ::)
gpiad είπε:
χρειάζεσαι έναν quality high input low impedance buffer. τέτοιοι υπάρχουν και σε πετάλια (mi audio boost n buff, όλα τα visual sound...) αλλά και σαν ξεχωριστές συσκευές (Axess Electronics BS-2, lovepedal line driver.....).
το buffered output της boss δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. έχω να βάλω boss στην πεταλιέρα από τότε που δεν ήξερα τι είναι true bypass οπότε δεν είμαι κατάλληλος να απαντήσω.
το μόνο που μπορώ να σ πω είναι να συγκρίνεις τον ήχο που παίρνεις όταν η πεταλιέρα παρεμβάλλεται με τον ήχο που παίρνεις συνδεδεμένος κατευθείαν στον ενισχυτή.αν δεν ακούς διαφορά τότε μια χαρά είσαι! αν όμως το σήμα σου ακούγεται ψόφιο όταν περνάει απ την πεταλιέρα, τότε o buffer του boss δεν κάνει καλά τη δουλειά του. οπότε θα χρειαστεί να πας να δοκιμάσεις σοβαρούς buffers ή πετάλια με σοβαρό buffer bypass. ;)
Και ερωτώ εγω τώρα ..... άντε και βάλαμε ένα σοβαρό buffer στην αρχή .... ότι σουρουκλεμέ μπάφερ ξεμπάφερ τρου μπαηπας πετάλια και να έχουμε μετά είναι όλα μέλι γάλα ?
kostas80 είπε:
λογικα ναι αν υποσχεται οτι κανει θαυματα οπως αυτο εδω:
JHS Pedals Little Black Buffer in HD
η αυτο εδω απο αυτον:
:) αν υποθεσουμε οτι καποιος παει σημερα  να ψαξει για μεμονομενη μοναδα buffer pedal
στα κιθαρομαγαζα στην αθηνα που πρεπει να παει?
ή μολις αρχισει να λεει για buffer pedal θα τον κοιτανε σαν εξωγηινο?
τα παλια τα χρονια (πριν βγει η Tonelab) χρησιμοποιουσα αυτο το διαστημοπλοιο... ;D
οντως με το R66 πρωτο στη σειρα δεν ειχα απολυτως καμμια διαφορα απο το straight into the amp ηχο,η μαλλον ειχα ..ακουγονταν καλυτερα μεσα απο τα πεταλια.... ;D
το buffer της VS οντως ειναι η καλυτερη (και φθηνοτερη) λυση & κερδιζεις και το...πεταλι μεσα στο οποιο ειναι...
if_it_is είπε:
Τα πετάλια της Boss έχουν ενσωματωμένο buffer ο οποίος είναι αξιοπρεπής, αν και έχω ακούσει εντυπώσεις (δεν το έχω διαπιστώσει ο ίδιος με συγκριτικές δοκιμές) πως ο buffer τους δεν ακούγεται πάντα ίδιος, πχ. ότι αυτός του tuner ακούγεται πιο "φυσικός" από αυτόν πχ. του Boss RV5. Για να πεισθώ θα χρειαστεί να τους βάλω πλάι-πλάι σε true bypass loops για να δω αν ισχύει. Αυτό που έχω αντιληφθεί πάντως είναι πως αυξάνουν ελαφρά το noise floor.
Δεν είναι ανάγκη να αγοράσει κάποιος ανεξάρτητο buffer αν είναι ικανοποιημένος με αυτόν που διαθέτουν ενσωματωμένο πχ. τα πετάλια της Boss ή της Visual Sound. O τελευταίος θεωρείται καλός αλλά το συμπέρασμα εξαρτάται από το rig του καθενός. Κάποιος που γενικά παίζει με λίγο "σκοτεινό" και μουντό ήχο θα δει βελτίωση που θα εκτιμήσει, κάποιος όμως που παίζει με λαμπερό, πολύ λεπτομερή καθαρό ήχο πιθανόν να μην εκτιμήσει έναν ελαφρό αλλά αφύσικο τονισμό των πρίμων (ο οποίος επαναλαμβάνω πως δεν είναι πάντοτε φυσιολογικός - άπειρες φορές χρησιμοποιείται η δικαιολογία πως έτσι πρέπει να ακούγεται όταν αφαιρείται το loading αλλά δεν είναι όλοι οι buffers ίδιοι).
Αυτό δεν συμβαίνει με πιο προηγμένους και καλοφτιαγμένους buffers που είναι πιο "ουδέτεροι" αλλά κάνουν παράλληλα πάρα πολύ καλή δουλειά, όπως πχ. ο Valvulator ή ο Radial PB1, χωρίς να σημαίνει πάντως πως δεν υπάρχουν αξιοπρεπείς buffers ενσωματωμένοι σε πετάλια, πχ. όλα όσα έχω δοκιμάσει της TC Electronic έχουν εξαιρετικό.
στα κιθαρομαγαζα στην αθηνα που πρεπει να παει?ή μολις αρχισει να λεει για buffer pedal θα τον κοιτανε σαν εξωγηινο?
Σε ορισμένα δεν θα ξέρουν καν τι είναι buffer, σε άλλα θα του πουν να πάρει ένα πετάλι της Visual Sound που τον έχει ενσωματωμένο και να ξεμπερδεύει χωρίς πολλά-πολλά, και σε άλλα ελπίζω να τον αντιμετωπίσουν πιο σοβαρά. To ποια θα είναι αυτά δεν το γνωρίζω ακριβώς αλλά θα ξεκινούσα από τα δυο γνωστά κολλητά στην Εξαρχειοπλατεία και θα περνούσα και μια βόλτα από τον αντιπρόσωπο της Radial, ο οποίος νομίζω πως είναι ο Τρίμης.
Να ρωτήσω και εγώ κάτι,  έχω πρώτο στη πεταλιερα μου το  Boss tu-2,  και συνεχίζω  στα υπόλοιπα πετάλια  (όλα true bypass  -  6 στο σύνολο)  από την έξοδο  bypass  του tuner,  έχω Buffer η πρέπει να βγω  από  την  Output έξοδο του tuner ?
bloody_sunday είπε:
.. ή της Visual Sound. O τελευταίος θεωρείται καλός ..
η garage tone σειρα πεταλιων της VISUAL SOUND διαθετει buffer ιδιο με τον κομπρεσσορα της ?
Superfunk είπε:
Σφαλματολόγιο: τα 234 πεταλια (και τα χιλιαδες ευρω που μου κοστησαν) που αλλαζα σαν τα πουκαμισα "γιατι βγηκε ενα καλυτερο",το ατελειωτο tap dancing,το καλωδιομανι,τα χρατς -χρουτς και η απωλεια σηματος και το κουβαλημα...)
η ΛΥΣΗ:
μπαινω αισιως στον 7ο χρονο που ειμαι pedalfree & ποτε μου δεν ειχα καλυτερο ηχο και...ψυχικη ΗΡΕΜΙΑ... ;D
Πόσο κοστίζει το συγκεκριμένο μηχάνιμα..?
Στη Thomann που έψαξα δε το βρήκα...
